RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa regulacja jasności ekranów w Samsung Galaxy S4 i S5 z PWM?
Regulacja jasności podświetlenia ekranu w nowych telef onach
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa regulacja jasności ekranów w Samsung Galaxy S4 i S5 z PWM?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Dec 15, 2014 11:41 am
Dnia Mon, 15 Dec 2014 08:46:56 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości news:1k208jyhpyg8t.gv3io4dpnt0k$.dlg@40tude.net...
Dnia Mon, 15 Dec 2014 08:00:54 +0100, Marek napisał(a):
szy. Ma to jedną istotną wadę:
oczy użytkownika telefonu w momentach załączenia LED-ów są oślepiane ich pełną mocą światła!
A o fizjologii widzenia ty coś słyszał?
Zanim zadasz pytanie, przeczytaj uważnie, co napisałem. Dla ułatwienia dodam, że chodzi o zdanie
z wiersza 4 i 5.
No własnie, napisałeś ale nie rozumiesz. Światło w dostatecznie krótkim
imulsie nie jest dostrzegane. Czas reakcji rodopsyny w komórkach jest
dłuższy. No, chyba ze komóry świecą laserem Smile Wtedy można nie dostrzec
że się wypaliło oko.
Jacek
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 11:44 am
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości news:m6me18$3ri$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
W dniu 2014-12-15 o 08:46, Marek pisze:
z wiersza 4 i 5.
A masz jakieś dane, że taka jasność w impulsie szkodzi siatkówce?
Nie wiem, czy szkodzi (a nocnemu kierowcy szkodzi oślepienie samochodu
jadącego z przeciwka?), ale na pewno męczy. Na wielu stronach w necie
użytkownicy laptopów się skarżą na to.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 11:55 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości news:3q19galsjdek$.gj8hg5fp21dt$.dlg@40tude.net...
z wiersza 4 i 5.
dłuższy.
Czyli jak zbyt krótki impuls światła, to odbieramy to jako ciemność?
Pzdr.
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Dec 15, 2014 12:05 pm
Dnia Mon, 15 Dec 2014 11:55:18 +0100, Marek napisał(a):
Dokładnie.
Jacek
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 12:09 pm
Użytkownik "Zbych" <abuse@onet.pl> napisał w wiadomości news:548eba56$0$2156$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 15.12.2014 o 11:28, Marek pisze:
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.8013785748647647094@news.icm.edu.pl...
On Mon, 15 Dec 2014 09:09:43 +0100, "Marek" <trele@fele.kuku.pl> wrote:
Gdzie w moim poście wyczytałeś, że uważam, że "dla oka ma
znaczenie tylko
ilość światła a nie czas zapalenia"?
Tutaj:
Przecież tak działa pwm: jest przez jakiś czas 0 lub 100% jasności
(mocy). Z tego co napisałeś można wysnuć takie przypuszczenie:
uważasz, że regulacja pwm mimo odczuwalnego efektu regulacji jasności
(przez mózg), oczy i tak narażone są na 100% jasności led gdy pwm jest
w cyklu "on".
Uważasz, że tak nie jest? Więc co sprawia, że szybciej męczą się
oczy przy regulacji jasności metodą PWM w porównaniu z regulacją
analogową prądu LED-ów?
Masz jakieś dane statystyczne na potwierdzenie tego? Może w twoim przypadku to efekt nocebo?
Tu akurat dotyczy laptopów, ale problem ten sam:
http://carny.hubpages.com/hub/led-backlight-flicker
http://www.infobyte.hr/blog/134/ccfl-vs-led-screen-backlight-is-led-really-better/
http://www.tftcentral.co.uk/articles/pulse_width_modulation.htm
Pzdr.
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Dec 15, 2014 12:47 pm
Dokładnie. No, prawie. To nie dzieje się zero-jedynkowo.
Jacek
Mario
Guest
Mon Dec 15, 2014 1:21 pm
W dniu 2014-12-15 o 11:44, Marek pisze:
z wiersza 4 i 5.
"Taka mała wypalarka siatkówki oka."
pozdrawiam
MD
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości news:m6mkvi$q9j$1@mx1.internetia.pl...
z wiersza 4 i 5.
