Goto page  Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
			Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
			Mon Dec 16, 2024 1:53 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 10:12, Marek pisze:
Quote:
To teraz zwątpiłem ile waży 1kg etanolu.
1kg waży 1kg -- na Ziemi, na Księżycu, gdziekolwiek...
Etanolu bądź wody -- obojętne...
[trzeba ważyć -- nie pić...
 ach, jak kusi...]
`_._     _,-'""`-._      .`'.-.      ._.                          .-.
(,-.`._,'(       |\`-/| '.'O`-,`  .,; o.'   eneuel@@gmail.com    '.O_'
    `-.-' \ )-`(  , o o)  `-:`-'.'.`\.'.'    '~'~'~'~'~'~'~'~'    o.`.,t
-bf-      `-    \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
			J.F
Guest
			Mon Dec 16, 2024 3:37 pm
Tzn "ma masę 1kg".
Bo "waży" może się kojarzyć z ciężarem, a to siła z jaką Ziemia
przyciąga dane ciało ...
J.
Guest
			Mon Dec 16, 2024 6:13 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 11:51, J.F pisze:
Quote:
Jak ograniczę do 0.5A?
Jak w szereg połączysz akumulator i diodę.
Dioda może być 0.6A
Nie spłonie?...
Quote:
Zbocznikuję czy w kolejny
 szereg włączę?...
Może autotransformator?...
[ma być do motocykla -- więc chyba mototransformator]
Do motycykla to zarówka 100W.
Będziesz miał skuteczne natężenie 0.22A -- długo będziesz
ładował, o ile w ogóle... (bo może będziesz rozładowywał)
Quote:
My tu już o samochodowym akumulatorze
Więc żelazko... Twoje, [mego szkoda] bo dobrą moc.
Quote:
Prąd spadnie niewiele, i będzie się grzało mocno.
No chyba, ze dioda jedna, to zredukuje grzanie o połowę.
Dioda więcej niż 600mA nie puści?... ;)
Jak bardzo mała, to nie pusci.
Dioda 600mA chyba 6A nie puści -- spali się...
Przez pewien czas puści.
Kilka sekund czy minut? -- potrzebujemy co najmniej kilkunastu godzin...
Quote:
Albo inaczej -- puści w obie strony...
(puści aż za dużo!)
Z żelazkiem w szeregu ... może i w obie strony pusci.
Bo jest też możliwość, ze w końcu nie puści.
Czyli zmieni kierunek puszczania?...
Puszczanie połowy sinusoidy zamieni
    na
puszczanie przez pół czasu...
(pół czasu cała sinusoida i pół czasu nic...
ważne, że pół... jak to półprzewdnikowa dioda...)
Quote:
Przeciętna pusci, bo to żelazko/żarówka ograniczają prąd.
Ale 1kW/230V żelazko ogranicza do ~4.5A -- a nasz dioda puszcza
tylko 0.6A... Zajrzyj do alternatora -- jakie tam są diody?
Ale masz diodę 0.6A?
Wiesiaczek ma 0.6A...
Quote:
Bardziej typowe maja 4 czy 5A.
Bardziej typowe jest ładowanie dedykowaną ładowarką...
My explorujemy nieznane i nietypowe...
Quote:
Dlaczego na żarówce (bądź żelazku) odłoży się 223V z 230V a na
akumulatorze pozostałe 7V? -- z czego wyniknie taki rozkład?...
Bo akumulator samochodowy, to takie bydle, ze jak płynie przez niego
4A, to napięcie jest rzędu 14-20V.
Skąd masz to natężenie 4A?
IMO natężenie zależy także od napięcia akumulatora i (ogólnie
pojętego) sumarycznego oporu: akumulatora, styków, przewodów...
Zakładając poprawną polaryzację:
  - jeśli podamy na akumulator 14V i ten akumulator
    będzie miał 14V -- raczej nie popłynie prąd
  - jeśli akumulator będzie miał 12V i podamy
    14V -- będzie ładowanie
  - ale jeśli akumulator będzie miał 12V
    a podamy 10V -- będzie rozładowanie?...
Quote:
14V na rozładowanym, 20 na
naładowanym, 6V na bardzo rozładowanym - też niedługo.
Oczywiście akumulator samochodowy -- 12V.
Quote:
Może takie ładowanie rozładuje?...
Jak odwrotnie podłączysz.
Podłączę nieodwrotnie, ale mniejsze napięcie niż ma akumulator...
Będę ładował?
