RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć charakterystykę czujnika temperatury KTY81-250? Proszę o konkretne info!
kty81-250
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć charakterystykę czujnika temperatury KTY81-250? Proszę o konkretne info!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Adam Wysocki
Guest
Thu Nov 15, 2012 12:44 pm
identyfikator: 20040501 <NOSPAMtestowanije@go2.pl> wrote:
Quote:
ma Ktoś może zdjętą charakterystykę czujnika temperatury kty81-250?
Znam świetne forum, na którym na pewno Ci pomogą.
http://ataridevs.eu/phpBB3/
Quote:
liczę, że nie będziecie robili ze mnie idioty, odsyłając do pdfa...
Zbędna operacja.
Gof
http://www.chmurka.net/
J.F
Guest
Thu Nov 15, 2012 1:07 pm
Użytkownik "identyfikator: 20040501" napisał w wiadomości
Quote:
Zbędna operacja.
odwal się kurwo
I wiesz juz dlaczego nikt ci nie pomaga ?
Musisz zaczac od dwoch rzeczy ... domysl sie jakich :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 15, 2012 1:24 pm
Hello Adam,
Thursday, November 15, 2012, 1:12:39 PM, you wrote:
Quote:
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Myślę, że warto rozwijać tę piękną, nową tradycję.
Adres z From jest aktualny?
Nie. Netia go rozwaliła :(
Quote:
Wysłałem Ci maila w tym temacie.
Odezwę się z żywego adresu.
Quote:
A Zacieka pamiętam Smile
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Adam Wysocki
Guest
Thu Nov 15, 2012 1:27 pm
Quote:
Zbędna operacja.
odwal się kurwo
Pobaw się lepiej kupioną niedawno lokomotywą.
http://allegro.pl/lokomotywa-br-110-ho-i2719284972.html
Gof
Guest
Thu Nov 15, 2012 1:44 pm
nie będę ukrywał że zawsze mnie to euro-fascynowało...
taka babska solidarność? tak?
Guest
Thu Nov 15, 2012 1:46 pm
tylko się nie zesrajcie...
Adam Wysocki
Guest
Thu Nov 15, 2012 2:12 pm
Adres z From jest aktualny? Wysłałem Ci maila w tym temacie.
A Zacieka pamiętam :)
Gof
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Nov 15, 2012 4:45 pm
W dniu 2012-11-14 23:27, Mario pisze:
Quote:
W dniu 2012-11-14 20:10, identyfikator: 20040501 pisze:
nie wiem jak uzyskać stabline 100 stopni,
Wrzątek ma stabilne 100 stopni. Przynajmniej dopóki cała woda się nie
wygotuje.
Nie. Trzeba uwzględnić ciśnienie zewnętrzne, przegrzewanie się wody i
nierównowagowość procesu. Trudno o gorszy wzorzec, błąd wynosi kilka stopni.
P.P.
Mario
Guest
Thu Nov 15, 2012 5:01 pm
W dniu 2012-11-15 16:45, Paweł Pawłowicz pisze:
wygotuje.
stopni.
P.P.
W praktyce nie zdarzyło mi się zaobserwować błędu większego niż 3
stopnie przy sprawdzaniu termometrów we wrzątku - w warunkach domowych,
mierząc wprost w czajniku. A na ciśnienie można brać poprawkę.
A dla identyfikatora któremu pojawia się błąd 50% nie powinno 3 stopnie
robić różnicy.
Przed laty używałem zależność ciśnienie - temperatura do kontrolowania
temperatury ciekłego helu - pompowanego do bodajże 2,5 K. Ciecz w stanie
wrzenia może być dobrym wzorcem temperatury, jeśli potrafi się używać mózgu.
pozdrawiam
MD
Michoo
Guest
Thu Nov 15, 2012 5:13 pm
wygotuje.
stopni.
Jesteś pewien? Afaik różnice kilku stopni były widoczne ale w 30
litrowym garnku brzeczki. W momencie kiedy mamy "kotłującą się" wodę to
temperatura wynosi 100*C z dokładnością poniżej 0.5 stopnia).
Michoo
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Nov 15, 2012 6:59 pm
W dniu 2012-11-15 17:13, Michoo pisze:
wygotuje.
stopni.
Jestem pewien. Po prostu sprawdź.
P.P.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 15, 2012 7:44 pm
Hello Michoo,
wygotuje.
stopni.
