Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Next
Wiesiaczek
Guest
Wed Dec 18, 2024 3:25 pm
W dniu 18.12.2024 o 11:36, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Quote:
W dniu 16 gru 2024 o 20:12, J.F pisze:
A skuteczny prąd z tego to 0.707 całości ...
Dyskusja rozpada się na dwa podwątki:
- dlaczego skuteczny prąd nie spada do połowy?
- czyje żelazko zużyć do budowy nowatorskiej ładowarki?
Na razie ustaliliśmy niemożliwość naładowania akumulatora
(nawet motocyklowego -- 6Ah na 6V) przy pomocy wydajnego
źródła elektrycznej energii o napięciu 220V i prądowego
ogranicznika w postaci 100W żarówki?...
To tylko Ty baranie tak "ustaliłeś"
Wiesiaczek - dziś z DC
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
Guest
Wed Dec 18, 2024 6:09 pm
W dniu 18 gru 2024 o 14:25, Wiesiaczek pisze:
Tak małym prądem musiałbyś ładować od ,,zera'' do pełna ze dwie doby...
Zakładając spore zużycie akumulatora i nikłe zapotrzebowanie motocykla,
mogłeś trochę podładować, ale nie w godzinę czy w pół...
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Pixel
Guest
Thu Dec 19, 2024 1:27 am
W dniu 05.12.2024 o 17:21, Wiesiaczek pisze:
Quote:
No i w pewnym momencie strzeliło, prawie jak na filmie, z tym, że
wysadziło jedną celę, tą przy klemie.
No i nabiłem sobie guza z tyłu głowy
Dobrze, że kierowca akurat lał wodę do chłodnicy konewką (zima była)
więc podstawiłem łeb pod konewkę i zmyłem elektrolit z pyska
Czyli w pysk jednak dostałeś
Brawo. Dobrze, że nie w oczka
Quote:
Przyczyna prosta: Czasem spoina klemy z płytą pęka i tam tworzy się łuk.
Obecność mieszanki piorunującej w celi jest oczywista
Bywało w starych akumulatorach, że ktoś poluzował korki podczas
ładowania, lub odkręcił i pod napięciem zdjął klemę, powodując iskrę :)
Mój znajomek tak zrobił...i nowa kurtka do śmieci...bo po 2h miała
stylowe dziury, pomimo zmycia wodą z mydłem/natychmiast :)
Pixel
J.F
Guest
Thu Dec 19, 2024 12:26 pm
On Thu, 19 Dec 2024 00:27:27 +0100, PixelÂí íí í wrote:
No i w pewnym momencie strzelio, prawie jak na filmie, z tym, e
wysadzio jednÄ
celÄ, tÄ
przy klemie.
No i nabiem sobie guza z tyu gowy
Dobrze, e kierowca akurat la wodÄ do chodnicy konewkÄ
(zima bya)
wiÄc podstawiem eb pod konewkÄ i zmyem elektrolit z pyska :)
Czyli w pysk jednak dostae
Brawo. Dobrze, e nie w oczka :)
Przyczyna prosta: Czasem spoina klemy z pytÄ
pÄka i tam tworzy siÄ uk.
ObecnoÄ mieszanki piorunujÄ
cej w celi jest oczywista :)
Bywao w starych akumulatorach, e kto poluzowa korki podczas
adowania, lub odkrÄci i pod napiÄciem zdjÄ
klemÄ, powodujÄ
c iskrÄ
Jak nie poluzowa, i byy zatkane, to rozsadzio od cisnienia.
Stare korki miay otworki, nowe akumulatory majÄ
otworek ... no ale
wodr lekki i w grÄ leci.
Quote:
Mj znajomek tak zrobi...i nowa kurtka do mieci...bo po 2h miaa
stylowe dziury, pomimo zmycia wodÄ
z mydem/natychmiast
Tak, kwas siarkowy dobrze reaguje z nylonem i z bawenÄ
J.
J.F
Guest
Thu Dec 19, 2024 12:30 pm
On Wed, 18 Dec 2024 23:16:15 +0100, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
W dniu 18 gru 2024 o 12:38, J.F pisze:
Oczywiscie że można, tylko jak sam wyliczyłes - średni prąd będzie
około 0.2A, co wymaga 30h na naładowanie 6Ah aku do pełna.
