RTV forum PL | NewsGroups PL
DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Antena UKF
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Trybun
Guest
Tue Jul 30, 2024 12:55 pm
W dniu 29.07.2024 o 13:02, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 29.07.2024 o 10:54, Trybun pisze:
W dniu 28.07.2024 o 13:26, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 28.07.2024 o 12:59, Trybun pisze:
W dniu 26.07.2024 o 20:09, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Fri, 26 Jul 2024 18:09:46 +0200, Trybun napisał(a):
Co
to są te "grabie"?
Zewnętrzna antena typu Yagi Smile Tylko przez niedopatrzenie nie kup
takiej
do telewizji ani "uniwersalnej", one są na inne pasmo. I sprawdź w
necie
jakie nadajniki są w pobliżu żebyś wiedział jak ją skierować.
Ale to i tak będzie wymagały przeróbki i gdzie ja dostanę nietypowy
wtyk do gniazda wieży..
To może pokaż ten nietypowy wtyk.
Robert
Spróbuje opisać, jest ono bardzo podobne do tych z telewizorów, tylko
minimalnie mniejsze, i tu by jeszcze dało się coś wykombinować,
największy problem to ten bolec w środku, w odróżnieniu od tego
telewizyjnego jest to taki nikczemniej wielkości pręcik
50 om?
https://allegro.pl/oferta/zlacze-antenowe-montazowe-raku-2-ii-40699-9351837481
Robert
75om, link się nie otwiera.
Trybun
Guest
W dniu 30.07.2024 o 10:16, Cezar pisze:
Quote:
On 29/07/2024 09:55, Trybun wrote:
W dniu 28.07.2024 o 13:10, Cezar pisze:
On 28/07/2024 12:00, Trybun wrote:
W dniu 26.07.2024 o 17:39, Wiesiaczek pisze:
W dniu 26.07.2024 o 12:15, Trybun pisze:
Czy da się łatwo zrobić w własnym zakresie antenę zewnętrzna do
radia? Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem
wyposażenia (1,5m) nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na
każdym kanale. Zakup nie wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają
jakieś wtyczki. A może by wystarczyło do posiadanych anten
dołączyć kawałek miedzianego druta?
Drut nie wystarczy.
Długość 1,5 m jest optymalna.
Najlepiej przerobić na antenę GP tzn. dodać cztery poziome (lub
lekko ukośnie w dół) pręty jak na fotce:
https://sp6hfe.eu/antena-gp-2m-70cm-budowa-klasycznej-dwupasmowej-ground-plane-vhf-uhf/
Długość prętów zwykle taka sama jak samej anteny.
Pręty podłączone do ekranu kabla, a sama antena do żyły środkowej
kabla koncentrycznego.
Ważna jest też wysokość na jakiej ją zamocujesz, im wyżej tym lepiej.
Nie ma jakiejś prostszej metody polepszenia zasięgu/odbioru?
Jest - stream z internetu.
c.
A co lepiej kupić, następną wieżę czy streamingowy osprzęt do
posiadanej? Bo ta druga odpada, za bardzo niedzisiejsza już.
Jeśli chcesz koniecznie słuchać na "wieży" to kup byle jaki odbiornik
bluetooth i puszczaj z telefonu.
Ewentualnie radio internetowe z wyjściem line out za 200PLN z allegro
No wie pan...
Trybun
Guest
Tue Jul 30, 2024 12:56 pm
W dniu 29.07.2024 o 11:02, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Mon, 29 Jul 2024 10:56:09 +0200, Trybun napisał(a):
W dniu 28.07.2024 o 13:28, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 28.07.2024 o 13:00, Trybun pisze:
Z wewnątrz raczej nie.
Robert
Zdaje się zgodnie z prawami fizyki zwiększenie powierzchni antenowej
chyba powinno poprawić siłę sygnału..
Zwiększenie apretury a nie powierzchni Smile Ale w twoim przypadku to
raczej zwiększenie kierunkowości a tym samym zysku.
A do tego potrzeba potrzeba anteny, najlepiej zewnętrznej i tak się kolo
zamyka.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Jul 30, 2024 2:50 pm
Dnia Tue, 30 Jul 2024 12:55:02 +0200, Trybun napisał(a):
Quote:
W dniu 29.07.2024 o 11:00, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Mon, 29 Jul 2024 10:54:40 +0200, Trybun napisał(a):
Spróbuje opisać,
Cholera, co, nie masz telefonu z aparatem? Zrób zdjęcie i wywieś na
jakiejs stronie od tego.
Fotka nic nie da, bo bez wyszczególnienia proporcji wygląda zwyczajnie,
jak zwykłe telewizyjne (męskie).
Po połóż na papierze milimetrowym albo chociaż takim w kratkę.
Jacek
I hate haters.
Adam
Guest
Tue Jul 30, 2024 10:08 pm
Dnia Mon, 29 Jul 2024 10:53:48 +0200, Trybun napisał(a):
Quote:
W dniu 29.07.2024 o 10:12, J.F pisze:
On Fri, 26 Jul 2024 18:09:06 +0200, Trybun wrote:
W dniu 26.07.2024 o 12:26, J.F pisze:
On Fri, 26 Jul 2024 12:15:06 +0200, Trybun wrote:
Czy da się łatwo zrobić w własnym zakresie antenę zewnętrzna do radia?
Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem wyposażenia (1,5m)
nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na każdym kanale. Zakup nie
wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają jakieś wtyczki. A może by
wystarczyło do posiadanych anten dołączyć kawałek miedzianego druta?
A co masz za anteny i gdzie? I co to za sprzęt ?
1.5m to półfalowy dipol na 100MHz, bardzo dobra długość.
Rozumiem, ze to jakies fabryczne wyposazenie odbiornika,
więc chyba poprawnie podłączone (sygnał się odbiera ze środka).
Jeśli nie odbiera, to:
-za daleko ?
-jakas przeszkoda zasłania ?
-źle podłaczone?
-polaryzacja dobra?
-uszkodzony odbiornik/kabel
Jesli ma być lepsza, to trzeba by jakies Yagi zrobić.
Niby prosta sprawa, ale jednak trochę duża.
Albo synfazowa.
W sumie to są dwa radia w dwu zestawach typu wieża. Jedna, ta starsza
(jeszcze z XXwieku) ma antenę odłączana.
I ma antene z dwoma prętami i puszką na środku?
Do FM jest to zwykły kawałek kabla z wtyczką. Ma jeszcze drugą antenę do
Co to znaczy "zwykły"?
Jaki kabel? Nie pomyliło Ci się z przewodem?
Jaka ta wtyczka?
Quote:
AM, jednak jest to już zupełnie inna konstrukcja. Różni si e przede
wszystkim że ma dwa kabelki wejściowe które w wieży się podłącza jak
To samo: nie mylisz kabla z przewodem?
Quote:
głośniki. No i nie są to kawałki kabla jak w wypadku FM a antena o
Od kiedy to antenę podłącza się "jak głośniki"?
Owszem, były takie konstrukcje ale skończyły się gdzieś w okolicach II
Wojny Światowej.
Quote:
średnicy jakieś 40/30cm. Ale żeby nie było, ta AM też nie sprawuje się
najlepiej, być może że na tych częstotliwościach sygnał przychodzi z
naprawdę daleka.
Nowsza (wieża LG) na stałe, i
tu chyba tylko jakieś jej przedłużenie wchodzi w rachubę.
Na stałe, ale chyba teleskopową. Tu ok 75cm jest optymalnym rozmiarem,
i przedłuzanie nie ma sensu. Za to można się podlączyc gdzies miedzy
antenę a masę głowicy. Antenę można zdemontować, albo probować na
złożonej.
Ta wieża jeszcze na gwarancji, tak że ingerencja wewnętrzna raczej odpada.
Składasz antenę teleskopową i do niej podłączasz żyłę z kabla
koncentrycznego.
Ktoś to jużtu opisywał.
Quote:
Antena tej
wymienialnej ( wieża Panasonic) to kawałek kabla z chyba nietypową
wtyczką, bo ta od anteny kupionej w sklepie nie pasowała.  Sygnał
generalnie (6stacji) odbieram z przekaźnika oddalonego o jakieś 60km.
Tylko jedna stacja ma mniejszy zasięg, jednak nie robi z niej to że ma
najlepszy sygnał.
W czym problem, na niektórych stacjach słychać wyraźne szumy, poza tym
jakość dźwięku zmienia się gdy stanę przy radiu. Całościowo to wygląda
jakby był za słaby sygnał.. Pytanie, jak temu zaradzić w możliwie
najprostszy sposób  ?
Obrócic antenę?
Daje to efekt ale nie na stałe, często już na drugi dzień znowu
pojawiają się szumy.
Dodam jeszcze że w aucie dźwięk jak kryształ, ale tylko na zewnątrz, w
garażu jeszcze gorszy niż w domowym radiu.
Garaż może miec metalową bramę i osłabiać sygnał mocno.
Ewentualnie sciany ocieplone z użyciem metalowej siatki.
Bo chyba nie masz scian z metalu ?
J.
Konstrukcja jednego to drewno i płyty metalowo-styropianowe i wszystko
obite blachą, drugi to sam metal. Tak że warunki odbioru gorsze niż w domu.
Klatka Faradaya. Nie ma się co dziwić.
Adam
Adam
Guest
Tue Jul 30, 2024 10:13 pm
Robert
Spytaj się starszego brata, jeśli jest w okolicach 7 klasy podstawówki to
już na fizyce powiniem coś o tym mieć.
Qrde, jak można nie pamiętać tak podstawowych rzeczy?
Adam
Wiesiaczek
Guest
Wed Jul 31, 2024 5:58 am
Trybun
Guest
Wed Jul 31, 2024 3:36 pm
Trybun
Guest
W dniu 30.07.2024 o 14:50, Jacek Maciejewski pisze:
Spróbuje opisać,
Ale to przecie nic nikomu  nie da. Zwykła strata czasu..
