RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działają procesy chemiczne w akumulatorze po rozładowaniu do zera w osobówce?
akumulator rozładowany do zera
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działają procesy chemiczne w akumulatorze po rozładowaniu do zera w osobówce?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Marek
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:16 pm
On Tue, 4 Feb 2014 15:02:08 +0100, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Quote:
Takich się nie robi już od bardzo dawna. Od bardzo dawna akumulatory
mają jedną elektrodę z Pb a drugą z PbO2 już na etapie produkcji.
Czy to się kiedyś nie nazywało "suchoładowany"?
Marek
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:26 pm
W dniu wtorek, 4 lutego 2014 11:09:25 UTC+1 użytkownik yabba napisał:
Quote:
Użytkownik <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomości
news:503deb5f-2edc-49f3-9559-2368f8454382@googlegroups.com...
news:3a2bfd38-fc19-472a-bff9-69596973d133@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 3 lutego 2014 16:15:37 UTC+1 użytkownik yabba
news:490f0cac-094b-4b7e-96fd-3e73f0f45558@googlegroups.com...
W dniu niedziela, 2 lutego 2014 11:07:53 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
Dnia Sun, 02 Feb 2014 10:04:17 +0100, PiteR napisał(a):
Udalo mi sie niedawno akumulator do zera rozladowac. Naprawde do 0V..
Prostownik przez zarowke potrzebowal dobe, zeby mu bezpiecznik
przestal wywalac.
Jak rozładowany akumulator może przepalać w prostowniku bezpiecznik
skoro
ma dużą oporność wewnętrzną i ona nie pozwala żeby popłynął duży prąd?
Dużą czyli ile?
Ładowałem chyba z 3 lub 4 akumulatory wyładowane do 0 i zawsze na
początku
zachowywały się prawie jak zwarcie i ciągnęły duży prąd..
Potrafisz to w jakiś sposób wytłumaczyć? Najlepiej oprzyj się na tym że
akumulator to SEM + szeregowo umowny rezystor określający rezystancję
wewnętrzną. SEM jest stałe w dużym zakresie w sprawnym
akumulatorze i wynosi ok 2V na celę bez względu na stopień rozładowania.
Zmienia się jedynie Rw. Im bardziej rozładowany akumulator tym Rw
większe.
Jak całkowicie rozładowany to SEM ma dalej w
okolicach 2V ale tak duże Rw że jak podłączyć żarówkę od małej latarki
to
całe SEM odłoży się na Rw i na zaciskach akumulatora napięcie spadnie do
bliskiego zeru. Przy skrajnym rozładowaniu podlączenie
miernika o Rwmiernika =1Mom powoduje spadek napiecia na zaciskach do
zera.działa w obie strony. Przy rozładowaniu nie pozwala pociągnąć zbyt
dużego prądu ( bateria AAA jak by miała Rw=0 to przy
zwarciu dała by prąd nieskończenie wielki, krotko ale by dala). Przy
ładowaniu nie pozwala na ładowanie prądem większym niż (Uład-Uaku)/Rw.
Rezystancji wewnętrznej ładowarki można nie brać pod uwagę. To > jak
całkowicie rozładowany akumulator o rezystancji wewnętrznej liczonej w
giga omach może wywalić przy kilkunastu woltach bezpiecznik 1A albo 5A?
Tego stałego SEM w funkcji rozładowania nie byłbym taki pewny. Mogę się
mylić, ale coś mi się kołacze, że SEM spada mocno po przekroczeniu
dopuszczalnego poziomu rozładowania. Rw zaś zmienia się z okolic 0,1-0,3
omów na 1-2 omy.
Zresztą doświadczenia potwierdzają tę teorię.
Pozdrawiam,
yabba
Zadanie.
Jaką rezystancję wewnętrzną będzie posiadał akumulator ołowiowy rozruchowy o
SEM 12V jeśli po dołączeniu do niego silnika elektrycznego pobierającego 1kW
napięcie na zaciskach akumulatora spadnie do 10,5V.
Jaką rezystancję wewnętrzną będzie miał taki sam akumulator jak z
poprzedniego zadania jeśli po podłączeniu do niego żarówki 5W napięcie na
zaciskach spadnie do 9V.