Umiarkowanie dużo, ale jedyne czego bym sie obawial, to że kogoś
kopnie w międzyczasie, albo żarówka stół przysmaży :-)
Nikt nigdy niczego nie ukradnie?...
A niech spróbuje, kopnie go, to się czegoś nauczy :-)
Z natury rzeczy takie ładowanie trzeba robić w pomieszczeniu, gdzie
postronne osoby nie mają dostępu.
Quote:
Ładunek spadnie do połowy?
Energia spadnie do połowy?
Energia jest iloczynem: czasu, natężenia, napięcia i współczynnika
związanego z fazowym przesunięciem prądu względem napięcia?...
Obniżając natężenie do sqrt(0.5) otrzymamy obniżenie mocy do połowy?...
sqrt(0.5)=0,707106781186548
I tu jest róznica między pradem skutecznym a średnim.
Zarówke i kabel grzeje prąd skuteczny, akumulator ładuje prąd średni.
Żarówkę rozświeca skuteczny?...
W przemiennym w obecności pojemności czy indukcji
jest jeszcze podział na bierny i czynny?...
i razem wychodzi z tego skuteczny ... tylko dzisiaj są bardziej
skomplikowane odbiorniki i mają ciekawszy pobór prądu.
Quote:
Bierny jakoś bruździ?...
Podobnie - kable i transformatory grzeje, a użytecznej pracy nie
wykonuje.
Quote:
Zatem przekazany akumulatorowi ładunek (więc i energia?) nie zależy
tylko od natężenia prądu i czasu ładowania? -- wartości wyrażane
w Ah niekoniecznie ukazują ładowaną rzeczywistość?...
Normalnie, z prostownikiem, tzn przy małym napięciu, to prąd
samoistnie spada. Przy pomyśle z żarówką 220V jest prawie stały do
odłączenia.
Czyli mamy zmienne napięcie (ładowanego akumulatora) i stały prąd
ładowania?
Tak.
Oczywiscie ten prąd jest pulsujący.
J.
J.F
Guest
Thu Dec 19, 2024 12:36 pm
On Wed, 18 Dec 2024 23:07:25 +0100, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
W dniu 18 gru 2024 o 17:45, J.F pisze:
Czym zatem jest skuteczny a czym średni?
Np tym.
Pomyślę... [gdy zdołam... na razie głowa mi pęka z/od bólu...]
Czyli do poprawnego określenia wpompowanego ładunku wystarczy
podanie liczby Ah?
Tak. Tylko zazwyczaj ładunek, ampero-sekunda, można tez podać w Ah.
Tylko zazwyczaj go po prostu nie znasz - musiałbys zapisywać płynący
prąd np co 15 minut na początku, a potem co 30, i sobie podsumować.
Trzeba by całkować?...
Trzeba.
Na szczęscie w normalnym ładowaniu przez większość czasu zmienia się
powoli.
Quote:
Przy jednej diodzie. Bo można dać mostek, i wtedy pozostają depresyjne
przejscia przez 0 :-)
Chyba po zerze...
Przed też, bo jak spadnie ponizej tych 6V, to akumulator ma wieksze.
Quote:
W pierwszym zauważ, ze działka ma 5ms, okres ma 4 działki (20ms),
napięcie jest przez 2 działki (10ms), a prąd płynie przez 1 działkę z
haczykiem.
No i szczytowe napięcie to 20V, więc dość długi czas chwilowe napięcie
jest wyzsze niż te 12-14V na akumulatorze ... wlasnie tę 1 działke z
haczykiem :-)
J.
Guest
Thu Dec 19, 2024 2:57 pm
W dniu 19 gru 2024 o 11:36, J.F pisze:
Trzeba.
powoli.
Mnie idzie o filozofię, nie o praktyczne liczenie.
Quote:
Chyba po zerze...
Prąd wówczas nie płynie? -- LEDka w szeregu by nie świeciła?
(żarówa ma dużą bezwładność)
Quote:
Przez jakiś czas napięcie duże, więc duży prąd? -- akumulator nie zdoła
łyknąć tak dużego, więc czas stracony? Przez jakiś czas napięcie małe,
więc prąd nie płynie, bo akumulator ma wyższe, zatem czas stracony? Nie
lepsze są z kondensatorami?... Jutuber chyba mówi, że nie tak jest
lepiej...
