Goto page Previous 1, 2, 3 ... 523, 524, 525 ... 585, 586, 587 Next
Janusz
Guest
Mon Oct 14, 2024 10:48 am
W dniu 13.10.2024 o 09:10, Uzytkownik pisze:
Quote:
W dniu 24.09.2024 o 08:49, Janusz pisze:
W dniu 23.09.2024 o 22:49, Marek pisze:
On Mon, 23 Sep 2024 17:13:58 +0200, Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote:
Ja wiem co ale skoro ma być użytkownik to się nie będę wychylał.
Dawaj.
Masz zakamieniony wymiennik, przy grzaniu CWU masz mniejszy przepływ i
wiekszą temp i dlatego tworzą się tam bąble pary, i one tak stukaja
jakby ktoś młotkiem walił po metalowej rurze.
Trzeba wymontować wymiennik i zalać go gorącym odkamieniaczem i
odkamienić.
Tak, tak, "się nie znam to się wypowiem". Tutaj faktycznie nie
powinieneś się "wychylać", a zalewanie to sobie daruj, bo swoimi
poradami tylko szkodzisz :)
To nie jest zakamieniony wymiennik CWU, bo nie ma się jak zakamienić
coś, czego w tych kotłach się nie uświadczy. Nawet w kotłach 2-
funkcyjnych nie ma wymiennika CWU, a wyjęcie wymiennika biwalentnego bez
demontażu całego kotła i rozebrania go w całości jest niewykonalne.
Powodem tego stukania są naprężenia termiczne obudowy wymiennika i zbyt
mocno lub krzywo skręcona jego obudowa lub też nierównomierne dokręcenie
śrub. Dekiel zamykający wymiennik ma być dociśnięty śrubami tylko i
wyłącznie do silikonowej uszczelki. Dekiel nie może się stykać z obudową
wymiennika. Jak ktoś zbyt mocno dokręci ten dekiel to dekiel dotyka do
obudowy wymiennika i wtedy powstają takie stuki, bo dekiel trze o
obudowę wymiennika. Kiedy kocioł grzeje CO to temperatura jest w miarę
stabilna. Grzejąc CWU występują duże skoki temperatury, a wraz z nimi
duże naprężenia.
Trzeba odkręcić dekiel. Nasmarować uszczelkę silikonową specjalną pastą
może też być pasta termoprzewodząca lub smar silikonowy, a następnie
dokładnie ustalić położenie dekla i dokręcać śrubami ręczne, stopniowo z
wyczuciem. Śruby należy dokręcać stopniowo po przekątnej. Nigdy po kolei
po obwodzie, bo wtedy dekiel będzie dokręcony krzywo.
A ty musisz pokazać jakim jesteś burakiem. Nic nowego.
Janusz
Pixel
Guest
Mon Oct 14, 2024 11:03 am
W dniu 13.10.2024 o 11:05, Uzytkownik pisze:
Quote:
Prysznic pozbywa się tego od razu. Na dodatek, można sikać i pierdzieć
bezdotykowo do ciała :D
A dwójeczkę także załatwiasz bezdotykowo pod prysznicem? :)
Zazdraszczasz czy porównujesz się do srania w wannie?
Pixel
Uzytkownik
Guest
Mon Oct 14, 2024 3:46 pm
W dniu 14.10.2024 o 10:47, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 13.10.2024 o 09:15, Uzytkownik pisze:
W dniu 25.09.2024 o 18:12, Janusz pisze:
W dniu 25.09.2024 o 15:02, Marek pisze:
On Wed, 25 Sep 2024 14:47:48 +0200, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Filtr jest tylko w torze c.o., w c.w.u nie ma filtra raczej.
Jeszcze sprawdzę
Sorry, jest filtr.
Przecież nie ma wymienników dwóch na gazie tylko jest jeden wspólny z
którego woda idzie na zawór 3D który przełącza na CO lub na wężownicę
w zbiorniku CWU, więc jest jeden wspólny przewód na przeciwnej
stronie wymiennika w stosunku do zaworu 3D gdzie najczęściej jest
dawany filtr.
Daj spokój ze swoimi bzdurnymi poradami, ponieważ nie masz pojęcia jak
są zbudowane te kotły. W tych kotłach nie ma zaworów 3D, nie ma
dodatkowych wymienników CWU, nie ma się co zakamienić, bo nie da się
zakamienić kawałka miedzianej rury. Każdy kamień, który mógłby się
wytrącić w tej miedzianej rurze, zostanie wypłukany przepływającą wodą.
No i oczywiście musiałeś pokazać jakim jesteś burakiem, później
zobaczyłem jak jest ten wymiennik zrobiony, a zatkać się może wszystko,
nawet prosta rurka, buraku.
Jak myślisz? Dlaczego najgorszych tłumoków i partaczy nazywa się
"Januszami", Januszu?
