Goto page Previous 1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 585, 586, 587 Next
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:12 pm
Użytkownik "Waldemar Golebski" <bebop@wywal.cyberia.pl> napisał w
wiadomości news:cjc52d$cvv$2@news.onet.pl
Quote:
Poszukuje ukladu scalonego U(mi)PC 1298V. Bede wdzieczny za
jakiekolwiek informacje (okolice Krakowa).
http://www.monster.pl/sklep/index.html?idg=9122&idt=UPC1298&kolor=niebieski
(Kraków)
http://www.norkom.qt.pl/oregonak.html
Firma z Opola, ale nie wiem o niej nic poza tym, że szukany układ
wygooglował się w ich stanach magazynowych.
http://www.north.pl/sklep/
http://www.radiohobby.com.pl
http://www.maxtronik.com.pl/oferta.html
http://www.poltronic.com.pl/sklep/sklep.php
http://www.diax.pl/ - chyba najtaniej
Rozpiętość cen jest znaczna. Zresztą sprawdź sam.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
P.S. Wątek z przed paru dni, więc wysłałem Cc: na priv.
Juliusz 'Julas' Gonera
Guest
Sat Oct 02, 2004 11:04 pm
ziel wrote:
Quote:
Z wyszukiwarką nic.
Znakomitej większości ludzi nazwa TOYA kojarzy się
z firmą produkującą mierne narzędzia.
Mi się kojarzy z firmą, w której mam net.
A moya.toya omijam.
Quote:
A co z trzecim? Tzn. temperaturą?
Ktoś zainstalował wentylator o określonej wydajności.
Obniżanie jego wydajności, bez jednoczesnej kontroli
temperatury chłodzonego elementu - jest proszeniem się
o kłopoty.
case: 32
cpu: 45
hdd: 41
Jakbym się nie przejmował temperaturami to bym ten wiatrak dawno wyrzucił.
_ _ _ _ ___ ___
| || | || | | |( _| Juliusz Gonera | GG: 2241702
(__||___||__)|_|_||___) @toya.net.pl | ICQ: 64994211
Marek Dzwonnik
Guest
Sun Oct 03, 2004 1:34 pm
Użytkownik "Sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ciaijn$rel$1@nemesis.news.tpi.pl
Quote:
Poszukuje przeplywomierzy, nadajacych sie do pomiaru zuzycia paliwa
(diesel). Oczywiscie, w miare niezawodne i w rozsadnej cenie.
http://www.metalchem.pl/katalogi/przeplywobjcieczy/seria_vzo.pdf
Andrzej Litewka
Guest
Sun Oct 03, 2004 2:58 pm
"Damian Pietras" news:slrncl60re.7vp.daper@amd.dmp
Czym mierzysz to napięcie?
Może stabilizator się wzbudza?
Za mało danych.
Andrzej Litewka
Guest
Sun Oct 03, 2004 3:13 pm
"Krzysztof Gawryś" news:cj0jl2$hfo$1@atlantis.news.tpi.pl
W ogóle wszelkie oględziny i ustalenia buczenia należy zacząć od
zastosowania porządnego kabla ekranowanego łączącego wyjście karty
dźwiękowej (LINE OUT) z wejściem wzmacniacza.
Niestety 90% gotowych kabli (np. mały jack stereo -> 2x chinch) to jakaś
badziewiasta chinszczyzna z przewodem pseudoekranowanym.
Ekran tu najczęściej stanowi kilka pojedynczych drucików miedzianych.
W porządnym przewodzie ekran to cała, gęsta, pleciona jak warkocz siatka
przynajmniej kilkudziesięciu drucików szczelnie otulająca ekranowaną żyłę.
Sam miałem takie przypadłości i nawet nie przypuszczałem, że może mieć to w
takim torze (gdzie impedancję wyjścia karty są znikome) tak wielkie
znaczenie.
Zastosowanie porządnego przyłączą (mały jack - 2xchinch) własnej konstrukcji
z prawdziwym ekranowanym przewodem (dwie żyły w osobnych ekranach)rozwiązało
problem.
Na lipnym przewodzie miałem paskudny przydźwięk w kolumnach.
Co ciekawe, że na innym kompie z inną kartą muzyczną ten sam lipny przewód
nie sprawiał żadnych kłopotów i niesłusznie posądzałem kartę muzyczną, że
jest walnięta.
Druga sprawa to dobrze zasilać wzmacniacz i kompa z tego samego gniazdka,
dobrze uziemić masę kompa (czyli porządny uziom bolca w listwie filtrującej
kompa) a nie jakieś "wiszenie w powietrzu".
Andrzej Litewka
Guest
Sun Oct 03, 2004 3:22 pm
"Szymon_M" news:cj391e$ocl$1@atlantis.news.tpi.pl
Quote:
czy powinienem wstawiac kondensatory separujace przed
kazdym wejsciem operacyjnego
Za mało danych.
Jakiś schemat?
Te operacyjne pracują w roli separatora?
Czyli wzmacniacza o wzmocnieniu 1 bez odwracania fazy?
Wejście na "+", wyjście połączone z "-" ?
Jakie zasilanie? Symetryczne?
Jezeli symetryczne i układ jak powyżej nie ma problemu i można połączyć
galwanicznie wszystkie wejścia razem.
