RTV forum PL | NewsGroups PL
Argumenty za stosowaniem stałej częstotliwości w konwerterach DCDC - jakie są korzyści?
Stała f w DCDC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Argumenty za stosowaniem stałej częstotliwości w konwerterach DCDC - jakie są korzyści?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jun 27, 2014 7:19 am
Piotr Gałka wrote:
Quote:
Nie rozumiem jaką odchyłkę wprowadza według Ciebie rampa. Odchyłkę od
czego.
Od warunków pracy, które są najwłaściwsze dla przetwornicy
pracującej w trybie prądowym.
Piotrze, nie jestem specjalistą od teorii sterowania, by Ci to
przekonująco wykazać za pomocą wzorów, ale linia rozumowania idzie
następująco. W idealnym przypadku jest to źródło prądowe sterowane
napięciowo napięciem z pętli sprzężenia zwrotnego. Przy założeniu,
że prąd średni jest proporcjonalny do prądu szczytowego dławika,
a ten z kolei do prądu szczytowego klucza, otrzymujemy przetwornicę
z kontrolą prądu szczytowego, którą w wersji nieskompensowanej
przedstawia fig. 4.2:
http://tinyurl.com/o5gjekg
M.in. seria układów UC384x działa na dokładnie takiej zasadzie.
Problem pojawia się jednak przy wypełnieniu powyżej 50%: układ
znajduje się poza obszarem stabilności -- dowolnie małe zaburzenie
jest wzmacniane w kolejnych cyklach i powoduje rozchwianie działania
przetwornicy. To są te "sub-cycle oscillations". Można przesuwać
punkt niestabilności w kierunku wypełnienia 100% poprzez dodanie
rampy kompensującej do napięcia z rezystora źródłowego klucza albo
przekładnika prądowego, w zależności od konstrukcji przetwornicy.
W praktyce sygnał kompensujący ma kształt piłokształtny, bo albo
jest on już obecny w układzie (moduł generatora w UC384x), albo
łatwo go wytworzyć za pomocą np. rezystora, kondensatora i portu
mikrokontrolera (jak w przetwornicach na PIC), choć w bardziej
zaawansowanych układach nie jest to piła. Wprowadza się ten sygnał
przez dzielnik rezystancyjny do rezystora Ri na rysunku. Tylko
wtedy wszystko rozbija się o proporcję. Udział sygnału kompensacji
musi być na tyle duży, by przenieść punkt niestabilności poza maksymalny
współczynnik wypełnienia układu (w praktyce 75..85%), ale nie za duży,
bo wtedy przestajesz mierzyć prąd szczytowy, a zaczynasz napięcie
kompensacji. Jeżeli sygnał kompensujący jest istotnie większy niż
kompensowany, to układ redukuje Ci się do tego, co masz na rys. 4.1.,
z kompensatorem w roli generatora piły, czyli otrzymujesz przetwornicę
w trybie napięciowym, a nie prądowym, ze wszystkimi jej wadami.
Dlatego Twoje pytanie "Czemu zapewnienie zawsze nachylenia ciut
większego od tej 1/2 jest złe?" jest niewłaściwie postawione.
Właśnie do tego należy dążyć, ale przy użyciu rampy o stałej
amplitudzie, jak się to najczęściej w praktyce robi, to nachylenie
też będzie stałe, a powinno nadążać za napięciem wejściowym, wyjściowym
lub ich kombinacją, zależnie od topologii. A więc jeżeli przetwornica
musi działać w szerokim zakresie parametrów, to dzielnik sygnału
kompensacji musisz ustawić tak, by w najgorszych warunkach nachylenie
było "ciut większe niż 1/2" ze względu na stabilność, ale w pozostałych
obszarach przestrzeni parametrów będzie to być więcej niż 1/2, i to
niekoniecznie ciut. Będziesz miał tam przekompensowaną przetwornicę
i stracisz na jej dynamice. Możesz to zignorować, co większość ludzi
robi, zastosować kompensację adaptatywną, albo użyć konstrukcji
niewymagającej kompensacji, np. prawdziwej kontroli prądu średniego,
albo po prostu pozostawić przetwornicę w trybie DCM, choć to lekarstwo
jest chyba gorsze od choroby.
