Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
R.M.
Guest
Mon Jan 04, 2010 8:19 pm
Dariusz K. Ładziak wrote:
Quote:
Cyfryzacja telewizji pozwoli na znacznie łatwiejsze stosowanie anten
odbiorczych o szerokiej wiązce odbieranej - bo jest niewrażliwa na
wielodrożność sygnału radiowego, duchów nie będzie więc można spokojnie
mając kilka stacji o różnych częstotliwościach i z różnych kierunków a
jednocześnie dostatecznie silnych (typowa sytuacja w mieście pomiędzy
kilkoma nadajnikami TV) użyć anteny mało kierunkowej - w przypadku
telewizji analogowej często taka antena daje niemożliwe do usunięcia
ślady odbić sygnału w postaci "duchów" na ekranie.
ja sie z tym nie zgodze, wszystko zalezy jak te sygnaly bede wzgledem
siebie przesuniete - jesli nie wiele - to ok. wzmocnia sie, ale jesli
fala bedzie np odbita od jakiejs przeszkody i bedzie w przeciwfazie to
moze wprowadzic znaczne zaklocenia
Remek
Guest
Fri Jan 08, 2010 1:30 am
Użytkownik "R.M." napisał:
Quote:
ciekaw jestem tylko jakim cudem antena o wiekszym zysku (siatka - 14dbi)
moze byc gorsza od yagi A1911 o zysku 13.6dbi
Nie może jeśli to prawda. Każdy sprzedawca może pisać co zechce. Nie wiadomo
czy zgodnie z prawdą. Ja już kupowałem Yagi 2,4 GHz o zysku podobno 19 dBi o
długości 50 cm.
Remek
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jan 08, 2010 10:06 am
Dnia Fri, 1 Jan 2010 17:06:43 +0100, Krzysztof Tabaczyński napisał(a):
Quote:
Na podstawie czeskiego "Amaterske Radio pro konstruktery"
numer 6 z 1981 roku strona 227.
No... A Amaterskie Radio na podstawie danych producenta. A producent na
podstawie sufitu
A świstak siedzi i zawija
Jacek
Artur(m)
Guest
Fri Jan 08, 2010 10:22 am
Użytkownik "Maciek" <maciekgo@polobox.com> napisał w wiadomości
news:hho1do$4a1$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Jeszcze tylko jeden kwiatek do dyskusji - mam kablówkę ale chcę
przetestować - ot tak dla sportu. Sprawdziłem na pojedynczym dipolu, że
mam sygnał na odpowiednim poziomie z Wichowa w lubuskim. To już nie ma
być emisja testowa, tylko normalna. W sumie nawet myślałem, że trzeba
polutować z drutu jakąś bardziej rozbudowaną natenę ale sprawdzę na tym
co mam. Kupiłem tuner USB do odbioru DVB-T. Zanim zabrałem sie za
eksperymenty, jescze raz sprawdziłem poziom sygnału i na kanale 45 zero
sygnału - mam tylko poziom szumu. Tak było 31 grudnia około 15:00. Może
awaria, może z lekka olewają. To na razie jest jeszcze mało popularne,
więc po prostu obserwuj rozwój wypadków. W tabelach masz terminy, do
kiedy masz się spieszyć, bo Ci wyłączą Twoje kanały analogowe.
Z obserwacji "dyskusji na temat" wiem, że dopiero odpowiedni poziom sygnału
powoduje pojawienie się obrazu.
Podobno (nie sprawdzałem swymi zmysłami) inaczej niż w analogówce
w której wzrastał poziom szumów, pojawiał się obraz cz-b i w końcu doby
kolorowy.
Po prostu na zwykłym dipolu możesz "nie uruchomić obrazu".
Artur(m)
Maciek
Guest
Fri Jan 08, 2010 10:32 pm
kolorowy.
Doskonale o tym wiem. Konkretnie słaby sygnał zaczyna się od pikselozy
kwadratowej
Szumu z pewnością nie zobaczę. Mierzyłem sygnał
analizatorem widma, więc będę próbował. Jak nie pójdzie na dipolu, to
dodam do tego direktor i reflektor. Chcę się pobawić, sprawdzić jak to
działa, bo kanały i tak mam w kablówce. Nie zmierzę stopy błędów, bo mój
miernik jest analogowy ale pozwala na dokładne ustawienie anteny i
pomiar sygnału. Mam w najlepszym wypadku na szerokopasmowym dipolu
własnej produkcji 56 dBmikroV sygnału i 31 dB sygnał/szum. Jak zrobię
dipol na konkretną częstotliwość, to powinno być nawet lepiej. Gorzej,
jeżeli dojdą zakłócenia, bo antena jest mało kierunkowa, ewentualnie
antena (dipol na konkretną częstotliwość) będzie zbyt wąskopasmowa.
Wtedy mogę się zdziwić.
Maciek
