Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
R.M.
Guest
Mon Jan 04, 2010 5:07 pm
yabba wrote:
Quote:
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:hhq9vb$jv9$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Użytkownik R.M. napisał:
jasne, ale co mam zrobic jak mam dlugi przewod ok 25m?
tlumienie to ok 18db/100m dla czestotliwosci 800MHz
http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_1_13-4_8-6_8_1m__E1015_1.htm
czyli dla 25m bedzie zmniejszenie 4razy czyli 6db, zatem tlumienie
wyniesie 18-6 czyli az 12db ... to praktycznie zje caly zysk z anteny
Masz użyć przewodu antenowego a nie sznurka do bielizny. 18dB/100m to
się nadaje na krótkie łączówki albo podłączenie anteny wstawionej na
balkonie a nie na takie długie instalacje. Niestety, jakość kosztuje.
Jak na RG6, to 18 dB jest dobrym wynikiem. Nie będzie przecież układał w
mieszkaniu kabla F11.
dlaczego nie? jesli przewod jest dlugi a zalezy nam na niskim tlumieniu
to warto moze uzyc lepszego kabla
z poczatku zastanawialem sie nad RG11 13db przy 800MHz, ale natknalem
sie na nie wiele grubszy przewod S412BEF FLEX, ktory ma 9db przy 800MHz
http://www.satlan.pl/kable/magistralne.htm
tylko problem z dostaniem go/lub podobnego w ilosciach detalicznych, po
za tym powinien byc w miare tani, poniewaz plaszcz ma z al a zyle z
aluminium miedziowanego
R.M.
Guest
Mon Jan 04, 2010 7:08 pm
Dariusz K. Ładziak wrote:
Quote:
Pomijając że
k[db] = 20log(Uwy/Uwe)
Współczynnika 10 używa się przy porównywaniu mocy.
wylacznie przy mocach? zysk anteny jest obliczany chyba jako 10logk? bo
3db = 2 razy, wiec tlumienie kabla i zysk anteny wyrazone w db trzeba
konwertowac, tzn aby byly rowne tlumienie trzeba dzielic przez 2? zgadza
sie?
Maciej 'AbrahaM' Piotrows
Guest
Mon Jan 04, 2010 8:41 pm
R.M. wrote:
Quote:
w wiadomości news:hhq9vb$jv9$1@nemesis.news.neostrada.pl...
tlumienie wyniesie 18-6 czyli az 12db ... to praktycznie zje
caly zysk z anteny
18dB/100m to się nadaje na krótkie łączówki albo podłączenie
anteny
wstawionej na balkonie a nie na takie długie instalacje.
Niestety, jakość kosztuje. Jak na RG6, to 18 dB jest dobrym
układał w mieszkaniu kabla F11.
tlumieniu to warto moze uzyc lepszego kabla
Także uważam że z technicznego punktu widzenia warto..
natknalem sie na nie wiele grubszy przewod S412BEF FLEX, ktory
ma 9db przy 800MHz
detalicznych, po za tym powinien byc w miare tani, poniewaz
plaszcz ma z al a zyle z aluminium miedziowanego
Jest jeszcze jedno potencjalne "ale": wtyki na taki kabel,
czy podłączanie do gniazdka. Potrzebowałbym z jednej
strony użyć złącza F, z drugiej podłączyć do gniazdka
TV/TVSAT/R, i nie wiem czy jestem w stanie do takiego
kabla znaleźć odpowiednie wczytki / podłączyć go do
znormalizowanego gniazdka.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka
głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Albert Einstein (1879-1955)
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Jan 04, 2010 10:28 pm
In news:hhtg8o$js3$1@news.onet.pl,
Maciej 'AbrahaM' Piotrowski <noenunz2x@cbpmgn.barg.cy> nabazgrał:
(ciap)
Koło mojego komputera leży zwinięty w koło
odcinek kabla F11
zarobiony wtykami F nakrecanymi (odpowiedniej średnicy
Przed wejściem do gniazda nalezałoby dołączyć krótki odcinek cieńszego
kabla.
Włodek
yabba
Guest
Tue Jan 05, 2010 12:46 am
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hht0pa$vrr$1@news.vectranet.pl...
Quote:
wiadomości
dlaczego nie? jesli przewod jest dlugi a zalezy nam na niskim tlumieniu to
Jeśli rozmawiamy o odcinku kabla 25 metrów, to nie warto. Kabla F11 nie
podłączysz też bezpośrednio do symetryzatora w antenie ani do gniazdka w
ścianie - jest za gruby. Musisz stosować na końcach krótkie odcinki RG6 i
połączenie na "beczki" (F żeński - F żeński), na których stracisz część
zysku z mniejszego tłumienia F11. Gruby kabel trudno też ułożyć wzdłuż
listew podłogowych w mieszkaniu.
Co innego przy odcinku 250 metrów - wtedy jak najbardziej jest wskazany
wybór kabla o jak najmniejszym tłumieniu.
Quote:
z poczatku zastanawialem sie nad RG11 13db przy 800MHz, ale natknalem sie
tylko problem z dostaniem go/lub podobnego w ilosciach detalicznych, po za
tym powinien byc w miare tani, poniewaz plaszcz ma z al a zyle z aluminium
miedziowanego
Zadzwoń do Satlanu i zapytaj się kto od nich kupuje. Odkupisz wtedy od
instalatora krótki odcinek.