Nie bierz dosłownie słowa wypalarka. Chodzi o wrażenie oślepienia, które pozostaje
przez jakiś dłuższy czas po długim pobudzeniu oka silnym światłem, podobnie jak
czujemy sie ogłuszeni przez jakiś czas po bardzo głośnym koncercie w plenerze.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 2:06 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości news:64b4dz81h9sm.1u77fash98vyr$.dlg@40tude.net...
No ma się rozumieć, że nie zero-jedynkowo, w każdym bądź razie dotyczy to raczej sytuacji, gdy
pobudzi się oko tylko jednym krótkim impulsem. W przypadku cyklicznego pobudzenia
światłem (PWM) działa to chyba inaczej na nasz wzrok, bo robiłem testy z matrycą laptopa,
i okazało się, że przy ustawieniu różnych częstotliwości kluczowania LED-ów, tzn.
200Hz, 400Hz, 1kHz, 2kHz i 4 kHz, ale przy tym samym współczynniku wypełnienia
(a więc różne czasy trwania pobudzenia), nie było różnicy w postrzeganiu jasności.
Może przy znacznie większej częstotliwości dałoby się wejść tak krótki przedział czasu
załączenia LED-ów, przy którym nie dostrzegałoby się żadnego światła. Niestety więcej
matryca nie wyciągnęła.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 2:08 pm
On Mon, 15 Dec 2014 13:48:58 +0100, "Marek" <trele@fele.kuku.pl>
wrote:
które pozostaje
podobnie jak
w plenerze.
Czy można stracić słuch, słuchając ton 10kHz trfający tylko 100us
siedząc przy 10kW kolumnie głośnikowej?
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 15, 2014 2:24 pm
Hello Marek,
Monday, December 15, 2014, 2:08:33 PM, you wrote:
które pozostaje przez jakiś dłuższy czas po długim pobudzeniu oka
silnym światłem, podobnie jak czujemy sie ogłuszeni przez jakiś
Ja bym nie zaryzykował Sad Tyle, że porównanie jest zupełnie
nieadekwatne, ponieważ jasność maksymalna jest w zakresie jasności,
która nie uszkodzi wzroku przy ciągłym świeceniu a modulacja ją tylko
(subiektywnie) zmniejsza.
Teraz pytanie - czy jeden okres dźwięku o częstotliwości 10kHz i
poziomie akustycznym 100dB uszkodzi słuch - zdecydowanie nie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Zbych
Guest
Mon Dec 15, 2014 3:02 pm
W dniu 15.12.2014 o 12:09, Marek pisze:
znaczenie tylko
Tutaj:
w cyklu "on".
Nie ma tam żadnych informacji na temat "wypalania oczu", co najwyżej
narzekanie na zbyt małą częstotliwość PWMa.
Marek
Guest
Mon Dec 15, 2014 3:14 pm
On Mon, 15 Dec 2014 14:24:39 +0100, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Quote:
Hello Marek,
oślepienia,
tylko
To dlaczego byś nie zaryzykował?
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 15, 2014 5:28 pm
Hello Marek,
Monday, December 15, 2014, 3:14:44 PM, you wrote:
oślepienia,
tylko
Bo 10kW przy efektywności estradowych gwizdków na poziomie 100dB/W z
odległości metra da 140dB a nie 100dB. Dla 100dB wystarczy 1W.
I ten 1W jest bardziej adekwatny w odniesieniu do porównania z
błyskaniem AMOLEDa niż 10kW.
BTW: 10kW to moc chwilowa małej lampy błyskowej - nie chciałbym
jednak, żeby mi błyskała w oczy 100 razy na sekundę. Błyskającego LEDa
1W zniosę bez problemów.
Best regards,
RoMan
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Dec 15, 2014 6:39 pm
No bo operowałeś częstotliwością a nie współczynnikiem wypełnienia.
Generuj pojedynczy impuls, skracając go stopniowo. Jak przestaniesz go
dostrzegać, zwiększ moc impulsu dopóki nie zaczniesz dostrzegać itd.
Otrzymasz krzywą czułości oka (mocy impulsu) w funkcji minimalnej
długości impulsu.
Ale, to tak nawiasem mówiąc. W praktyce, "impulsowość" tego co oferują
wszelkie podświetlane wyświetlacze nie przekracza wytrzymałości ludzkich
oczu podczas pojedynczego impulsu i jest raczej daleko od tego.
Jacek
NOWY TEMAT
