Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
J.F.
Guest
Fri Jun 23, 2017 3:37 pm
Użytkownik "Jakub Rakus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oijau4$5ju$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 22.06.2017 o 23:25, Akarm pisze:
A może krócej - 3kmAh oraz 45kmAh?
Kilometroamperogodziny? To jest jednostka czego?
Energia promieniowania anteny albo straty linii przesylowej :-)
Ale czy aby na pewno dobrze zastosowales te jednostki ?
Z rzeczy jednostkowych - czy np cm^3 nalezy rozumiec jako (cm)^3 czy
c(m^3).
Tzn wiem jak, ale czemu tak ? :-)
Jak to dobre, ze wymyslelismy te mm, cm i dm odpowiednio wczesnie, bo
bylby klopot z objetosciami :-)
J.
Akarm
Guest
Fri Jun 23, 2017 3:43 pm
W dniu 2017-06-23 o 15:55, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan J.F. napisał:
Jednostka podstawowa to kg.
Tako stoi we wszystkich papierach, z moca urzedowa, i nie tobie
kmiotku to zmieniac
Tak jest, tysiąc gramów jest jednostką miary w SI ale nie w CGS.;p
Uwazasz, ze CGS lepszy ?
Zamienil stryjek ...
Zgadza się.
Jak nie kg to cm. :)
Niemniej kg to jest tysiąc gramów. I to w każdym układzie.
Gdyby iść w ślady piszących o tysiącach miliamperogodzin, to trzeba
byłoby podawać wagę w tysiącach (a może milionach!) miligramów, prawda?
No bo jednak w milikilogramach to nawet największemu głąbowi byłoby
chyba niezbyt...
A odległości drogowe w milionach milimetrów, zaś prędkościomierze
skalować w milimetrach na milisekundę? :D
Quote:
Ciekawe czy w szkole powiedzieli od czego pochodzi ta literka "C".
Nie wiem. Nawet nie wiem, czy to wiedza ze szkoły.
Jakoś tak człowiek nie zwracał uwagi na to, skąd czerpie podstawowe
wiadomości.
I pytanie: o czym świadczy podawanie w jednym zdaniu pojemności dwóch
akumulatorów - jednego normalnie, w amperogodzinach, a drugiego w
tysiącach miliamperogodzin?
Giertychowski system kształcenia, czy raczej całkowity brak?
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
J.F.
Guest
Fri Jun 23, 2017 3:46 pm
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości
Quote:
3000 ma wieksza moc marketingowa niz 3. Na debili dziala bo inaczej
by nie bylo stosowane.
I to jest polowa dobrej odpowiedzi, bo z drugiej strony - przemysl
malych akumulatorkow nas przyzwyczail do mAh.
Bylo 500, 700, 850, 950, ... i nagle chcesz sprzedawac 1.1Ah, 1.25Ah,
1.8Ah, 2.6Ah ?
To 3/4 klientow nie kupi, ale tylko czesc z nich dlatego, ze to mniej
niz 3000 :-)
Z drugiej strony producenci dosli juz chyba do 10000 ... zera trudno
zliczyc :-)
J.
Akarm
Guest
Fri Jun 23, 2017 3:52 pm
W dniu 2017-06-23 o 17:08, Jakub Rakus pisze:
Hehe, a i tak ta uwaga do debili nie dotrze!
Nieuk nigdy chyba nie napisze normalnie (czyli np. 3Ah) tylko będzie
bredził o tysiącach tysięcznych części jednostek.
Akarm
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 23, 2017 5:14 pm
Akarm pisze:
kmiotku to zmieniac
Zamienil stryjek ... :-)
Zgadza się.
Nie, nieprawda. Bo niby dlaczego? Na przykład w analityce medycznej
stężenia podaje się w "dziwnych" jednostkach w rodzaju mikrogramy na
mililitr. A coś innego może być na milimetr sześcienny. I nie wynika
to stąd, że laboranci chcieli iść w czyjeś ślady, tylko bierze się
z wygody, tradycji czy czegoś jeszcze.
Za to masy gwiazd podaje się w kilogramach. Razy dziesięć do jakiejś
wysokiej potęgi. Choć są też książki, gdzie jest to wyrażone w gramach.
Z kolei masę pociągu w tonach. A pszenicę w kwintalach. Piwo w hektoltrach.
O niechlujstwie. Ale to zestawienie dwóch różnych jednostek. Bo
w samych miliamperogodzinach niczego złego nie ma. A o tym było
dotychczas (że idioci, że debile, że nieuki, czy cóś takiego).
Analnoretentywność -- tak na to czasem mówią ci od psuchoanalizy.
Takie nieuzasadnione czepianie się rzeczy, których do końca się
nie rozumie.
Jarek
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Jun 23, 2017 5:18 pm
3000 ma wieksza moc marketingowa niz 3. Na debili dziala bo inaczej by nie bylo stosowane.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Jun 23, 2017 5:54 pm
Słusznie, najwieksi idioci pochowali się po duzych korpo. Jak by czytali
przypadkowe posty anonimów na newsach to by nie robili takich debilizmów:
https://engineering.tamu.edu/media/4247819/ds-battery-panasonic-18650ncr.pdf
2900mAh! Co za nieuki!
HF5BS
Guest
Fri Jun 23, 2017 6:15 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnokq7ep.t32.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
U mnie mówili
I doskonale pamiętam rozwinięcie skrótu :)
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
Irokez
Guest
Fri Jun 23, 2017 6:36 pm
W dniu 2017-06-22 o 23:25, Akarm pisze:
Quote:
W dniu 2017-06-22 o 20:05, Irokez pisze:
Bateria do wiertarko-wkrętarki składająca się 15 połączonych szeregowo
ogniw 1,2V/3000mAh ma nadal 3000mAh a nie 45Ah, tyle co akumulator w
aucie.