Janusz
Guest
Mon Oct 14, 2024 4:33 pm
W dniu 14.10.2024 o 15:46, Uzytkownik pisze:
Jeszcze sprawdzę
Sorry, jest filtr.
z którego woda idzie na zawór 3D który przełącza na CO lub na
wężownicę w zbiorniku CWU, więc jest jeden wspólny przewód na
przeciwnej stronie wymiennika w stosunku do zaworu 3D gdzie
najczęściej jest dawany filtr.
jak są zbudowane te kotły. W tych kotłach nie ma zaworów 3D, nie ma
wszystko, nawet prosta rurka, buraku.
Taaa widać jaki burak z ciebie wychodzi.
Janusz
Marek
Guest
Sat Oct 19, 2024 3:27 pm
On Mon, 14 Oct 2024 16:34:03 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
Quote:
Tylko z jakim momentem obrotowym? W 99% problem stukania to właśnie
źle
skręcona obudowa. Przerabiałem to już wiele razy.
No dobra, poluzowałem wszystkie śruby i dokręciłem z powrotem lekko.
No i stuki ustały...
Szlag by to trafił...
W poprzednim poście mówiłeś o przesmarowaniu uszczelki dekla -
mógłbyś polecić czym konkretnie?
No i ten płyn do mycia siatki katalitycznej, to ma jakąś nazwę?
Przygotowuje się powoli do przeczyszczenia komoryprzed kolejnym
sezonem i bym to zrobił jak już go otwieram...
Marek
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 20, 2024 10:46 am
W dniu 19.10.2024 o 15:27, Marek pisze:
Quote:
źle skręcona obudowa. Przerabiałem to już wiele razy.
No dobra, poluzowałem wszystkie śruby i dokręciłem z powrotem lekko. No
i stuki ustały...
W poprzednim poście mówiłeś o przesmarowaniu uszczelki dekla - mógłbyś
Przygotowuje się powoli do przeczyszczenia komoryprzed kolejnym sezonem
Czyli zbyt mocno skręcone. Uszczelka dekla zgnieciona i dekiel dotykał
do obudowy. Jest to standardowy przypadek w tych kotłach. Takich
przypadków trafiłem naprawdę wiele. Poprawiałem po serwisantach i po
użytkownikach, którzy sami czyścili kocioł
Tylko po każdym otwarciu wymiennika trzeba wyczyścić uszczelkę oraz
szczelinę w której ta uszczelka jest obsadzona.
Ja używam normalnych past termoprzewodzących, głównie AG Termopasty. Ale
równie dobrze może to być smar silikonowy lub silikonowy z teflonem.
Jest tego cała masa na rynku przeróżnych firm.
Środki czyszczące nie pamiętam symboli. Używam głównie środków firmy
Conel. Po prostu idę do hurtowni, biorę z półki i płacę.
Mają środki do czyszczenia wymienników oraz palników.
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 20, 2024 11:19 am
W dniu 14.10.2024 o 10:48, Janusz pisze:
Dawaj.
i wiekszą temp i dlatego tworzą się tam bąble pary, i one tak stukaja
odkamienić.
bez demontażu całego kotła i rozebrania go w całości jest niewykonalne.
zbyt mocno lub krzywo skręcona jego obudowa lub też nierównomierne
dokręcenie śrub. Dekiel zamykający wymiennik ma być dociśnięty śrubami
tylko i wyłącznie do silikonowej uszczelki. Dekiel nie może się stykać
z obudową wymiennika. Jak ktoś zbyt mocno dokręci ten dekiel to dekiel
dotyka do obudowy wymiennika i wtedy powstają takie stuki, bo dekiel
trze o obudowę wymiennika. Kiedy kocioł grzeje CO to temperatura jest
w miarę stabilna. Grzejąc CWU występują duże skoki temperatury, a wraz
z nimi duże naprężenia.
pastą może też być pasta termoprzewodząca lub smar silikonowy, a
następnie dokładnie ustalić położenie dekla i dokręcać śrubami ręczne,
stopniowo z wyczuciem. Śruby należy dokręcać stopniowo po przekątnej.
Nigdy po kolei po obwodzie, bo wtedy dekiel będzie dokręcony krzywo.
A Ty jak zawsze uważasz się za autorytet w tematach o których kompletnie
nie masz pojęcia, a jak ktoś Ci zwróci uwagę, że się mylisz to wyzywasz
go od buraków. Chcesz leczyć swoje kompleksy to udaj się do jakiegoś
psychologa.
