Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Next
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Wed Dec 11, 2024 4:19 pm
W dniu 10 gru 2024 o 10:18, J.F pisze:
Quote:
Nie wiem... Może w każdej celi był niedostatek?...
A to by było bardziej możliwe.
Bardziej prawdopodobne...
Quote:
BTW -- samochodowe czy motocyklowe żarówki raczej tu na nic...
Chyba, żeby sporo ich szeregowo połączyć?...
To raczej musi
być żarówka na 230V czy 220V... Teraz o takie ciężko... LEDówa
czy rtęciówa (jeszcze mam kilka) tu na nic... Mam też żarówki,
ale czy zwykli ludzie mają coś takiego?... Żelazkiem chyba nie
można posłużyć się do tego celu?...
Zelazko pusci ze 4A.
Raczej 10A -- żelazka chyba mają ponad 2kW.
Quote:
Do samochodu się nada.
80Ah akumulator na zwarciu daje 800A?
Czyli ma wewnętrzną rezystancję 0.1 ohma?
Żelazko ma 23 ohmy?
Quote:
Dioda? -- co najmniej 100W?
0.5A i 350V. Nie, to, nie 175W.
Chyba jednak laptopowy zasilacz lepszy?...
Ale nie 50W...
Trzeba od dużego laptopa...
Jak się nie ma co się lubi ...
80Ah, 8A, 14.4V, 115W
Co wówczas, gdy chcemy awaryjnym błyskiem?...
Potrzebny kilowatowy?...
a nawet 2-6kW.
80A*14.4V=1152W?
Quote:
Taki tam 12V 500A, żeby zapalić silnik przy -20
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Wiesiaczek
Guest
Wed Dec 11, 2024 5:05 pm
W dniu 11.12.2024 o 15:10, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Quote:
W dniu 11 gru 2024 o 04:34, Wiesiaczek pisze:
Lepiej już idź do tej szkoły od prądów :)
Półamperowym prądem stałym nie zdołałem naładować smartfonowego
akumulatora --
Boś cipa!
Idź do szkoły od prądów!
Wiesiaczek - dziś z podkarpackiej wsi
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
Guest
Thu Dec 12, 2024 5:08 am
W dniu 10 gru 2024 o 05:19, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Quote:
600 mA nie wystarczy do ładowania smartfonu...
Uderz w stół -- a wilk tuż tuż...
[czy jakoś podobnie?...]
Właśnie ojca smartfon nie daje naładować się ładowarką dającą
co najmniej 1A -- pozostałością po AsusieMaxie... Nie mam pod
mą ręką mierników a szybka ładowarka zalega u matki, więc nie
mogę niczego ciekawego więcej napisać... Ładowarki dające bez
trudu 2A (kosztowały mnie kilkadziesiąt groszy za sztukę) też
słabo dawały sobie [smartfonowi?] radę przy włączonym ekranie
tegoż Samsunga... Kwadronoja!!!
Jedne z moich słuchawek (mam ich całe mrowie
-- kosztowały
razem mniej niż jedne tanie
kupione w Polsce) też nie dają
się łatwo ładować... W Redmi Note 9 pro ładowanie też czasami
szwankowało... Ale to tylko (; artefakty... ;)
Półamperowa ładowarka samochodowa podczas jazdy nie poradziła
sobie przez parę godzin z ładowaniem Monstera Pentagramu, gdy
ten smartfon miał włączony ekran i nawigację! Smartfon więcej
energii zużywał -- niż dawała ta ładowarka...
BTW -- Osmand nie rejestruje śladów...
Ani na Redmi Note 9 pro, ani na POCO X6 pro 5G...
J.F
Guest
Thu Dec 12, 2024 12:37 pm
To raczej musi
1000W bardziej pamietam.
Taki akumulator to ma raczej 600A prad rozruchowy.
Czyli na mrozie, bodajze -18C, ma taki prad dawac, przy jeszcze jakims
sensownym napięciu, typu 8V
https://sklep.uruchom.com/pl/blog/parametry-akumulatora-na-ktore-zwracac-uwage-1709798360.html
Zwarciowy na cieplo ... ponad 1kA.