Wybacz, jeśli piszę o banałach, ale dla mnie zrozumienie tego, co
tam się dzieje też było odkryciem i nie roszczę sobie pretensji do
tego, że rozumiem już wszystko. Są tu fachowcy, ale skoro milczą...
Quote:
Inaczej: dlaczego zamiast bawić się w dodawanie rampy nie przylutować
na sztywno wejścia komparatora prądu do VCC? ;-)
Tego absolutnie nie rozumiem.
To był żart, najwyraźniej nieudany, który miał pokazać, co się
stanie, jeżeli sygnał kompensujący będzie zbyt duży w stosunku do
kompensowanego: dynamika pójdzie w krzaczki...
Pozdrawiam, Piotr
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
Piotr Gałka
Guest
Fri Jun 27, 2014 8:29 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:loj5t8$6dr$1@node2.news.atman.pl...
Chyba powoli zaczyna do mnie docierać czego nie chwytam. Do tej pory jestem
na etapie, że sobie kiedyś te trójkąciki rozrysowałem i mi się potwierdziło,
że (m2-m)/(m1+m)<1 (gdy opadające m i m2 są dodatnie). Poza to niewiele
dalej dotarłem. Po dłuższym zbieraniu informacji o wszystkich dostępnych
scalakach wczoraj musiałem zamknąć ten temat (na jakiś tydzień do miesiąca
lub....) bo już od 2 tygodni czeka na mnie coś do zrobienia "na wczoraj".
Rozważałem raczej małe zakresy zmienności Uwe i stałe Uwy i wydawało mi się,
że jak rampa = 1/2 (mniej więcej stałego) nachylenia sygnału prądowego to
więcej do powiedzenia ma sygnał prądowy niż ta rampa - więc z grubsza OK.
Może jeszcze kiedyś to dokładniej zrozumiem.
Dla mnie to też nie banały.
Że żart wiedziałem, ale zakładając 3 możliwe znaczenia VCC (Uwe, Uwy, Stałe
V w przetwornicy) i dwa wejścia komparatora nie doszedłem o którą z 6
kombinacji chodzi Smile.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Jun 27, 2014 9:24 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:loj9vb$b40$1@srv.chmurka.net...
Jednak nie mogłem całkiem wyłączyć myślenia o tym.
Ja to widzę tak.
Interesują nas wypełnienia od 50% w górę (więc mniejsze wykluczam z
rozumowania - choć przy dużych zmianach Uwe przetwornica zaprojektowana z
rampą może wejść w tryb poniżej 50%).
Zakładam, że:
- nie jest to jakiś zasilacz laboratoryjny (Uwy stałe),
- rampa równa dokładnie 1/2 nachylenia w drugiej fazie (ono jest stałe, bo
Uwy stałe).
- rampa dodana jest do sygnału ze sprzężenia napięciowego - do limitu prądu,
a nie do sygnału o prądzie (tylko dlatego, że łatwiej mi sobie wyobrazić
dwie piły a nie ich sumę)
Gdy wypełnienie bliskie 100% rampa równa 1/2 nachylenia w drugiej fazie jest
optymalna więc musi być.
Czyli najgorszy przypadek jest gdy wypełnienie równe 50%. Rampa mogła by być
0 a jest 1/2.
Wyobrażam sobie stan stabilny. Napięciowe sprzężenie zwrotne przesuwając
rampę w górę lub w dół wpłynie ma max prądu. Jeśli założymy, że wypełnienie
musi pozostać stałe (mamy przez napięcia wymuszone dokładnie 50%) to
przesunięcie max impulsów prądu będzie o tyle o ile rampa została
przesunięta - czyli to, o co chodzi.
Ale faktycznie gdyby jej nie było przesunięcie max prądu byłoby już w
pierwszym impulsie po przesunięciu, a tak to w pierwszym przesunięciu w górę
o 1 max prądu podniesie się nie o 1 tylko trochę mniej (nie chce mi się tych
trójkątów.... - ale tak co najmniej 0.7 się podniesie).
