RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dotknięcie L w instalacji z różnicówką wpływa na odczucie prądu przez ciało?
Porażenie prądem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dotknięcie L w instalacji z różnicówką wpływa na odczucie prądu przez ciało?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 06, 2015 8:38 pm
Pan Dariusz K Ładziak napisał:
Quote:
Fakt, to mylące. Dalej było o tym, że warunki domowe -- tu bywa dość
trudno o "prawdziwą ziemię". Przeważnie nie da się zamknąć obwodu
inaczej, niż robią to odbiorniki prądu. Więc trudno też o różnicę,
która wyzwoli wyłącznik.
Jeżeli "trudno o prawdziwą ziemię" to mamy do czynienia ze stanowiskiem
izolowanym - na którym można w zasadzie bezkarnie przewód fazowy
językiem dotknąć.
Trudno o prawdziwoą ziemię, ale łatwo o przewód zerowy (neutralny,
powrotny -- w każdym razie "ten drugi").
Quote:
Różnicówka w tych warunkach nie zadziała - bo nie ma powodu, prąd
spływający przez doziemienie a nie przewodem N po prostu nikomu nie
jest w stanie zagrozić - ergo nie ma kogo chronić.
Jest kogo, ale nie ma jak -- "różnicówka w tych warunkach nie zadziała".
Jarek
Nie obchodź się z prądem nieudolnie, bo cię kopnie.
yabba
Guest
Fri Mar 06, 2015 8:59 pm
Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
news:54f9eeee$0$2174$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 2015-03-06 o 11:56, J.F. pisze:
P.S. ostatnio grzebalem troche w instalacji ... co za diabelski
wynalazek.
Np zmieniam gniazdko, bezpiecznik obwodowy wylaczony, ale wystarczy aby
kabel neutralny zetknal sie z ochronnym, czy srubokret sie omsknal i
swiatlo gasnie :-)
Wystarczy wyłączyć światło i wtedy przy zwarciu N do PE nie gaśnie
Nie gaśnie jak w obwodzie nie ma żadnego innego odbiornika. Jak jest pobór
większy niż jakieś 60 mA (wartość szacunkowa), to zwarcie N i PE wywala
różnicówkę. Prąd powrotny dzieli się wtedy na 2 przewody, po N i po PE wraca
po połowie prądu branego przez obciążenie.
Pozdrawiam,
yabba
Mario
Guest
Fri Mar 06, 2015 11:46 pm
W dniu 06.03.2015 13:00, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Piotr Gałka napisał:
Ta słynna różnicówka, to jakieś cudowne urządzenie, które wie wszystko
o każdym elektronie, a jak który chce zrobić coś brzydkiego, to zaraz
rozłącza obwód? Woda po kolana, to raczej z ziemią jest połączona, nie
z obwodem wyzwalającym wyłącznik różnicowo-prądowy.
Każdy obwód inny niż wracający przez różnicówkę drugim drutem jest obwodem
wyzwalającym wyłącznik różnicowo prądowy. Ziemia też.
Ale chwytasz różnicę miedzy PE a N?
pozdrawiam
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 06, 2015 11:52 pm
obwodem wyzwalającym wyłącznik różnicowo prądowy. Ziemia też.
"Chwytam" -- to dobre słowo. Odkąd we wtyczce "siłowej" jest pięć styków,
to już nic nie jest dla mnie jednoznaczne i oczywiste, wybudzony w środku
nocy nie odpowiem na każde pytanie. Ale rozumieć, rozumiem.
Jarek
Mario
Guest
Sat Mar 07, 2015 1:28 am
W dniu 06.03.2015 23:52, Jarosław Sokołowski pisze:
Ale mówimy o instalacji domowej z różnicówką, czyli położonej na stałe
przez instalatora instalacji typu TN-S. Gdzie w warunkach domowych masz
prawdziwą ziemię - pomijając lepianki z klepiskiem? A w ogóle od jakiej
klasy bonitacyjnej zaczyna się prawdziwa ziemia?
W sytuacji gdy wszystkie urządzenia elektryczne z elementami metalowymi
mające I klasę izolacji są podłączone pod PE, a w istotnych
pomieszczeniach jak kuchnia i łazienka masz armaturę wodną i CO
podłączone przewodem wyrównawczym do PE to po co ci ziemia? Jeśli w tych
warunkach ma prąd przepłynąć prze czyjeś ciało to mało prawdopodobne
jest żeby popłynął inaczej niż do PE.
pozdrawiam
MD
Irokez
Guest
Sat Mar 07, 2015 8:57 am
W dniu 2015-03-06 o 19:52, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Irokez,
wynalazek. Np zmieniam gniazdko, bezpiecznik obwodowy wylaczony,
ale wystarczy aby kabel neutralny zetknal sie z ochronnym, czy
srubokret sie omsknal i swiatlo gasnie Smile
Gaśnie. Wystarczy, że gdziekolwiek w obwodzie jest spore obciążenie i
wywali różnicówkę. Pomiędzy N a PE popłynie prąd wyrównawczy.
