Goto page Previous 1, 2, 3, 4 ... 597, 598, 599 Next
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed Sep 29, 2004 1:22 pm
Dnia 2004-09-29 08:24, Użytkownik AF napisał:
Quote:
Użytkownik "Zbyszek" napisał w wiadomości
w jaki ciekawy sposob rozwiazal moze ktos z was sygnalizowanie otwrcia
drzwi
przy wlaczonych swiatlach...
chodzi o to ze gdy mam wlaczone swiatla mijania i wylacze silnik swieca
mi
sie swiatla pozycyjne, czasem zapominam ich wylaczyc...
interesuje mnie jakiego sygnalizatora uzyliscie....
kupilem kilka kostek UM66 , ale treafiaja mi sie same z piosenka "dla
elizy"... :-/.
interesuje mnie jaki ciekawy dzwiek wydaje wasz sygnalizator...
Mój "sygnalizator" kiedy zostawię światła włączone- przy wyłaczonej
stacyjce,
po paru minutach sam wyłacza światła i już.
pzdr
zbyszek
Czy ten sygnalizator jest " home made " czy jakaś konstrukcja fabryczna ?
Przyznam się że zdarzyło mi się zostawić auto z włączonym radiem +
wzmacniacz i wtedy
na następny dzień brakuje prądu
Chciałbym adoptować tak aby po włączeniu zamka centralnego wyłączało się
radio samo też np. po 10min
Widziałem kiedyś schemat, który odcinał zasilanie wzmacniacza i radia na
podstawie stanu stacyjki i lampki ładowania akumulatora. Radio i
wzmacniacz można było włączyć po zapaleniu silnika, 20 s. po zgaśnięciu
lampki ładowania. Po wyłączeniu silnika radio i wzmacniacz wyłączały się
po minucie. Tak samo w przypadku zapalenia się lampki akumulatora w
czasie pracy silnika.
Paweł Paroń
Guest
Wed Sep 29, 2004 1:29 pm
In article , ziel wrote:
Quote:
On Behalf Of Paweł Paroń
Nie, będzie tylko jeden LED.
No problem.
Ale (na maginesie), możesz użyć LM z końcówką -adj,
wtedy można dać rezystor o minimalnej rezystancji.
Taki właśnie mam zamiar, rezystor do pomiaru prądu będzie miał 0,2R.
Paweł
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 1:53 pm
Użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
"AlexY" wrote in message
eh... a teraz pisze sie programy nie dbajac o takie rzeczy jak rozmiar
ram czy szybkosc proca :(
Na pecety może tak, ale elektronika to nie tylko pecety...
Wciąż robi się przecież kompy "embedded" i tam zarówno
czas wykonania programu jak i zajętość pamięci jest ważna.
W innym wątku opisuję dwa projekty w których biorę udział,
jeden ma motorolkę 68SEC000@18MHz i 8M flasha i 4M sram,
inny ma proca nios2@20MHz i 4M flasha i 4M dram.
no... w czym piszesz? na jakim poziomie jestes w stanie zoptymalizowac
czy tez zdebuggowac kod? ASM czy C. W C mozesz zoptymalizowac kod pod
katem sposobu jego dzialania, zastosowac najlepszy algorytm, ale bez
wiedzy jaki bedzie wynik assemblacji poszczegolnych polecen C robi sie
to na slepo, moze sie okazac ze to co w C jest dluzsze w kodzie
maszynowym bedzie krotsze niz dluzszy C.
chyba zamotalem :)
moze jestem radykalny w tym wzgledzie ale od lat skladam hold
assemblerowi i jak slysze (czytam) o stosowaniu jezykow wysokiego
poziomu dla MCS51 to mi rece opadaja
ale tez mam swiadomosc ze napisanie routera na ARM w ASM jest w praktyce
niewykonalne
Pszemol
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:01 pm
Quote:
no... w czym piszesz? na jakim poziomie jestes w stanie zoptymalizowac czy tez zdebuggowac kod? ASM czy C. W C mozesz
zoptymalizowac kod pod katem sposobu jego dzialania, zastosowac najlepszy algorytm, ale bez wiedzy jaki bedzie wynik assemblacji
poszczegolnych polecen C robi sie to na slepo, moze sie okazac ze to co w C jest dluzsze w kodzie maszynowym bedzie krotsze niz
dluzszy C.
chyba zamotalem
Kawałki kodu są w C, inne kawałki w assemblerze...