Skąd wiesz, jak rozłoży się 230V -- na akumulator i żarówkę bądź
żelazko? Może napięcie akumulatora wesprze zewnętrzne napięcie 230V
i w efekcie takiego połączenia akumulator będzie rozładowywany?...
Guest
			Mon Dec 16, 2024 6:18 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 12:40, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
Połowa sinusoidy to nie jest połowa napięcia!
Połowa energii.
Guest
			Mon Dec 16, 2024 6:20 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 14:37, J.F pisze:
Quote:
1kg waży 1kg -- na Ziemi, na Księżycu, gdziekolwiek... ;)
Tzn "ma masę 1kg".
siła z jaką Ziemia przyciąga dane ciało ...
kG -- siła
kg -- masa
Ważyć można nawet słowa...
			J.F
Guest
			Mon Dec 16, 2024 6:24 pm
Tzn "ma masę 1kg".
kG -- siła
kg -- masa
Ale w tym momencie "ile waży masa 1kg na Księżycu" nabiera dużej
niepewności :-)
J.
			J.F
Guest
			Mon Dec 16, 2024 6:46 pm
Dioda może być 0.6A :-)
Nie spłonie?...
Zobaczysz :-)
Jest ryzyko.
 szereg włączę?...
Z żarówką prąd może być większy.
A akumulator motocyklowy niewielki.
Quote:
My tu już o samochodowym akumulatorze :-)
Może być i twoje, bo żelazku u nic nie grozi.
Obstawiałbym raczej sekundy.
Ale może stara, większa ... i wytrzyma ...
(puści aż za dużo!)
Jak się za bardzo podgrzeje, to zacznie puszczać w obie strony.
ale potem powinno się cos przepalić, i przestać puszczać w ogóle.
W przypadku 230V może być jeszcze ciąg dalszy - najpierw coś się
przepali, potem zacznie iskrzyć/łuk się wytworzy, a potem coś pęknie
na dobre ...
Mało. Jak dasz napięcie sieciowe i żelazko, to żelazko ogranicza prąd.
moje 1kW do ~4A
Szybko mu spadnie napięcie i popłynie.
Nieduży.
Ale my podamy 230V / 320 w szczycie :-)
W zależności od konstrukcji zasilacza - popłynie prąd wsteczny, albo
nie popłynie.
Jak nie popłynie, to akumulator się będzie długo rozładowywał do 10V.
Jak popłynie, to szybciej.
Będę ładował?
żelazko?
Po to jest żarówka/żelazko. To tak jak z diodą LED - prąd akumulatora
bardzo się zmienia w zależności od napięcia.
W drugą stronę - napięcie akumulatora w niewielkim stopniu zależy od
płynącego prądu.
W skali 230V możesz przyjąć, ze napięcie na akumulatorze wynosi 14V.
Moze być, ale nadal popłynie ok 4A.
230V czy 244 - niewielka róznica.
Tzn z jedną diodą to średni prąd około połowy tego.
"skuteczny" znacznie wyższy.
J.
Guest
			Mon Dec 16, 2024 8:00 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 17:46, J.F pisze:
Quote:
Nie spłonie?...
Zobaczysz
Pozostajemy na poziomie rozmyślań...
Quote:
Jest ryzyko.
100W na 220V nie będzie większy niż 0.5A a dioda odcina połowę
energii... Na 230V to jeszcze mniej, chyba że to żarówka 100W
na 220V podłączona do 230V... Może być nawet 253V a 100W
policzone da 220V -- wówczas jeszcze więcej... (ale
krócej poświeci)
6Ah na 6V -- nominalnie 36Wh?
Twoje ma lepszą moc -- po co ładować tak dużym prądem?...
To szkodliwe dla akumulatora... ;)
Mało...
Czyli jakiś czas puści w obie i jakiś czas w żadną -- to też pół,
ale przekrój (w pewnym sensie) poprzeczny... ;)
na dobre ...
moje 1kW do ~4A
Owszem, ale akumulator daje swoje zasilanie -- może
wesprzeć ten prąd swym rozładunkiem...
Dlaczego spadnie?
Quote:
Nieduży.
Przez pół okresu -- pozostałe pół odpoczywanie...
nie popłynie.
Prze diodę nie popłynie wsteczny -- póki dioda nie przepali się
stosownie... Ale nie musi być wsteczny -- by rozładowywał, co
wyjaśniłem parę razy...
Co poniżej 10V?
Będę ładował?
żelazko?
płynącego prądu.
Dlaczego ma być 14V?
   A=>A (z A wynika A?)
Co nie znaczy, że prąd będzie ładował akumulator...
