Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
el_es
Guest
Tue Apr 04, 2017 5:35 pm
On 04-Apr-17 16:40, Cezar wrote:
Quote:
On 04/04/2017 15:02, Luke wrote:
Strumień pomiędzy leci cyfrowo. Za jakość dźwięku odpowiada tylko
przetwornik w tym interfejsie BT. Proste, uniwersalne, jakość podobna do
dowolnego stacjonarnego.
Audio w BT jest skompresowane.... To nie jest czysty strumień danych.
c.
Jesli tak jak strumien danych ktory sie przesyla przez BT, to chyba
raczej BEZSTRATNIE ;J
el es
AlexY
Guest
Tue Apr 04, 2017 7:03 pm
HF5BS pisze:
Quote:
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.pl> napisał w wiadomości
news:obuhri$gkf$1@dont-email.me...
wciśniesz 100 tysięcy poziomów w oferowane przez 16 bitów 65536?
Wiesz że to jest tylko 1 bit więcej? A szum to są co najmniej 3 bity.
Słowo 17-bitów? Cóż, niektórzy większe czynią.
Czemu nie? Ile bitów potrzeba do zaprezentowania 100tyś poziomów?
Z dynamiką nie będę polemizował, nie chce mi się nawet sprawdzać jak to
policzyć.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
HF5BS
Guest
Tue Apr 04, 2017 7:04 pm
Użytkownik "el_es" <el_es@no--spam.poczta.no-spam.onet.nospam.pl> napisał w
wiadomości news:sqCdnQf3JrqeRH7FnZ2dnUU78NnNnZ2d@brightview.co.uk...
Quote:
Czytajac uscislenie...
Wspolczesnie, blokowanie portow Windowsowych pozostawia sie zwykle
domowemu routerowi z NATem i firewallem (wiekszosc tych dobrych ma opcje
blokowania rzeczy przychodzacych +z zewnatrz+ na dane porty),
pewnie o to chodzilo poprzednikowi...
Zasadniczo, mając publiczne IP, zawsze (no, prawie...) stawiałem FW, żeby
właśnie nic mi nie wlazło.
Jednak się zdarzyła sytuacja, gdy nie miałem żadnego FW (a filtra z linii NT
nie wiem, czy można być pewnym, przyznaję, nie grzebałem), a trzeba było
postawić nowy system. Nie było wyboru, musiałem się wystawić na zewnątrz i
załapać babola, aby w ogóle ruszyć dalej. Używałem Kerio 2.1.4 ze
spolszczeniem. Dodatkowo, W2k miał błąd w sterowniku OIDP RAS, powodujący,
że uszkodzone pakiety powodowały zeBSoDzenie się systemu (nie takie
rzadkie), dopiero któraś poprawka naprawiała to. Po pobraniu instalki FW,
orało się dysk i na nowo system, i dopiero z FW całość puszczało na świat.
Więc nie wystawiałem 445, bo FW już go blokował.
Quote:
tl;dr: kol. HF5BS nie mial wtedy routera bo chodzil przez SDI
Tak, SDI dołączone przez port RS232, system widział go jako modem
telefoniczny i dokładnie z takimi usługami go kojarzył. Pilotażowo, już nie
pamiętam gdzie, na południu jakoś, wprowadzono SDI, przez chyba port RJ45
(czyli karta sieciowa), z dwukrotnie większą przepływnością w obie strony,
nie pamiętam, czy tu też była zależność prędkości od jednoczesnego
korzystania z telefonu, chyba nie.
Quote:
bezposrednio podlaczone do komputera (ktory przy tym mogl 'robic za
router' ?).
Mógł, ale chyba tylko dwa razy w sumie tak go wykorzystałem na 5 lat
używania SDI.
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
AlexY
Guest
Tue Apr 04, 2017 7:08 pm
el_es pisze:
router' ?).
No chyba że SDI, dla mnie to lekka abstrakcja bo LAN miałem na kilka lat
przed pojawieniem się SDI, więc serwer na debianie robiący za sambę,
FTP, FSGS i inne takie dostał rolę routera, firewall był "w pakiecie".
AlexY
cezar
Guest
Tue Apr 04, 2017 7:22 pm
c.
el es
doczytaj
https://www.lifewire.com/what-to-know-about-bluetooth-3134591
http://soundexpert.org/news/-/blogs/bluetooth-audio-quality-a2dp
el_es
Guest
Tue Apr 04, 2017 10:45 pm
On 04-Apr-17 20:08, AlexY wrote:
Quote:
el_es pisze:
router' ?).