Trybun
Guest
Wed Jul 31, 2024 3:37 pm
W dniu 30.07.2024 o 22:13, Adam pisze:
Proszę o sprecyzowanie zarzutów.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jul 31, 2024 6:24 pm
Spróbuje opisać,
Człowieku, popatrz na wątek. 4/5 postów w nim to domysły, fałszywe
tropy, zbędne dywagacje. Tylko dlatego że nie podałeś typów swoich wież
albo zdjęć ich tylnych ścianek. Mało tego, mimo tego nawału pieprzenia,
ty dalej nie wiesz co robić. Więc jak co zarzucają brak precyzji, to się
ogarnij. I jak nie umiesz zrobić zdjęcia i potem go opublikować, to
poproś małolata z przeciwka.
Jacek
I hate haters.
Adam
Guest
Thu Aug 01, 2024 12:37 am
W przypadku dipoli nie ma "powierzchni antenowej" tylko długość. Zarówno w
dipolu otwartym jak i pętlowym.
Żeby anteny się dogadały, potrzebna jest taka sama długość dipoli w obu
antenach.
To oczywiście baaaardzo duże uproszczenie, ale tak to było zarówno w
starych podręcznikach do szkoły podstawowej, jak i (bardziej rozwinięte) w
różnych "Nowoczesnych Zabawkach", "Między zabawą a fizyką" i w podobnych
lekturach.
Jeśli ktoś w szkole średniej miał warsztaty z fizyki, to m.in. były zajęcia
z dopasowania dipoli i było też zasilanie z energii wolnodostępnej.
O "powierzchni" można mówić, ale raczej w przypadku połączeń synfazowych.
Może niekoniecznie musi to być antena jak "Oko Moskwy", ale tego typu
anteny już nieco inaczej się liczy.
Adam
J.F
Guest
Thu Aug 01, 2024 11:50 am
antenach.
Baaaardzo duże jesli chodzi o ostatnie zdanie.
Niedopasowany dipol nadal cos nadaje i odbiera, tylko gorzej.
W dodatku popatrz na szerokość pasma - UKF FM to 20%, w przypadku TV
to ze 200%. No nie da się dopasować Smile
Ciekawe, jak sobie Yagi z tym radzą.
Ksiązki piszą, ze dopasowanie mocno zależy od grubosci dipola,
im grubszy, tym rezonans gorszy, ale zakres szerszy.
stąd popularność dipoli pętlowych, które w zasadzie wcale nie są
"pętlowe".
lekturach.
Hm, w podstawówce sobie nie przypominam tematu. Może później, w
zasadzie dobry temat na "Technikę" "jak ustawić antenę do TV".
Tylko ... kupić kablówkę.
W liceum też nie było, może w technikach elektronicznych.
W "Nowoczesnych zabawkach" ... chyba też nie było.
Za to mogły być tam anteny typu L i T.
W zasadzie ... jak działa T ?
W dobrze wyposażonej mogły być. U mnie liceum mat-fiz, a nie było :-)
Teraz to nawet nie wiem, czy by wolno było - na jakiej częstotliwosci
nadawać? PMR ?
Grupę kiedys pytałem - zakładając, ze chciałbym sie tym w domu
pobawić, jak zrobic generator 500MHz ... na tranzystorach.
Mocy ... do zarówek z kilka W, ale moze LEDom wystarczy mniej :-)
Tez nie, bo to ciągle dwa czy kilka dipoli.
Nawet jak dipoli tysiąc, to ciągle to cienkie pręty w dużym rozstawie.
Tam dość grube były te "dipole", choć z cienkich prętów, to
powierzchnia/przekrój nadal kiepskie i zupełnie nieadekwatne :-)
J.
J.F
Guest
Thu Aug 01, 2024 12:07 pm
On Wed, 31 Jul 2024 15:36:04 +0200, Trybun wrote:
Quote:
W dniu 30.07.2024 o 22:08, Adam pisze:
Wojny Światowej.
Widziałeś wieże stereo, ja obecnie mam dwie, ale widziałem sporo,
wszystkie miały tak samo podłączane głośniki. Po dwa kabelki do do
zaciskowych gniazd urządzenia.
Pomysłów na głośniki było kilka.
Złacza DIN (blaszka i pręcik) chyba wyginęły, śrubki się zdarzały,
zaciskowe częste, w kilku wersjach .
Quote:
Tak samo wygląda podłączenie anteny AM.
Generalnie mamy tam przewód anteny, i uziemienia, to dwa osobne, więc
zaciski niby pasują, ale czy takie same?
Ale UKF to inna bajka - kabel koncentryczny lub ewentualnie tasmowy.
złożonej.
koncentrycznego.
Możesz dokładniej opisać metodę, bo nie mam pojęcia o czym mowa. Jaką
antenę teleskopową, i jakie kable koncentryczne?
ma chyba antenę teleskopową wbudowaną?
to składasz i owijasz kawałkiem miedzianego drutu przy obudowie :-)
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Aug 01, 2024 2:23 pm
W dniu 01.08.2024 o 11:50, J.F pisze:
Mocy ... do zarówek z kilka W, ale moze LEDom wystarczy mniej Smile
Kup stary klistron. Fajna zabawa.
P.P.
NOWY TEMAT
