RTV forum PL | NewsGroups PL
Zrozumienie transformowanej mocy w transformatorze: zasady i ograniczenia wpływu przekroju rdzenia
moc w transformatorze ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zrozumienie transformowanej mocy w transformatorze: zasady i ograniczenia wpływu przekroju rdzenia
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Darek
Guest
Tue Nov 16, 2004 5:16 pm
Quote:
no dobrze, wiec z ww. wzorow mogles wyliczyc sobie ilosc zw/V dla
danego rdzenia dla osiagniecia pewnego pradu jalowego (i nic
wiecej). Jak dobrales rdzen do wymaganej mocy transformatora ?
pozdrawiam
entrop3r
Z ostatniego przytoczonego wzoru:
Sfe=sqrt(S/(c*f*B^2)
Z moich doswiadczen wynika (a mysle,ze napewno nie tylko
moich), ze aby wszystko bylo OK dobrze jest przyjac
1/sqrt(c*f*B^2)=1,25; dla f=50Hz i B=1T.
Wowczas wzor przyjmie postac: Sfe=1,25 sqrt(S), gdzie:
S [VA], Sfe[cm^2]
Pozdrawiam Darek
Marek Lewandowski
Guest
Tue Nov 16, 2004 8:00 pm
jerry1111 wrote:
Quote:
Nie neguję sensowności stosowania dobrego kleju, ale on nie maił tu nic
do ratowania IMO.
Po prostu wczoraj pieprznela super-hiper-duper przetwornica z rdzeniem
klejonym na najprawdopodobniej kropelke... wiec musialem sie "wyżalić"
Smile))
a to mów tak od razu :)
Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(to było wycie współczulne)
Wink
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
J.F.
Guest
Tue Nov 16, 2004 9:05 pm
On Tue, 16 Nov 2004 16:53:55 +0100, Darek wrote:
Quote:
ok, a co to jest za prąd I ? Mi wychodzi na to że jest to wartość
skuteczna prądu jałowego uzwojenia pierwotnego, czy tak ?
Tak taz ja to rozumiem, gdyz zwiekszajac prad strony wtornej
rosnie prad strony pierwotnej - tak wiec przeplyw wypadkowy
sie praktycznie nie zmienia
O ile rozumiem to przyznajesz ze prady w uzwojeniu pierwotnym
i wtornym maja przeciwny kierunek i sie czesciowo znosza ?
To gdzies jest kres tego znoszenia ?
Quote:
Dzieki. Chce podkreslic, ze to sa moje rozwazania w tym temacie
i z pewnoscia nie jednemu na grupie nie beda odpowiadac.
Nie mniej jednak nie jeden transformator zaprojektowałem
i wykonałem i to z powodzeniem.
I gdzies liczyles przekroj rdzenia z bardziej ogolnych wzorow
czy poslugiwales sie tajemniczym wykresem, tabelka lub
wzorem nieznanego pochodzenia ?
J.
J.F.
Guest
S [VA], Sfe[cm^2]
Strasznie chaotyczne i porozrzucane to twoje "wyprowadzenie".
Poprosze jeszcze raz starannie, ze szczegolnym zwroceniem
uwagi na wyprowadzenie wartosci "1.25", niestety - wymiarem
obdarzonej.
J.
P.S. IMHO - mylisz sie calkowicie.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 16, 2004 10:09 pm
Hello J,
Tuesday, November 16, 2004, 10:05:27 PM, you wrote:
S [VA], Sfe[cm^2]
Niecałkowicie. Dla typowych rdzeni z blach stalowych EI jest to zgodne
z praktyką. Pozostaje tylko kwestia, czy współczynnik przyjąć 1.25 czy
po prostu 1. Dla współczynnika 1 wszystko się bardzo ładnie liczy:
moc znamionowa trafa - S^2
ilość zwojów na wolt - 45/S
Dopuszczalny prąd w danym uzwojeniu: 45 A*zw.
I karkasy ładnie się wypełniają przy gęstości prądu 2.55A/mm^2 - wbrew
pozorom bardzo ładna wartość:
średnica prąd
0.18 - 63 mA
0.25 - 125 mA
0.35 - 250 mA
0.5 - 500 mA
0.7 - 1 A
1 - 2 A
Ale trzeba sobie zdawać sprawe z tego, że jest to tylko i wyłącznie
_praktyczne_ podejście do sprawy.
