Goto page Previous 1, 2, 3 ... 524, 525, 526 ... 585, 586, 587 Next
Arnold Ziffel
Guest
Wed Nov 13, 2024 4:29 am
pytajacy <rora1@poczta.fm> wrote:
Quote:
W najnowszym Elektronik-u jest opis interfejsu I3C jako nastpcy I2C i
SPI. Czy kto ju tego uywa w praktyce? Czy to moe pie przyszoci...
W praktyce nie, ale tak sobie czytam:
https://en.wikipedia.org/wiki/I3C_(bus)
"In-band interrupts over the serial bus rather than requiring separate
pins. In I2C, interrupts from peripheral devices typically require an
additional non-shared pin per package."
To moe by dobre.
"A standardized set of common command codes"
To w sumie te, moe bdzie mona gada z urzdzeniami nie znajc ich
konkretnych protokoów. Cho nie wiem do czego miaoby si to realnie
przyda, przecie zwykle wiemy z czym gadamy.
"Multi-controller operation with a well-defined protocol for hand-off
between controllers"
W sumie I2C te ma multi-master przez arbitracj.
"I3C uses open-drain mode when necessary for compatibility, but switches
to push-pull outputs whenever possible"
Ciekawe, bdzie szybciej.
"Clock stretching, a rarely used I2C feature, is not supported."
A to mi si nie podoba. Przecie to nie jest tak rzadko uywane. Sam tego
czsto uywam, jak np. implementuj slave na wolnym MCU.
Ogólnie szczegóów nie znam, ale I2C ma t zalet, e jest proste, wrcz
prymitywne. Jak si chce to obsuy bit-bangiem to wystarczy kilkaset
bajtów kodu maszynowego. eby to I3C nie byo kolejnym kombajnem, który
wymaga kilobajtów pamici (programu) do obsugi i miliona dziwnych
przypadków do obsuenia... ale zobaczymy.
Jeli urzdzenia I3C bd zawsze umiay gada w I2C to bdzie OK. Bdzie
si z nimi gadao przez I2C jak nie bdzie potrzeby wykorzystywa zalet
I3C i tyle.
Do rodziny Masztalskich przyjechaa teciowa. Stskniony za babci Jasio próbuje usi na kolanach.
- Jasiu usid obok mnie na krzeseku.
- Dlaczego?
- Bol mnie nogi. Musiaam z dworca i na piechot.
- Na piechot? Przecie tato powiedzia, e babci diabli przynieli.
J.F
Guest
Wed Nov 13, 2024 5:49 pm
On Wed, 13 Nov 2024 08:08:21 +0100, ąćęłńóśźż wrote:
Quote:
Gdybyście mieli postawić pieniądze na ledowe podświetlenie wyłącznika, to czy biały będzie włączony a niebieski wyłączony, czy
raczej niebieski włączony a biały wyłączony?
Zalezy do czego ma służyc.
Biały, na tle białego wyłącznika i białej sciany, dobrze oswietlonych,
może być słabo zauważalny. Może niebieski na włączony lepszy.
Z drugiej strony w nocy to bym chyba wolał słaby czerwony lub zielony.
J.
Grzexs
Guest
Wed Nov 13, 2024 10:14 pm
to czy biały będzie włączony a niebieski wyłączony, czy raczej niebieski
Kolejarz postawiłby na:
"biały włączony a niebieski wyłączony"
Tylko tak! Niebieski stój, biały jedź. Skoro już coś raz ustalono,
to po co zmieniać.
Grzexs
Mirek
Guest
Wed Nov 13, 2024 10:17 pm
To banał: świecenie niebieskiego oznacza wyłączony... czerwony i zielony.
Mirek
ąćęłńóśźż
Guest
Thu Nov 14, 2024 9:45 am
Podgrzewane lutro w łazience
Wyłącznik dotykowy pod powierzchnią lustra, przykładasz palec do ikonki.
