RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 585, 586, 587  Next
Q
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:31 am
Quote:
Mam nadzieję, że się nie gniewasz ?
Smile))
jak nie?!
pewnie, ze sie gniewam;
Quote:
trochę już posunięte czasem Smile))
no tak,
niektore kobiety to jedynie czas posuwa...
/choc znam takie, co nawet czas ich nie tyka - studentki eti :)
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:50 am
Quote:
Na W98 nie działa. Tzn niby działa ale za każdym razem wyskakuje błąd przy
przesyłaniu pliku.
Na stronie FTDI czytałem gdzieś że są problemy ze sterownikami do W98.
Mają
nawet notę aplikacyjną co zrobić systemowi Billa G. żeby to działało ale
nie
wiem czy rozwiąże to akurat ten błąd.
Na W2000 działa bez problemów
No właśnie mam to samo.
Z WXP miałem także kilka problemów, ale chyba były to problemy ze zbyt
długim kablem USB, ponieważ po jego skróceniu działa bez problemów.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Oct 02, 2004 8:35 am
Quote:
a co to sterownik lanc? bo tak jakby nie wiem i byc moze niektorzy tez nie
beda wiedziec.
Lance to przyrządy do pomiaru bardzo wysokich temperatur (np. temp. ciekłej
stali) przy użyciu czujników termoparowych. Przeważnie używa się
termoparowych czujników platynowych PtRh10-Pt, PtRh13-Pt lub PtRh18-Pt.
Wykonane jest to w postaci długiej rury, na końcu której zamontowany jest
czujnik, zaś z drugiej podłączenie przewodu kompensacyjnego.
Czujniki te ulegają całkowitemu zniszczeniu w trakcie krótkotrwałego
pomiaru, dlatego sterownik (wskaźnik) musi dość szybko reagować na zmianę
siły termoelektrycznej STE oraz musi zapamiętać przebieg tego sygnału lub
choćby najwyższą jego wartość. Pomiar trwa od kilku do kilkudziesięciu
sekund.
Jeszcze jedną ważną rzeczą jest kompensacja zimnych końców termopary.
No chyba, że to chodzi o samochody marki Lancia Smile))
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Oct 02, 2004 8:50 am
Quote:
no tak,
/choc znam takie, co nawet czas ich nie tyka - studentki eti Smile
A wiesz kto to są studentki ?
No wiesz ... , kobieta po jednym, porządnym razie to dentka. A po stu razach
? To studentka :)
Jacek "Plumpi"
Juliusz 'Julas' Gonera
Guest
Sat Oct 02, 2004 8:58 am
ziel wrote:
Quote:
hi, hi, hi !
Oto co mi dała wyszukiwarka :-D
http://moya.toya.net.pl/
Co ta strona ma wspólnego z wyszukiwarką?
Quote:
Julisz.
Zadaj pytanie po ludzku!
Opis wentylatora jako "Green Cooler" budzi jedynie
usmiech politowania u fachowców.
Są dwa rozwiązania problemu.
Albo ma być cicho, albo tanio.
Przy założeniu, że temperatura będzie na tym samym poziomie.
Jak na razie uzyskałem i jedno i drugie. Może cię to zdziwi, ale ten
wiatrak jest generalnie bardzo cichy (napewno cichszy od Sunona, który
był dołączony do obudowy Enlight).
_ _ _ _ ___ ___
| || | || | | |( _| Juliusz Gonera | GG: 2241702
(__||___||__)|_|_||___) @toya.net.pl | ICQ: 64994211
Paweł
Guest
Sat Oct 02, 2004 9:19 am
Quote:
Jak rozjaśnic żarówkę od 0 do 100% z względnie liniowo narastajacą
jasnością
w przeciągu powiedzmy 0.5h? żarówka np 60W 230VAC?
Z góry wdzięczny za jakieś sensowene pomysły.
Witam !
Rozebrałem ściemniacz kupiony w supermarkecie. W środku jest sterowany przez
uP PIC16F627.
Możesz zamienić go na uP z własnym programem. Cena takiego ściemniacza to
kilkadziesiąt złotych.
Obudowę montowaną do puszki, płytkę, triak, filtry itp. masz już gotowe. W
ściemniaczu dodatkowo do uP są podłączone fotorezystor, odbiornik IR i dioda
LED. Nie znalazłem jednak na opakowaniu ani na urządzeniu informacji o CE
lub o znaku "B".
Ściemniacz został wyprodukowany przez firmę: www.kos.pl i ma numer 122. Jest
również tańszy model numer 121. Podejrzewam, że różni się tylko
oprogramowaniem.