Wracając do meritum wątku: to, że trafo przenosi taką a nie inną moc
wynika wprost z zupełnie niespodziewanego kierunku: ograniczeń
uzwojeń. Nie na darmo moc transformatora jest wprost proporcjonalna do
S*Q, gdzie S to przekrój rdzenia a Q to przekrój okna.
Ograniczeniem nie jest żelazo ale rezystancja uzwojeń. Po prostu
straty na tej rezystancji podgrzewają trafo w sposób niedopuszczalny.
Moc transformatora w pełnym wzorze (nie mogę znaleźć książki)
uwzględnia m.in. właśnie gęstość prądu w uzwojeniach i współczynnik
wypełnienia przekroju okna miedzią.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 16, 2004 11:11 pm
Hello All,
Znalazłem książkę, starą - 42 lata! - i dobrą :-)
I po przekształceniach mamy:
P = (Qr * Qo * 2 * f * Bm * r * n * S * kż * km)/10^6
P - moc obliczeniowa [VA]
Qr - przekrój rdzenia [cm^2]
Qo - przekrój okna [cm^2]
f - częstotliwość [Hz]
Bm - max indukcja [Gs]
r - gęstość prądu [A/mm^2]
n - sprawność
S - ilość kolumn, na których nawinięto uzwojenie
kż - współczynnik wypełnienia rdzenia żelazem
km - współczynnik wypełnienia miedzią okna
Jak widać na powyższym zależności są dość proste. Widać również, że
moc trafa jest proporcjonalna do gęstości prądu. Ale straty - również.
Stąd pewne, przyjęte od dość dawna i mało zmieniające się podstawowe
założenia. Założenia te dotyczą przede wszystkim kształtu rdzenia - z
wieloletniej praktyki musiało wynikać, że takie a nie inne proporcje
wymiarów są najskuteczniejsze. Powiększanie okna nie ma sensu -
zwiększa się rozproszenie, zwiększanie przekroju też nie bardzo, bo
staje się kłopotliwe nawinanie a i z równomiernością pola w rdzeniu
zaczxynają być problemy. Możnaby zwiększyć gęstość prądu, ale wtedy
rosną straty i trafo się grzeje.
Rozpatrując dość konkretne zapytanie o trafo o mocy 100W obciążane
mocą 300 czy 500W odpowiedź jest prosta: rdzeń to wytrzyma - uzwojenia
już nie. Na dokładkę maleje sprawność (stałe R, straty proporcjonalne
do I^2 a moc proporcjonalna do I).
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Nov 16, 2004 11:58 pm
On Tue, 16 Nov 2004 23:09:41 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
S [VA], Sfe[cm^2]
z praktyką.
Owszem - ale IMHO - ze zlych zalozen wyprowadzony.
Wiec pewnie nawet zle wyprowadzony, skoro sie z prawda zgadza ..
Quote:
pozostaje tylko kwestia, czy współczynnik przyjąć 1.25 czy
po prostu 1.
On jest wymiarowany. To nie tylko kwestia 1.25 czy 1.00, ale
glownie "czemu cm^2/sqrt(VA)" ?
uzwojeń.
No wlasnie - tez mi sie tak wydaje.
Kto ma kawalek nadprzewodnika ? :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 17, 2004 12:13 am
Hello J,
Wednesday, November 17, 2004, 12:58:56 AM, you wrote:
S [VA], Sfe[cm^2]
z praktyką.
wiesz... Mam przed nosem książkę (inną niż tamta) z 1958 roku. I już w
tej książce masz wzór:
P=(S/1.2)^2
po prostu 1.
Zacytuję: Doświadczalnie stwierdzono, że z pewnym przybliżeniem dla
prądów o częstotliwości przemysłowej 50 Hz jednofazowe transformatory
małej i średniej mocy powinny spełniać zależności"
i tutaj dwa wzory - jedena na zależność napięcia od przekroju i drugi
podany wyżej.
Z czego wynikają wzory? Jak się długo pomęczysz i połączysz oraz
poprzekształcasz wzór na ilość zwojów i moc trafa (podany w innym
poście w tym wątku) i zastosujesz te wzory do istniejących,
_standardowych_ rdzeni, to się przekonasz sam, że własnie taka a nie
inna zależność występuje.
uzwojeń.
Kto ma kawalek nadprzewodnika ? Smile
Po co? Zastosuj srebrny drut - nadprzewodniki mają problemy z dużymi
natężeniami pola a w skali mikro (wokół samego przewodu) te natężenia
są naprawdę duże.