U mnie w domu zanim pojawil sie linuksowy (na PLD...) 'router', przez
jakis (krotki) czas za 'router' SDI robil Windows 98 (SE) ;)
el es
el_es
Guest
Tue Apr 04, 2017 10:51 pm
podobna do
c.
el es
doczytaj
aha,
Quote:
But according to Bluetooth SIG, the organization that licenses
Bluetooth, compression remains the norm for now. That's mainly because
the phone must be able to transmit not only music but also rings and
other call-related notifications. Still, there's no reason that a
manufacturer couldn't switch from SBC to MP3 or AAC compression if the
Bluetooth receiving device supports it. Thus the notifications would
have the compression applied, but native MP3 or AAC files would pass
unaltered
(to przed 'reklama' AptX) - natywne MP3 albo AAC przechodzi
niezmienione. qod.
Quote:
a ten artykul jest z 6/29/08 10:41 AM ...
el es
HF5BS
Guest
Tue Apr 04, 2017 11:01 pm
news:oc0qgv$8b4$1@dont-email.me...
Quote:
HF5BS pisze:
No, 17. Ale coś mi mówi, że ilu-bitowość jest raczej parzysta (z wyjątkiem
"1-bitowych"), gdy jest inna, niż 16-bitowa. NICAM OIDP, jest 14-bitowy.
Więc dla setki tysięcy 18 bitów. Nawet nie bardzo wiem, czemu tak, ale nie
spotkałem się (albo mi umknęły) z przetwornikiem "nieparzystobitowym".
policzyć.
Bardzo prosto - teoretycznie mamy różnicę między sąsiednimi poziomami (U1),
różnicę między skrajnymi poziomami (U2), zakładając oczywiście, że
przetwarzanie jest liniowe - stosunki są jak 65536 do 1, do wzoru gdzie
wychodzi, wg wzoru 20*log(U2/U1 czyli 65536)=ok. 96.3 dB. To jest teoria. A
jeszcze trzeba w odpowiedni sposób doszumić sygnał, aby najmniejsze wartości
nie stały się prostokątami i aby nie pochrzanić zbytnio z dynamiką (ale i
tak coś-za-coś), więc praktycznie spada to gdzieś do 70-80 dB. Przy 24
bitach (16777216 poziomów) teoretyczna dynamika rośnie do ok. 144.5 dB. W
telekomunikacji, gdzie przekaz jest 8-bitowy i teoretyczna dynamika to ok.
48.2 dB (w sumie wystarczy do dobrej rozmowy) stosuje się nieliniową
zależność wartości próbki, od poziomu spróbkowanego sygnału, zagęszczając
przetwarzanie przy małych sygnałach. Po drugiej stronie koryguje się to
odpowiednio w drugą stronę. Ma to swoje konsekwencje, w rozmawianiu raczej
mało istotne (Aby się wyraźnie porozumieć, ponoć wystarczy dynamika rzędu 12
dB, ale nie sprawdzałem...)
HF5BS
Guest
Tue Apr 04, 2017 11:10 pm
news:oc0qq3$9g4$1@dont-email.me...
Quote:
el_es pisze:
router' ?).
przed pojawieniem się SDI, więc serwer na debianie robiący za sambę, FTP,
Nie, no spoko, dość wcześnie byłem świadom, że otwieranie drzwi złodziejowi
nie jest rozsądne. Pierwszym moim FW był Zone Alarm, ale znajomy admin
ostrzegł mnie, że program ten ma dziurę, która umożliwia łatwy włam.
Zmieniłem na Kerio PF 2.1.3, a potem 2.1.4 i spolszczenie. Używałem w XP
także (nawet daje radę), ale wywalał się na niebiesko sterownik tegoż, z
objawów wynikało, że następowało przepełnienie jakiegoś bufora. Więc dziś
jadę na samym systemowym, o ile to nie jest XP bez SP, czy z SP1. Próbowałem
Comodo, nawet dobry, ale niesłychanie zachłanny na zasoby i nie do końca
intuicyjny. Więc musi mi wystarczyć systemowy.
AlexY
Guest
Tue Apr 04, 2017 11:32 pm
HF5BS pisze:
wyjątkiem "1-bitowych"), gdy jest inna, niż 16-bitowa. NICAM OIDP, jest
14-bitowy. Więc dla setki tysięcy 18 bitów. Nawet nie bardzo wiem, czemu
tak, ale nie spotkałem się (albo mi umknęły) z przetwornikiem
Bo nikt nie wydziwia że ma być 100tyś poziomów. Ale jak trzeba to nic
nie stoi na przeszkodzie zrobić 17 bitów.
Pisałem że mi się nie chce to mi wykład o dynamice robisz.. poczytam
jutro bo mój mózg już śpi.
AlexY
AlexY
Guest
Tue Apr 04, 2017 11:45 pm
HF5BS pisze:
Quote:
jakiegoś bufora. Więc dziś jadę na samym systemowym, o ile to nie jest
XP bez SP, czy z SP1. Próbowałem Comodo, nawet dobry, ale niesłychanie
zachłanny na zasoby i nie do końca intuicyjny. Więc musi mi wystarczyć
systemowy.
