RTV forum PL | NewsGroups PL
DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Antena UKF
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - DIY: Jak samodzielnie skonstruować zewnętrzną antenę UKF do radia?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 28, 2024 1:26 pm
W dniu 28.07.2024 o 12:59, Trybun pisze:
Quote:
W dniu 26.07.2024 o 20:09, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Fri, 26 Jul 2024 18:09:46 +0200, Trybun napisał(a):
Co
to są te "grabie"?
Zewnętrzna antena typu Yagi Smile Tylko przez niedopatrzenie nie kup takiej
do telewizji ani "uniwersalnej", one są na inne pasmo. I sprawdź w necie
jakie nadajniki są w pobliżu żebyś wiedział jak ją skierować.
Ale to i tak będzie wymagały przeróbki i gdzie ja dostanę nietypowy wtyk
do gniazda wieży..
To może pokaż ten nietypowy wtyk.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 28, 2024 1:28 pm
W dniu 28.07.2024 o 13:00, Trybun pisze:
Quote:
Nie ma jakiejś prostszej metody polepszenia zasięgu/odbioru?
Z wewnątrz raczej nie.
Robert
Guest
Sun Jul 28, 2024 3:48 pm
Guest
Sun Jul 28, 2024 3:52 pm
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 28, 2024 4:01 pm
Dnia Sun, 28 Jul 2024 15:48:10 +0200, Pixel®🇵🇱 napisał(a):
Quote:
Te wieże nie miały wejścia na antenę FM (często) był tam jedynie kabelek
1,5m do FM.
Częste było rozwiązanie mieszane - dwużyłowa skrętka o długości ok.
metra do anteny pętlowej na średnie, robiąca jednocześnie jako antena
UKF (podobnie jak robi za antenę UKF kabelek do słuchawek w
smartfonach).
Jacek
I hate haters.
Guest
Sun Jul 28, 2024 4:10 pm
J.F
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:12 am
On Fri, 26 Jul 2024 18:09:06 +0200, Trybun wrote:
Quote:
W dniu 26.07.2024 o 12:26, J.F pisze:
On Fri, 26 Jul 2024 12:15:06 +0200, Trybun wrote:
Czy da się łatwo zrobić w własnym zakresie antenę zewnętrzna do radia?
Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem wyposażenia (1,5m)
nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na każdym kanale. Zakup nie
wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają jakieś wtyczki. A może by
wystarczyło do posiadanych anten dołączyć kawałek miedzianego druta?
A co masz za anteny i gdzie? I co to za sprzęt ?
1.5m to półfalowy dipol na 100MHz, bardzo dobra długość.
Rozumiem, ze to jakies fabryczne wyposazenie odbiornika,
więc chyba poprawnie podłączone (sygnał się odbiera ze środka).
Jeśli nie odbiera, to:
-za daleko ?
-jakas przeszkoda zasłania ?
-źle podłaczone?
-polaryzacja dobra?
-uszkodzony odbiornik/kabel
Jesli ma być lepsza, to trzeba by jakies Yagi zrobić.
Niby prosta sprawa, ale jednak trochę duża.
Albo synfazowa.
W sumie to są dwa radia w dwu zestawach typu wieża. Jedna, ta starsza
(jeszcze z XXwieku) ma antenę odłączana.
I ma antene z dwoma prętami i puszką na środku?
Quote:
Nowsza (wieża LG) na stałe, i
tu chyba tylko jakieś jej przedłużenie wchodzi w rachubę.
Na stałe, ale chyba teleskopową. Tu ok 75cm jest optymalnym rozmiarem,
i przedłuzanie nie ma sensu. Za to można się podlączyc gdzies miedzy
antenę a masę głowicy. Antenę można zdemontować, albo probować na
złożonej.
Quote:
Antena tej
wymienialnej ( wieża Panasonic) to kawałek kabla z chyba nietypową
wtyczką, bo ta od anteny kupionej w sklepie nie pasowała.  Sygnał
generalnie (6stacji) odbieram z przekaźnika oddalonego o jakieś 60km.
Tylko jedna stacja ma mniejszy zasięg, jednak nie robi z niej to że ma
najlepszy sygnał.
W czym problem, na niektórych stacjach słychać wyraźne szumy, poza tym
jakość dźwięku zmienia się gdy stanę przy radiu. Całościowo to wygląda
jakby był za słaby sygnał.. Pytanie, jak temu zaradzić w możliwie
najprostszy sposób  ?
Obrócic antenę?
Quote:
Dodam jeszcze że w aucie dźwięk jak kryształ, ale tylko na zewnątrz, w
garażu jeszcze gorszy niż w domowym radiu.
Garaż może miec metalową bramę i osłabiać sygnał mocno.
