RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 594, 595, 596  Next
Marek MANO
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:23 pm
krychu (musk) wrote:
Quote:
afaik wszelkie instalacje tego typu nie wymagają od instalatora
specjalnych uprawnień, może tyle co do podłączenia zasilania 230V.
nie chodzi wykonanie instalacji, ale projekt. skladam projekt zamienny do
sp-ni i ciekaw jestem, czy na tkaie cos tez mają prawo ządać czlowieka z
uprawnieniami i przynaleznością do izby?
Quote:
Natomiast jakbyś chciał sobie zażyczyć monitoring to firma to
realizująca może mogła by mieć jakieś "ale".
zawsze moga zobaczyc projekt i zrobić jego audyt na wlasny koszt ;)
Pozdrawiam,
Marek MANO
"Jeżdzą tiry, robią wiry"
wytnijto z adresu
Marcin Szczepaniak
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:24 pm
At Wed, 29 Sep 2004 15:01:11 +0200 v4v wrote:
Quote:
znaku alternatywy lecz jak napisac ta cholerna pionowa kreske?
kod ascii 124
najlepiej trzymajac alt wpisac 124, zazwyczaj dziala.
w mym xtermie taki patent nie dziala :(
ps. moze autorowi watku chodzilo o to jak w jednym znaku ascii uzyskac
2 pionowe kreski?? Czyli || ale w 8 bitach? Smile
z powazaniem "Gdzie siła tam prawo"
Marcin Szczepaniak -- Fuzzy
GSM: +48 661122042
Piotrek Sz.
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:28 pm
(ziel) napisał(a):
Quote:
On Behalf Of Piotrek Sz.
Czy post można skorygować ,jeżeli można to jak to zrobić ?
chyba z OE się nie da. :-(
pzdr
Artur
A z Firefoxa pewno,napewno NIE Wink
Mimi to dzięki.
Pzdr.
Piotrek Sz.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Dariusz Zolna
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:29 pm
Użytkownik "Top Gun" napisał:
Quote:
no chyba o dystrybutorze piszesz po raz pierwszy ....
No pisalem ze ma mi zliczyc ilosc paliwa wiec chyba to jest raczej jasne.
Co jest jasne? Ilość paliwa gdzie? W samochodzie, w cysternie, w stosie
atomowym? Co jest urządzeniem mierzącym, jest przepływomierz jakiś
mechaniczny skoro chcesz kontaktron do tego podłączać?
Napisz co to za urządzenie, co chcesz mierzyć, jakie ilości, bo na razie w
każdym poście dodajesz po jednym wyrazie do zdania, które powinieneś był
umieścić na początku pierwszego postu.
Darek Żołna
Dariusz Zolna
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:34 pm
Użytkownik "ArturVF500" napisał:
Quote:
co przy predkosci 70km/h daje 4 impulsy na cykl pomiarowy 100ms (40 imp na
sek.), a zatem dokladnosc pomiaru wynikajaca z samej rozdzielczosci 25%Sad(
co najmniej 20 razy za malo...Sad
Coś mi się wydaje że podchodzisz do sprawy od dupy strony.
Nie mierz ile masz impulsów w jednostce czasu, ale ile czasu upływa między
kolejnymi impulsami. Do precyzyjnego pomiaru prędkości i drogi w
samochodzie, w zupełności wystarcza jeden impuls na obrót koła.
W profesjonalnych zastosowaniach (jak np halda w samochodach rajdowych, w
rajdach długodystansowych) stosuje się pomiar drogi pokonywanej przez 2 koła
(przód i tył) i po jednym impulsie na obrót.
Darek Żołna
Cezary Kolak
Guest
O wielki MANITU!!!
Jesteś WIELKI
Działa!
Dzięki
Użytkownik "Krzysztof Gawryś" napisał w wiadomości
Quote:
Użytkownik "Cezary Kolak" napisał w wiadomości
W protelu miałem schematica aż tu pewnego razu juz go nie mam. Płytki
pcb
a schematica nie ma.
Czy da się go jakoś włączyć czy muszę go od nowa zainstalować?
