Goto page Previous 1, 2, 3 ... 522, 523, 524 ... 585, 586, 587 Next
Janusz
Guest
Thu Sep 26, 2024 10:18 am
W dniu 26.09.2024 o 08:55, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 25 Sep 2024 18:12:51 +0200, Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote:
Przecież nie ma wymienników dwóch na gazie tylko jest jeden wspólny z
którego woda idzie na zawór 3D który przełącza na CO lub na wężownicę
w zbiorniku CWU, więc jest jeden wspólny przewód na przeciwnej stronie
Nie mam żadnych zaworów 3D. Thermagen ma dwa niezależne tory w
wymienniku jeden dla c.o. drugi dla c.w.u.
https://tinyurl.com/558vk4m2
No to tym gorzej dla ciebie, on grzeje wodę bezpośrednio czy w zbiorniku
masz jeszcze wężownicę?
Janusz
Marek
Guest
Thu Sep 26, 2024 12:21 pm
On Thu, 26 Sep 2024 10:18:59 +0200, Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote:
zbiorniku
Bezpośrednio. Wężownica też jest ale ona jest zasilana z innego
układu.
Marek
sundayman
Guest
Fri Oct 11, 2024 7:25 am
Dobra, zrobiłem. Odczytałem też eeprom i dołożyłem go do paczki
"produkcyjnej". I jest dobrze.
Nie powinno to mieć imo wpływu - bo główny program po załadowaniu przez
bootloader konfiguruje ten EEPROM jak należy. Można to także zrobić
ręcznie - ale to nie pomagało.
Więc właściwie nadal nie rozumiem o co kaman, no ale zrzucając Flash i
Eeprom i ładując ponownie jest OK.
Janusz
Guest
Sat Oct 12, 2024 2:27 pm
Piłeś, nie pisz
W dniu 12.10.2024 o 14:12, PiteR pisze:
Quote:
Ile powisi najzajebistszy magnes neodymowy z allegro
co śmiało wyciąga czołgi z Wisły. (podobno nawet i 200 lat)
Quote:
Przyklejamy go do idealnie płaskiego dwuteownika np słup hali.
Jak wpłynie na ten czas ile kg przywiążemy do jego ucha
Quote:
Skoro powisi długo czyż nie jest super magazynem energii?
Może i jest ale ciężko ją odzyskać, nadal trzeba czymś machać aby coś
dostać
a to oznacza straty, wide wszelkie prądnice z magnesami trwałymi.
Janusz
PiteR
Guest
Sat Oct 12, 2024 2:52 pm
in <news:vedpv3$bbm$1@news.chmurka.net>
user Janusz pisze tak:
co miao wyciga czogi z Wisy. (podobno nawet i 200 lat)
co podkrelenie nie wychodzi ci.
Does a magnet "leak" or lose its power over time? For example, will
my fridge magnet eventually just fall off the fridge (even after,
say, millions of years)?
I have a small magnet on my fridge I have had for nearly 30 years.
So I'm wondering, how long will it last? If my fridge lasted another
1,000 or 10,000 or 1 million years, would the magnet still stick?
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/sv3plp/does_a_magnet_leak_or_lose_its_power_over_time/
Piter
# kradno ale sie dzielo
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 13, 2024 9:10 am
W dniu 24.09.2024 o 08:49, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 23.09.2024 o 22:49, Marek pisze:
On Mon, 23 Sep 2024 17:13:58 +0200, Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote:
Ja wiem co ale skoro ma być użytkownik to się nie będę wychylał.
Dawaj.
Masz zakamieniony wymiennik, przy grzaniu CWU masz mniejszy przepływ i
wiekszą temp i dlatego tworzą się tam bąble pary, i one tak stukaja
jakby ktoś młotkiem walił po metalowej rurze.
Trzeba wymontować wymiennik i zalać go gorącym odkamieniaczem i odkamienić.
Tak, tak, "się nie znam to się wypowiem". Tutaj faktycznie nie
powinieneś się "wychylać", a zalewanie to sobie daruj, bo swoimi
poradami tylko szkodzisz :)
To nie jest zakamieniony wymiennik CWU, bo nie ma się jak zakamienić
coś, czego w tych kotłach się nie uświadczy. Nawet w kotłach
2-funkcyjnych nie ma wymiennika CWU, a wyjęcie wymiennika biwalentnego
bez demontażu całego kotła i rozebrania go w całości jest niewykonalne.