Dolicz jeszcze koszt zakupu odpowiednich złącz do tego kabla.
Pozdrawiam,
yabba
yabba
Guest
Tue Jan 05, 2010 12:50 am
Użytkownik "Maciej 'AbrahaM' Piotrowski" <noenunz2x@cbpmgn.barg.cy> napisał
w wiadomości news:hhtg8o$js3$1@news.onet.pl...
caly zysk z anteny
18dB/100m to się nadaje na krótkie łączówki albo podłączenie anteny
Niestety, jakość kosztuje. Jak na RG6, to 18 dB jest dobrym wynikiem.
Nie będzie przecież
ma 9db przy 800MHz
Na F11 są złącza F. Jednak tak gruby kabel będzie niewygodny przy układaniu
w puszce gniazda TV.
Pozdrawiam,
yabba
pawell32
Guest
Tue Jan 05, 2010 12:51 am
W dniu 05.01.2010 00:50, yabba pisze:
układaniu w puszce gniazda TV.
nie ma takiej możliwości.
przy większości i jak trzeba dość mocno go zawijać, a ten jest
dość sztywny ;-)
pozdrawiam. pawell32
fedora 11, gnom, compiz-fusion
R.M.
Guest
Tue Jan 05, 2010 9:20 am
Quote:
A w ogóle, jak napisałem - dziadostwo i tandeta, takoż pchanie
wzmacniaczy w tor antenowy, to jest proszenie się o kłopoty
(przesterowania, wrażliwość na sygnały zakłócające, śmiecenie ze
wzbudzeń wzmacniacza i mieszania się na nim sygnałów obcych...)
jestem tylko ciekawy, jakie wzmacniacze instaluja TV kablowe (bo
przeciez musza) i nie maja zaklocen...
moze zamiast drogiego przewodu, warto kupic drozszy wzmacniacz, ktory
nie generuje zaklocen?
pawell32
Guest
Tue Jan 05, 2010 10:04 am
R.M. pisze:
nie słyszałem o takich.
każdy wzmacniacz powieli błędy jakie dostanie na we.
wzmacniacze dystrybucyjne i nie są jakoś wybitnie drogie (mowa o analogu).
b. ważne są kable, złącza itp.
u nas wzmacniacze kiedyś kradli bo myśleli, że dobrze zarobią...
Fedora 11, Gnome, Compiz-Fusion
R.M.
Guest
Tue Jan 05, 2010 11:00 am
Włodzimierz Wojtiuk wrote:
odcinek kabla F11
F11 ma tlumienie 13db przy 800MHz, nie lepiej bylo uzyc S412BEF FLEX?
jest nie wiele grubszy, a ma tlumenie 9db przy 800MHz i do tego nie
wielki promiec giecia 3cm
czemu wymagany cienszy? przeciez mozna zastosowac bezposrednio wtyk
antenowy na F
http://www.dipol.com.pl/przejscie_gniazdo_f_-_wtyk_antenowy_E8260.htm
pawell32
Guest
Tue Jan 05, 2010 11:33 am
R.M. pisze:
Quote:
chodziło chyba przejście na cieńszy kabel by wygodniej
podłączyć do gniazda.
Guest
Tue Jan 05, 2010 11:51 am
odcinek kabla F11
FLEX?
nie wielki promiec giecia 3cm
Brzmi kusząco.
Z wstępnych wyliczeń wychodzi mi ze potrzebuję w sumie
~70m kabla. Szpule pewnie mają najmniej 100m. No i
pozostaje kwestia ceny. Do tego jeszcze potrzebne by
były pasujące do kabla Fki i 3 dobrze wykonane gniazda.
R.M.
Guest
Tue Jan 05, 2010 4:50 pm
odcinek kabla F11
powiedz, gdzie kupowales i w jakiej cenie? (kabel i wtyki)
S412BEF FLEX (kabel produkcji satlan) ktory jest w pakietach 500m
kosztuje 1.50zl / m, niestety strasznie drogie sa zlacza, kosztuja ok
17EUR za jedno zlacze, wiec chyba podziekuje
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Jan 05, 2010 9:05 pm
In news:hhvk6j$tfe$1@news.vectranet.pl,
R.M. <fowerem@gmail.com> nabazgrał:
odcinek kabla F11
zarobiony wtykami F nakrecanymi (odpowiedniej średnicy :)
Nic to nie pomoże (ponad 10 lat temu kupowałem)!
Proponuję rozejrzeć się po firmach konserwujacych TVK, kable z demontażu,
niejednokrotnie tylko brudne i nieco podrapane po zewnetrznej powłoce...
Włodek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Jan 05, 2010 9:32 pm
In news:4b4300a8$1@news.home.net.pl,
pawell32 <pawell@net-sat.pl> nabazgrał:
(ciap)
analogu). b. ważne są kable, złącza itp.
A wmacniacz dystrybucyjny lub budynkowy jest tak potrzebny w instalacji
indywidualnej jak psu ...
Włodek
