RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 594, 595, 596  Next
Łukasz Sokół
Guest
Thu Sep 30, 2004 12:49 pm
Użytkownik Juliusz 'Julas' Gonera napisał:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Ale rezystor może posłużyć jako bezpiecznik :-)
A co niby takiego grozi wentylatorowi ze strony markowego zasilacza? :O
Odwróć to pytanie i zastanów się co takiego grozi markowemu zasilaczowi
ze strony wentylatora...
eL eS
| W T F |
| O M F G |
| I HATE 1337 |
|speak so damn|
|much it hurts|
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 1:00 pm
Dnia 04-09-29 16:24, Użytkownik Marcin Szczepaniak napisał:
Quote:
w mym xtermie taki patent nie dziala Sad
Śmiem bezczelnie twierdzić, że autor wątku jest użytkownikiem
Windows... ;-)
Pozdrawiam,
Daniel Dawid [LightHouser] Majewski
madan.wywal(at)op.pl
Mister
Guest
Thu Sep 30, 2004 1:09 pm
Quote:
Masz wtedy synchronicznie z zegarkiem.
Zasada: jesli nie wiesz co robisz, to nie uzywaj asynchronicznych
konstrukcji Smile
A policzyłeś ile masz domen zegarowych w tym projekcie? I czy one są
poprawnie zsynchronizowane?
Brak poprawnej synchronizacji między domenami zegarowymi to zazwyczaj jest
to 99% problemów.
Mister
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 1:14 pm
Dnia 04-09-29 11:08, Użytkownik ele mid napisał:
Quote:
Potrzebuję komentaża do sygnałów z LPT (do czego służą, jak ustawić (0 czy
załóż google
Pozdrawiam,
Jd.
Guest
Thu Sep 30, 2004 1:19 pm
"jelen" wrote in message
Quote:
Jd. wrote:
- TV ma już wyżyty kineskop i przy duzej ilości jasnego ogranicznik
się
uruchamia,
- cosik źle z samym ogranicznikiem (ktoś kręcił PRkiem, zimny lut).
Trza by ustalić jaki może być prąd max dla kineskopu w tym TV (np. dla
kineskopów 56cm w rodzaju A56-701X to rzędu 1mA) i sprawdzić czy
ogranicznik
dobrze działa.
Hm, rezystor przy powielaczu... zobacze jeszcze,
Pytanie - jeśli problem leży po stronie kineskopu, to czy można ten prąd
podkręcić? - np zamieniając rezystor pomiarowy... i jakie to niesie ze
sobą konsekwencje?
Tam jest często PR-ek do tego celu.
Za bardzo rozkręcać nie powinieneś, miej na uwadze emisję RTG, trwałość
powielacza i samego kineskopu.
To jest nowy telewizor czy używany?
Quote:
Dla czego nie da się tego rozjaśnić kręcąc SCREENem na powielaczu - to
nie powoduje absolutnie żadnych zmian - po przekroczeniu jakiegoś
poziomu nagle nie widać nic, poza białością(szarością) i liniami
powrotu...
Bo to poprostu jest regulacja _wewnątrz_ układu objętego pętlą ujemnego
sprzeżenia zwrotnego.
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail:
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 1:49 pm
Dnia 04-09-29 10:44, Użytkownik Kris napisał:
Quote:
Jak odczytać i zaprogramować CXK1011P. Mam ICprog ale jak połączyć scalak do
portu to mnie przerasta. Może ktoś ma taką wiedzę lub dokumentację i zechciałby
mi pomóc.
http://www.cartechnic.cz/datasheet/eeprom/CXK1011.pdf
Pozdrawiam,
Guest
Thu Sep 30, 2004 2:05 pm
Też nie wiem... Myślę, że uciągnąłby nawet wiatrak, który by się nie
kręcił. A to, że się nie kręci wyszło by na jaw po temperaturach bądź
mniejszym poziomie szumu Wink
_ _ _ _ ___ ___
| || | || | | |( _| Juliusz Gonera | GG: 2241702
(__||___||__)|_|_||___) @toya.net.pl | ICQ: 64994211
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 2:10 pm
Dnia 04-09-30 00:23, Użytkownik Łukasz Sokół napisał:
Quote:
A jak nie, to reklamację składaj co szybciej, zanim jakiś sąsiad
podłączy komputer do swojej rury w łazience...
potem możesz już nie zdążyć jak siedząc w wannie złapiesz za kran...
eL eS
Ja sie tak dociekam, którędy popłynie prund ? Wink kanaliza je
plastikowa... (może wilgocią tynku ?)