(być może te 4A weźmie także z rozładunku akumulatora)
Dlaczego skuteczny znacznie wyższy?
Pół okresu średnio jakiś i pół okresu żaden...
Guest
			Mon Dec 16, 2024 8:04 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 17:24, J.F pisze:
Quote:
kG -- siła
kg -- masa
niepewności
Ważyły się losy; nieważki problem; ważna sprawa; zważyć słowa;
szalkowa (porównanie mas) waga (porównanie ciężarów) i spręży_nowa...
F=am Chyba jakoś tak... Na Ziemi to gm.
Guest
			Tue Dec 17, 2024 2:06 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 17:13, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
   na
Oczywiście (jak zawsze! w elektronice) należy starannie dobrać
parametry, aby po spaleniu/uszkodzeniu dioda puszczała w obie
strony (całą sinusoidę) przez połowę czasu ładowania a przez
kolejną połowę puszczała wszystko... Pół na pół... ;)
Wiesiaczku -- nie chcę Cię martwić, ale na moje oko nie naładowałeś 100W
żarówką akumulatora -- być może doprowadziłeś zupełnego trupa do stanu,
w którym zaskoczył zapłon -- resztę wykonała prądnica, bo chyba nie było
alternatora w takim staruszku... [alternator ma 3 diody?...]
Może mylę się? -- może zapłon nie potrzebuje akumulatora?...
Od dekad używam tylko Diesli -- stare Diesle obywają się bez
elektryfikacji a nowe niestety mają spore zapotrzebowanie na
elektryczność...
			Wiesiaczek
Guest
			Tue Dec 17, 2024 2:22 pm
			W dniu 17.12.2024 o 13:06, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
    na
No to bryle sobie kup.
Wiesiaczek - dziś z DC
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
			Wiesiaczek
Guest
			Tue Dec 17, 2024 2:23 pm
			W dniu 17.12.2024 o 13:22, Wiesiaczek pisze:
    na
....i nie zawracaj dupy jakimiś pierdołami, co do których i tak nie masz
pojęcia, bo szkoda mojego czasu.
Guest
			Tue Dec 17, 2024 7:46 pm
			W dniu 17 gru 2024 o 13:23, Wiesiaczek pisze:
i tak nie masz pojęcia, bo szkoda mojego czasu.
100W na 220V daje 0.45(45)A
z tego dioda odcina połowę
Zatem masz ładowanie jakby 0.22A -- po 10 godzinach nie wpompujesz
aż 2Ah, zaś Ty potrzebujesz znacznie więcej niż 2Ah... Do pełna od
,,zera'' potrzebujesz około 2 dób, o ile w ogóle naładujesz... Być
może taki akumulator ma większą pojemność niż 6Ah na 6V... -- Moja
propozycja -- weź żelazko od JF...
Guest
			Wed Dec 18, 2024 12:36 pm
			W dniu 16 gru 2024 o 20:12, J.F pisze:
Quote:
A skuteczny prąd z tego to 0.707 całości ...
Dyskusja rozpada się na dwa podwątki:
   - dlaczego skuteczny prąd nie spada do połowy?
   - czyje żelazko zużyć do budowy nowatorskiej ładowarki?
Na razie ustaliliśmy niemożliwość naładowania akumulatora
(nawet motocyklowego -- 6Ah na 6V) przy pomocy wydajnego
źródła elektrycznej energii o napięciu 220V i prądowego
ogranicznika w postaci 100W żarówki?...
https://youtu.be/ZXQe_7PPOD4?t=196
Efekt takiego (podobnego?) ładowania ukazuje
 film,
do którego kieruje powyższy link...
Ładunek spadnie do połowy?
Energia spadnie do połowy?
Energia jest iloczynem: czasu, natężenia, napięcia i współczynnika
związanego z fazowym przesunięciem prądu względem napięcia?...
Obniżając natężenie do sqrt(0.5) otrzymamy obniżenie mocy do połowy?...
    sqrt(0.5)=0,707106781186548
Zatem przekazany akumulatorowi ładunek (więc i energia?) nie zależy
tylko od natężenia prądu i czasu ładowania? -- wartości wyrażane
w Ah niekoniecznie ukazują ładowaną rzeczywistość?...
To pytanie zadawałem jako kilkulatek -- bezskutecznie oczekując
odpowiedzi...
