Goto page Previous 1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 594, 595, 596 Next
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:46 pm
Dnia 04-09-29 16:25, Użytkownik Slawek napisał:
Quote:
Poszukuję wyswietlacza z dużymi literami takimi ok 6 centymetrowymi lub
trochę większymi z wejsciem szeregowym cyfrowym(RS232).Wyswietlacz ma służyć
jako zegar do którego przesyłany bedzie aktualny czas.Więc potrzebne są
cztery segmenty. Oczywiście mógł bym coś takiego sam zrobić ale nie ma czasu
a fakturkę trzeba wystawić. Dzięki z góry za pomoc.
może tu? -http://www.impuls-elektronik.com.pl/index.htm
Pozdrawiam,
Daniel Dawid [LightHouser] Majewski
madan.wywal(at)op.pl
Paweł Paroń
Guest
Thu Sep 30, 2004 3:59 pm
In article , Paweł Paroń
wrote:
Quote:
Zmierzyłem sprawność, całość ma około 78%,
Zapomniałem dodać, że przy napięciu na wejściu 14V, około 4,2V na wyjściu i
prądzie na wyjściu 0,7A. Sprawność samej przetwornicy, po odliczeniu strat
na rezystorach, wychodzi około 81%, może trochę za mało.
Znalazłem fajny tekst o projektowaniu zasilaczy impulsowych, rozmieszczaniu
elementów, prowadzeniu ścieżek, itp., może komuś się przyda:
http://www.national.com/an/AN/AN-1229.pdf
Paweł
J.F.
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:05 pm
On Thu, 30 Sep 2004 14:56:52 +0200, Psychik wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." napisał:
A więc "jarzeniówka" to po prostu świetlówka. Tylko od kiedy
świetlówki cechowane są długością w cm. Świetlówki zawsze były
cechowane mocą w Watach.
Hm, o ile pamietam to sie zawszze ze soba wiazalo ..
ale na podstawie dlugosci nie okreslisz mocy, prawda?
Hm, moge sie mylic, ale wydaje mi sie ze korelacja jest dosc scisla.
J.
AlexY
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:20 pm
Użytkownik Pablo C napisał:
Quote:
to jest atmel 89s53. przepraszam ale zapomniałem o tym wspomnieć na
początku.
tym samym temat wprowadza w blad
pomimo tego temat chyba zostal wyczerpany z pozytywnym skutkiem
AlexY
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:22 pm
Użytkownik fred cassidy napisał:
Quote:
AlexY wrote:
nooo...
pisac - bascom
a programowac ... jakis programator by sie przydal, niestety do tego to
chyba nie ma w miare prostego programatora, kilka scalakow byc musi, w
starej EP byl progat , tego szukaj
Dobra
Ty mi tu o programatorze, a ja nie wiem czym to sie je zabardzo
Mam w pracy jakies programatory, musze popatrzec.
nie tylko, bascom do pisania programow sluzy (programowac tez umie na
niektorych programatorach - nie uzywam to wiecej detali nie znam
Juliusz 'Julas' Gonera
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:27 pm
wrote:
Quote:
Bez przesady, duża może pracować przed kolanem
Przed kolanem?
_ _ _ _ ___ ___
| || | || | | |( _| Juliusz Gonera | GG: 2241702
(__||___||__)|_|_||___) @toya.net.pl | ICQ: 64994211
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:28 pm
Dnia 04-09-28 22:54, Użytkownik pw napisał:
Quote:
skubańce, pusta strona...
Mój universalny sposób na USB(potrzebny miernik z testowaniem połączeń):
Szukasz gdzie jest +5V(połączony z czerwonym przewódem w zasilaczu)
oraz gdzie jest GND (czarny przewód w zasilaczu albo obudowa PC),
pozostałe 2 piny pomiędzy to -DATA i +DATA (można testowac do woli)
(nie wykazują połączenia ani z +5V ani z GND w zasilaczu)
Najczęściej -DATA(najczęściej biały przewód w "śledziu") jest przy +5V,
a +DATA(zielony) przy GND. Patrząc na rysunek ze s.10 zgaduję, że GND
jest na tym "wystającym" od dołu pinie i pewnie dwa najbliższe piny to
też GND, potem w górę +DATA, -DATA, i +5V na obu rzędach...