Paweł
CosteC
Guest
Sat Oct 02, 2004 10:07 am
jasnością
Witam !
przez
uP PIC16F627.
dioda
lub o znaku "B".
Jest
oprogramowaniem.
Ciekawa propozycja. Powiedz ile to kosztowało i w jakim supermarkecie
kupiłeś?
Tanio części można zdobyć :-D
CosteC
jerry1111
Guest
Sat Oct 02, 2004 10:20 am
On Fri, 1 Oct 2004 13:18:49 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Quote:
To se napisz 10 linijek programu, wpisz program JTAGiem i wyslij
zawartosc EPCS do kompa.
I co potem miałbym z tym plikiem binarnym zrobić? Smile
Narzekales ze cos tam zle i boisz sie flasha skasowac :-)
Jerry
jerry1111
Guest
On Fri, 1 Oct 2004 14:15:00 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Quote:
Przeczuwam, ze chcial miec jedna domene...
A ile wyszlo? :-)
Jest jedna - zegar o nazwie sysclk taktowany zewnętrznym kwarcem
18,663 MHz.
No ale nie wiesz ile zegarkow wyszlo po kompilacji - bo przeciez
kompilator jest glupi i sie slucha programisty. A jak programista
napisal 'wsad' tak, ze wychodzi 100 roznych clk... :-)
Jerry
Łukasz Sokół
Guest
Sat Oct 02, 2004 10:32 am
Użytkownik Adam Jurkiewicz napisał:
Quote:
- przy dobrych wiatrach masz hex'a (po drodze może się zdaży jeszcze
!!!zdarzy!!!
wiele rzeczy)
sword
eL eS
Łukasz Sokół
Guest
Sat Oct 02, 2004 10:35 am
Użytkownik Big Jack napisał:
Quote:
W wiadomości: news:415d1d89.9397262@news.pwr.wroc.pl
użytkownik: *Pawel Pawlowicz* napisał(a):
Slyszalem wersje bardziej rozbudowana (po goralsku)
1. Prowda
2. Cala prowda
3. Swinta prowda
4. Tyz prowda
5. G... prowda
6. prowda socjalistyczna
7. jak d* każdy ma swoją...
Smile
eL eS
ziel
Guest
Sat Oct 02, 2004 12:03 pm
On Behalf Of Juliusz 'Julas' Gonera
Z wyszukiwarką nic.
Znakomitej większości ludzi nazwa TOYA kojarzy się
z firmą produkującą mierne narzędzia.
A co z trzecim? Tzn. temperaturą?
Ktoś zainstalował wentylator o określonej wydajności.
Obniżanie jego wydajności, bez jednoczesnej kontroli
temperatury chłodzonego elementu - jest proszeniem się
o kłopoty.
pzdr
Artur.
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Paweł
Guest
Sat Oct 02, 2004 1:01 pm
Jest również tańszy model numer 121. Podejrzewam, że różni się tylko
oprogramowaniem.
kupiłeś?
W Leroy Merlin.
Dokładnej ceny nie pamiętam. Te droższy kosztuje nieco ponad 100 zł ten
tańszy około 80 zł.
W producenta kosztują znacznie mniej. Na www.kos.pl jest cennik.
Ściemniacz jest podłączony tylko dwoma przewodami (w szereg z żarówką).
Chciałem użyć go w całości a powolne rozjaśnianie zrealizować wysyłając
okresowo impulsy po IR (symulacja pilota). Jednak ściemniacz ma stosunkowo
mało poziomów jasności. Poza tym sterowanie z pilota jest tylko jednym
przyciskiem. Tzn. krótkie naciśniecie pilota powoduje włączenie lub
wyłączenie a dłuższe ściemnianie lub rozjaśnianie.
Paweł
Pszemol
Guest
Sat Oct 02, 2004 2:51 pm
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:tk3tl0d6vr831d128nr0104t6fanbgqnf8@4ax.com...
I co potem miałbym z tym plikiem binarnym zrobić? :-)
Narzekales ze cos tam zle i boisz sie flasha skasowac Smile
Bo stracę możliwosć przekonania się co jest źle Smile
Pszemol
Guest
Sat Oct 02, 2004 2:52 pm
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:4m3tl05iandor5b9140g60u2liiarqv8cq@4ax.com...
A ile wyszlo? :-)
18,663 MHz.
napisal 'wsad' tak, ze wychodzi 100 roznych clk... Smile
A, no racja... kompilator jednak powinien być mądrzejszy Smile
NOWY TEMAT