Z Rw wolę być ostrożny, bo z napięciem się tam dzieją większe cuda.
Quote:
Żelazko ma 23 ohmy?
Jakos tak.
a nawet 2-6kW.
80A*14.4V=1152W?
Raczej "rozrzusznik bierze 200-500A".
I taki zasilacz potrzebujesz, jak chcesz odpalic błyskiem :-)
akumulator odpowiedni mieści się w kieszeni (li-ion).
J.
J.F
Guest
Thu Dec 12, 2024 12:39 pm
akumulatora -- Ty zaś mając jedną diodę (czyli odcinając pół
okresu sinusoidy) ładowałeś motocyklowy akumulator w krótkim
czasie...
Smartfona też daje radę, chyba, ze tyle programów na nim działa, ze on
sam bierze 0.6A z baterii.
Quote:
Gdybyś dał diodę 6A -- OK...
Od diody to prawie wcale nie zależy.
J.
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:02 pm
W dniu 12 gru 2024 o 11:37, J.F pisze:
2400W -- Philips GC4425
Bosch Silver S4 010 80Ah 740A P+
FURYA 80AH CA/CA 12V BIAŁYSTOK MONTAŻ BAT80/720R/FURYA
Tyle, że to moc -- nie prąd...
Moc rozruchowa ? 720 A
https://www.ceneo.pl/99870113?fto=504287585#tab=spec
Prąd może ma mniejszy... [
[karabi_nowy pocisk -- energia
nuklearny ładunek -- moc bądź siła
- atomowa broń...
- jądrowa; to jądrowa broń, nie atomowa
- acha...
- aha
- aha? nie acha?
- aha
- jądrowy zegarek NTP...]
VARTA Blue Dynamic F17 80Ah 740A EN
[ten pewnie do GB -- do lewostronnego ruchu...]
Plus CB802 80 Ah / 700 A
To znacznie ważniejsze -- w jakich warunkach i jak mierzony ten prąd?...
Ale mnie jechało o rząd wielkości...
Może rozładować znaną, sporą rezystancją?
Może i tak. Więc jaki jest ten wewnętrzny? -- i jak go zmierzyć?...
A jeśli to mierzenie nie jest łatwą czynnością -- jak naładować żarówką?...
Quote:
Żelazko ma 23 ohmy?
Jakos tak.
a nawet 2-6kW.
80A*14.4V=1152W?
Miałem na myśli błyskawiczne ładowanie.
Owszem...
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:19 pm
W dniu 12 gru 2024 o 11:39, J.F pisze:
czasie...
ze on sam bierze 0.6A z baterii.
Akumulator rozładowuje się sam z siebie -- choć smartfonowy powoli...
Jak już napisałem -- malutkim prądem ładowałem samochodowy akumulator
tygodniami... Tyle tylko, że mam garaż -- a wtedy miałem też 230V
w tym garażu... Im mniejszy akumulator tym ilorazowo
większa
powierzchnia? Kiedy sztucznie ładujemy akumulatory? -- zimą czy
latem?... Akumulator nie grzeje się podczas ładownia?
W jakim więc celu produkowane są diody mocy? -- każda dobra...
Zajrzyj do alternatora -- zobacz, jakie tam diody tkwią...
Nie mogłyby być wydłubane z zasilacza półwatowego drobiazgu?...
Może jednak pomysł z żarówką jest dobry? -- opatentować
i wdrożyć seryjną produkcję...
Ojcu naraz zmieniłem: zasilacz, przewód i magnetyczną końcówkę...
Wszystko oddzielnie sprawdziłem i uznałem, że aż tak trzeba...
Kilka dni temu matce zmieniłem przewód -- bo ów przewód zdycha
przy końcówce... Jeszcze niedawno miałem tych przewodów tak
dużo -- wkrótce przeszoruję po ,,magazy_nowym'' dnie?...
Do tego zainstalowałem ojcu apkę... Miałem ją na penflaszce wetkniętej
do nowego czytnika z USB-C -- okazało się, że smartfon flaszki nie
widzi... Na szczęście miałem jeszcze hub z końcówką USB-C... Z 7 gniazd
połowa niefunkcjonalnych -- ale udało się...