Quote:
moze jestem radykalny w tym wzgledzie ale od lat skladam hold assemblerowi i jak slysze (czytam) o stosowaniu jezykow wysokiego
Dlaczego nie? Jeśli kod się mieści, to stosowanie C jest praktyczniejsze
bo prowadzi do rezultatów SZYBCIEJ, a więc mniejszym kosztem...
Elektronika jest dziś tania, pamięć za grosze, a czas coraz droższy.
To naturalna tendencja, że pamięci przybywa i programiści przerzucają
się na języki wysokiego poziomu...
Quote:
ale tez mam swiadomosc ze napisanie routera na ARM w ASM jest w praktyce niewykonalne
ASM używa się tam, gdzie się go musi używać - nie oszukujmy się,
nie jest to język ani naturalny dla człowieka, ani wygodny w użyciu.
Nawet jeśli ktoś się nim umie biegle posługiwać to nie wszędzie
asm się nadaje i mało tego - nie wszędzie potrzebna jest taka precyzja
programowania aby instruować procesor do pojedynczych poleceń...
Rozdzielczość jaką daje C, nawet na 8051, jest czasem wystarczająca.
Nie ma co posuwać się do asemblerowego fanatyzmu, no nie?
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:04 pm
Użytkownik Łukasz Sokół napisał:
Quote:
XRL A,ACC
Nie mam pod ręką... zaraz...
nie mam pod ręką. Ale czy nie była ta instrukcja krótsza (pod wzgl.
bajtowym) lub szybsza (mniej cykli) niż mov a|acc, #0 ?
oba zabieraja 2 bajty i jeden cykl maszynowy
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:08 pm
Użytkownik ArturVF500 napisał:
Quote:
ten co ja mam zakladany na linke szybkosciomierza daje 2 impulsy na
obrot linki, w moim przypadku impuls na 50cm drogi
co przy predkosci 70km/h daje 4 impulsy na cykl pomiarowy 100ms (40 imp na
sek.), a zatem dokladnosc pomiaru wynikajaca z samej rozdzielczosci 25%
co najmniej 20 razy za malo...
znaczy sie ma byc impuls co 2cm ???? po co az taka precyzja? mierzysz
predkosc z dokladnoscia do 3 miejsc po przecinku?
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:13 pm
Użytkownik Q napisał:
Quote:
zalezy od konkretnego aparatu , ile ma wyposazenia, jak duzy LCD itd...
mozna przyjac do 0,5A
chodzi mi o sam modul hm.. RF?
mam na mysli caly telefon, np nokia 4100 jesli podczas strojenia
nadajnika przy pelnej mocy pobiera ponad 300mA ma walnieta koncowke mocy
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:16 pm
Użytkownik Versor napisał:
Quote:
Styki wyczyszczone, a na innych kartach niestety to samo, w innym telefonie
te same karty są czytane bez problemu.
dzieje sie to tylko podczas ruchu aparatu czy jak lezy to tez?
mozliwe ze:
peknieta jest obudowa
zalany
niedokrecony po samodzielnym zdejmowaniu simlocka
brud na elektronice
zimny lut
entroper
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:19 pm
"Sebastian Bialy" wrote in message
Quote:
Nie jest to może rewolucja na skale gringera (hehehe) ale nie
chciałbym aby mi to szybko skopiowano. Hardware mimo, że stosowany
tylko
przy badaniu jednego procesu muszę zostawić w innych firmach w których
mam 0% zaufania. Wiem, że jak chcą, to ukradną, ale przynajmniej
utrudnie troche życie zamykając źródła.
hardware tez mozna zabezpieczyc przed skopiowaniem
kwestia, czy najbardziej pomyslowa czesc sprzetu jest zrobiona z
elementow oczywistych, czy tez kryje sie w elementach programowalnych. W
tym drugim przypadku sprawa wydaje sie banalna...