J.F
Guest
Thu Nov 14, 2024 10:29 am
A wyłączac bedzie sie przyciskiem, czy samo po jakims
czasie/temperaturze?
IMO - niebieski LED "bardziej zauważalny".
Pytanie, czy ma być zauważalny na zamglonym lustrze "tu włączać",
czy na włączonym "a tu się wyłącza" ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Nov 14, 2024 12:29 pm
W dniu 14.11.2024 o 08:45, ąćęłńóśźż pisze:
To może przykleić czujnik wilgotności od spodu "lutra" ;-)
P.P.
Waldek Hebisch
Guest
Thu Nov 14, 2024 8:08 pm
Arnold Ziffel <arnold@hooterville.invalid> wrote:
W najnowszym Elektronik-u jest opis interfejsu I3C jako następcy I2C i
SPI. Czy ktoś już tego używał w praktyce? Czy to może pieśń przyszłości...
To może być dobre.
W zasadzie coś tekiego można by robić na zwykłym I2C: urządzenie
może przejąc magistralę i wysłać pilną informację. Ale nikt
tego nie robi.
To w sumie też, może będzie można gadać z urządzeniami nie znając ich
konkretnych protokołów. Choć nie wiem do czego miałoby się to realnie
przydać, przecież zwykle wiemy z czym gadamy.
W sumie I2C też ma multi-master przez arbitrację.
Ciekawe, będzie szybciej.
To w zasadzie nic nowego, są wariantly I2C które tak działają.
Ja widziałem warianty do 5.5Mb/s. Kłopot jest taki że niewiele
urządzeń to implementuje.
A to mi się nie podoba. Przecież to nie jest tak rzadko używane. Sam tego
często używam, jak np. implementuję slave na wolnym MCU.
I3C raczej nie jest przewidziane do implementacji programowej. Może
by się udało na Raspberry Pi Pico przez PIO.
Quote:
Ogólnie szczegółów nie znam, ale I2C ma tę zaletę, że jest proste, wręcz
prymitywne. Jak się chce to obsłużyć bit-bangiem to wystarczy kilkaset
bajtów kodu maszynowego. Żeby to I3C nie było kolejnym kombajnem, który
wymaga kilobajtów pamięci (programu) do obsługi i miliona dziwnych
przypadków do obsłużenia... ale zobaczymy.
Jeśli urządzenia I3C będą zawsze umiały gadać w I2C to będzie OK. Będzie
się z nimi gadało przez I2C jak nie będzie potrzeby wykorzystywać zalet
I3C i tyle.
I3C to specifikacja producentów urządzeń "komputerowych" (tabletów,
smartfonów itp.). Miną lata (jeśli w ogóle) zanim to trafi do MCU.
Raz że są wymagania techniczne kłopotliwe dla prostych scalaków.
Dwa że specyfikacja jest zamknięta wewnątrz "klubu", żeby to się
rozpowszechniło to muszą być konkretne opisy a źródłem informacji
powinna być specyfikacja. Trzy, jak potrzeba szybkości to są
inne łącza z którymi I3C musiałoby konkurować.
Waldek Hebisch
ąćęłńóśźż
Guest
Mon Nov 18, 2024 9:57 am
O, dobre pytanie!
Nie mam pojęcia, to nowa niezamieszkana łazienka i nie moja.
Zapytaj jeszcze, czy po zaniku i włączeniu energii ma pamięć
Jest wyłącznik centralny w przedpokoju, który jakby co wyłącza także lustra, ale elektrycy nie do końca pomyśleli, bo centralnie
wyłącza także piekarnik, przez co resetują się ustawienia, np. na Sprache-Deutsch.
Aż z ciekawości przy jakiejś okazji sprawdzę, czy lodówki nie wyłącza.
> A wyłączac bedzie sie przyciskiem, czy samo po jakims czasie/temperaturze?
heby
Guest
Tue Nov 19, 2024 8:57 pm
On 19/11/2024 19:17, Mirek wrote:
Quote:
Nurtuje mnie w sumie głównie co olej może zepsuć w takiej elektronice?