Czy to jest jakiś problem. Mi się wydaje, że żaden. Wzmocnienie pętli
przechodzi przez 0dB (tak jak czytałem) i tak w okolicy 1/10 do 1/8 f pracy
więc to, że w czasie jednego impulsu zadziała trochę słabiej (wyrówna w
drugim) to chyba mały pikuś.
Mylę się?
Pewnie są jakieś prace naukowe, które rozważają któreś tam miejsce po
przecinku, ale czy w praktyce to ma jakiekolwiek znaczenie.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jun 27, 2014 9:42 am
Hello Piotr,
Czuję się wywołany do tablicy.
Nigdy, ale to nigdy nie uważałem się za fachowca od teorii sterowania.
Jestem praktykiem, konstruującym układy zasilania i projektującym
elementy indukcyjne do nich. Nie dla zabawy, tylko zawodowo. Efekt
jest taki, że muszę zajmować się sprawami praktycznymi, wgłębiać w
idiotyczne normy, tłumaczyć rzeczy elementarne kosmitom, którzy nigdy
nie powinni zajmować się elektroniką i po prostu brak mi już czasu na
teoretyczne dywagacje, dzielenie włosa na czworo i liczenie diabłów na
łebku szpilki.
Zdaję sobie doskonale sprawę z niestabilności sterowania prądowego ale
absolutnie nie mogę lekceważyć rzeczy zasadniczej: mamy do czynienia z
rzeczywistymi elementami a nie idealnymi. I MUSZĘ przede wszystkim
brać pod uwagę możliwość znacznego przeciążenia przetwornicy, zwarcia
jej wyjścia, pracy przy napięciu wejściowym poniżej zakładanego czyli
sytuacje, w których - z powodu wysokich prądów chwilowych - może dojść
do nasycenia rdzenia elementu indukcyjnego. I tu jest podstawowa
przewaga klasycznego trybu prądowego nad wszelkimi, innymi
rozwiązaniami - w prosty sposób zabezpieczam cały układ przed skutkami
sytuacji skrajnych i przypadkowych. Wolę poświęcić trochę jakości
odpowiedzi impulsowej oraz zaryzykować niestabilność przy skrajnie
niskich obciążeniach niż za kilka miesięcy dostać wiadomość, że klient
reklamuje partię iluś tysięcy transformatorów, bo przy pracy w
warunkach skrajnych (czyli na marginesie założeń - żeby nie było
nieporozumień) dochodzi do niespodziewanych awarii kilku % zasilaczy.
Powtarzalnie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jun 27, 2014 9:53 am
Piotr Gałka wrote:
I chyba praktyka pokazuje, że żaden: na świecie działają pewnie
setki milionów przetwornic w trybie prądowym i w większości z nich
kompensacja jest zrobiona na prostym dzielniku piły z generatora,
o ile w ogóle, i nikomu niższe osiągi przetwornicy nie przeszkadzają.
przecinku
Są, a przy tym często bardzo ciekawe, bo opisują zachodzące w układzie
zjawiska, a nie zbywają temat na zasadzie "daj pan tam opornik 47k
i nie wnikaj, po co". Zobacz np. to i sam oceń, zwłaszcza rysunek 12:
http://tinyurl.com/khefe4u
Jak poszukasz, to znajdziesz ich całkiem sporo, więc z jakiegoś
powodu to na uczelniach badają. Tylko, że to jest hi-tech, który
można wykorzystać dopiero mając odpowiednie środki (np. formowanie
sygnału kompensatora na DACu sterowanym przez silne DSP), albo
wręcz numeryczne rozwiązywanie równania przetwornicy w czasie
rzeczywistym i planowanie kształtu _następnego_ impulsu, a nie
tylko reagowanie na poprzedni stan systemu jak w metodach PID.
Nie czuję się kompetentny do stwierdzania, ile z tego znajdzie
zastosowanie w jutrzejszych kontrolerach przetwornic, ale tryb
kontroli prądu szczytowego też kiedyś był nowinką. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jun 27, 2014 10:03 am
A ja jedynie amatorem, bez formalnego wykształcenia w tej dziedzinie.