Powodem tego stukania są naprężenia termiczne obudowy wymiennika i zbyt
mocno lub krzywo skręcona jego obudowa lub też nierównomierne dokręcenie
śrub. Dekiel zamykający wymiennik ma być dociśnięty śrubami tylko i
wyłącznie do silikonowej uszczelki. Dekiel nie może się stykać z obudową
wymiennika. Jak ktoś zbyt mocno dokręci ten dekiel to dekiel dotyka do
obudowy wymiennika i wtedy powstają takie stuki, bo dekiel trze o
obudowę wymiennika. Kiedy kocioł grzeje CO to temperatura jest w miarę
stabilna. Grzejąc CWU występują duże skoki temperatury, a wraz z nimi
duże naprężenia.
Trzeba odkręcić dekiel. Nasmarować uszczelkę silikonową specjalną pastą
może też być pasta termoprzewodząca lub smar silikonowy, a następnie
dokładnie ustalić położenie dekla i dokręcać śrubami ręczne, stopniowo z
wyczuciem. Śruby należy dokręcać stopniowo po przekątnej. Nigdy po kolei
po obwodzie, bo wtedy dekiel będzie dokręcony krzywo.
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 13, 2024 9:15 am
W dniu 25.09.2024 o 18:12, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 25.09.2024 o 15:02, Marek pisze:
On Wed, 25 Sep 2024 14:47:48 +0200, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Filtr jest tylko w torze c.o., w c.w.u nie ma filtra raczej. Jeszcze
sprawdzę
Sorry, jest filtr.
którego woda idzie na zawór 3D który przełącza na CO lub na wężownicę w
wymiennika w stosunku do zaworu 3D gdzie najczęściej jest dawany filtr.
Daj spokój ze swoimi bzdurnymi poradami, ponieważ nie masz pojęcia jak
są zbudowane te kotły. W tych kotłach nie ma zaworów 3D, nie ma
dodatkowych wymienników CWU, nie ma się co zakamienić, bo nie da się
zakamienić kawałka miedzianej rury. Każdy kamień, który mógłby się
wytrącić w tej miedzianej rurze, zostanie wypłukany przepływającą wodą.
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 13, 2024 9:24 am
W dniu 24.09.2024 o 18:01, Marek pisze:
Quote:
A to nie kwestia
nierównomiernie rozszerzającego się wymiennika bo pokrywa przykręcona
różnymi momentami?
To jest to. Zwłaszcza jak ktoś dokręca wkrętarką lub co gorsze
zakrętarką ze zbyt dużym momentem obrotowym.
Uzytkownik
Guest
Sun Oct 13, 2024 11:05 am
W dniu 24.09.2024 o 23:40, Pixel pisze:
Quote:
Prysznic pozbywa się tego od razu. Na dodatek, można sikać i pierdzieć
bezdotykowo do ciała
A dwójeczkę także załatwiasz bezdotykowo pod prysznicem?
Adam
Guest
Sun Oct 13, 2024 3:17 pm
Dnia Sun, 13 Oct 2024 12:46:37 +0200, Jacek Konieczny napisał(a):
Quote:
On 13/10/2024 11:23, Mateusz Bogusz wrote:
Możliwe że przez taką kompaktową formę, po około 2 latach działania coś
się stało z anteną wifi w gniazdku?
W antenie mało co może się popsuć, ale jak straci parametry jakiś
kondensator, czy jakieś połączenie, to mogą wzrosnąć szumy własne
urządzenia, co da podobne efekty. Raportowana siła sygnału to zwykle
głównie stosunek sygnału do szumu.
Jacek
S/N na poziomie >= 86dB?
Imo niemożliwe.
Adam
Arnold Ziffel
Guest
Sun Oct 13, 2024 6:26 pm
Adam <a.g@poczta.onet.pl> wrote:
Imo niemoliwe.
Ja bym si nie zdziwi jakby to bya jednak bezwzgldna moc sygnau, w tym
przypadku -86 dBm.
Statek kosmiczny coraz bardziej oddala si od Ziemi. Nagle leccy w nim
dwaj rosyjscy kosmonauci dostrzegaj Pana Boga.