Jak jest w samochodzie? Alternator, 3 diody, brak kondensatorów, ale
napięcie regulowane regulatorem na wzbudzeniu?... Czyli nie jest zbyt
duże, ale bywa zbyt małe?...
Guest
Thu Dec 19, 2024 3:05 pm
W dniu 19 gru 2024 o 11:30, J.F pisze:
Raczej tak.
Akumulator ładuje średni?...
Skuteczny to suma biernego i czynnego?
Jaki?
wykonuje.
odłączenia.
ładowania?
Tak.
Prąd pulsuje tylko dlatego, że napięcie spada poniżej napięcia
akumulatora? (powyżej napięcia akumulatora nie ma pulsowania?)
J.F
Guest
Thu Dec 19, 2024 6:21 pm
Trzeba.
powoli.
Całkować można różnie.
Np sumując tabelkę prądów spisaną co godzinę :-)
Quote:
Chyba po zerze...
Prąd nie płynie, to ledka nie swieci wtedy.
Quote:
To nie tak działa. 20V na uzwojeniu transformatora bez obciążenia,
na akumulatorze powiedzmy 14V bez ładowania, 6V nadmiaru,
i jak to wszystko połączysz, to się okaże jaki prąd płynie.
Zależy od oporu trafa, indukcyjności, charakterystyki akumulatora - bo
wolę nie pisać "oporu wewnętrznego", charakterystyki U-I diod
prostowniczych, oporu kabli, styków.
Nie wiem czy on tam na filmie pokazał napięcie na oscyloskopie w
czasie ładowania, ale przykładowo to może być tak, że po połączeniu
napięcie szczytowe z prostownika spadło i jest np 15.5V, napięcie na
akumulatorze tyle samo, i płynie wtedy 15A. Chwilowo.
Poniekąd. Może nie tak całkiem, może akumulator woli taki mocno
pulsujący prąd zamiast stałego ... a może odwrotnie - nie lubi ...
Quote:
Nie lepsze są z kondensatorami?...
Jak masz gdzies (nie do ładowania akumulatora) prostownik i
kondensator wygładzający, np w "żarówce LED" czy zasilaczu do laptopa,
to jest analogicznie. Kondensator ładuje się do napięcia szczytowego,
po czym napięcie w sieci spada, i prąd z sieci przestaje płynąć.
Napięcie na kondensatorze spada sobie zgodnie z poborem prądu przez
obciązenie ... i po upływie niecałego pół napięcie w sieci robi się
wysokie. Jak przekroczy napięcie kondensatora, to płynie prąd, aż do
osiągnęcia maksimum napięcia z sieci. Prąd płynie duży i krótko.
Poniewaz to jest szkodliwe, to obecnie wymaga się od większych
urządzen, aby pobierały prąd sinusoidalny.
Ale "zarówka LED" czy zasilacz do laptopa może się jeszcze nie łapią,
i biorą jak napisałem.
Quote:
Jutuber chyba mówi, że nie tak jest lepiej...
Akurat w przypadku ładowania akumulatora, to ten kondensator ma sens
mierny. Napięcie na nim nie wzrosnie mocno w sczycie, bo akumulator
mocno obciąży transformator. A potem spadnie trochę, a akumulatorowi
to wystarczy, aby prąd spadł mocno - bo tu kazdy ułamek V się liczy.
6 diod. I trzy fazy. Przez co mniejsze tętnienia napięcia są bez
obciążenia. I spora indukcyjność uzwojeń alternatora, co
wygładza/stabulizuje przebieg prądu.
Tak jest.
J.
J.F
Guest
Fri Dec 20, 2024 2:14 pm
On Fri, 20 Dec 2024 11:03:58 +0100, Mateusz Viste wrote:
Quote:
On Tue, 17 Dec 2024 18:46:43 +0100 Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Zatem masz ładowanie jakby 0.22A -- po 10 godzinach nie wpompujesz
aż 2Ah, zaś Ty potrzebujesz znacznie więcej niż 2Ah... Do pełna od
,,zera'' potrzebujesz około 2 dób, o ile w ogóle naładujesz...
W praktyce to jednak nieco inaczej wygląda. Akumulatora nie ładujemy
"od zera", bo taki akumulator (kwasowy) byłby już tak czy inaczej
martwy.
Nie jest tak całkiem martwy.