Ewentualnie sciany ocieplone z użyciem metalowej siatki.
Bo chyba nie masz scian z metalu ?
J.
J.F
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:17 am
On Fri, 26 Jul 2024 20:21:04 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Co
to są te "grabie"?
Są też dookólne.
https://sklep.delta.poznan.pl/antena-radiowa-1ruzpm-b88-108s_l1_p7958.html
Tylko zysk mają mierny. -6 dB ... to w ogóle jest zysk, czy strata?
Jesli odległość jest problemem, to raczej nie pomoże. O tyle fajna, ze
stosunkowo nieduĹźa.
J.
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:23 am
Trybun
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:53 am
W dniu 29.07.2024 o 10:12, J.F pisze:
-za daleko ?
-źle podłaczone?
-polaryzacja dobra?
Albo synfazowa.
Do FM jest to zwykły kawałek kabla z wtyczką. Ma jeszcze drugą antenę do
AM, jednak jest to już zupełnie inna konstrukcja. Różni si e przede
wszystkim że ma dwa kabelki wejściowe które w wieży się podłącza jak
głośniki. No i nie są to kawałki kabla jak w wypadku FM a antena o
średnicy jakieś 40/30cm. Ale żeby nie było, ta AM też nie sprawuje się
najlepiej, być może że na tych częstotliwościach sygnał przychodzi z
naprawdę daleka.
złożonej.
Ta wieża jeszcze na gwarancji, tak że ingerencja wewnętrzna raczej odpada.
Quote:
Antena tej
najlepszy sygnał.
Obrócic antenę?
Daje to efekt ale nie na stałe, często już na drugi dzień znowu
pojawiają się szumy.
J.
Konstrukcja jednego to drewno i płyty metalowo-styropianowe i wszystko
obite blachą, drugi to sam metal. Tak że warunki odbioru gorsze niż w domu.
Trybun
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:54 am
W dniu 28.07.2024 o 13:26, Robert Wańkowski pisze:
Co
to są te "grabie"?
takiej
necie
wtyk do gniazda wieży..
Robert
Spróbuje opisać, jest ono bardzo podobne do tych z telewizorów, tylko
minimalnie mniejsze, i tu by jeszcze dało się coś wykombinować,
największy problem to ten bolec w środku, w odróżnieniu od tego
telewizyjnego jest to taki nikczemniej wielkości pręcik
Trybun
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:55 am
W dniu 28.07.2024 o 13:10, Cezar pisze:
Quote:
On 28/07/2024 12:00, Trybun wrote:
W dniu 26.07.2024 o 17:39, Wiesiaczek pisze:
W dniu 26.07.2024 o 12:15, Trybun pisze:
radia? Mieszkam w takim rejonie że anteny będące elementem
wyposażenia (1,5m) nie wystarczają aby uzyskać czysty dźwięk na
każdym kanale. Zakup nie wchodzi w rachubę bo te ze sklepu mają
jakieś wtyczki. A może by wystarczyło do posiadanych anten dołączyć
Drut nie wystarczy.
Długość 1,5 m jest optymalna.
Najlepiej przerobić na antenę GP tzn. dodać cztery poziome (lub
lekko ukośnie w dół) pręty jak na fotce:
https://sp6hfe.eu/antena-gp-2m-70cm-budowa-klasycznej-dwupasmowej-ground-plane-vhf-uhf/
Długość prętów zwykle taka sama jak samej anteny.
Pręty podłączone do ekranu kabla, a sama antena do żyły środkowej
kabla koncentrycznego.
Ważna jest też wysokość na jakiej ją zamocujesz, im wyżej tym lepiej.
Jest - stream z internetu.
c.
A co lepiej kupić, następną wieżę czy streamingowy osprzęt do
posiadanej? Bo ta druga odpada, za bardzo niedzisiejsza już.
Trybun
Guest
Mon Jul 29, 2024 10:56 am
W dniu 28.07.2024 o 13:28, Robert Wańkowski pisze:
Robert
Zdaje się zgodnie z prawami fizyki zwiększenie powierzchni antenowej
chyba powinno poprawić siłę sygnału..
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jul 29, 2024 11:00 am
Dnia Mon, 29 Jul 2024 10:54:40 +0200, Trybun napisał(a):
Quote:
Spróbuje opisać,
Cholera, co, nie masz telefonu z aparatem? Zrób zdjęcie i wywieś na
jakiejs stronie od tego.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jul 29, 2024 11:02 am
Robert
Zwiększenie apretury a nie powierzchni Smile Ale w twoim przypadku to
raczej zwiększenie kierunkowości a tym samym zysku.
Jacek
I hate haters.
NOWY TEMAT