Pozdrawiam,
blur
Guest
Thu Sep 30, 2004 2:23 pm
Użytkownik "Jan Dubiec" napisał w wiadomości
Quote:
Albo inaczej: ile mnie będzie u Was kosztowało polutowanie 10 płytek na
których ma być:
- 2 kości w TQFP100,
- 1 w S028, 3 w SO14
- około 30 RC w 0603
Do tego jeszcze trzy gniazda przewlekane i dwie listwy goldpin.
jeśli będzie sito to za SMD 30,06zł
przewlekany musiał bym czas zmierzyć bo też 25zł/h
ale myślę nie więcej jak 2-3zł od sztuki
ceny netto
czas oczekiwania 7-14dni
więcej informacji na priv
Guest
Thu Sep 30, 2004 2:35 pm
----- Original Message -----
To:
Sent: Thursday, September 30, 2004 9:53 AM
Subject: sony kv-32fq70k
Quote:
dzien dobry , pozdrawiam wszystkich , mam takie pytanie czy ktos spotkal
sie
z podobnymi usterkami w telewizorze sony kv-32fq70k :
kupilam w styczniu i tak : pierwszy potrafil sie wylaczyc i nie mozna go
bylo wlaczyc tylko , trzeba bylo odlaczyc go z wtyczki od napiecia ( reset
??) i po chwili wlaczyc i znowu na jakis czas bylo ok ( po wylaczeniu
[ciach],
Ja osobiscie mialem podobne objawy z KV32FX66, ale w moim egzemplarzu ,kiedy
odtwarzalem z magnetowidu ,to samoczynnie sie wylaczal i wlaczal, i tak
potrafil kilka razy w czasie ogladania filmu z tasmy, faktycznie bylo to
denerwujace, pisalem tez na forum ale otrzymywalem porady typu, sprawdz
zimne luty itp... U mnie pomoglo (jak na razie wszystko jest ok),
zamontowanie na kabel anteny (kablowka), separator galwaniczny (cena 4zl),
oraz przy dzieleniu kabla antenowego na drugi telewizor zamontowanie dobrej
jakosci rozgaleznika. Nie wiem moze w kablowce jakies zmiany napiecia
powodowaly wylaczanie??
Norbert
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
T.M.F.
Guest
Thu Sep 30, 2004 2:59 pm
Quote:
Bo nie mam. Ale marnie to widzę, jeśli układ jest tak wrażliwy na parametry
dławika. Jak pisałem, raz udało mi się nawinąć dobrze działający dławik, ale
gdy chciałem go nawinąć drugi raz "porządnie" (ta sama ilość zwojów, ten sam
drut, rdzeń, uzwojenie mniej więcej tak samo ułożone na rdzeniu, tylko
nawinąłem równo i starannie), to układ znowu źle działał. Podejrzewam, że z
innym rdzeniem będzie podobnie.
Ja bym podejrzewal raczej cos innego...
Zrobilem kilka zasilaczy na tym scalaku, wkladajac dlawiki pierwsze
lepsze i zawsze dzialal mi poprawnie. Jesli chodzi o indukcyjnosc
dlawika to ten uklad jest wyjatkowo tolerancyjny - tak wynika zarowno z
PDFow jak i moich doswiadczen.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:09 pm
Dnia 04-09-28 21:36, Użytkownik futu napisał:
Quote:
a to tutaj to: http://www.thule.no/haynie/
znalazlem konika Wink 74648
8-bit 3-state inverting registered transceiver.
CAB |1 +--+ 24| VCC
SAB |2 23| CBA
DIR |3 22| SBA
A1 |4 21| /OE
A2 |5 20| B1
A3 |6 74 19| B2
A4 |7 648 18| B3
A5 |8 17| B4
A6 |9 16| B5
A7 |10 15| B6
A8 |11 14| B7
GND |12 13| B8
Tak sobie myślę, że odpowiedniejszy byłby 74646 - non-inverting,
chociaż zanegować bajt w programie procesora to nie problem...
Pozdrawiam,
Paweł
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:28 pm
Quote:
Znalazłem jeszcze jakiś kit o nazwie K2657. Jednak jego opis na stronie
http://www.cyfronika.com.pl/ jest bardzo ubogi.
Jest tam sformułowanie " powolne ściemnianie - czasy ściemniania i
rozjaśniania są regulowane niezależnie (od 2 sek do 1 godziny) "
to też nie to. chodzi o powolne rozjaśnianie.
Napisane jest: "czasy ściemniania i rozjaśniania są regulowane niezależnie
(od 2 sek do 1 godziny)"
Paweł
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:38 pm
Dnia 04-09-28 20:32, Użytkownik nemo napisał:
Quote:
konwerter napiec z ogranicznikiem pradowym Wink
potrzebne mi z 3,6V przejsc na 6,5V i ogranicznik 15-20mA, zeby uruchomic
podswietlanie z 2 bialych diod led.
A może w ogóle zmienić koncepcję i zrobić standardowy podwajacz napięcia
? Przy takich prądach to można użyć jako źródło połączone równolegle
wyjścia inwertorów 74HC(T)14(04) na wejścia(też połączone) podając
częstotliwość PWM. wyjście takiego podwajacza spiąć 10 uF i w szereg z
LED dobrany rezystorek...
Pozdrawiam,
Paweł Paroń
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:44 pm
In article , J.F wrote:
Quote:
Dorzuc kilka kondensatorow ceramicznych, doczytaj sie o grubych
sciezkach w pdf.
Kochaniutcy jesteście wszyscy, dałem kondensator 100nF na wejściu przy samym
scalaku i wszystko działa Smile Nie reaguje na żadne dotykanie palcem,
stabilizacja napięcia jest idealna, a stabilizacji prądu "metodą
Mandziejewicza" (dzielnik zasilany z obciążenia) jeszcze nie pomierzyłem, na
oko widzę, że też chyba działa. Zmierzyłem sprawność, całość ma około 78%,
łącznie ze stratami na pomiar prądu i rezystancję tranzystora, który będzie
sterował jasnością.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Paweł
NOWY TEMAT
