Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Sylwester Łazar
Guest
Sat Mar 06, 2010 8:51 am
Quote:
Ale zdajesz sobie sprawe, ze komputer to nie siec neuronowa i wymagana
jest
dla jego poprawnej pracy sekwencyjnosc?
Dla poprawnej pracy maszyny synchronicznej tak.
Nigdy nie zastanawiałeś się, dlaczego w literaturze hazard przy przełączaniu
to zawsze zło?
Nie widziałem nigdy praktycznego zastosowania hazardu.
A jak widać po marnowaniu naszych pieniędzy na komisje śledcze - temat
hazardu jest popularny.
Quote:
Poczytaj o maszynie z Manchesteru -
tam dopiero jest fajna zabawa.
Lampy zostawmy audiofilom
Kondensatory złote też.
S.
Irek N.
Guest
Sat Mar 06, 2010 10:40 am
Też nie, ale jak bardzo się _nagiąć_ to taki prowokowany nazywa się
dithering ;)
Miłego.
Irek.N.
J.F.
Guest
Sat Mar 06, 2010 12:58 pm
On Sat, 6 Mar 2010 08:51:59 +0100, Sylwester Łazar wrote:
Quote:
Ale zdajesz sobie sprawe, ze komputer to nie siec neuronowa i wymagana jest
Nie tylko - tak czy inaczej chcemy program wykonywac sekwencyjnie.
to zawsze zło?
Ale wlasnie w tym trudnosc zeby hazardu nie bylo :-)
Bo czysty hazard :-)
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 06, 2010 1:00 pm
On Thu, 04 Mar 2010 22:25:39 +0100, Butek wrote:
Quote:
W dniu 10-03-04 21:55, J.F. pisze:
Moze byc klopot z peryferiami i nosnikami tego oprogramowania.
Stare dyski pewnie juz wyrzucone, a czytnik tasiemki ma ktos jeszcze ?
Ale cos sie odpalic powinno.
No czytnik tasiemki to chyba by dalo rade zrobic metoda DIY, hitech to
tam nie bylo
moze byc problem, bo gdzie np znalezc zestaw fotodiod w odpowiednim
rozkladzie :-)
Chyba ze jakas nowoczesna metoda - kolowrotek, kamera, symulacja
czytnika na komputerze.
J.
Zbych
Guest
Sat Mar 06, 2010 1:23 pm
J.F. przemówił ludzkim głosem:
tam nie bylo ;)
rozkladzie :-)
Ale po co? Przecież taki czytnik można dziś zasymulować kontrolerem.
Taśmy, jeśli się jeszcze zachowały, można zeskanować.
J.F.
Guest
Sat Mar 06, 2010 1:40 pm
No wlasnie o tym skanowaniu mowie :-)
J.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Mar 06, 2010 8:04 pm
Jarku!
Wydaje mi się, że ograniczasz swoje myślenie do tego co już jest, działa,
sprawdzone w wielu rozwiązaniach
i myślę, że dlatego nie możemy się zrozumieć.
Czy nie jest tak, że po włączeniu komputera denerwujemy się, że to tak długo
trwa?
A komputer synchroniczny po kolei, z uporem maniaka od 30 lat wykonuje krok
po kroku te same czynności:
1) załaduj BIOS
2) załaduj SYSTEM
3) poczekaj na kliknięcie
4) uruchom to co chce ten nudziarz
itd. itp.
To też pokuta, za takie myślenie. Krok po kroku.
Przecież mogłoby to wygladać tak:
1) wyświetl gościowi to co miał ostatnio na ekranie.
2a) poczekaj na jego wybór
2b) przygotuj to co może się dziś przydać w tle, zanim ten anemik coś
naciśnie.
przełączaniu
to zawsze zło?
Tak naprawdę, chodzi o to, żeby hazard był, ale jakoś inaczej.
Wszyscy chcą z niego korzystać, ale nie wszyscy potrafią.
Dlatego mówi się, że jest zabroniony/ograniczony
S.
J.F.
Guest
Sat Mar 06, 2010 8:26 pm
On Sat, 6 Mar 2010 20:04:34 +0100, Sylwester Łazar wrote:
Jarku!
Ale nie mozemy miec az takiego hardware zeby zrobil wszystko naraz,
wiec musi byc sekwencyjnie.
