RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 594, 595, 596  Next
Juliusz 'Julas' Gonera
Guest
Thu Sep 30, 2004 11:32 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Do tego wystarczy kondensator równolegle z opornikiem. Kilkaset uF.
Podobno to już przerost formy nad treścią. Tzn. czytałem, że albo
podłączyć tylko diodę/rezystor, a jak coś więcej to zrobić porządny
układ. Nie chcę brać się za to drugie ;)
Quote:
Ale rezystor może posłużyć jako bezpiecznik Smile
A co niby takiego grozi wentylatorowi ze strony markowego zasilacza? :O
Quote:
Opornik też można tak chłodzić... A tak w ogóle to jeden rezystor,
jeden termistor, jeden tranzystor, jeden kondensator i jest piękny
układ, z pewnym startem i automagiczną regulacją obrotów zależną od
temperatury.
NIE CHCĘ REGULACJI OBROTÓW!
_ _ _ _ ___ ___
| || | || | | |( _| Juliusz Gonera | GG: 2241702
(__||___||__)|_|_||___) @toya.net.pl | ICQ: 64994211
Mister
Guest
Thu Sep 30, 2004 11:47 am
Quote:
ale na obsługę, nie na płytki
Ok widać że są otwarci na współpracę.
Dzieki
Mister
J.F.
Guest
Thu Sep 30, 2004 11:51 am
On Thu, 30 Sep 2004 13:08:44 +0200, VSS wrote:
Quote:
J.F. w skupieniu wystukal(a):
Nie tylko wzmacniacze maja swoje pmpo
ja nurkowalem na 5-8m majac na reku zegarek CASIO i nic mu sie nie stalo,
na kopercie mam napisane, ze do 100m bedzie zyc Smile
Nie nie - na kopercie masz napisane "100m".
W objasnieniach - ze zyc bedzie przy nurkowaniu bez butli,
czyli spodziewam sie ze ponizej 10m. Polawiaczy perel
co schodza na 40m widac nie uwzglednili :-)
Ale ten timex to mnie urzekl .. 200m i zadnych butli :-)
J.
J.F.
Guest
On Thu, 30 Sep 2004 11:41:51 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
A więc "jarzeniówka" to po prostu świetlówka. Tylko od kiedy świetlówki
cechowane są długością w cm. Świetlówki zawsze były cechowane mocą w Watach.
Hm, o ile pamietam to sie zawszze ze soba wiazalo ..
J.
J.F.
Guest
On Thu, 30 Sep 2004 10:05:50 +0200, feder wrote:
Quote:
Zna moze ktos jakas firemke ktora cos takiego moze sciagnac?
A musi być koniecznie Mitsumi?
Moduły z wbudowaną anteną produkuje min. firma Taiyo Yuden.
Ale kto to sprzedaje ? :-)
J.
J.F.
Guest
On 30 Sep 2004 08:00:39 GMT, Paweł Paroń wrote:
Quote:
Robię przetwornicę o następujących parametrach: wejście 8V-16V, wyjście
około 4V, prąd max 1A. Zmontowałem wczoraj płytkę i rozłożył mnie
To jest rozumiem do led ? luxeon czy stos malych bialych ?
Quote:
taki problem, że przetwornica niby działa, ale tylko przy małym obciążeniu,
tak 200-300mA max, a przy większym prądzie napięcie "siada" i zamiast 4V mam
2-2,5V, "pływające" przy dotknięciu dławika palcem, poruszeniu przewodami,
A co obciaza i jak mierzone ? Bo moze to miernik wariuje jak sie
zacznie porzadna praca. przy 2.5V biale led praktycznie nie obciazaja.
Quote:
Niestety nie znam parametrów rdzeni, które miałem w rupieciach, dlatego
robiłem to trochę w ciemno, ale wydawało mi się, że przetwornica nie jest
tak wrażliwa na parametry elementów.
No - ten akurat nie powinien byc wrazliwy ... o ile rdzen sie nie
nasyca.
Quote:
Przez chwilę dobrze działało na dławiku, który zrobiłem z pręta ferrytowego
o średnicy około 6mm i długości 4cm, nawinąłem jakieś 30 zwojów, ale to też
Ten przynajmniej sie nie nasyca :-)
Quote:
było niestabilne, nawinąłem niby tak samo drugi raz i już nie działało, a
około godziny 1 w nocy ten rdzeń upadł mi na podłogę i zamienił się w trzy
mniejsze rdzenie, za małe do dalszych eksperymentów Smile
Epidian to sklei, a szczelina zalecana :-)
Quote:
Inne elementy: kondensator na wejściu 470uF/25V, kondensator na wyjściu
100uF/6,3V tantalowy, dioda nie pamiętam jaka, ale odpowiednia. Ciekawe, że
sprawność tego układu jest zawsze duża, nawet, gdy napięcie na wyjściu
pływa, wychodziło mi z pobieżnych pomiarów ponad 80%. Gdzie szukać przyczyny
takiego (nie)działania układu?
Dorzuc kilka kondensatorow ceramicznych, doczytaj sie o grubych
sciezkach w pdf.
J.
Quote:
Paweł
J.F.
