RTV forum PL | NewsGroups PL
DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Antena UKF
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Trybun
Guest
Fri Jul 26, 2024 12:15 pm
Czy da się łatwo zrobić w własnym zakresie antenę zewnętrzna do radia?
Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem wyposażenia (1,5m)
nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na każdym kanale. Zakup nie
wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają jakieś wtyczki. A może by
wystarczyło do posiadanych anten dołączyć kawałek miedzianego druta?
J.F
Guest
Fri Jul 26, 2024 12:26 pm
A co masz za anteny i gdzie? I co to za sprzęt ?
1.5m to półfalowy dipol na 100MHz, bardzo dobra długość.
Rozumiem, ze to jakies fabryczne wyposazenie odbiornika,
więc chyba poprawnie podłączone (sygnał się odbiera ze środka).
Jeśli nie odbiera, to:
-za daleko ?
-jakas przeszkoda zasłania ?
-źle podłaczone?
-polaryzacja dobra?
-uszkodzony odbiornik/kabel
Jesli ma być lepsza, to trzeba by jakies Yagi zrobić.
Niby prosta sprawa, ale jednak trochę duża.
Albo synfazowa.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jul 26, 2024 12:44 pm
Jakie wtyczki przy antenie zewnętrznej?? Coś ci się pop... Tam nie ma
żadnych wtyczek. Kupujesz długie "grabie", stosowną ilość koncentryka,
wtyczkę antenową, łączysz i po zawodach. I nie kombinuj z drutami Smile nic
lepszego w cenie anteny sklepowej nie zrobisz.
Jacek
I hate haters.
Guest
Fri Jul 26, 2024 3:31 pm
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jul 26, 2024 4:08 pm
Dnia Fri, 26 Jul 2024 15:31:42 +0200, LordBluzg®🇵🇱 napisał(a):
Quote:
W dniu 26.07.2024 o 12:44, Jacek Maciejewski pisze:
A jak Trybik ma to podłączyć do anteny teleskopowej? Very Happy On o takiej
pisze, na dodatek ma je w domu przy "radyjku" Smile
"w własnym zakresie antenę zewnętrzna" Zewnętrzna to taka na zewnątrz
mieszkania Smile Ale skoro pyta o dodatkową antenę wnętrzową to zapewne ma
w tym radyjku gniazdo antenowe (w mało którym jest). Więc jak mówiłem,
grabie, koncentryk itd. bo dowolne anteny wnętrzowe będą miały dokładnie
takie same właściwości jak ta jego teleskopowa, czyli zbyt marne. A jak
nie ma gniazda antenowego, to można od biedy ten koncentryk podłączyć do
radia metodą oplot do ujemnego bieguna baterii, żyła środkowa do
złożonej anteny teleskopowej. jakby coś napisał o swojej lokalizacji
(okolica, rodzaj zabudowy, czy przybliĹźony adres) a takĹźe o radyjku, to
mógłbym powiedzieć coś więcej.
Jacek
I hate haters.
Wiesiaczek
Guest
Fri Jul 26, 2024 5:39 pm
Guest
Fri Jul 26, 2024 5:58 pm
RadosławF
Guest
Fri Jul 26, 2024 6:02 pm
W dniu 26.07.2024 o 17:39, Wiesiaczek pisze:
Drut nie wystarczy.
Długość 1,5 m jest optymalna.
Najlepiej przerobić na antenę GP tzn. dodać cztery poziome (lub lekko
ukośnie w dół) pręty jak na fotce:
https://sp6hfe.eu/antena-gp-2m-70cm-budowa-klasycznej-dwupasmowej-ground-plane-vhf-uhf/
Długość prętów zwykle taka sama jak samej anteny.
Pręty podłączone do ekranu kabla, a sama antena do żyły środkowej kabla
koncentrycznego.
Ważna jest też wysokość na jakiej ją zamocujesz, im wyżej tym lepiej.
Chciał na uhf/vhf?
Trybun
Guest
Fri Jul 26, 2024 6:09 pm
W dniu 26.07.2024 o 12:26, J.F pisze:
-za daleko ?
-źle podłaczone?
-polaryzacja dobra?
Albo synfazowa.
J.
W sumie to są dwa radia w dwu zestawach typu wieża. Jedna, ta starsza
(jeszcze z XXwieku) ma antenę odłączana. Nowsza (wieża LG) na stałe, i
tu chyba tylko jakieś jej przedłużenie wchodzi w rachubę. Antena tej
wymienialnej ( wieża Panasonic) to kawałek kabla z chyba nietypową
wtyczką, bo ta od anteny kupionej w sklepie nie pasowała.  Sygnał
generalnie (6stacji) odbieram z przekaźnika oddalonego o jakieś 60km.
Tylko jedna stacja ma mniejszy zasięg, jednak nie robi z niej to że ma
najlepszy sygnał.
W czym problem, na niektórych stacjach słychać wyraźne szumy, poza tym
jakość dźwięku zmienia się gdy stanę przy radiu. Całościowo to wygląda
jakby był za słaby sygnał.. Pytanie, jak temu zaradzić w możliwie
najprostszy sposób  ?
Dodam jeszcze że w aucie dźwięk jak kryształ, ale tylko na zewnątrz, w
garażu jeszcze gorszy niż w domowym radiu.
Trybun
Guest
Tak się składa że mój sprzęt ma gniazdo antenowe i antenę z wtykiem. Co
to są te "grabie"?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jul 26, 2024 8:09 pm
Dnia Fri, 26 Jul 2024 18:09:46 +0200, Trybun napisał(a):
Quote:
Co
to są te "grabie"?
Zewnętrzna antena typu Yagi Smile Tylko przez niedopatrzenie nie kup takiej
do telewizji ani "uniwersalnej", one są na inne pasmo. I sprawdź w necie
jakie nadajniki są w pobliżu żebyś wiedział jak ją skierować.
Jacek
I hate haters.
Guest
Fri Jul 26, 2024 8:21 pm
Trybun
Guest
Sun Jul 28, 2024 12:59 pm
W dniu 26.07.2024 o 20:09, Jacek Maciejewski pisze:
Co
to są te "grabie"?
Ale to i tak będzie wymagały przeróbki i gdzie ja dostanę nietypowy wtyk
do gniazda wieży..
Trybun
Guest
Sun Jul 28, 2024 1:00 pm
Quote:
W dniu 26.07.2024 o 12:15, Trybun pisze:
radia? Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem
wyposażenia (1,5m) nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na
każdym kanale. Zakup nie wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają
jakieś wtyczki. A może by wystarczyło do posiadanych anten dołączyć
Drut nie wystarczy.
kabla koncentrycznego.
Nie ma jakiejś prostszej metody polepszenia zasięgu/odbioru?
Cezar
Guest
Sun Jul 28, 2024 1:10 pm
Drut nie wystarczy.
Jest - stream z internetu.
c.
NOWY TEMAT