Nie wiem jak olej, ale olej napędowy wsiąka w PCB a potem rozsadza ją od
środka. Miałem w rękach komputer samochodowy do którego olej napędowy
wpełzł po przewodach i przez kostki połaczeniowe. PCB się odbarwiło i
było wyraźnie miękkie. Część przelotek nie działała, pojedyncze ścieżki
się odkleiły.
Zdaje sie, że BMW jakiejś tam serii mają tą przypadłośc wręcz
fabrycznie z uwagi na przeciekający czujnik. Zazwyczaj oznacza to
wymianę komputera lub jakieś kombinowanie z przerzucaniem
mikrokontrolerów miedzy płytkami.
Mirek
Guest
Tue Nov 19, 2024 9:48 pm
On 19.11.2024 19:57, heby wrote:
środka.
No to ten pewnie podobnie. Płytka była zalakierowana czymś gumowatym.
Wizualnie wyglądała dobrze. Sekcji nie zrobię, bo pompa idzie w całości
do firmy sprzedającej zregenerowane.
Mirek
J.F
Guest
Wed Nov 20, 2024 2:56 pm
On Tue, 19 Nov 2024 19:17:24 +0100, Mirek wrote:
Quote:
Pompa wspomagania kierownicy. Płytka zalana olejem, bo uszczelniacz...
wiadomo.
Czasem zgłaszała błąd i się wyłączała, ale czasem potrafiła coś "zepsuć"
na magistrali CAN, bo wyrzucało losowe błędy różnych systemów.
Po wymyciu w benzynie ekstrakcyjnej i wysuszeniu usterka zrobiła się
permanentna. Nie wygląda jakby coś elektrycznie psuła na magistrali -
przebiegi wyglądają normalnie.
"olej" to jest tam chyba bardziej z nazwy czy języka potocznego.
"płyn hydrauliczny".
Z czego dokładnie się składa, to by trzeba odszukać.
Składniki mogą powodować elektrolizę, no ale to przecież nie umyciu w
benzynie tylko przed, mogą rozpuszczac obudowy, dyfundować ... benzyna
też może.
ale skoro działało, to może jakis błąd montażowy/zimny lut/peknieta
scieżka/zwarcie do masy ?
J.
Kaczin0
Guest
Wed Nov 20, 2024 7:04 pm
W dniu 20.11.2024 o 16:10, Marek pisze:
Quote:
https://youtu.be/OnoFcU0gro0
Chodzi o ten drugi model. Zaskakujący pomysł na pomiar rezystancji i
napięcia przez powietrze... ale może jednak by się dało (w tej formie
instrumentu)?
I teraz wszyscy kminią, czy jesteś trolem czy idiotą?
Kaczin
Marek
Guest
Wed Nov 20, 2024 10:05 pm
On Wed, 20 Nov 2024 18:04:59 +0100, Kaczin0 <jaka8@interia.pl> wrote:
Ale czego ci brakuje? Wiedzy czy wyobraźni, że można zmierzyć
niektóre wielkości fizyczne (tu elektryczne) w obwodzie "otwartym"?
Teoretyczne zadanie dla myślących a nie dla malkontentów.
Marek
Pixel
Guest
Wed Nov 20, 2024 10:11 pm
W dniu 20.11.2024 o 21:05, Marek pisze:
Ale czego ci brakuje? Wiedzy czy wyobraźni, że można zmierzyć niektóre
wielkości fizyczne (tu elektryczne) w obwodzie "otwartym"? Teoretyczne
Hmm w sumie fajna myśl. Idziesz ulicą i masz takie smart okulary z
displajem, paczysz, kabel, mierzysz wzrokiem i już wiesz jakie napięcie.
Czy dotknąć czy nie... Paczysz na tramwaj OOOo, srogo...idziesz dalej,
jedzie Tesla...okurwa, 200A Linie WN to zmiana skali w okularach, bo za
dużo zer...Jebnie piorun i jesteś ślepy :D
Pixel