Dlatego poprzez "wywołanie do tablicy" chciałem jedynie poprosić
o sprawdzenie, czy przedstawione Piotrowi wyjaśnienia znajdują się
w przyzwoitej odległości od prawdy, bo takie jest moje obecne rozumienie
tematu kompensacji.
Dodam też, że trochę Ci się nie dziwię w sprawie wyboru zawodu.
Im więcej się tego uczę, tym ciekawsze to się okazuje. Tyle, że mnie
ciągnie do przetwornic procesorowych, o których Twoje zdanie znam...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Gałka
Guest
Fri Jun 27, 2014 10:04 am
news:lojeuf$eda$1@node1.news.atman.pl...
W tym miejscu pomyślałem - coś muszą przecież robić, aby się wykazać.
A tu mnie przekonałeś.
Jak się zobaczy ile tego nawsadzali w taki na przykład TPS23753A (schemat
blokowy z trudem się mieści na stronie) to właściwie nie można wykluczyć, że
za jakiś czas będzie się kupowało scalak 3x3 mm w którym DCDC będzie
wspomagane ilomaś MIPSami.
P.G.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jun 27, 2014 10:15 am
Piotr Gałka wrote:
To nie są polskie uczelnie. Wink
Jak się chciałem dowiedzieć o przetwornicach tyle, by móc
wsadzić tryb kontroli prądu szczytowego w PIC nie wpadając
przy tym w podstawowe pułapki, to google wyrzucało tego
ilości wykluczające "ściemę" na masową skalę.
Quote:
to właściwie nie można wykluczyć, że za jakiś czas będzie się
kupowało scalak 3x3 mm w którym DCDC będzie wspomagane ilomaś MIPSami.
To nawet nie muszą być rzeczywiste MIPSy: jeżeli już wiesz, co
trzeba wygenerować, to można pomyśleć nad układem analogowym
lub hyrbydowym o podobnej funkcjonalności. Jak w tym starym
kawale: "uderzenie młotkiem: 1 dolar; wiedziałem gdzie: 999".
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jun 27, 2014 10:33 am
Hello Piotr,
To nie wybór - to przypadek. W latach 80-tych bawiłem się
przetwornicami. Mając w pracy trochę czasu i dostęp do przyrządów
(wtedy nie było łatwo), rozgryzałem przede wszystkim przetwornice
dwutaktowe. Potem przez 20 lat zdradzałem elektronikę, zajmując się
programowaniem. Wróciłem do zawodowej elektroniki 7 lat temu, gdy
wypaliłem się jako programista.
Gdybym miał wybór, to wolałbym zajmować się analogową elektroakustyką
a nie zasilaczami. Ale komu w dzisiejszych czasach potrzebny
analogowiec, który zaczynał na lampach? Do audiovoodoo mnie nie
ciągnie - jestem na to za uczciwy.
Best regards,
RoMan
Piotr Gałka
Guest
Fri Jun 27, 2014 10:41 am
news:lojg7a$fqn$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Jak w tym starym
Z książki "Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków" pamiętam to w postaci:
- stawianie krzyżyków kredą - 3$
- za to że wiedziałem gdzie stawiać - 997$.
i to było przedstawione nie jako kawał a autentyk (ale nie wykluczam, że
bohater tego autentyku po prostu znał ten kawał).
W czasie studiów dorabiałem sobie naprawiając różne rzeczy, które ludzie
przynosili znajomemu rzemieślnikowi.
Pamiętam jak jeden klient przyniósł coś nietypowego (dyktafon na miniaturowe
taśmy) i poprosił o szacunek ile naprawa.
Jak usłyszał, że jakieś 100zł to się gorączkował, że pan pewnie wymieni
jeden tranzystor i tyle weźmie!
Na to ten rzemieślnik: Tranzystor mogę panu wymienić za 5zł. Który mam
wymienić?
Faktycznie wymieniłem tam tranzystor. Pierwszy raz widziałem tak mały
tranzystor (to były okolice 1980r) (sześcianik o boku 1...1,5mm z 3
wąsikami, z których jeden się po prostu urwał przy samej obudowie).
Ale nie jestem pewien, czy nie mieszam dwu niezależnych zdarzeń.
P.G.
NOWY TEMAT