Podobnie było z kresem roentgenowskiego promieniowania -- za którym
rozpościerała się niewiadoma rzeczywistość... Już jako kilkulatek
pytałem (choćby nauczycielkę fizyki w podstawówce) o rzeczywistość
położoną za roentgenowskim promieniowaniem -- mamy: różne radiowe
częstotliwości, mikrofale, podczerwień, widziane światło, różne
nadfiolety, gamma, ale co wówczas, gdy zwiększymy częstotliwość?...
Dziś wiem, że takie coś rozpada się na masywne cząstki -- elektron
i pozyton... (podstawówka, ogólniak i wczesne lata studiowania Fizyki
nie dały tej odpowiedzi) Kolejnym pytaniem bez odpowiedzi były
skwantowane orbitale atomowe -- dlaczego elektron łatwiej znajdziemy
na orbitalach niż pomiędzy orbitalami?... Odpowiedź jest banalna
  -- elektron jest falą o określonej długości...
[w jakże źle określonym świecie elektron ma określoną długość?!]
Dlaczego (i jak) światło ugina się (bądź załamuje) na granicach
ośrodków dowiedziałem się jako kilkulatek -- ale z czasopisma,
nie w szkole. Dlaczego (i jak) światło (pozbawione masy) ugina
się w grawitacyjnych polach dowiedziałem chyba już z internetu...
Po tak długich wyjaśnieniach wracam do tematu:
  - dioda zabierze nam połowę czasu ładowania
  - prąd skuteczny spadnie do sqrt(0.5)
Pojemność akumulatora skrótowo podajemy w Ah, ale pamiętamy
o napięciu i czasami podajemy w Wh. Jednak ładując motocyklowy
akumulator mówimy tylko o Ah?... Idąc tam 0.5, ale wracając (ten
sam kierunek -- zwrot przeciwny) mamy sqrt(0.5)... W wypadku zwykłego
ładowania nie ma problemu -- natężenie ładującego prądu jest stałe...
Ale problem pozostaje -- czy wystarczy nam podawanie w Ah ładunku
przekazanego akumulatorowi podczas ładowania?...
Zapewne odpowiedź jest banalnie prosta -- jak: w ugięciu światła;
orbitalowych skokach; promieniowaniu o wyższej energii niż gamma...
Niby każdy wie, że elektronowe promieniowanie ma wyższą energię
niż fotonowe (co jest wykorzystywane w mikroskopach) ale jednak
banalne pytanie pozostawało bez odpowiedzi przez kilka dekad...
Niepoprawnie zadawałem to pytanie? -- do niedawno wmawiano mi,
że pozytony (i antymateria w ogóle) są jedynie teoretycznym
tworem możliwym do istnienia, ale w realnym świecie antymateria
nie występuje... Dodawano przy tym, że być miliardy lat świetlnych
od nas coś takiego istnieje, ale prawdopodobieństwo istnienia
antymaterii gdziekolwiek szacowano na zero...
Rozstrzygnięcie przywędrowało (w pewnym sensie) od mej matki,
poddanej przed wielu laty pozytonowej tomografi emisyjnej,
zwanej w skrócie PET...
Tedy -- jak to jest z tym ładowaniem i podawaniem jedynie Ah...
Proszę o niemącenie wypowiedziami typu: wiadomo, że akumulator
ma 12V bądź 6V... Proszę o racjonalne odpowiedzi...
			J.F
Guest
			Wed Dec 18, 2024 1:38 pm
Oczywiscie że można, tylko jak sam wyliczyłes - średni prąd będzie
około 0.2A, co wymaga 30h na naładowanie 6Ah aku do pełna.
Umiarkowanie dużo, ale jedyne czego bym sie obawial, to że kogoś
kopnie w międzyczasie, albo żarówka stół przysmaży :-)
I tu jest róznica między pradem skutecznym a średnim.
Zarówke i kabel grzeje prąd skuteczny, akumulator ładuje prąd średni.
Normalnie, z prostownikiem, tzn przy małym napięciu, to prąd
samoistnie spada. Przy pomyśle z żarówką 220V jest prawie stały do
odłączenia.
A akumulator o nominalnej pojemności 6Ah, po latach używania może mieć
znacznie mniej. I być w pełni naładowany po wpłynięciu np 2Ah.
przy "zwykłym prostowniku" masz jeszcze zjawisko, że napięcie z
prostownika pulsuje, i prąd płynie tylko wtedy, jak chwilowe napięcie
przekracza to na akumulatorze.
Przy ładowaniu "przez żarówkę" to wtedy, jak chwilowe napięcie w sieci
przekracza to ~7V na akumulatorze, czyli prawie zawsze.
Oczywiscie chwilowy prąd zależy od tej "nadwyżki" napięcia.
J.