Teoretycznie, w idealnym transformatorze z nadprzewodnika mógłbyś
przenieść nieskończoną moc. I to wynika wprost tylko z wzoru na moc
transformatora.
Best regards,
J.F.
Guest
Wed Nov 17, 2004 1:22 am
On Wed, 17 Nov 2004 01:13:51 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
P=(S/1.2)^2
To jest wzor empiryczny. IMHO.
o !
poście w tym wątku)
IMO - nie padl tu dotychczas zaden wzor na moc trafa :-)
Quote:
i zastosujesz te wzory do istniejących, _standardowych_ rdzeni,
to się przekonasz sam, że własnie taka a nie inna zależność występuje.
A to oczywiscie tak.
Nadal mnie jednak ciekawi czy te standardowe rdzenie maje swoj ksztalt
przypadkiem, czy ktos obliczyl ze to optymalne proporcje sa.
są naprawdę duże.
ale na srebrze to ja tylko 2x zyskam, na nadprzewodniku byc moze pare
razy wiecej i to zamknie usta niedowiarkom :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 17, 2004 2:55 am
Hello J,
P=(S/1.2)^2
Oczywiście.
o !
j.w.
poście w tym wątku)
IMO - nie padl tu dotychczas zaden wzor na moc trafa Smile
Padł ponad 3.5 godziny temu - inna gałązka tego samego wątku...
news:547556961.20041117001110@pik-net.pl
Myślę, że skoro lat temu 46 już ta empiryczna zależność była znana, to
ktoś do tego doszedł...
są naprawdę duże.
razy wiecej i to zamknie usta niedowiarkom Smile
Na nadprzewodniku może być nieskończenie więcej razy... Czysto
teoretycznie, bo nie wiemy, jak straty z rozproszenia wpływają na
straty w rdzeniu. Niby z zasady rozproszenie jest poza rdzeniem ale
już tu jednemu niejednorodnośc pola taśmę miedzianą spaliła ;-)
Best regards,
Piotr Chmiel
Guest
Wed Nov 17, 2004 9:41 am
transformatora.
Bez względu na przekrój rdzenia ?
To po co nam wogóle rdzeń ?
J.F.
Guest
Wed Nov 17, 2004 12:55 pm
transformatora.
zasadniczo bez.
Niepotrzebny bylby ... ale obniza koszty uzwojen :-)
J.
J.F.
Guest
zobacz na toroidy - okno tak duze ze niewykorzystane.
Inna sprawa ze energetycznych toroidow jeszcze nie widzialem -
czy to problem 3-faz, czy moze jednak sa nieoplacalne ?
Quote:
zwiększanie przekroju też nie bardzo, bo staje się kłopotliwe nawinanie
Jakie klopotliwe - mniej zwojow.
Tylko zobacz ciekawostke - rosnie minimalne napiecie w zwoju.
Co bedzie jak przekroczy mniejsze z napiec projektowych ?
Pol zwoja nie nawiniesz ..
Tzn bedzie dzialal przy mniejszym polu w rdzeniu, ale sensu w tym za
grosz. Hm, mniejsze pole .. to i mniejsza moc.
Czyzby sie nie dalo zrobic trafa powiedzmy 10MVA/220V ?
Vmin ~ Qr*f*Bm
no niby sie da - trzeba powiekszyc Qo :-)
już nie.
Przez chwile wytrzyma
Ciekawe moze byc pytanie o ta maksymalna chwilowa moc trafa - opory
uzwojen ograniczaja ... hm, w zasadzie do wyliczenia ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 17, 2004 1:10 pm
Hello Piotr,
transformatora.
Dla zapewnienia sprzężenia pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a wtórnym.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 17, 2004 1:26 pm
Hello J,
Właśnie ze względu na rozproszenie. Ale - z tego co widzę - to moc
toroidów jest niewykorzystana i tak...
Myślę, że jednak problem 3 faz.
Ten problem występuje w przetwornicach wielonapięciowych również.
Vmin ~ Qr*f*Bm
no niby sie da - trzeba powiekszyc Qo Smile
Rośnie rozproszenie.
już nie.
A ktokolwiek zaprzeczał? Tylko czy spadek napięcia będzie
akceptowalny...
j.w.
O tym, że firmy dawno poszły po rozum do głowy świadczy wielkość traf
w amplitunerach i grubość drutu, jaki w nich użyto... Tylko potem
kłopot jak termik trafo wyłączy... na stałe.
Best regards,
NOWY TEMAT