Witaj.
Obok menu "File" masz taką strzałkę, kliknij i wybierz opcję "Servers..."
i
sprawdź, czy na liście znajduje się "Sch", jeśli tak, to trzeba
reinstalować. Jeśli nie, klikasz przycisk "Menu" i wybierasz "Install..."
a
pozniej wybierasz plik "Advsch.ins" z katalogu w ktorym masz zainstalowany
protel /System/ Powinno pomóc.
Krzysiek
Paweł
Guest
Quote:
... dolaczyc do rury wodociagowej...
Nie wiem czy jesteś świadomy tego co proponujesz.
U mnie ostatnio była drobna awaria wodociągowa. Przyszli panowie wycieli
kawałek rury
i spotkało ich zdziwienie. Na tym kawałku, który szedł do góry pojawiło się
napięcie. Dalej fachowcy
musieli pracować już w gumowych rękawiczkach.
Zapewne sąsiad wyżej podłączył właśnie coś do rury wodociągowej.
Później zastanawiałem się jak to jest możliwe. W końcu krany są metalowe i
elektrycznie łączą na każdym piętrze rurę z zimną wodą z rurą z ciepłą wodą.
Ta druga lepiej lub gorzej ale jest gdzieś uziemiona. Jednak po dokładnych
oględzinach okazało się, że rury od ciepłej wody idące w pionie są z PCV.
Paweł
Maciej Kosciowski
Guest
Wed Sep 29, 2004 3:55 pm
"Leszek" wrote in message
Wziąłem benzynę (taką mocno oczyszczoną) wyczyściłem głowicę, wszystkie
rolki i obraz jest czysty (jak na tak stary sprzęt).
Pozdrawiam,
MK
AlexY
Guest
Wed Sep 29, 2004 4:06 pm
Użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
"AlexY" wrote in message
no... w czym piszesz? na jakim poziomie jestes w stanie zoptymalizowac
czy tez zdebuggowac kod? ASM czy C. W C mozesz
Kawałki kodu są w C, inne kawałki w assemblerze...
niemniej sprowadza sie to wlasnie do tego ze program rosnie w sile,
znaczy sie w bajty ;)
Quote:
moze jestem radykalny w tym wzgledzie ale od lat skladam hold
assemblerowi i jak slysze (czytam) o stosowaniu jezykow wysokiego
poziomu dla MCS51 to mi rece opadaja :)
Dlaczego nie? Jeśli kod się mieści, to stosowanie C jest praktyczniejsze
bo prowadzi do rezultatów SZYBCIEJ, a więc mniejszym kosztem...
na szczescie robie dla siebie a nie zarobkowo Smile stac mnie na robienie
predkosciomierza do samochodu przez pol roku (dziala ale jeszcze go nie
skonczylem) z zegarmistrzowska precyzja
Quote:
Elektronika jest dziś tania, pamięć za grosze, a czas coraz droższy.
To naturalna tendencja, że pamięci przybywa i programiści przerzucają
się na języki wysokiego poziomu...
no o wlasnie to to ... nie licza sie z pamiecia i cyklami proca...
osobiscie optymalizuje tak by wydusic kazdy bajt kodu i zaznaczam sobie
elementy ktore moge usunac jesli zabraknie pamieci na nowe featuresy :)
Quote:
ale tez mam swiadomosc ze napisanie routera na ARM w ASM jest w
praktyce niewykonalne
ASM używa się tam, gdzie się go musi używać - nie oszukujmy się,
nie jest to język ani naturalny dla człowieka, ani wygodny w użyciu.
ekhm ekhm... osmiele sie miec w tym temacie odmienne zdanie...
jest 10 typy ludzi:
ci ktorzy mysla binarnie i ci ktorzy nie
Wink
nie moje, ale fajne :)
Quote:
Nawet jeśli ktoś się nim umie biegle posługiwać to nie wszędzie
asm się nadaje i mało tego - nie wszędzie potrzebna jest taka precyzja
programowania aby instruować procesor do pojedynczych poleceń...
Rozdzielczość jaką daje C, nawet na 8051, jest czasem wystarczająca.