Chcesz mi powiedzieć że nadal używasz modemu po USB/RS232 a nie router
po ethernecie który domyślnie blokuje wjazd z neta?
AlexY
Marek
Guest
Wed Apr 05, 2017 8:04 am
On Tue, 4 Apr 2017 23:51:03 +0100, el_es
<el_es@no--spam.poczta.no-spam.onet.nospam.pl> wrote:
niezmienione. qod.
Nie ma żadnej gwarancji, że konkretnie wybrany soft do odtwarzania
nie przekoduje przed przepchnieciem przez bt a najczesciej to robi,
ponieważ warstwa wyjsciowa audio dla softu odtwarzajacego np. w
telefonie jest jedna i jest to wyjscie pcm, które przez drivery
nizszego poziomu kierowane sa do glosnikow/sluchawek/aux czy bt.
Driver wyjscia dopiero decyduje czy jego kanal (np.bt) wymaga
kompresji przy przesylaniu.
To co wskazujesz jest tyko teoretyczna możliwością, wymagająca
specjalnego dedykowanego softu i strumienia, który akurat "pasuje" do
bt. W 99% przypadków odtwrzany mp3 (czy ogg) przesylany przez bt
będzie rekodowany kilka razy.
Bardzo łatwo to sprawdzić, odtwórz przez słuchawki bt na telefonie
dowolny film na yt, często można zauwazyc rozsynchronizowane audio z
obrazem, spowodowane wlasnie kilkukrotną rekompresją.
Podobnie jest np. w tv do którego można podłączyć sluchawki bt, włącz
tv i zdubluj audio przez głośniki tv i sluchawki bt. Skuchaj jednym
uchem ze skuchawek a drugim z glosnika, wyczujesz opóźnienie w
sluchawkach.
Marek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Apr 05, 2017 8:33 am
W dniu 2017-04-04 o 16:02, Luke pisze:
Quote:
W dniu 2017-04-01 o 13:50, Paweł Pawłowicz pisze:
Czołem,
Pomijając kwestię oryginalności pomysłu na stacjonarny odtwarzacz mp3:
czy takie coś w ogóle jest dostępne?
Pomijając wszelkie kłótnie audiofilskie.
Kupiłbym dobrej klasy adapter bluetooth audio, z wyjściami chinch. Koszt
100-200 zł (np. Logitech).
Następnie do tego podłączyłbym się po BT z telefonu, traktując ten
telefon jak pilota, a w telefonie mając muzykę w dowolnym formacie z
dowolną odtwarzarką.
To jest pomysł do rozważenia. Dzięki za sugestię :-)
P.P.
J.F.
Guest
Wed Apr 05, 2017 9:11 am
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oc1a8t$eq$1@dont-email.me...
HF5BS pisze:
jest
czemu
Informatyka lubi okragle liczby. 4, 8, 16, 32 ... 1024
O ile pamietam to kiedys byly przetworniki 7 bit, ale to juz
prehistoria.
Lubi tez 8, 16, 32 bitowe slowa, bo sie latwo bity adresuje ... o ile
jest taka potrzeba.
Lubi tez kwadratowe matryce pamieci.
W pewnym okresie to mogla byc kwestia realizacji - np kwantujemy
sygnal w przetworniku flash 6 bit, tworzymy z nich analogowy,
odejmujemy od oryginalu, wzmacniamy, mierzymy w kolejnym przetworniku
.... i mamy w 2 cyklach 12 bit. Albo 2*N, jesli uzyjemy przetwornikow N
bit.
Ale to ADC, nie DAC.
No wlasnie, dynamika.
Ktos uznal, ze 90dB wystarczy, a to akurat 16 bit, no .
W telefonii o ile pamietam zdecydowali sie na 13 bit (A-Law,
u/mu-Law).
Ale przetworniki do tego ... kto wie, czy nie 14 bit, bo takie byly
dostepne :-)
J.
HF5BS
Guest
Wed Apr 05, 2017 9:41 am
news:oc1b1p$2l8$1@dont-email.me...
Quote:
HF5BS pisze:
systemowy.
Chcesz mi powiedzieć że nadal używasz modemu po USB/RS232 a nie router po
Nie!!! 12 lat temu, jak SDI miałem!!!
Jedynie pierwszy modem w kablówie miał, bez routera, port Ethernet i USB,
mogące pracować równolegle i niezależnie pozyskiwać swój IP, zewnętrzny. Ale
przez niego nic mi nie wlazło. Szybko zresztą został zmieniony na modem z
routerem, w ramach upgrade łącza.