Bardzo duże różnice daje zmiana ciśnienia atmosferycznego :(
Best regards,
RoMan
Plumpi
Guest
Thu Nov 15, 2012 7:55 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> napisał w
wiadomości news:50a50e31$0$1302$65785112@news.neostrada.pl...
wygotuje.
stopni.
Bzdury piszez kolego.
W laboratoriach czujniki temperatur bada się właśnie we wrzącej wodzie, ze
wzgledu na wysoką dokładność takiego procesu fizycznego 0,2'C , który
wyznacza tzw. punkty stałe. Punkty stałe to nic innego jak punkty temperatur
topnienia/krzepnięcia lub wrzenia przeróżnych substancji m.in. wody oraz
różnych metali np. cyny, cynku, srebra, złota itd.
Skala temperatur Celsjusza została wyznaczona właśnie poprzez punkty stałe
tj. punkt krzepnięcia/topnienia lodu, dla którego przyjęto 0'C oraz punkt
wrzenia wody przy ciśnieniu 1000hPa, dla którego przyjęto 100'C.
Te dwa punkty bez najmniejszego problemu da się uzyskać i wykonać w nich
kalibrację każdego czujnika temperatury z dokładnością +/- 0,2'C, a nawet
lepszą. Zapeniają one na tyle wystarczającą dokładność, że stosuje się je
jako wzorce w laboratoriach.
Oczywiście na dokłądność tych punktów wpływ także ma ciśnienie
atmosferyczne. Zwłaszcza dla temperatury wrzenia wody. Ale tu wystarczy
tylko poszukać w necie lub zadzwonić do IMGW i poprosić o informację o
aktualnym ciśnieniu, a następnie obliczyć ze wzoru lub odczytać z tabeli
jaka jest obecnie temperatura wrzenia wody.
A tak wygląda urządzenie do badania termometrów w punkcie wrzenia wody:
http://www.thermolab.hg.pl/produkcja_ebulioskop.htm
Jest to nic innego jak elektryczny garnek, do którego wlewa się wodę
destylowaną i po doprowadzeniu wody do wrzenia można wzorcować czujniki
temperatur i termometry.
J.F
Guest
Thu Nov 15, 2012 7:57 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:50a52d8b$0$1216$65785112@news.neostrada.pl...
nie
wygotuje.
wody i
kilka
stopni.
wodę to
Ale czym, skoro porzadnych termometrow zakazali ? :-)
Mowisz ze pomijac przypadki przegrzania (co latwo zauwazyc ze jednak
nie wrze), duzej wysokosci (600m npm to 98C), jakis wyjatkowych
warunkow pogodowych ... huragan 200km/h, i nie przesadzajac z
grzaniem - to beda jakies duze roznice ?
Chemicy co prawda robia to staranniej ... ale czy naprawde trzeba ?
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Nov 15, 2012 8:47 pm
W dniu 2012-11-15 19:55, Plumpi pisze:
Trochę kultury proszę!
ze wzgledu na wysoką dokładność takiego procesu fizycznego 0,2'C , który
temperatur topnienia/krzepnięcia lub wrzenia przeróżnych substancji
m.in. wody oraz różnych metali np. cyny, cynku, srebra, złota itd.
stałe tj. punkt krzepnięcia/topnienia lodu, dla którego przyjęto 0'C
oraz punkt wrzenia wody przy ciśnieniu 1000hPa, dla którego przyjęto 100'C.
nawet lepszą. Zapeniają one na tyle wystarczającą dokładność, że stosuje
się je jako wzorce w laboratoriach.
Z podanego linka: "Specjalnie dobrany obieg pary wodnej w parniku
gwarantuje stałość temperatury w komorach pomiarowych termostatu."
Oczywiście stosuje się je w laboratoriach, ale nie w garnku czy
czajniku. Problemem jest brak równowagi, a ściślej transport ciepła
wymuszający proces wrzenia. Im większy strumień ciepła, tym większy
błąd. Proces wrzenia w czajniku nie jest procesem równowagowym!
Zamiast pisać przemądre teksty po prostu sprawdź.
I nie wystarczy zadzwonić do IMGW, ponieważ podaje on ciśnienie
korygowane do poziomu morza.
Przyzwoity wzorzec można zrobić w oparciu o punkt potrójny wody, i to
nawet metodami "kuchennymi".
P.P.
NOWY TEMAT