Wiwat przewodowa łączność!!!
Mateusz Viste
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:35 pm
On Fri, 13 Dec 2024 11:02:59 +0100 Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Ale to nie moc ciągła, tylko chwilowa, do osiągnięcia zadanej
temperatury. Jakoś kilkanaście sekund. Natomiast początkowa "bardzo
chwilowa" moc jest zapewne nieco wyższa, bo oporność żelazka zwiększa
się wraz z temperaturą. Oporność żarówki zresztą też.
W każdym razie średnia moc żelazka w okresie kilkunastu minut jest z
pewnością znacznie poniżej 2.4 kW. Może właśnie w okolicy tych 1000W o
których wspomniał Jarek?
Mateusz
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:42 pm
W dniu 13 gru 2024 o 11:35, Mateusz Viste pisze:
Nominalna?
Dlatego żarówki przepalały się zazwyczaj podczas włączania -- co można
było łagodzić termistorami... Grzałki telewizorowych lamp były tak
chronione... Jako nastolatek takie termistory montowałem do swego
oświetlenia -- by oszczędzać wzrok...
z pewnością znacznie poniżej 2.4 kW. Może właśnie w okolicy tych 1000W
o których wspomniał Jarek?
Tak oto poznaliśmy imię JF?...
Do ładowania akumulatorów potrzebujemy zimnego żelazka...
J.F
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:52 pm
W żarowce temperatura wysoka, a drut wolframowy.
W żelazku temperatura umiarkowana, a drut "oporowy".
Może mu nie rośnie tak bardzo?
Ja wspominałem o żelazku "1000W", bo takie mam :-)
Ale widzę, że swiat poszedł z postępem, i teraz są 2-3kW
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/zelazka
Tylko mają termostat i automatyczne wyłączanie, to sie do ładowania
akumulatora nie nadają :-)
J.
J.F
Guest
Fri Dec 13, 2024 12:56 pm
czasie...
Ale smartfon pracuje, i rozładowuje znacznie szybciej.
tygodniami...
Akumulator samochodowy może miec np 80Ah.
A w smartfonie może 5Ah.
Dobra, ale niektóre przez 0.5s :-)
Ona tutaj nie reguluje prądu. Popłynie ile popłynie, a dioda wyznacza
tylko jak długo :-)
Unia tego zabroni :-)
J.
Guest
Fri Dec 13, 2024 1:09 pm
W dniu 13 gru 2024 o 11:56, J.F pisze:
Owszem...
tygodniami...
Tak bywa... Motocyklowy z tamtych lat? 6Ah na 6V?
Ale tak niskim prądem trzeba by ładować 0.5 doby -- nie 0.5 sekundy...
Na dodatek pojedyncza dioda odetnie pół sinusoidy -- to nie mostek...
Reguluje -- spali się jak bezpiecznik...
Quote:
Popłynie ile popłynie, a dioda wyznacza tylko jak długo
Owszem...
Unia tego zabroni
Otworzyć się na Afrykę?!
J.F
Guest
Fri Dec 13, 2024 1:14 pm
Przy -18 st. C i takim obciążeniu, że tyle popłynie :-)
Jak nie ma mrozu, to raczej 1000+ A :-)
Jak chcesz zmierzyc prąd rozruchowy, to raczej nie stałą, bo musisz
dobrać do akumulatora.
Zrobiłbym jakies zmienne obciążenie, które by utrzymywało te 8.4V na
akumulatorze.
żarowką naładować łatwo, ale lepiej prostownikiem lub ładowarką :-)
a nawet 2-6kW.
80A*14.4V=1152W?
Alternator we współczesnym aucie może miec wydajność nawet i 200A.
Na wysokich obrotach, bo na niskich to znacznie mniej.
I rozładowany aku, jak się uda uruchomić silnik, to bierze spory prąd
- z 50A czy więcej.
A skoro akumulator może wydać 700A .. to ciekawe czy może przyjąc
700A. Oczywiscie przez chwilę.