W pierwszym przypadku 0,018 oma, w drugim 7,2 oma.
Czy akumulatory były naładowane do pełna?
Dlaczego zakładasz, że SEM jest stałe? Moim zdaniem SEM zależy od stopnia
naładowania.
Pozdrawiam,
yabba
Sam widzisz jak się można pomylić. Pomyliłeś się w szacunkach prawie 10 razy. SEM jest stałe i wynika tylko z jakiś szeregów elektrochemicznych.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:29 pm
Hello Jarosław,
Tuesday, February 4, 2014, 5:21:57 PM, you wrote:
Quote:
W zdychającym akumulatorze najdłużej utrzymuje się SEM w stanie pełnego
naładowania, najbardziej zdycha pojemność, opór wewnętrzny rośnie
znacznie wolniej.
We współczesnych akumulatorach opór wewnętrzny potrafi wzrosnąć skokowo
do nieskończoności. Miałem kiedyś taki, co zawsze kręcił żwawo, nawet na
tęgim mrozie. A było to w samochodzie, który zawsze zapalał przy pierwszym
zakręceniu. Nawet nie byłem świadom tego, że mu spadła pojemność, aż nie
zostwaiłem samochodu na dwa dni -- nie zakręcił wcale. Dał się rzecz jasna
przy swojej pojemności naładować w pół godziny -- z początku biorąc jakiś
potworny prąd, że aż prawie wskazówkę amperomierza wyrwało, ale szybko
prąd ładowania spadł do wartości minimalnych. No i dalej świetnie działał
przy codziennych jazdach.
Tak zdychała moja Centra+, kupiona za ciężkie pieniądze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:37 pm
W dniu 04.02.2014 18:16, Marek pisze:
Tak to się właśnie nazywało Smile
A taki "mokroładowany" mieliśmy w naszym Trabańciku Smile Jeszcze 6
Voltowy. Po zalaniu elektrolitem pierwsze ładowanie dawało mu polaryzację.
Grzegorz
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:38 pm
Pan Marek napisał:
Ohmów! 1 Ohm, 7 Ohmów (Amperów, Woltów itp.)
"Siedem omów" oraz "siedem i dwie dziesiąte oma".
Quote:
za moich czasów na kolokwium była jedna ocena niżej
za użycie l.p. dla wartości >1
Też wiele pamiętam, ale aż tak strasznych czasów ciemnoty, to chyba nie.
A o ile obniżali za nieuzasadnione użycie wielkiej litery w nazwach
jednostek? Albo za pisanie "Ohm" zamiast "om"?
Jarek
PS
Worek foronów, tak samo liczny jak jeden mol cząsteczek, to jest
jeden ajnsztajn. Dokładnie tak!
Einstein, Zweistein, Dreistein...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:40 pm
Hello Marek,
W życiu - om, oma, omy, omów. Osiemnaście tysiącznych oma, siedem i dwie
dziesiąte oma.
A gdzie tam - amper, ampera, ampery, amperów, wolt, wolta, wolty, woltów.
Quote:
za moich czasów na kolokwium była jedna ocena niżej za użycie l.p.
dla wartości >1
Jakiegoś chorego wykładowcę miałeś. Nie dość, że nie znał polskiej
pisowni jednostek, to jeszcze nie znał odmiany jednostek w połączeniu
z liczebnikami głównymi.
http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=om
http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=wolt
http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=amper
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:41 pm
Hello Marek,
Tuesday, February 4, 2014, 6:16:28 PM, you wrote:
majš jednš elektrodę z Pb a drugš z PbO2 już na etapie produkcji.
Czy to się kiedyœ nie nazywało "suchoładowany"?
„Suchoładowany” nie jest zalany elektrolitem i nie jest formowany.
Best regards,
RoMan
AdamS
Guest
Tue Feb 04, 2014 7:15 pm
Użytkownik napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:3a2bfd38-fc19-472a-bff9-69596973d133@googlegroups.com...
akumulator to SEM
+ szeregowo umowny rezystor określający rezystancję wewnętrzną. SEM jest
w sprawnym akumulatorze i wynosi ok 2V na celę bez względu na stopień
rozładowania.