Wydaje mi się, że konsekwentnie powinieneś napisać 45000mAh. A może
Może tak, może nie,
Przez chwilę zanim wysłałem posta było 45.000mAH, jednak uważam że
czytelniejsze w przekazie jest 45Ah jeżeli w dalszej treści porównałem
tę pojemność z akumulatorem samochodowym.
A to nie wiem co za jednostka i w jakiej szkole takiego zapisu uczą.
Quote:
Skąd się to bierze? Nóż sam się w kieszeni otwiera, kiedy czyta się
wypowiedzi takich, pożal się Boże, "fachowców".
Więc bezpieczniej wyciągnąć go z kieszeni bo sobie można krzywdę zrobić.
Masz już dzieci?
Quote:
Gdzie oni do szkoły chodzili?
Bardzo dobrej.
Quote:
Źle się wyraziłem, chyba raczej nie chodzili... :/
Zdarzało się wagarować.
Wybacz, ale kompleksy trzeba leczyć gdzieś indziej a nie tutaj na forum
elektronicznym.
Irokez
HF5BS
Guest
Fri Jun 23, 2017 6:58 pm
Użytkownik "Akarm" <akarmWYWAL@wp.pl> napisał w wiadomości
news:594d372a$0$5152$65785112@news.neostrada.pl...
Lehetetlen, Google ki van kapcsolva?
wiadomości.
Ja wrzuciłem na paseczku szukarki ledwie trzy litery "CGS" - tylko tyle i
odpowiedź wyskoczyła, jako pierwsza. Jest króciutka, ale rozjaśnia coś.
A podawanie mocy PMPO? Której skrót nie wiadomo nawet, jak prawidłowo
rozwinąć i sam parametr zdefiniować, co oznacza, jak policzyć?
No, kumpel miał głośniczki do kompa, naprawwiałem mu porwane kable i zimne
luty, pędzone układem TDA2822, jakimś dziwnym trafem zyskały... jakieś 50
W... PMPO oczywiście.
W rezultacie czego powstaje "jebitny" sprzęt, gdzie w praniu, przy
porównaniu, to mój pies głośniej pierdzi.
(C) Zygmunt Freud.
Akarm
Guest
Fri Jun 23, 2017 7:16 pm
W dniu 2017-06-23 o 19:14, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Akarm pisze:
Przez analogię.
mililitr.
Moja wina. Nie uściśliłem, że chodzi mi o wagę podawaną dotychczas w
kilogramach.
Ale nie w miligramach.
Powtórzę: nie w miligramach. A dopiero to byłoby analogią do miliamperów
czy miliamperogodzin.
Teraz to dopiero dołożyłeś do pieca!
To w zasadzie zamyka dyskusje.
Akarm
Akarm
Guest
Fri Jun 23, 2017 7:37 pm
W dniu 2017-06-23 o 20:36, Irokez pisze:
Nie rozumiem ludzi, którzy zamiast przyznać się do błędu, usiłują brnąć
bez sensu.
Mała podpowiedź: przedrostki.
Ale chyba zaczynasz załapywać niedorzeczność zestawiania tysięcy
tysięcznych jakiejkolwiek jednostki.
Bardzo dobrej.
To trzeba było się uczyć. Żeby nie wygłupiać się z pisaniem o tysiącach
tysięcznych.
elektronicznym.
Aleś przywalił, chyba nie zasnę! :D
Akarm
Akarm
Guest
Fri Jun 23, 2017 7:50 pm
W dniu 2017-06-23 o 20:58, HF5BS pisze:
Przecież to jest podobna zasada, co tytułowe tysiące tysięcznych Ah.
Siła marketingu dla nieuków.
Żaden człowiek, który ma jakiekolwiek pojęcie o elektryce nie będzie
przecież pisał o tysiącach tysięcznych jednostki podstawowej.
A nawet więcej: człowiek, który logicznie myśli nie będzie używał takich
określeń. I to w odniesieniu do czegokolwiek.
Akarm
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 23, 2017 8:22 pm
Akarm pisze:
Przez analogię.
Nie każde porównanie czegoś z czymś innym tworzy od razu analogię.
Quote:
Na przykład w analityce medycznej stężenia podaje się w "dziwnych"
jednostkach w rodzaju mikrogramy na mililitr.
w kilogramach.
Dotychczas. To wiele mówi. Jeśli dotychczas podawano coś w miliamperach,
na przykład "650 mA". A potem zaszedł postęp w technice, i dalej podaje
się w miliamperach, choćby szły one w tysiące.
Z telefonami też tak -- pracują w paśmie 1800 MHz. A wcześniej było
900 MHz. Za to WiFi zawsze było na 2,4 GHz. Tradycja taka.
Za to widmo światła tych gwiazd opisuje się w nanometrach. Nawet w dalekiej
podczerwienie.
Żadna to analogia (powtórzę). Mowi się o tysiącu kwintali pszenicy, a nie
o stu tonach -- co by było bardziej metrycznie, "trójkowo" i bliższe SI.
To dopiero jest analogia (do zwyczaju podawania pojemności ogniw w mA).
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 23, 2017 8:23 pm
Akarm pisze:
Wicherek mówił o tysiącu milibarów, potem przeszedł na tyle samo
hektopaskali. Elektronicy nie są bardziej oderwani od życia niż
meteorolodzy. Nie spotkałem się na przykład, by który bredził
o pojemności kondensatorów wyrażonych jako kilka milifaradów.
Ale o tysiącach mikrofaradów słychać często.
takich określeń. I to w odniesieniu do czegokolwiek.
Wódkę sprzedaje się na gramy. Chociaż jednostką podstawową jest półlitry.
Jarek