-Co robimy?
-Nic. Zachowujmy si, jakby go nie byo!
Arnold Ziffel
Guest
Sun Oct 13, 2024 6:31 pm
Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> wrote:
Quote:
Oprogramowanie supla zwraca si sygnau któr zwraca gniazdko i tam
gdzie pozostae zwracaj -86, to wadliwe pokazuje -92 (jeeli ju si
poczy).
No to jest jaki trop.
Z drugiej strony, w poprzednim mieszkaniu bezprzewodowa mysz (na 2.4 GHz)
nie chciaa mi dziaa. No nie dziaaa, sprawna bya, a nie dziaaa.
Gdzie indziej dziaaa. WiFi na 2.4 GHz te dziaao tak sobie (ale wtedy
ju korzystaem z 5 GHz). Nie byo tam szczególnie duo sieci WiFi (nie
wicej ni przecitnie w bloku). Moe co siao na 2.4 GHz, moe kto mia
jaki monitoring puszczony w tym pamie, niani elektroniczn, nie wiem.
To pewnie nie ten przypadek, skoro inne gniazdka dziaaj OK, ale warto o
tym pamita na przyszo -- ssiad co kupi i nagle nam czno siada.
W kinie:
- Wolicie popcorn sodki czy sony?
- Chc taki jak moja dziewczyna.
- Nie sprzedajemy brzydkiego popcornu.
Adam
Guest
Sun Oct 13, 2024 9:02 pm
Imo niemożliwe.
Ja bym się nie zdziwił jakby to była jednak bezwzględna moc sygnału, w tym
przypadku -86 dBm.
Na 99,9% bezwzględna. Jak jest kilkanaście dB S/N to już się traktuje
sygnał jako b. dobry.
Adam
Marek
Guest
Mon Oct 14, 2024 9:46 am
On Sun, 13 Oct 2024 09:24:41 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
No dobra... Problem ze stukami pojawił się gdzieś tak po 4 lata
użytkowaniu. Pierwsze co mi przyszło do głowy to właśnie stuki
spowodowane rozszerzaniem się pokrywy. Od nowości raz w roku
przychodził serwisant do czyszczenia komory spalania. Ten sam, który
robił pierwsze uruchomienie pieca i miał być serwisantem "firmowym".
Po 3 latach się okazało, że nie dokonał u producenta zgłoszenia
gwarancyjnego, który serwisant robi po 1 uruchomieniu i mój piec nie
ma gwarancji. Wqurwiłem się na niego i przed kolejnym sezonem
grzewczym już sam czyściłem komorę bo to nie jest rocket science.
Miałem właśnie podejrzenie, że właśnie ostatnio krzywo przykręcił
dekiel. Po czyszczeniu przykręcilem dekiel jak opisujesz, z czuciem,
po przekątnej.
Ale to nie pomogło stuki nadal są.
Ta sugestia, że może to być spowodowane bąblami bardzo wydała mi się
prawdopodobna. CWU grzana była na max czyli 65C, przepływ wymuszony
pompą. Gdy zmniejszyłem do 55C stuki zrobiły się cichsze, jakby takie
bardziej tępe, dochodzące bardziej gdzieś z wewnątrz...
No i one pojawiają się przez cały cykl grzania, gdyby to było
rozszerzanie dekla to stuki byłyby chyba tylko na początku? Później
jak już temperatura się ustabilizuje nie powinno stukać. A to sobie
"puka" w miarę równomiernie przez cały cykl grzania cwu. Stuki
wynikające z rozszerzania termicznego z reguły są częstsze na
początku a ich okres maleje wraz z rozgrzewaniem. Tutaj nie ma zmiany
okresu.
Sprawdziłem filtr dolotowy był czysty, dosłownie ze 2 maleńkie
okruszki.
Marek
Janusz
Guest
Mon Oct 14, 2024 10:47 am
W dniu 13.10.2024 o 09:15, Uzytkownik pisze:
sprawdzę
Sorry, jest filtr.
No i oczywiście musiałeś pokazać jakim jesteś burakiem, później
zobaczyłem jak jest ten wymiennik zrobiony, a zatkać się może wszystko,
nawet prosta rurka, buraku.
Janusz