....l.. . Rezystancji wewnętrznej ładowarki można nie brać pod uwagę.
To jak całkowicie rozładowany akumulator o rezystancji wewnętrznej
liczonej w giga omach
Potrafię wyjaśnić.
1. Kogutki i inni z tego kurnika. Fałszujecie straszliwie.
Nie ma co bredzić o SEM, bo Siła Elektro Motoryczna to tylko na
źródle z którego nie pobiera się prądu!
Rezystancja wewnętrzna w Giga omach to też bajka.
Jakby to była prawda to nigdy byś nie naładował akumulatora!
2. Akumulator składa się z ogniw połączonych szeregowo.
3. Pojedyncze ogniwo składa się z:
anody wykonanej z metalicznego ołowiu:
Jarosław Sokołowski
Guest
A nie, ten to był w-ogóle-nie-ładowany -- kupowany na sucho, zalewany
i dopiero formowany. Ale zdajesię, że nie dało mu się wybrać polaryzacji
tak całkiem bezkarnie -- elektrody trochę się różniły. Suchoładowane
sprzedawali też bez elektrolitu -- żeby dłużej mogły postać "na magazynie".
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Feb 04, 2014 7:19 pm
Jarek
PS
Worek fotonów, tak samo liczny jak jeden mol cząsteczek, to jest
AdamS
Guest
Tue Feb 04, 2014 7:39 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.7739990183103253293@news.neostrada.pl...
Marek
Suchoładowane były formowane w wytwórni.
Następnie płyty były płukane, suszone i pakowane w obudowy.
Taki akumulator mógł być długo magazynowany bez utraty swoich właściwości.
Przed pierwszym użyciem należało go napełnić elektrolitem.
Gdy płyty nasiąkły elektrolitem mógł pracować.
Marek
Guest
Tue Feb 04, 2014 8:32 pm
On Tue, 4 Feb 2014 18:40:47 +0100, RoMan Mandziejewicz
dwie
woltów.
Przecież mówię: 7 omów a nie oma.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 11:13 pm
Hello Marek,
Tuesday, February 4, 2014, 8:32:27 PM, you wrote:
dwie
woltów.
Następny wycinanki sobie urządza, żeby tylko się nie przyznać do
puszczenia bąka. Czepiłeś się nie 7 omów, tylko 7,2 oma:
===8<===
Ohmów! 1 Ohm, 7 Ohmów (Amperów, Woltów itp.) za moich czasów na
kolokwium była jedna ocena niżej za użycie l.p. dla wartości >1
===8<===
Best regards,
RoMan
A.L.
Guest
Tue Feb 04, 2014 11:15 pm
przestal wywalac.
skoro
Dużą czyli ile?
początku
większe.
to
omów na 1-2 omy.
Pozdrawiam,
yabba
Zadanie.
naładowania.
Pozdrawiam,
yabba
QRWA, nauczycie sie pisac posty na usenet, cy gedziecie dalej
generowac takie g,...a jak wyzej?
A.L.
Pszemol
Guest
Wed Feb 05, 2014 1:10 am
<kogutek444@gmail.com> wrote in message
news:b7f3faa5-6614-4e68-b825-aa15f06c2928@googlegroups.com...
Quote:
W dniu poniedziałek, 3 lutego 2014 21:12:30 UTC+1 użytkownik kk napisał:
To jak wytłumaczys zten fenomen,
że rozładowany akumulator ładowany napięciem znamionowym pobiera większy
prąd niż wtedy gdy jest naładowany ?
SEM bez zmian, RW maleje więc prąd powienien ... rosnać w miarę
ładowania
Według Ciebie powinie rosnąć a z prawa Ohma wynika że będzie spadał.
Teraz moje pytanie. dlaczego prąd ładowania spada?
Bo SEM rośnie i zbliża się do napięcia podawanego z ładowarki...
A zatem różnica napięć, czyli napięcie odkładające się na oporności
wewnętrznej akumulatora spada więc i prąd ładowania spada ? Smile
NOWY TEMAT
