RTV forum PL | NewsGroups PL
DVB-T: Czy sumator ST 1-60 z dwiema antenami Yagi zwiększy zysk o 3 dB?
DVB-T i sumator TV
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - DVB-T: Czy sumator ST 1-60 z dwiema antenami Yagi zwiększy zysk o 3 dB?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Pete
Guest
Wed Dec 23, 2009 3:45 pm
W dniu 23.12.09 15:31, R.M. pisze:
Quote:
Pete wrote:
Po pierwsze, dajesz crosspost bez żadnej informacji.
P drugie - po cholerę na pl.comp.sieci.bezprzewodowe?
Dobrze się czujesz?
dlaczego nie? filozofia laczenia anten na 770MHz czy 2.4GHz jest napewno
podobna
Idąc tym tokiem rozumowania, na każdą grupę w hierarchii pl.* można
pisać na dowolny temat, byle po polsku.
Pete
R.M.
Guest
Wed Dec 23, 2009 4:10 pm
Wmak wrote:
Quote:
On 23 Gru, 13:44, "R.M." <fowe...@gmail.com> wrote:
po za tym jak dodam 2m przewodu 75ohm to bedzie mniej niz 300ohm ...
Może wyjaśnij, co przez powyższe chciałeś powiedzieć, bo na moje oko
świadczy to znikomości twojej wiedzy w poruszanym temacie.
moze nie bedzie mniej niz 300ohm ale chcialem napisac ze jak dodam do
wyjscia 300ohm przewod 75ohm bedzie niedopasowanie i straty z tym zwiazane
Wmak
Guest
Wed Dec 23, 2009 4:40 pm
R.M.
Guest
Wed Dec 23, 2009 7:53 pm
Andrzej H wrote:
Quote:
Co za głupoty tu czytam 'zysk się sumuje'... na pewno nie w przypadku
anten Yagi-Uda.
dlaczego glupoty? przeciez napisalem kazde podwojenie ilosci anten
(takich samych), daje wiekszy zysk o maks. 3db, wiec w czym problem?
Andrzej H
Guest
Wed Dec 23, 2009 8:39 pm
anten Yagi-Uda.
dodanie drugiej identycznej anteny Yagi przy odpowiednim połączeniu
czy to kablami o odpowiednich parametrach czy też splitterem antenowym
daje zysk w przedziale 2,5dB - 2,9dB
4 anteny to przyrost zysku 'bazowego modelu' o maks 5,9dB, 6 anten to
maks 7,6dB, 8 anten 8,9dB .
materiały warte przeczytania
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/ strona 869 i dalej
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
http://www.mydarc.de/dk7zb/Stacking/stacking.htm
pozdrawiam
Andrzej
Andrzej H
Guest
Wed Dec 23, 2009 9:02 pm
On 23 Gru, 19:53, "R.M." <fowe...@gmail.com> wrote:
Quote:
anten Yagi-Uda.
rzeczywiście we wcześniejszych postach. sorry potraktowałem to
oddzielnie.
Filip Ozimek
Guest
Wed Dec 23, 2009 9:31 pm
Pawel O'Pajak pisze:
Quote:
A tak z ciekawosci, jak to sie robi w przypadku radioteleskopow? Sygnaly
odbierana to jakies niesamowicie male poziomy (jak to wyodrebniaja z
szumow wlasnych wzmacniaczy, ktore sa o iles rzedow wielkosci wieksze
niz sygnal uzyteczny?!) i do tego lacza jakos wiele takich anten.
Samo chłodzenie elektroniki ciekłym helem daje spory spadek szumów.
Może akurat w VLBI szumy się znoszą.
Filip.
J.F.
Guest
Thu Dec 24, 2009 2:29 am
On Wed, 23 Dec 2009 13:44:30 +0100, R.M. wrote:
Quote:
jedyne co mnie martwi, to przedwzmacniacz LNA-101, ma okreslony poziom
szumow, jesli z sumuje takie sygnaly, to zarowno szum jak i uzyteczny
sygnal bedzie 2 razy wiekszy, zatem stosunek sygnal szum bedzie taki sam
... Sad dobrze mysle?