Ta porada, której udzieliłeś nie dość, że jest błędna to jest szkodliwa,
bo może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kotła. W tych kotłach
niczego się nie odkamienia, a zalewanie wymiennika "gorącym
odkamieniaczem" może tylko doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
Zanim po raz kolejny udzielisz komuś takiej, szkodliwej porady to
zapoznaj się z budową takiego kotła oraz dokumentacją serwisową, a
najlepiej to jedź na szkolenia dotyczące serwisowania tych kotłów tak
jak ja i dopiero wtedy się wymądrzaj.
Kotły te są bardzo dobre i bardzo łatwe w serwisowaniu o ile za ich
serwisowanie nie zabierają się tacy "Janusze".
Marek
Guest
Mon Oct 21, 2024 12:45 pm
On Sun, 20 Oct 2024 10:46:18 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
po
Nie chciałbym być źle zrozumiany, że "januszuję" samodzielnie przy
kotle zamiast wezwać fachowca. Oczywiście, że wolałbym dać tą robotę
fachowcowi i z przyjemnością popatrzeć na fachową robotę, która robi
się sama. Ale na dwóch już się zawiodłem m.in. obserwując jak
zabierają się do roboty wg paradygmatu "nic na siłę wszystko
młotkiem"... jak dokręcają ze stękaniem dekiel po kolei a nie po
przekątnej tylko patrzeć jak gwint puści w bloku albo pęknie oczko na
śrubę w deklu...
Marek
Uzytkownik
Guest
Mon Oct 21, 2024 4:36 pm
W dniu 21.10.2024 o 12:45, Marek pisze:
Quote:
użytkownikach, którzy sami czyścili kocioł :)
Nie chciałbym być źle zrozumiany, że "januszuję" samodzielnie przy kotle
fachowcowi i z przyjemnością popatrzeć na fachową robotę, która robi się
sama. Ale na dwóch już się zawiodłem m.in. obserwując jak zabierają się
do roboty wg paradygmatu "nic na siłę wszystko młotkiem"... jak
dokręcają ze stękaniem dekiel po kolei a nie po przekątnej tylko patrzeć
jak gwint puści w bloku albo pęknie oczko na śrubę w deklu...
Ale ja wcale Ci nie zarzucam, że "januszujesz". Ot po prostu wiele razy
już się spotkałem i wiem w czym jest problem, a żeby było ciekawiej
nawet zdarzają się serwisantom. W jednym przypadku jak usuwałem ten
problem to właściciel kotła opowiadał jak serwisant dokręcał zakrętarką
"panie tak napierd.....a ta wkrętarka jak z karabinu maszynowego -
myślałem, że nią śruby pourywa". Wyraźnie mówił i stukaniu. Czyli z całą
pewnością była to zakrętarka udarowa, a nie wkrętarka.
Czujesz? Zakrętarką z udarem, a najsłabsze i najtańsze zakrętarki mają
momenty obrotowe ponad 100Nm. Nie wiem jakiej marki używał zakrętarki,
ale bardziej markowe to mają już od 200Nm wzwyż.
Czyli 10-20 razy więcej niż maksymalny moment z jakim te śruby wolno
dokręcać, a śruby powinny być dokręcone z momentem 10-12Nm.
W instrukcji kotłów nawet jest opis kolejności dokręcania śrub:
https://downloads.acv.com/Kompakt_HREeco_Solo.pdf
str. 44
Dodam tylko, że śruby powinny być dociągane na kilka razy stopniowo za
każdym razem zwiększając moment obrotowy.
Chcesz, aby przestał stukać to musisz odkręcić dekiel, nasmarować
uszczelkę oraz rant dekla i przykręcić go tak jak powinien być
przykręcony, ustalając wcześniej dokładne położenie dekla. Rant ma
dociskać tylko i wyłącznie uszczelkę tak, aby dekiel nie dotykał obudowy.
W przypadku tych kotłów od nowości czasami zdarzają się stuknięcia.
Bywa, że są źle skręcone w fabryce i na kontroli jakości tego nie
wychwycili. Ale jak serwisant jest kumaty to ogarnia to u klienta.
Uzytkownik
Guest
Tue Oct 22, 2024 3:41 pm
W dniu 22.10.2024 o 10:06, Marek pisze:
str. 44
W instrukcji do Thermganena Duo nie ma w ogóle takiego rozdziału, no i
dekiel ma mniej śrub niż ten ACV, ale jest bardzo podobny. No ale
powiedzmy można z tego wywnioskować kolejność, dzięki.
Ilość śrub zależy od wielkości wymiennika, a ten od mocy kotła.
W instrukcji Thermagen-a tego nie ma, bo masz tylko i wyłącznie
instrukcję użytkownika, a użytkownikowi te informacje są niepotrzebne.
Natomiast w przypadku ACV-a jest to instrukcja wspólna: instalowania,
konserwacji i użytkowania.
Oczywiście więcej na ten temat jest w dokumentacjach serwisowych.
ACV czy Thermagen to są takie same kotły z tej samej fabryki, firmy
Intergas z Holandii.
