RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 594, 595, 596  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:15 am
Hello Paweł,
Thursday, September 30, 2004, 10:00:39 AM, you wrote:
Quote:
Robię przetwornicę o następujących parametrach: wejście 8V-16V, wyjście
około 4V, prąd max 1A. Zmontowałem wczoraj płytkę i rozłożył mnie
Rzuć gdzieś na www rysunek płytki. Rozumiem, że na LM2675?
Quote:
Próby z innymi dławikami, które miałem pod ręką były tak samo nieudane.
Niestety nie znam parametrów rdzeni, które miałem w rupieciach, dlatego
robiłem to trochę w ciemno, ale wydawało mi się, że przetwornica nie jest
tak wrażliwa na parametry elementów.
Jest bardzo wrażliwa.
Quote:
Inne elementy: kondensator na wejściu 470uF/25V, kondensator na wyjściu
100uF/6,3V tantalowy, dioda nie pamiętam jaka, ale odpowiednia. Ciekawe, że
sprawność tego układu jest zawsze duża, nawet, gdy napięcie na wyjściu
pływa, wychodziło mi z pobieżnych pomiarów ponad 80%. Gdzie szukać przyczyny
takiego (nie)działania układu?
Błędne prowadzenie masy? Błędne blokowanie układu kondensatorami?
Best regards,
RoMan mailto:
Piotr Goczal
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:41 am
feder wrote:
Quote:
Użytkownik "Piotr Goczal" napisał w wiadomości
Czesc,
Szukam takiego modulu: Mitsumi Bluetooth WML-C09
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/hifreq/commun/wml/c09/text01e.pdf
To jest modul bluetooth do zabudowy do urzadzenia.
Pytalem w TME w Lodzi ale wyslali mnie do "zlewu".
Zna moze ktos jakas firemke ktora cos takiego moze sciagnac?
A musi być koniecznie Mitsumi?
Moduły z wbudowaną anteną produkuje min. firma Taiyo Yuden.
Nie wiem. Wiem tylko, ze ten modul (Mitsumi) ktos juz wykorzystywal i on
pracuje na sterownikach wkompilowanych w linuxa. Na temat tego "Twojego"
nic nie wiem.
Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:42 am
Hello Paweł,
taki problem, że przetwornica niby działa, ale tylko przy małym obciążeniu,
tak 200-300mA max, a przy większym prądzie napięcie "siada" i zamiast 4V mam
2-2,5V, "pływające" przy dotknięciu dławika palcem, poruszeniu przewodami,
itp.
Byłbym zapomniał - jeśli to faktycznie na LM2675, to nie możesz
pominąć zjawiska naskórkowości - przy 260 kHz prąd wnika w miedź tylko
na głębokość ok. 0.13 mm. Powinieneś dławik nawinąć licą w.cz. - ale
wtedy problem z przekrojem - potrzeba ok. 1/3 mm^2 albo kilkoma
(5-6) drutami 0.25 mm... Wyjątkowo niewdzięczne zadanie :-(
Best regards,
RoMan mailto:
Psychik
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:43 am
Użytkownik "?ukasz" napisał:
Quote:
masz internet i adres e-mali to praca wlasnie dla ciebie pracujesz ile
chcesz bez zadnych z gory narzuconych godin pracy. minimum wkladu
maksimum zysku. aby otzrymac wiecej informacji piszcie na adres
1. won spamerze!
2. myslisz, ze spam przez google ujdzie Ci na sucho?
Psychik
nom
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:47 am
Użytkownik "DominikM" napisał w wiadomości
Quote:
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Może to przypadkowe zwarcie któregoś z mikro przełączników? Odłącz klawiaturkę z przyciskami od płyty głownej i wtedy zobacz czy bedzie się pojawiało.
Krzysztof Gawryś
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:48 am
Użytkownik "Cezary Kolak" napisał w wiadomości
Quote:
O wielki MANITU!!!
Jesteś WIELKI
Działa!
Dzięki
To jeszcze sprawdź sobie rejestr systemowy jakims toolem, bo samoistnie to
się nie zepsuło.
K.
Paweł Paroń
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:49 am
In article , RoMan Mandziejewicz wrote:
Tak, LM2675. Rysunku płytki nie mam w postaci "do wrzucenia", mogę wieczorem
pstryknąć zdjęcie, ale może być mało czytelne (rysunek nabazgrany ołówkiem i
zrozumiały tylko dla autora :)
No tak, ale spodziewałem się, że to może mieć wpływ na wydajność, a nie w
ogóle uniemożliwiać działanie.