Zysk jest na tym ze on siedzi przy antenie. Czyli sygnal dochodzi do
niego wiekszy niz na koncu kabla, a szumy wlasne takie same.
Sam sie co prawda zastanawiam czy wzmacniacz nieznanej jakosci aby na
pewno mniej szumi niz glowica .. nieznanej jakosci :-)
Quote:
czyli zamiast takiego ukladu:
antena 300ohm-przedwzmacniacz--75ohm--
-----------------------------------------------+sumator------zasilacz-odbiornik
musialbym zbudowac uklad z przedwzmacniaczem za sumatorem, ale czy na
sumatorze nie strace zysku 3db?
np
antena 300ohm---
----------------------+ sumator 300ohm--wzm75ohm----zasilacz--odbiornik
antena 300ohm---
ale czy dostane gdzies malostratny sumator z wej. i wyj 300ohm?
I slusznie sie zastanawiasz, bo nie tak latwo o taki sumator.
J.
Marek21
Guest
Thu Dec 24, 2009 3:58 pm
Wystarczy (jak wystarczy) zastosować jedną antenę ze wzmacniaczem. Ten
sumator ma 4dB tłumienia więc zastosowanie dwóch zestawów anten, dwóch
wzmacniaczy i sumator ( przy założeniu jeszcze, że sygnały spotkają się w
fazie w tym sumatorze) będzie gorszym rozwiązaniem niż rozwiązanie z jedną
anteną i wzmacniaczem.
Marek
Andrzej H
Guest
Fri Dec 25, 2009 2:22 pm
To jakieś wyjątkowo tragiczne te sumatory skoro tak duże straty
mają... może lepiej to własnoręcznie zrobić.
Wzmacniacz na granicy zasięgu często nie wystarczy ze względu na
interferencje, zakłócenia itd.
Należy pamiętać że odpowiednie 'sfazowanie' kilku identycznych anten
Yagi poprawia - zawęża nam wiązkę o połowe albo więcej.
Taka instalacja ma mniejsze szumy własne, zbiera mniej śmieci z
eteru.
W Poznaniu widziałem na kilku blokach zestawy 4 i 2 anten Yagi na
wysokie kanały UHF, więc nawet telewizje kablowe wykorzystują takie
instalacje (ustawione zdaje się na Śrem i Jemiołów patrząc po
kierunkach).
Wesołych Świąt !
Remek
Guest
Mon Dec 28, 2009 6:06 pm
Użytkownik "R.M." napisał:
Quote:
a jak jest to w przypadku DVB-T? czy tez uzyskam odbicia? czy przy
zastosowaniu dwoch takich samych Yagi uzyskam zwiekszenie zysku o 3db
Jeśli chcesz uzyskać dobry poziom sygnału dla jednej stacji, to stosujesz
szeregowe połączenie anten bez żadnych wzmacniaczy. Warunkiem sukcesu jest
zgodność fazowa, którą uzyskasz przez odpowiednie wzajemne położenie obu
anten (lub całego ich zespołu).
Remek
Remek
Guest
Mon Dec 28, 2009 6:07 pm
Użytkownik "pawell32" napisał:
Quote:
w przykładzie powyższym zamiast sumatora powinna być zwrotnica
Podejrzewam, że to tylko inna nazwa zwrotnicy. Chwyt marketingowy i to
wszystko. Inna sprawa to jakość takich wyrobów. Łącząc równolegle dwa kable
uzyska się podobny efekt.
Remek
yabba
Guest
Wed Dec 30, 2009 12:20 pm
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hgsmi1$394$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Mam pytanie odnosnie sumatora ST 1-60, stosowanego do polaczenia 2 yagi ze
wzmaczniaczami LNA-101?
http://www.dipol.com.pl/sumator_telwizyjny_st_1-60_C0910.htm
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-101_15db_ekranowany_B4007.htm
w przypadku sygnalu analogowego i sumowania tych samych czestotliwosci
pojawiaja sie odbicia i nie zaleca sie sumowania tej samej
czestotliwosci/kanalu
zastosowaniu dwoch takich samych Yagi uzyskam zwiekszenie zysku o 3db (dwa
razy)?