Pozdrawiam,
nemo
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:33 pm
Koniec tematu
udalo mi sie uruchomic.
zamiast 6,8 wsadzilem 4,7uH bo akurat taki mialem
moja przetworniczka step-up ma 15mmx15mmx5mm
a yampp-7 wlasnie zyskal slicznie podswietlany kolorowy ekranik z nokii
6610... do tego przyciemnianie sterowane PWM, sprobuje jeszcze
zaimplementowac glosniczek z tegoz samego telefonu zeby nie trzeba
sluchawek...
pozdrawiam,
nemo
Daniel Dawid
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:37 pm
Dnia 04-09-28 23:38, Użytkownik Tomasz Bednarz napisał:
Quote:
rezystorka o wiekszej mocy dajesz gdy ten o mniejszej mocy parzy!
Nieprawda, rezystory powyżej 1W mają prawo parzyć i jest to norma,
raczej polecam użycie prawa Ohma i pokrewnych -
moc[W]=prąd[A]*napięcie[V] oraz napięcie[V]=prąd[A]*rezystancja[Ohm]
czyli moc[W]=prąd[A]^2*rezystancja[Ohm]=napięcie[V]^2/rezystancja[Ohm]
Pozdrawiam,
Pszemol
Guest
Thu Sep 30, 2004 4:57 pm
"Juliusz 'Julas' Gonera" wrote in message
Quote:
wrote:
Bez przesady, duża może pracować przed kolanem :)
Przed kolanem?
Kolankiem charakterystyki... ale nie sądzę. W końcu napięcie to napięcie.
Łukasz Sokół
Guest
Thu Sep 30, 2004 5:29 pm
Użytkownik Daniel Dawid <LightHouser> Majewski napisał:
Quote:
Dnia 04-09-30 00:23, Użytkownik Łukasz Sokół napisał:
A jak nie, to reklamację składaj co szybciej, zanim jakiś sąsiad
podłączy komputer do swojej rury w łazience...
potem możesz już nie zdążyć jak siedząc w wannie złapiesz za kran...
eL eS
Ja sie tak dociekam, którędy popłynie prund ?
kanaliza je
plastikowa... (może wilgocią tynku ?)
Wanna ma pojemność, a co dopiero z siedzącym/leżącym w niej ciałem...
eL eS
eL eS
| W T F |
| O M F G |
| I HATE 1337 |
|speak so damn|
|much it hurts|
Pszemol
Guest
Thu Sep 30, 2004 5:30 pm
Quote:
Andrzej wrote:
Jak masz opornik 100 ohm i działa prawidłowo, to po co Ci dioda?
Przecież jak się opornik przepali, to wiatrak zacznie działać
na normalnym napięciu i nic się nie stanie.
Mam coraz więcej sprzeznych informacji... Podobno jak rezystor się przepali to już nie przewodzi, a dioda tak.
W ogóle źle kombinujesz stary... Nie ma takich reguł ogólnych
co do opornika czy diody... Dioda również może się upalić tak,
że nie będzie przewodzić. W ogóle bym tego nie brał pod uwagę
i został przy rezystorze dobranym o takiej mocy, aby miał zapas.
Wtedy nic się mu nie stanie i zamiana na diodę NIC TU NIE DA.
Moc minimalną rezystora obliczasz z prawa Ohma - czyli prąd
jaki płynie przez wiatrak (mniejszy od tego z nalepki, bo będzie
napięcie znacznie niższe) razy napięcie jakie odłoży się na tym
oporniku, czyli to co masz na wiatraku odjęte od 12V...
dokładasz do tego margines bezpieczeństwa x2 i śpisz spokojnie.
Jan Dubiec
Guest
Thu Sep 30, 2004 5:48 pm
On Tue, 28 Sep 2004 20:30:04 +0200, "nemo" wrote:
Quote:
Do 2675? Lepiej dać 10 uH - większa indukcyjność w niczym nie
przeszkodzi.
Potrzebuje do LT1932 - sterownik bialych diod led.
chcialem male wymiary, bo caly yampp3 jest malutki
W Gammie mają dławiki SMD 10uH Pulse'a - part number P0770.103.
Wymiary 4.45x6.60mm, cena AFAIR 2.5PLN brutto w detalu. Zadzwoń
do nich - moze będą mieli też 6.8uH z tej rodziny.
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec, jdx#slackware.pl, mobile: +48 506 790442
Głęboka wiara wymaga płytkiego rozumu i nikłej wiedzy.
Guest
Thu Sep 30, 2004 5:49 pm
Tak mam aktualnie... Czyli rezystor jest lepszy do takiego zastosowania?
A może po prostu nie ma większej różnicy?
_ _ _ _ ___ ___
Tomek
Guest
Thu Sep 30, 2004 6:34 pm
żarówka nie miga bo masz 100Hz.
A co zrobić jak w pewnym zakresie jasności będzie migała, co prawda delikatnie.
Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