Przyjąc przyjmie, kwestia napięcia. Ale na ile mu to szkodzi ?
Z kolei stare zalecenie - ładować prądem C/10[h], to ciekaw jestem na
ile prawdziwe obecnie.
W samochodzie akumulator bierze ile bierze, i generalnie nie narzeka.
Tylko ze przy 14V w instalacji prąd szybko spada.
J.
Guest
Fri Dec 13, 2024 1:26 pm
W dniu 13 gru 2024 o 11:52, J.F pisze:
Nie da się ukryć, że w żarówce rośnie do 3kK a żelazku do 6hK...
Nie rośnie -- ale co nam do tego, skoro interesuje nas:
- zimne żelazko
i
- rząd wielkości?
Bywa...
Quote:
Są ekonomiczniejsze -- ale domagają się wyższych instalacji, czy
raczej wyższych bezpieczników, bo *chyba* każdy dzisiejszy wścienny
przewód można zabezpieczyć co najmniej 16A... 2400W to raczej nie
mniej niż 16A dla 230V+/-10%... 11.5A dla 253V?...
24/23*253/23=11,4782608695652 -- dobrze kombinerkuję?
Termostat będzie stale prze_puszczał -- toż żelazko będzie stale zimne
podczas takiego (półamperowego?) ładowania... Gorzej z czasowym
wyłącznikiem -- w pionie chyba 8 minut a w poziomie ze 2 minuty...
Ale jesteśmy stale (przez pół dnia) w pobliżu, więc możemy pomachać
żelazkiem...
Ostatecznie można wydłubać oporowy drut... Ale wówczas żelazko
prawdopodobnie trwale uszkodzimy... Może z już uszkodzonego wydłubać?...
Podrapanego, z uszkodzonym termostatem, uszkodzonym przewodem?...
Kupić w utylizatorni i przerobić?... Nawet wziąć unijną czy
państwową dotację za utylizację starego sprzętu?...
I do Afryki -- poza Unię...
Guest
Fri Dec 13, 2024 1:50 pm
W dniu 13 gru 2024 o 12:14, J.F pisze:
640, 800, 1000 -- mały iloraz
Ale może to nie 1000+ -- lecz 1000*?
Stałą dla danego akumulatora.
akumulatorze.
I wykresy?...
To nadal ten sam rząd wielkości w dziesiętnym systemie...
Chyba jednak tak -- z częstym pomiarem natężenia i napięcia oraz
dostosowywaniem napięcia... Niby ma być stałe podczas ładowania,
ale zupełnie pusty akumulator mógłby łyknąć zbyt duży prąd...
a nawet 2-6kW.
80A*14.4V=1152W?
Co w tym złego? Trzeba udźwignąć odbiorniki -- bywa, że sprzęt AUDIO;
ładować akumulator; mieć jakiś zapas...
- z 50A czy więcej.
Przez zerową może przyjąć 7MA...
Zabija/przebija chyba napięcie -- prąd gotuje...
Alternator nie da zbyt dużego napięcia -- bo ma regulator na
wzbudzeniu... Ale może dać bardzo duży prąd -- bo kontroluje
tylko napięcie...
Nie wiem....
Narzekanie wyraża skróceniem żywota?
Jeździłem rzadko; napięcie mam (więc zapewne i miałem) zdecydowanie
poniżej 14V; nie doładowywałem prostownikiem -- miałem brak elektrolitu
w co najmniej jednej celi i ponad dziesięcioletni akumulator, który
prawie na pewno jeszcze by pożył, gdyby mu dolać wodę z klimatyzatora,
o czym pomyślałem za późno...
Akumulator wymieniłem przy okazji regeneracji spalonego alternatora.
Być może alternator został spalony właśnie akumulatorem -- biorącym
zimą zbyt duży prąd podczas uruchamiania zimnego silnika?...
Alternator miał być wymieniony na nowy -- ale okazało się, że został
zregenerowany bądź wymieniony na zregenerowany... Ponoć teraz mam
alternator nadmiarowej mocy...
Jeśli napięcie akumulatora rośnie podczas ładowania...
(tak może nie być w uszkodzonym akumulatorze)