Guest
On Thu, 30 Sep 2004 07:57:53 +0200, Łukasz Sokół wrote:
Quote:
Użytkownik J.F. napisał:
Porownajcie:
http://www.casio.co.uk/timepiece/wrguide.asp?brand=11
http://www.timex.pl/index.php?action=specyfikacja
Tylko, że w elektronice możemy to zdemaskować - wystarczy przeczytać
napis na zasilaczu - a przy zegarku ? Ja np nie mam na naprawę zegarka
który przypadkiem zamoczyłbym. Czyli muszę zaufać 'firmie'... To już
wolę zaufać tej bardziej znanej Wink
Obie sa znane.
Ale wspolczynnik PMPO rosnie :-)
J.
bozoni
Guest
Thu Sep 30, 2004 11:52 am
Quote:
Mam pytanko, czy nei wiecie gdzie mozna by zdobyc schemat podlaczenia
alarmu
firmy SEO to jest podobno firma z poludnia polski, ostatnio dostalem taki
alarm ale nie wiem jak mam go podlaczyc(* tyle tych kabelkow Smile )
czy wiecie gdzie moglbym go poszukac. Z gory dzieki za pomoc
Witam, firma z ok. Białegostoku, miałem gdzieś opis ok.2MB, słać na priv?
bozoni
Psychik
Guest
Thu Sep 30, 2004 11:56 am
Użytkownik "J.F." napisał:
świetlówki cechowane są długością w cm. Świetlówki zawsze były
ale na podstawie dlugosci nie okreslisz mocy, prawda?
Psychik
Paweł Paroń
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:01 pm
In article , J.F wrote:
Tak, to ma być do luxeona, którego jeszcze nie mam.
Rezystor 22R - wtedy działa dobrze, albo rezystor 5,6R, wtedy działa źle.
sciezkach w pdf.
Czytałem i starałem się zrobić zgodnie z zaleceniami, na ile pozwoliła mi
miniaturowa konstrukcja, całość (przetwornica i procesor, który ma tym
sterować) zmieściłem na jednostronnej płytce 2x3,5cm, dlatego ścieżki nie
mogły być za grube i nie wszystko jest rozmieszczone idealnie. Dorzucę te
kondensatory i zobaczę co to daje.
Paweł
jelen
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:11 pm
Jd. wrote:
Quote:
- TV ma już wyżyty kineskop i przy duzej ilości jasnego ogranicznik się
uruchamia,
- cosik źle z samym ogranicznikiem (ktoś kręcił PRkiem, zimny lut).
Trza by ustalić jaki może być prąd max dla kineskopu w tym TV (np. dla
kineskopów 56cm w rodzaju A56-701X to rzędu 1mA) i sprawdzić czy ogranicznik
dobrze działa.
Hm, rezystor przy powielaczu... zobacze jeszcze,
Pytanie - jeśli problem leży po stronie kineskopu, to czy można ten prąd
podkręcić? - np zamieniając rezystor pomiarowy... i jakie to niesie ze
sobą konsekwencje?
Dla czego nie da się tego rozjaśnić kręcąc SCREENem na powielaczu - to
nie powoduje absolutnie żadnych zmian - po przekroczeniu jakiegoś
poziomu nagle nie widać nic, poza białością(szarością) i liniami powrotu...
Aha - i po co matryca ma kondensatorki pamiętające?
ona chyba jakoś reguluje napięcie podkładu na który wchodzi sygnał, im
jaśniej na obrazie tym ten podkład idzie bardziej w dół - tak mi się
wydaje że jest - tylko po co co?
Kineskopy mają jakąś "nieliniowość" czy jak...?
jeleń
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:15 pm
Dnia 04-09-30 14:23, Użytkownik Juliusz 'Julas' Gonera napisał:
Quote:
Mam coraz więcej sprzeznych informacji... Podobno jak rezystor się
przepali to już nie przewodzi, a dioda tak.
To zależy od materiału, z jakiego są wykonane, generalnie jednak dioda
Zenera ulega przebiciu złącza i przewodzi po uszkodzeniu (chyba że prąd
jest duży i struktura złącza wyparuje), a przeciążony/przegrzany
rezystor ulega częściowemu/całkowitemu wypaleniu materiału
przewodzącego(możliwe jest również stopienie/przebicie warstwy
przewodzącej, rozpłynięcie się jej całkowite/częściowe i rezystancja po
ostygnięciu całej imprezy jest mniejsza, tudzież wiele innych sytuacji
zależnych od materiału)
Pozdrawiam,
Daniel Dawid [LightHouser] Majewski
madan.wywal(at)op.pl
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:40 pm
Dnia 04-09-29 15:10, Użytkownik CIE napisał:
Quote:
gdzie można kupić licznik impulsów tpsa
http://jabel.pl/jtelek.htm
Pozdrawiam,
Krzysiek Slychan
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:47 pm
Zegarki dla amatorow nurkowania bezdechowego (to sie AFAIR nazywalo po
angielsku "free-diving")...
Pozdrawiam,
Krzysiek Slychan
Krzysiek Słychań
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:49 pm
Dzieki... Przyda sie jak bede robic zegar na nixie. Tylko skad dorwe 74141?
Polecam jeszcze www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank i www.tubes.ru
Pozdrawiam,
Krzysiek Słychań
NOWY TEMAT