Quote:
I nie potrzebujemy naładować do 100%, tylko troszeczkę - tj.
wystarczająco aby odpalić pojazd.
Szczegolnie jak to motocykl z noznym rozruszniem.
Quote:
W tym kontekście, awaryjny patent
z żarówką nie jest taki zły,
I nawet naładować do pełna się da.
Quote:
abstrahując od dyskusyjnego bezpieczeństwa takiego rozwiązania.
Tylko, że to własnie jest powodem naszego oburzenia.
J.
Guest
Sat Dec 21, 2024 5:52 pm
W dniu 19 gru 2024 o 17:21, J.F pisze:
Rozumiem.
Może być zbyt duży nadmiar napięcia?...
Zależy...
Przykro mi -- miałem sporo na głowie, więc nie oglądałem...
Może dziś obejrzę dokładnie filmy -- wskazane i podobne...
Może być.
Pół okresu?
Komu/czemu szkodzi?
Akumulator nie pobierze sinusoidalnego przechodzącego przez zero.
+> Jutuber chyba mówi, że tak jest lepiej...
Czyli nie jest zbyt duże, ale bywa zbyt małe?...
Tak jest.
Gdy jest zbyt niskie -- prąd nie płynie, ładowania wówczas nie ma...
Guest
Sat Dec 21, 2024 5:58 pm
W dniu 20 gru 2024 o 11:03, Mateusz Viste pisze:
Dlatego dałem ciapki (cudzysłów) do zera.
Quote:
martwy. I nie potrzebujemy naładować do 100%, tylko troszeczkę - tj.
To właśnie napisałem -- podładował, tak aby odpalić...
Quote:
wystarczająco aby odpalić pojazd. W tym kontekście, awaryjny patent
z żarówką nie jest taki zły, abstrahując od dyskusyjnego bezpieczeństwa
W praktyce nie zastąpi pojazdowego ładowania z uwagi na czas;
natomiast normalny prostownik zastąpi, choć akumulatora chyba
nie można często ładować dużym prądem...
Żarówa będzie stale świeciła -- więc pobierze sporo szmalu...
Guest
Sat Dec 21, 2024 6:01 pm
W dniu 20 gru 2024 o 13:14, J.F pisze:
Można na pych bądź na hol...
Trzeba dużo czasu...
Wystarczy dać żelazko i popilnować?...
Można też ładować w domu -- to mały i lekki akumulator...
Tyle tylko, że trochę
śmierdzi...
J.F
Guest
Mon Dec 23, 2024 4:47 pm
Rozumiem.
Może
W koncu możes podłaczyc pod 24V, 230V, 15kV ...
Istotne jest, że jak podłączysz, to się ustali jakies napięcie i prąd
wypadkowy - w zależności od charakterystyk prądowo-napięciowych
zasilacza i obciążenia (prostownika i akumulatora).
Pół okresu?
Tak. O ile prostownik dwupołówkowy, bo na jednej diodzie to niecałego
jednego okresu.
Komu/czemu szkodzi?
Przeciąża kable i transormatory w sieci zasilającej.
Może mocno przeciążyc kabel zerowy w 3f.
Akumulator nie, ale ładowarka może.
Czy zasilacz do peceta, czy falownik do silników, albo do płyty
kuchennej indukcjnej.
Ha - kuchenki mikrofalowe maja dobry PF ?
Zresztą jak popatrzysz na te filmy, to tam autor ma bardzo brzydką
sinusoidę napięcia. Bardzo płaskie szczyty ... pewnie coś mu pobiera
prąd w tych szczytach. lub sąsiadom.
Tak jest.
Wtedy się akumulator rozładowuje, napięcie na nim spada i ładowanie
wraca.
Problem w tym, ze 1V mniej i akumulator jest już mocno rozładowany.
J.
ó
Guest
Sat Dec 28, 2024 4:16 pm
Pamitam ruskie wtyczki do kontaktu (miaem tak w ruskim gramofonie), co na wierzchu miay wyprowadzone styki do woenia nastpnej
wtyczki, ot na wypadek braku w CCCP rozgaziaczy, mona byo nieskoczony stos wpi
Oczywicie te styki byy metalowe i wystajce, co jak dawne gniazda na wtyczki bananowe.
> Ruskie mylenie tak wanie wyglda. My ich nie zrozumiemy, oni nie wiedz, o co nam chodzi. Tego si nie zmieni.
