RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć tester do gniazdek elektrycznych, jak Sperry, w Warszawie?
tester do instalacji elektrycznych - gdzie kupic?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć tester do gniazdek elektrycznych, jak Sperry, w Warszawie?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jul 22, 2014 3:02 pm
W dniu 2014-07-22 16:04, PiteR pisze:
Quote:
A.L. pisze tak:
http://www.elmer.krakow.pl/html/body_dy_207.html
Zastanawiająca jest ostatnia pozycja w tabelce:
"Zamienione przewód fazowy oraz przewód PE i PE niepodłączony"
Czy nie powinno być: pełna faza na PE i "pół fazy" na L?
A swoją drogą ciekawe, ile to kosztuje.
P.P.
A.L.
Guest
Tue Jul 22, 2014 4:25 pm
On Tue, 22 Jul 2014 16:37:03 +0200, Paweł Pawłowicz
<paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Quote:
W dniu 2014-07-22 14:55, A.L. pisze:
On Tue, 22 Jul 2014 14:34:13 +0200, Paweł Pawłowicz
W dniu 2014-07-22 12:12, A.L. pisze:
Za oceanem uzywam takiego gadgetu do testowania gniazdek z
elektrycznoscia
http://reviews.homedepot.com/1999/100031636/sperry-3-wire-circuit-analyzer-voltage-tester-reviews/reviews.htm
Czy ktos gdzies widzial taki tester loco Warszawa?
A.L.
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=121270&channel=conrad-pl&queryFromSuggest=1&refKey=E1k2QtP7r
Można to zrobić z trzech LEDów i trzech oporników :-)
P.P.
Mozna, ale nie mam czasu...
A.L.
15 minut...
P.P.
Musialbym kupic elementy, kupic lutownice, cyne i tak dalej, druciki,
znalezc stol na ktorym moglbym to robic.
Problem numer jeden: nie mam stolu
A.L.
Jeffrey
Guest
Tue Jul 22, 2014 4:56 pm
A.L. wrote:
Quote:
On Tue, 22 Jul 2014 13:58:28 +0200, "Jeffrey"
spass.wyciep@wycieptopoczta.onet.pl> wrote:
elektrycznoscia
A.L.
nigdy nie widzialem takiego testera i jakos nie widze potrzeby
uzywac
takiego, dla czego ty go musisz uzywac?
jeffrey
Po to zeby stwierdzic w jakim staniesa gnizadka zainstalowane 50 lat
temu z hakiem
Taki tester daje nastepujace informacje
open ground
open neutral
open hot
hot/ground reversed
hot/neutral reversed
correct
A.L.
przykro mi ale o stanie gniazdka da ci informacja z pomiaru
skutecznosci zerowania oraz opornosci izolacji, ale nie zrobisz tego
byle testerem
to co ty robisz ja zalatwiam 2 urzadzeniami, które bardzo przydaja mi
sie przy innej robocie, a mianowicie
fazer 777 - do sprawdzenia czy jest faza (ma przy okazji doskonala
funkcje do przedzwonienia kabli i szukania kabli pod napieciem))
tester napiecia 2 przewodowy - ja mam taki z diodami co widac jakie
jest napiecie
i wystarczy
forestdumb
Guest
Tue Jul 22, 2014 5:45 pm
Fazer 777 to taki zolty, polski?
Kupilem, fajnie buczy gdy sie fizycznie dotknie fazy, neonowki nie zawsze
dostrzezesz za dnia. Ale funkcja sledzenia kabla pod napieciem do kitu, czasami
dziala idealnie (bezstykowo) a czasami kabel ma odpieta faze a ten i tak buczy
Sad nie wiem - neonowka z podswietlenia?
Szukanie kabli (z tylu regulacja, ktora marnie dziala) tez takie sobie...
glowna zaleta to buczenie a nie patrzenie na swiatelko. I tyle Sad chyba ze nie
umiem tego uzywac... zagubilem instrukcje Smile
PiteR
Guest
Tue Jul 22, 2014 5:52 pm
forestdumb pisze tak:
a za ile kupiłeś?
Bardzo fajny jest. Mam dwa służbowe i trzy prywatne. Kupiłem na wypadek
gdyby zbankrutowali :)
Quote:
Ale funkcja sledzenia kabla pod napieciem do kitu, czasami dziala
buczy
wtedy czułość skręć
sobie... glowna zaleta to buczenie a nie patrzenie na swiatelko.
Jeszcze po sile buczenia i sile LEDa można wywnioskowac czy pełna faza
galwanicznie podłaczona czy przenika tylko.
Piter
Jakub Rakus
Guest
Tue Jul 22, 2014 6:25 pm
To akurat jest najmniejszy problem, u mnie w pracy to normalka że lutuje
się w powietrzu.
Jakub Rakus
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jul 22, 2014 7:05 pm
Pan Jakub Rakus napisał:
druciki, znalezc stol na ktorym moglbym to robic.
że lutuje się w powietrzu.
Może nawet w gorącym.
Jarek
Jeffrey
Guest
Tue Jul 22, 2014 9:13 pm
a za ile kupiłeś?
wypadek gdyby zbankrutowali :)
buczy
wtedy czułość skręć
faza
tak taki żółty
nie jest idealny ale do zgrubnej identyfikacji wystarczy
jeffrey
Maciek
Guest
Tue Jul 22, 2014 9:23 pm
Użytkownik A.L. napisał:
Quote:
Mogą być nawet całkiem takie same, jeśli się sprowadzi. Nie zmienia
to jednak faktu, że akurat takie testowanie nie ma sensu.