Próbowałem podłączać dodatkowe kondensatory blokujące, dołożenie na wyjściu
470uF trochę zwiększa napięcie, ale nie likwiduje tej niestabilności. To
samo na wejściu. Czy indukcyjność dławika jest takim krytycznym parametrem,
rozumiem, że nie może być za mała, ale czy to przeszkadza, jeśli będzie
trochę za duża?
Paweł
v4v
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:52 am
Quote:
Na schemacie odpowiada temu jeden pin, a na PCB są 3 piny.
ja bym zmienil net dla pinow na no-net i po problemie.
pzdr,
-v4v
Top Gun
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:06 am
Quote:
To czy podłączyć do wejść INT0/INT1 lub T0/T1 zależy od metody zliczania
impulsów.
Wejścia INT są wejściami wywołującymi przerwania oraz bramkującymi
zliczanie
impulsów przez licznik-timer z zegara wewnętrznego lub zewnętrznego
wejścia
licznikowego T. Tak więc wejścia T są wejściami licznikowymi.
Jeżeli wybierzesz metodę zliczania impulsów z kontaktronu przez wewnętrzny
licznik-timer to podajesz te impulsy na wejście T. Kwestią jest tylko czy
wystarczy Ci pojemności licznika 8 lub 16 bitów.
Druga metoda polega na obsłudze przerwań wyzwalanych na wejściu INT. W
chwili pojawienia się zbocza na tym wejściu program wykonuje skok do
podprogramu obsługi programu, w którym następuje zwiększenie programowego
licznika opartego o zmienne.
Wielkie dzieki! O to mi wlasnie chodzilo. Pzdr.
Top Gun
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:07 am
WINXP - brak jakichkolwiek problemow.
Paweł Paroń
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:09 am
(5-6) drutami 0.25 mm... Wyjątkowo niewdzięczne zadanie Sad
Zapomniałem, ze próbowałem też z gotowym dławikiem 47uH, wylutowanym z
jakiegoś bardzo starego dysku SCSI. Kicha totalna, po obciążeniu rezystorem
5,6R napięcie spadło do 1,5V. To się zachowuje tak, jakby sprzężenie zwrotne
nie działało, chociaż przy małym prądzie jest OK. Chyba nie do końca
rozumiem jak działa przetwornica step-down, wydawało mi się, że bez problemu
mozna uzyskać dowolne napięcie, prawie do poziomu napięcia wejściowego,
przecież maksymalny "duty cycle" ma prawie 100% wypełnienia.
Czy "na oko" możesz oszacować ile zwojów będzie miał dławik do takiej
przetwornicy? Tzn. czy to będzie 20, czy raczej 5 albo 100? Wiem, że to
zależy od rdzenia, ale znam tylko wymiary rdzeni, które mam, nie mam żadnych
innych parametrów. Czy rdzeń typu "szpula" o średnicy około 5mm, długości
tej cienkiej środkowej części około 2cm i średnicy "kółek" na końcach około
1cm ma szanse być dobrym do takiej przetwornicy?
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:22 am
Hello Paweł,
zrozumiały tylko dla autora Smile
Już się zaczynam bać...
Ależ działa - tylko nie do końca ;-P
trochę za duża?
W pierwszej kolejności podejrzewałbym prowadzenie masy. W drugiej -
nasycający się dławik.
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:25 am
Hello Paweł,
Oj, strzelasz na ślepo, niestety...
Różne rzeczy mi już przypisywano ale bycia wróżką - jeszcze nie.
Widzę, że doszedłeś już z wymiarami dławików do dość dużych - dlaczego
po prostu nie użyć rdzenia E16?
Best regards,
RoMan mailto:
drozdu
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:28 am
Quote:
Jeżeli pompa jest z jednej fazy zasilana, to dowiedz się ile kosztuje
np. Movitrac 07 od SEW (jest wersja jednofazowa).
Widze wersje jednofazowa ale od 0.3kW. Tak czy owak dzieki ;)
pozdr.
LB
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:41 am
Dnia 2004-09-30 03:17, Użytkownik Psychik napisał:
Quote:
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał:
A co to w ogóle jest jarzeniówka?
http://portalwiedzy.onet.pl/14148,haslo.html
A więc "jarzeniówka" to po prostu świetlówka. Tylko od kiedy świetlówki
cechowane są długością w cm. Świetlówki zawsze były cechowane mocą w Watach.
NOWY TEMAT