Quote:
Dodatkowo kombinuje nad szyfrowaniem danych na karcie MMC jakimś
algorytmem asymetrycznym ... coby była czytalna wyłącznie jednym
egzemplażem programu i tylko w nim ... To też lekkie utrudnienie.
jesli planujesz wlasny format danych na karcie, to chyba nie bedzie
trzeba az tak kombinowac - a i tak, jesli ktos sie naprawde uprze (a
wierzysz w to, ze sie uprze ?), to tak samo moze rozgryzc sposob
deszyfrowania w programie, jak i jakies banalne zabezpieczenie typu
jawnie wpisany nr. karty...
pozdrawiam
entrop3r
Piotrek Sz.
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:24 pm
pm napisał(a):
Quote:
Mam problem z układem ATtiny12. Podłączam do niego zasilanie, baz
zewnętrznego rezonatora i problem jest taki że jeśli wpalam do niego
program:
do
Set Pinb.4
waitms 500
reset Pinb.4
waitms 500
loop
Zapala się dioda i program staje
do
Reset Pinb.4
waitms 500
set Pinb.4
waitms 500
loop
Dioda nie zapala się i program staje
Mam wrażenie jakby program wykonywał tylko pierwszy krok.
Dzięki za pomoc
Piny się czyta ,a zapisuje się do portu , który należy wcześniej ustawić jako
wyjście.
set ddrb.4
do
Reset Port.4
waitms 500
set Port.4
waitms 500
loop
To powinno działać jsk mniemam :)
Pzdr.
Piotrek Sz.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Piotrek Sz.
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:28 pm
Piotrek Sz. napisał(a):
wyjście.
set ddrb.4
do
Reset Port.4
waitms 500
set Port.4
waitms 500
loop
Upsssss.Powinno być oczysiście SET portb.4 i RESET porb.4
Coś mi zeżarło "b"
Pzdr.
Piotrek Sz.
Piotrek Sz.
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:41 pm
(ziel) napisał(a):
Quote:
On Behalf Of Piotrek Sz.
Reset Port.4
??? Który port ?!
set Port.4
??? Który port ?!
??? Jakim cudem?!
pzdr
Artur
Ale mi wstyd
Poprawiłem tego lapsusa w następnym poście.
pzdr.
Piotrek Sz.
PS.
Czy post można skorygować ,jeżeli można to jak to zrobić ?
krychu (musk)
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:48 pm
afaik wszelkie instalacje tego typu nie wymagają od instalatora specjalnych
uprawnień, może tyle co do podłączenia zasilania 230V. Natomiast jakbyś
chciał sobie zażyczyć monitoring to firma to realizująca może mogła by mieć
jakieś "ale".
pozdr.
krychu (musk)
maniak WN
Grzegorz Budek
Guest
Wed Sep 29, 2004 2:50 pm
*Piotrek Sz.* wystukał
Quote:
A czy wronie siedzącej na linii 15kV coś przeszkadza ?
Wronie to chyba nie ale jak to jest wron to przy sporej wilgotności ulot
go może w jaja łaskotać :)
Gregorius
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:02 pm
Quote:
gdzie można kupić licznik impulsów tpsa
chciałem się podpiąć do sąsiadów
i dawać im kasę za impulsy + 10zł
Nie wszystkie centrale wysyłają te impulsy. A po drugie, może
sąsiedzi mają taryfę sekundową i też brak impulsów?
Jacek