A jakie testowanie ma sens?
A.L.
Oprócz sprawdzenia prawidłowego połączenia fazy, neutralnego i
ochronnego, powinieneś jeszcze sprawdzić pętlę zwarcia. Mówiąc prościej
- czy połączenia przewodów są dość dobre. Wskaźnik, którego poszukujesz
nie daje gwarancji, że nie dojdzie do pożaru lub porażenia. Piszesz, że
chcesz sprawdzać starą instalację. Ten sposób to tylko bardziej
zaawansowana neonówka + prosty test różnicówki. Zobacz co robi np.
miernik Kyoritsu KEW6011A. Coś takiego mam i używam.
Dla amatora proponuję zakup miernika poboru energi w jakimś markecie.
Podłączenie do niego prądożercy (np. czajnik, żelazko) i spacer po całym
mieszakniu, spisanie ile było woltów przed włączeniem obciążenia i po
włączeniu. Przykładowo dla aluminiowej instalacji i żelazka 1200W spadek
napięcia nie przekraczał 5 czy 7V. Tak mniej więcej. Każda istotna
odchyłka powinna wywołać alarm.
Do tego jeszcze stary sposób elektryków, czyli żarówka wisząca na
osobnych przewodach zakończonych wtykami bananowymi. Sprawdzasz
połączenia fazy z ochronnym, gdy instalacja jest dwuprzewodowa TN-C,
czyli w gniazdkach są mostki między stykiem neutralmym i ochronnym.
Nie sprawdzisz w ten sposób jednego - stanu izolacji.
Prawdziwy test różnicówki pokazuje po jakim czasie następuje jej
zadziałanie i to jest bardzo ważna informacja dla pomiarowca.
Maciek
Mirosław Kwaśniak
Guest
Wed Jul 23, 2014 5:39 am
~100 zł
http://sklep.ise.pl/wskazniki/1421-dy-207-tester-poprawnosci-polaczen-w-gniazdkach.html
Maciek
Guest
Wed Jul 23, 2014 6:03 am
Autopoprawka, bo niezbyt jasno napisałem - sprawdzasz połączenie tego
mostka, czyli styku neutralnego z ochronnym, przez łączenie żarówki
jednym przewodem do fazy a drugim raz do neutralnego dwa do ochronnego
bolca. Za każdym razem ma świecić.
Jeżli instalacja jest trójprzewodowa, TN-S z wyłącznikiem różnicowo
prądowym, to wyzwolisz tę różnicówkę.
Podkreślam - nie testujesz w ten sposoób stanu izolacji, który jest
bardzo ważny. Sprawdź jeszcze poprawność połączeń w instalacji
oświetleniowej, bo tam też bywa wesoło. Np. wyłącznik odcina neutralny a
powinien fazę. Tym samym na żarówce/led/świetlówce zawsze jest faza.
Jeżeli tablica bezpiecznikowa jest stara, ze starymi bezpiecznikami, to
należy zlecić jej wymianę. Nowe bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe,
tzw. "eski" są znacznie lepsze, niż wynalazki z PRL.
Stara instalacja może być bezpieczna ale naprawdę trzeba się przyłożyć
do jej sprawdzenia, pomiarów i ewentualnych poprawek. Zabawka, którą
poszukujesz to tylko lepszy próbnik neonowy i na tym nie powinieneś
kończyć.
Maciek
J.F.
Guest
Wed Jul 23, 2014 7:19 am
I wywalasz za kazdym razem roznicowke ...
A co w nich takiego "lepszego" ?
J.
Marek
Guest
Wed Jul 23, 2014 8:26 am
On Tue, 22 Jul 2014 07:31:18 -0500, A.L. <alewando@aol.com> wrote:
Quote:
""tester gniazdek elektrycznych"
To wlasnie ta nazwa. Znalazlem sporo, chociaz ceny powalajace
Tak przy okazji zapytam, czy w USA nowe instalacje są zabezpieczone
różnicówką tzn. cała instalacja czy tylko wybrane odbiorniki np.
boiler elektryczny? Spotkałem się tam (kilkanaście last temu) z
różnicówkami w formie takiej "przejściówki" wkładanej do gniazdka
(jak programator czasowy) i do niej podłączony był np. boiler. Było
to w nowym budynku, co mnie zdziwiło, że nie ma różnicówki na tablicy
rozdzielczej. U nas nie spotkałem takich przejściówek.
Marek
A.L.
Guest
Wed Jul 23, 2014 3:25 pm
Zabezpieczone sa niektore gniazdka. Maja swoj wlasny bezpiecznik. Cala
instalacje nie jest. Przepisy budowlane okreslaja scisle gdzie musza
byc takie gniadka (garaz, kuchnia, lazienki, piwnica). Zadnych
"przejsciowek" nie moze byc. Inspektor budowlamy ma fizia na tym
punkcie
A.L.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jul 23, 2014 3:37 pm
punkcie
Czy sprawy przejściówek i gniazdek w piwnicy reguluje tam prawo federalne?
Jarek
NOWY TEMAT