Quote:
czy powinny byc kondensatory miedzy wyjsciem ne5532
a koncowka mocy .(lm3875)
Pokaż schemat to podyskutujemy
Generalnie jeżeli jest to układ symetrycznie zasilany nie ma potrzeby
wstawiania kondensatora - zwłaszcza elektrolita, który by pracował nagannie
bez polaryzacji napięciem stałym.
Tak samo z wejściem tych operacyjnych.
Jeżeli jesteś pewien, że nie pojawi się tam nigdy napięcie stałe to możesz
olać te sprzegające kondensatory (przy zasilaniu symetrycznym).
Pablo
Guest
Sun Oct 03, 2004 4:47 pm
Dnia Sat, 25 Sep 2004 16:51:37 +0000 (UTC), Wmak napisał(a):
Quote:
Środek koncentryka przylutować do jednej z żył symetryka a ekran do masy
obok.
Dzisiaj właśnie uporałem się z tym i wszystko działa wyśmienicie. Dzięki
pozdrawiam Pablo
pisztu
Guest
Sun Oct 03, 2004 7:21 pm
Quote:
ERROR -- Unable to open file.
.INC "PROJEKT.net"
Uzywalem tego programu kiedys. Na teraz moge powiedziec tylko, ze nie moze
otworzyc pliku PROJEKT.net, ktory wg deklaracji ma byc zalaczony.
Moze cos zle z katalogami?
Damian Pietras
Guest
Sun Oct 03, 2004 7:32 pm
Za mało danych.
Problem juz dawno rozwiazany: zle dobrany transformator i uszkodzone
stabilizatory.
Damian Pietras
Krzysztof Pawleta
Guest
Sun Oct 03, 2004 9:22 pm
Juliusz 'Julas' Gonera wrote:
Quote:
W sklepach są diody 1,3W i 5W i nic pomiędzy, natomiast mój wiatrak Green
Cooler charakteryzuje się poborem prądu 0,28A.
No to może zainteresuj się "innymi" diodami:
Mi ostatnio podoba się "ni to Zener, ni to Transil" -> SA5.0A (3W)
(do kupienia w TME, ale trzeba znać numer Farnella...)
_________________________________________________
| 'Krzys' Pawleta |
| mailto:pawletak@poczta.onet.pl |
|_______ICQ# 1582962___________GG: 259602_______|
Pelos
Guest
Mon Oct 04, 2004 5:45 am
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" <plumpixjr@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cjf9f7$8el$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam!
Komu działa YamppLink z Win98SE ?
Czy macie problemy z komunikacją YampLink <-> Yampp zarówno W98 jak i WXP
Dziala bez problemu Win98SE_PL + IBM Thinkpad 560Z.
A watchdoga we fusach nie masz czasami wlaczonego ?
Pelos
http://www.pelos.pl
Waldemar Krzok
Guest
Mon Oct 04, 2004 6:33 am
Robsonka wrote:
Quote:
Poszukuje schematu czujnika temperatury który będzie pracował w
warunkach zewnętrznych i mierzył temperaturę wewnątrz obiektu w
zakresie -40 +50.
Jestem otwarty na propozycje.
pytanie z cyklu "mam samochód oczekuję propozycji". Musisz napisać coś
więcej, bo tak na dzień dobry to np. termistor albo jakiś KTYxx na kablu
możesz dać i do miernika/rejestratora/ADC/inne podłączyć.
Waldek
elpako
Guest
Mon Oct 04, 2004 8:29 am
przebicie czy dzielnik napiecia neonowka sie swieci a i niezle kopie jak
na boso jestem
Plumpi
Guest
Mon Oct 04, 2004 10:41 am
Quote:
"strobe device" a czasem samo "strobe"
"strobe trigger output" (jako oznaczenie styku) -
"strobe flash timing" -
"strobe trigger signal" -
"Strobe" zazwyczaj tłumaczyło się jako "bramkowanie".
Oczywiście nie chodzi tu o bramkę "gate" ale o "bramkowanie" czyli
pozwalające lub nie na pracę danego urządzenia - w sensie wstrzymywania
(zabraniania) pracy, a nie jak w przypadku słowa "control" sterowania pracą.
Wobec tego ja przetłumaczyłbym to następująco:
strobe device - urządznie bramkujące
strobe trigger output - wyjście bramkujące zatrzask
strobe flash timming - czas bramkowania błysku (trochę bez sensu) ale jako
czas błysku jest OK
strobe trigger signal - sygnał bramkujący zatrzask
To byłoby w sensie elektronicznym.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
Waldemar Krzok
Guest
Mon Oct 04, 2004 11:43 am
kamil_p wrote:
Quote:
Upadl mi cyfrak (Kodak DX6340) z kilku metrow na ziemie, lekko pekla klapka od
bateri, i teraz aparat sie nie wlacza:( Wyglada to tak jak by poprostu nie
dosytawal pradu. Rozkrecilem go na czesci pierwsze ale w srodku nie widac
zadnych mechanicznych uszkodzen, wszystko wyglada na sprawne, tasiemki sa ok,
wlacznik tez. Co moglo sie uszkodzic??
wszystko
Mikropęknięcia na płytce, nawet w warstwie wewnętrznej, luty, vias.
Waldek