Sprawdzone osobiście wielokrotnie.
No właśnie o to mi chodziło, taki skrót myślowy.
Nie może być odbiorników włączonych za różniczką.
Dlatego mam dwie, jedna na światło, druga na gniazdka. (mieszkanie więc
nie szalałem).
Irokez
Piotr Gałka
Guest
Sat Mar 07, 2015 11:02 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnmfk0h7.f5p.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
językiem dotknąć.
W normalnej sytuacji (w domu) praktycznie wszystkie metalowe obudowy są
połączone z ziemią a nie z tym drugim.
Kuchenka, lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, nawet czajnik, czy toster. No
wszystko, co ma 3-żyłowy kabel.
Nie rozumiem dlaczego uważasz, że obudowy są trudniej dostępne niż "ten
drugi" kabel.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 07, 2015 11:10 am
Hello Piotr,
Saturday, March 7, 2015, 11:02:41 AM, you wrote:
drugi" kabel.
Nie kop leżącego...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 07, 2015 2:51 pm
Jakoś od klasy 8 kiloomów -- tyle (licząc w pamięci) trzeba, żeby pojawiła
się różnica prądu 30 mA. Prawdziwa ziemia pojawia przeważnie dowieziona do
mieszkania przewodem. Osobnym, ale przeważnie jednak neutralnym z instalcji.
Tego prawdopodobieństwa, wizji co mże się zdarzyć, dotyczy tutejsza różnica
zdań. "Dłubałem w otwartej pralce, złapałem z przewód, wywaliło" -- ja
rozumiem, że ktoś piszący akurat tutaj, może uważać, że różnicówka jest
właśnie od tego, by chronić w podobnych sytuacjach. W mieszkaniu używa się
przede wszystkim odbiorników z dwuprzewodowym zasilaniem (bez PE). Jak coś
"kopie", to własnie między tymi przewodami. Na zamknięcie dwóch oczek
obwodu i pojawienie różnicy nie ma po prostu szans. Nie ma PE, nie ma też
"naturalnej ziemi" (doniczka z paprotką się nie liczy).
Jarek
Tomasz Wójtowicz
Guest
W dniu 2015-03-05 o 23:45, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Jeżeli dotkniemy L w instalacji z różnicówką, to odczuwa się przepływ
prądu przez ciało?. W ciągu tych kilkunastu ms coś zarejestrujemy
nieprzyjemnego?
Nie, nic nie poczujesz, a różnicówka nie wybije. Musisz jeszcze domknąć
obwód przez jakieś połączenie ze środkiem gwiazdy, które omija tą
różnicówkę, np. PE.
Są panowie, którzy naprawiają linie 400kV pod napięciem i oni też nic
nie czują, bo nie zamykają obwodu.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 07, 2015 2:52 pm
językiem dotknąć.
są połączone z ziemią a nie z tym drugim.
No wszystko, co ma 3-żyłowy kabel.
Ale nie wszystko ma 3-żyłowy. Rzekłbym, że przeważnie nie ma. Nawet
kuchenne sprzęty nie czasem nie mają, a w "pokojowych" to juz w ogóle
rzadkość. Zajrzałem do kuchni -- młynek kawowy ze zwykłym kablem,
a metalu dostępnego sporo. BOSCH, a nie kupiony na bazarze u Ruskich.
"ten drugi" kabel.
Bo "tego pierwszego" przewaznie nie ma. Nie ma "nawet" odkurzacz
o tłustej mocy. Automata nie uchronią grzebiącego w nim, nie będzie
ochrony przy zalaniu wodą (od czego się dyskusja zaczęła). A już
zwłaszcza nie będzie przeszkód, by kogoś walnął przetarty kabel.
A to jest zdaje się najczęstsza przyczyna wypadków z prądem.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 07, 2015 5:32 pm
Hello Jarosław,
Podaj jakiś przykład urządzenia II klasy izolacji, w którym możesz
dotknąć obu przewodów. Bo ja próbuję coś znaleźć i nie udaje mi się
to.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 07, 2015 5:33 pm
Hello Tomasz,
nieprzyjemnego?
różnicówkę, np. PE.
Tu się mylisz - jakby nie stalowe rękawiczki, to by czuli. I to
wyraźnie.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 07, 2015 5:34 pm
Hello Jarosław,
Najczęstszą jest głupie grzebanie w urządzeniach/instalacji pod
prądem.
Best regards,
RoMan
badworm
Guest
Sat Mar 07, 2015 6:13 pm
Metalowa obudowa nie wymusza od razu I klasy izolacji a co za tym idzie
- wtyczki ze stykiem ochronnym. Może też być II klasa izolacji - tak ma
większość sprzętu RTV.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
NOWY TEMAT
