RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działają procesy chemiczne w akumulatorze po rozładowaniu do zera w osobówce?
akumulator rozładowany do zera
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działają procesy chemiczne w akumulatorze po rozładowaniu do zera w osobówce?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PiteR
Guest
Sun Feb 02, 2014 10:04 am
w osobowym a tu czeba szybko jechać. Kierownik-dresiarz wyciąga Nokię i
woła spycharko-ładowarkę z placu budowy.
Operator ładowarki (granatem od pługa oderwany) zapodaje kable od
spawarki 50mm2. Wydajność prądowa maszyny bliska nieskończoności,
napięcie 14.4v stoi jak skała. Osobowy odpala po 20 sek.
no i teraz właśnie pytanie: jakie zjawiska zachodzą w akumulatorze
osobówki w osi czasu? :)
Piter
kk
Guest
Sun Feb 02, 2014 10:51 am
osobówki w osi czasu? Smile
Zapewne chemiczne i fizyczne zjawiska.
Z fizycznych : prąd, ciepło, deformacja , zwarcie.
W ekstremalnych warunkach może być jeszcze - wrzenie elektrolitu, ciśnienie
w celach i wybuch.
Z chemicznych : ... nie znam się na chemii.
Ale jeżeli chodzi o akumulator PB kwasowy to pewnie intensywne wydzielanie
wodoru,
reakcje w podwyższonej temperaturze i na suchych celach (powyżej poziomu
eletrolitu który odparował)
J.F.
Guest
Sun Feb 02, 2014 11:07 am
po 20s prad sie stabilizuje w okolicach wydajnosci alternatora, a to
akumulator rozruchowy, zdolny do duzych pradow przez 20s :-)
Udalo mi sie niedawno akumulator do zera rozladowac. Naprawde do 0V.
Prostownik przez zarowke potrzebowal dobe, zeby mu bezpiecznik
przestal wywalac.
J.
Marek
Guest
Sun Feb 02, 2014 2:23 pm
On Sun, 2 Feb 2014 11:07:53 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
przestal wywalac.
I co po nakładowaniu aku jak nowy?
Marek
Jeffrey
Guest
Sun Feb 02, 2014 5:58 pm
przestal wywalac.
pewnie "prawie", jeśli długo nie był w stanie rozładowania
jeffrey
J.F.
Guest
Sun Feb 02, 2014 6:40 pm
przestal wywalac.
Na to wyglada. Ale poczekamy, zobaczymy.
To rozladowanie w ogole mnie bardzo dziwi - co go moglo tak wydoic w
samochodzie.
J.
Andrzej W.
Guest
Sun Feb 02, 2014 9:12 pm
W dniu 2014-02-02 18:40, J.F. pisze:
samochodzie.
U mnie był to autoalarm, w którym padł akumulator od syreny.
W obecnych czasach to częściej coś pozostawione w gniazdku zapalniczki,
jeśli auto go nie odcina po wyłączeniu zapłonu.
Pozdrawiam,
Andrzej
badworm
Guest
Sun Feb 02, 2014 10:50 pm
A tenże alarm nie zaczął głupieć (wyć) gdy napięcie mu zbliżało się do
granicznego?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Marek
Guest
Sun Feb 02, 2014 11:42 pm
On Sun, 2 Feb 2014 18:40:52 +0100, "J.F."
samochodzie.
U znajomego był to podrzucony lokalizator, obejrzyj dokładnie auto:)
Marek
Guest
Mon Feb 03, 2014 12:22 am
przestal wywalac.
J.
Jak rozładowany akumulator może przepalać w prostowniku bezpiecznik skoro ma dużą oporność wewnętrzną i ona nie pozwala żeby popłynął duży prąd?
A.L.
Guest
Mon Feb 03, 2014 7:18 am
On Sun, 2 Feb 2014 14:22:03 -0800 (PST), kogutek444@gmail.com wrote:
Bezpiecznik ma duza opornosc wewmetrzna?...
A.L.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Feb 03, 2014 4:07 pm
W dniu 2014-02-02 11:07, J.F. pisze:
przestal wywalac.
Ja miałem 0V tylko jak przerwał się kabel między celami. I to w
akumulatorze Boscha tej droższej linii. Teraz to już niczemu nie da się
zaufać.
yabba
Guest
Mon Feb 03, 2014 4:15 pm
Użytkownik <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomości
news:490f0cac-094b-4b7e-96fd-3e73f0f45558@googlegroups.com...
przestal wywalac.
Dużą czyli ile?
Ładowałem chyba z 3 lub 4 akumulatory wyładowane do 0 i zawsze na początku
zachowywały się prawie jak zwarcie i ciągnęły duży prąd.
Pozdrawiam,
yabba
Guest
Mon Feb 03, 2014 8:13 pm
przestal wywalac.
Dużą czyli ile?
Pozdrawiam,
yabba
Potrafisz to w jakiś sposób wytłumaczyć? Najlepiej oprzyj się na tym że akumulator to SEM + szeregowo umowny rezystor określający rezystancję wewnętrzną. SEM jest stałe w dużym zakresie w sprawnym akumulatorze i wynosi ok 2V na celę bez względu na stopień rozładowania. Zmienia się jedynie Rw. Im bardziej rozładowany akumulator tym Rw większe. Jak całkowicie rozładowany to SEM ma dalej w okolicach 2V ale tak duże Rw że jak podłączyć żarówkę od małej latarki to całe SEM odłoży się na Rw i na zaciskach akumulatora napięcie spadnie do bliskiego zeru. Przy skrajnym rozładowaniu podlączenie miernika o Rwmiernika =1Mom powoduje spadek napiecia na zaciskach do zera.działa w obie strony. Przy rozładowaniu nie pozwala pociągnąć zbyt dużego prądu ( bateria AAA jak by miała Rw=0 to przy zwarciu dała by prąd nieskończenie wielki, krotko ale by dala). Przy ładowaniu nie pozwala na ładowanie prądem większym niż (Uład-Uaku)/Rw. Rezystancji wewnętrznej ładowarki można nie brać pod uwagę. To jak całkowicie rozładowany akumulator o rezystancji wewnętrznej liczonej w giga omach może wywalić przy kilkunastu woltach bezpiecznik 1A albo 5A?
kk
Guest
Mon Feb 03, 2014 9:12 pm
To jak wytłumaczys zten fenomen,
że rozładowany akumulator ładowany napięciem znamionowym pobiera większy
prąd niż wtedy gdy jest naładowany ?
SEM bez zmian, RW maleje więc prąd powienien ... rosnać w miarę ładowania
NOWY TEMAT