Zysk 3 dB stracisz na tłumieniu sumatora (-4 dB). Jeśli dasz idealnie równe
kable do anten to moim zdaniem poprawisz stosunek sygnału do szumu i
zwiększysz tłumienie sygnałów dochodzących do anten z boku (listki boczne).
Zespoły anten łączy się samymi kablami, bez sumatorów. Wtedy zwiększa się
zysk.
Opisz jaki masz problem z odbiorem, może jest łatwiejszy sposób jego
rozwiązania.
Pozdrawiam,
yabba
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Dec 30, 2009 6:28 pm
Bzdura. Łącząc dwa kable równolegle zmieniasz impedancję, przestrajasz
wszystko wokół - natomiast sumator zapewnia ci że na każdym z wejść i na
wyjściu masz właściwą impedancję.
dalej z teorii:
Sumatory dzielą się na sumatory bezstratne i rezystancyjne.W bezstratnym
na każdym z wejść siedzi transformator podwyższający impedancję tak by
równoległe połączenie przetrasformowanych impedancji dało właściwą
impedancję wyjściową - stosunkiem transformacji na poszczególnych
wejściach można regulować stosunek mieszania sygnałów z tych wejść.
Sumatory rezystancyjne mają po prostu spasowanie impedancji na
opornikach - czyli z natury swojej tłumią sygnał (bezstratne też niby w
praktyce tłumią ale to tylko nieunikniona niedoskonałość - w oporowych
to zasada działania).
Sumatory dobrze się sprawdzają przy łączeniu źródeł nieodwracalnych (np.
wzmacniaczy) gorzej przy łączeniu odwracalnych ze swej natury anten - bo
część energii z jednej anteny zamiast iść do odbiornika idzie do drugiej.
W przypadku różnych anten na różne zakresy naprawdę lepszym rozwiązaniem
jest dobrze zestrojona zwrotnica - daje znacznie lepszą separację anten
od siebie.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Dec 30, 2009 6:40 pm
Użytkownik R.M. napisał:
ze wzmaczniaczami LNA-101?
(dwa razy)?
Już ci ktoś pisał - tracisz więcej (4dB - to wskazuje na chamski sumator
rezystancyjny) niż zyskujesz (3db a w praktyce nie więcej jak 2.5dB). Tu
potrzeba sumatora bezstratnego - a biorąc pod uwagę szerokość pasma nie
jest to rozwiązanie trywialne.
Natomiast problem odbić wewnątrz toru antenowego nie polega na
pojawianiu się "duchów" na ekranie (za mała różnica czasowa) a po prostu
na dodatkowych stratach sygnału. W telewizji analogowej objawi się to
zwiększeniem szumu wizyjnego (możliwe przy słabszych sygnałach śnieżenie
obrazu, w cyfrowej - wzrostem stopy błędów i zakłóceniami (pikseloza,
gubienie ramek). Możliwy jest też wzrost sygnału - wszystko zależy od
sfazowania tych anten. Wyższa szkoła jazdy anteniarskiej.
A w ogóle, jak napisałem - dziadostwo i tandeta, takoż pchanie
wzmacniaczy w tor antenowy, to jest proszenie się o kłopoty
(przesterowania, wrażliwość na sygnały zakłócające, śmiecenie ze
wzbudzeń wzmacniacza i mieszania się na nim sygnałów obcych...)
Najlepszym wzmacniaczem wejściowym jest porządna antena. A jak musisz
dwie anteny na różne zakresy jednym kablem do odbiornika podłączyć to
gorąco polecam użycie porządnie strojonych zwrotnic antenowych.
Darek
NOWY TEMAT