Czego nie znajdziesz w instrukcji Thermagen-a, spokojnie znajdziesz w
instrukcji ACV-a.
Marek
Guest
Thu Oct 24, 2024 9:23 am
On Tue, 22 Oct 2024 15:41:11 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
niepotrzebne.
Instrukcja Thermagena ma w tytule "instalacja, obsługa" i ma sporo
rozdziałów wykraczających poza zwykłą obsługę jak np. dostosowanie do
innego gazu, zmiana mieszanki, korekta nastaw mocy. Ale brak
rozdziału o czyszczeniu w ogóle. Czy ACV ma ten sam moduł sterowniczy
i te same kody serwisowe?
Można gdzieś znaleźć pełną listę kodów serwisowych?
Marek
Uzytkownik
Guest
Thu Oct 24, 2024 8:23 pm
W dniu 24.10.2024 o 09:23, Marek pisze:
innego gazu, zmiana mieszanki, korekta nastaw mocy. Ale brak rozdziału o
czyszczeniu w ogóle. Czy ACV ma ten sam moduł sterowniczy i te same kody
serwisowe?
Tak. W dokumentacji ACV.
To są dokładnie takie same kotły, produkowane na takich samych
podzespołach przez jedną firmę. Jedyna różnica na korzyść Thermagena to
wbudowana bramka radiowa do bezpośredniego sparowania elektroniki kotła
z regulatorami bezprzewodowymi firmy Honeywell.
Wejście do trybu serwisowego i kody są dokładnie takie same.
Marek
Guest
Sun Oct 27, 2024 12:34 pm
On Thu, 24 Oct 2024 20:23:24 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
Ok dzięki za info. Oczyściłem, przesmarowałem uszczelkę, dałem też
smar pod kołnierze śrub tak jak instrukcja ACV zaleca (choć smarem
silikonowym a nie ceramicznym). Tego smaru nie dawał żaden z
poprzednich serwisantów. Skręcone no i na razie cisza, brak stuków.
Marek
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Nov 04, 2024 7:00 pm
W dniu 04.11.2024 o 15:24, J.F pisze:
Quote:
On Mon, 4 Nov 2024 13:58:03 +0100, Paweł Pawłowicz wrote:
Najlepiej w ogóle zapomnieć o stężeniach normalnych, ich
stosowanie wprowadza straszny burdel. W chemii nie są stosowane od
połowy ubiegłego wieku. Owszem, jakieś niedobitki ciągle się snują po
normach przemysłowych i w medycynie, ale formalnie jest to nielegalne.
W każdym razie 1N to nie jest 1 mol/dm3 (choć w szczególnych przypadkach
może być).
To jak sie teraz podaje stężenia? mol/litr ?
Tak. Stężenie molowe.
Quote:
A prędkość jonów MnO4- jest jaka jest, pod anodą się zatrzymają.
Nie zatrzymują tylko oddają elektrony i wydziela się gazowy tlen.
I co jeszcze się wydziela?
To zależy od warunków. Na przykład MnO2
Quote:
Ale problem chyba zostaje, gdyby prędkość jonów MnO4- była istotnie
szybsza niż tempo elektrolizy. Bo zmigrowałyby pod katodę, i co dalej?
Jakim sposobem ujemne jony mogłyby migrować do ujemnej katody?
To, jakie jony się rozładowują zależy od ich potencjału w konkretnym
roztworze.
Quote:
Jakie jeszcze jony można sprawdzic? Miedź jest ładnie niebieska,
Fe3+ ?
Praktycznie bezbarwny.
Quote:
tak nawiasem mówiąc - to kiedys się spotkałem (w publikacji) z
elektrolitycznym wydzielaniem wolframu z roztworu SnWO4 ... na
Raczej Na2WO4
P.P.
J.F
Guest
Mon Nov 04, 2024 7:33 pm
może być).
A to nie to samo?
Ja tam pamiętam, ze to 1N to miał być właśnie 1mol/litr.
To sporo się tego tlenu wydzieli.
A ten MnO2 to już zostanie, czy reaguje jakoś dalej, i dalej się
elektrolizuje?
W warunkach zasadowych, jak się domyślam ..
Pardon, pod anodę miało być.
roztworze.
Tu akurat napięcie było strasznie wysokie, 75V, choc to się chyba na
ten pasek wody rozkłada, przy elektrodach pewnie mniej.
Ale chodzi mi tylko o prędkości ... czy jest możliwe, aby jony
migrowały w kierunku elektrody w szybszym tempie niz reakcje na
elektrodach?
Fe3+ ?
A ten FeCl3, to jakis skomplikowany kompleks, i się nie nada?
Raczej Na2WO4
Może i tak, zaskoczeniem było dla mnie wydzielanie wolframu z anionu
J.