Nie ma co posuwać się do asemblerowego fanatyzmu, no nie? Smile
czy ja wiem, program centralki telefonicznej na 51 napisalem w 3
miesiace w ASM, zajmuje 1283 bajty ma obsluge 4Lwew 1Lzew oraz LCD 2*24
na HD44780, sterowanie DTMF. ale drugi raz to bym sie powaznie
zastanowil czy na pewno tego potrzebuje ;)
gwoli scislosci nie zamierzam nikogo przekonywac ze C jest be, wolna
wola, pragne jedynie pokazac ze mozna inaczej, sam C nawet nie znam,
kiedys probowalem ale zostal chyba stworzony po to by zniechecic Smile
Janusz Charxxx
Guest
Wed Sep 29, 2004 4:57 pm
CIE napisał(a):
Quote:
gdzie można kupić licznik impulsów tpsa
chciałem się podpiąć do sąsiadów
i dawać im kasę za impulsy + 10zł
Napisalem na maila, ale odbija. Tak wiec w tej sprawie odpowiem na priva.
nom
Guest
Thu Sep 30, 2004 6:06 am
Użytkownik "CIE" napisał w wiadomości
No ale jest jeszcze kwestia zliczania, najdokladniej jest miec odbiornik teletaxy, ale TPSA musialaby uaktywnic taka usluge (chyba 3 zl/m-c). Prosciej jest poprosic, zeby zrobili odracanie petli na centrali po nawiazaniu polaczenia, ale wtedy trzeba zliczac impulsy "na piechote" i pozniej jakos to staryfikowac.
Plumpi
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:07 am
Quote:
Czy to moze jest BTC53? Tez mam taka w domu. To jest sliczna
klawiatura. Szkoda ze juz takich nie roba:)
Moje to dokładnie jest ta :)
Jacek "Plumpi"
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:10 am
Hello Marek,
Thursday, September 30, 2004, 9:47:27 AM, you wrote:
Quote:
Nie bardzo rozumiem jakich zalet oczekujesz po diodzie
w stosunku do zwykłego układu z jednym opornikiem...
Nie widzę tu żadnych zalet diody względem opornika, a Ty?
Przecież na oporniku możesz zrobić spadek napięcia nie
tylko o 5V ale o dowolną wartość wyliczoną z prawa Ohma.
Pewniejszy start wentylatora - by ruszyć, może chwilowo potrzebować
więcej prądu.
Do tego wystarczy kondensator równolegle z opornikiem. Kilkaset uF.
Quote:
Poza tym, jeśli dioda padnie, to zwykle na zwarcie
(wentylator nadal się kręci), a nie jak rezystor - na przerwę.
Ale rezystor może posłużyć jako bezpiecznik :-)
Quote:
Też z powodzeniem stosuję diody Zenera (3,9V 1,3W) do spowalniania
wentylatorow. Jeśli dioda zbyt mocno się grzeje, można umieścić
tak by była chłodzona powietrzem dmuchanym przez wentylator.
Opornik też można tak chłodzić... A tak w ogóle to jeden rezystor,
jeden termistor, jeden tranzystor, jeden kondensator i jest piękny
układ, z pewnym startem i automagiczną regulacją obrotów zależną od
temperatury.
Best regards,
RoMan mailto:
medenes
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:11 am
VSS napisał(a):
Quote:
proc, PWM, zwiana wypełnienia co 1% co 40 sekund i układ wykonawczy.
cena (nie licząc softu) jakies 15PLN
A ja sie zastanawiam, czy na zwyklym 555 sie tego nie da zrobic.
pozdrawiam serdecznie
medenes
Karol
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:14 am
Quote:
Karol wrote:
Pytanie jak w temacie, chodzi Mi o ATTINY15L w wersji SMD
http://www.seguro.pl/cgibin/shop?show=PKAVR1
6,95 zł / szt
Ok dzieki wyglada całkiem całkiem.
Ja myślałem o czymś we Wrocku ale to chyba się nie da.
Dzięki - tego sklepu ine znalazłem :)
Karol
NOWY TEMAT