Co prawda od lat wiele wysilku sie wklada w to zeby moglo byc tez
rownolegle, ale to jest trudne takze od strony algorytmicznej :-)
Owszem - byc moze sie nie rozumiemy.
Jak dla mnie procesor synchroniczny - taki ktory dziala w takt zegara.
Procesor asynchroniczny musialby sie bez niego obejsc.
trwa?
1) załaduj BIOS
2) załaduj SYSTEM
itd. itp.
Alez chcemy krok po kroku. Po to jest bios, zeby obsluzyl jeden z
wielu dyskow, itd. Tylko ze mogloby to sprobowac trwac znacznie
krocej.
naciśnie.
A najlepiej bylo to wszystko przyspieszyc i wykonac rownolegle,
prawda? W jednym momencie zaczynamy wyswietlac, czlowiek sie zaczyna
zastanawiac, i jednoczesnie juz zaczyna przyciskac wlasciwy klawisz
J.
Ghost
Guest
Sat Mar 06, 2010 9:10 pm
Użytkownik "Sylwester Łazar" <info@alpro.pl> napisał w wiadomości
news:hmu8q3$tqb$1@mx1.internetia.pl...
Jarku!
K202 byl programowany normalnymi jezykami programowania, one wymagaja
sekwencyjnosci.
naciśnie.
Co to ma do rzeczy?
Sylwester Łazar
Guest
Sun Mar 07, 2010 11:07 am
sekwencyjnosci.
No, to już jest jakiś fakt.
Więc może jednak K-202 nie był taką rewelacją?
(Poza tym, że 9 lat przed premierą IBM XT miał tą samą moc obliczeniową.)
A może twórcy kompilatorów tworzyli je w taki sposób aby maksymalnie
wykorzystać cechy asynchroniczności
komputera K-202.
To, że dany komputer używał np. języka BASIC nie oznacza, że komputer na
którym działa musi wykonywać program krok po kroku.
W szczególności BASIC mógł być kompilowany bądź interpretowany.
Jeśli kompilator używa wieloprocesorowości, co już staje się powszechne, to
musi szukać w programie cech pozwalających oderwać się właśnie
od wykonywania krok po kroku. Może to zrobić grupując rozkazy, które mogą
się wykonać równolegle do innych.
Jeśli ma 4 procesory, to jak inaczej podzielić zadania, aby równocześnie
miały pracę wszystkie 4?
Wydaje mi się, że wielozadaniowość jest też swego rodzaju ucieczką od
synchronizmu.
S.
Zbych
Guest
Sun Mar 07, 2010 11:11 am
Sylwester Łazar przemówił ludzkim głosem:
sekwencyjnosci.
komputera K-202.
Tych chyba nie rozumiesz zupełnie co to jest asynchroniczny procesor i
tworzysz jakieś mity.
Sylwester Łazar
Guest
Sun Mar 07, 2010 11:38 am
Możliwe, że nie rozumiem
To może mi kolega wytłumaczy, jak mam rozumieć w oparciu o K-202 bez
znajomości jego budowy?
S.
Zbych
Guest
Sun Mar 07, 2010 11:44 am
A musisz w oparciu o k-202? Poszukaj w internecie informacji o
procesorze amulet (asynchroniczny arm). W największym skrócie
asynchroniczność oznacza tylko brak głównego zegara, nic więcej.
Program nadal wykonuje się sekwencyjnie.
Sylwester Łazar
Guest
Sun Mar 07, 2010 12:22 pm
A to o ten z Manchesteru... Myślałem o tym lampowym.
O.K.
To w takim razie dlaczego AMD buduje procesor asynchroniczny, skoro nic w
nim nadzwyczajnego?
Tylko dla obniżenia energii? Do tej pory dawali sobie radę z wiatrakami
wielkości małego notebooka
Tak. W tym konkretnym przypadku.
Czy możliwe jest zbudowanie komputera asynchronicznego, który nie wykonuje
dokładnie krok po kroku programu?
np.taki który ma zapisane w kolejnych komórkach pamięci rozkazy i wykonuje
cały program w etapach, ale równocześnie po kilka instrukcji?
S.
Zbych
Guest
Sun Mar 07, 2010 12:28 pm
nim nadzwyczajnego?
Ciężko się do tego odnieść skoro nie podałeś żadnego linka, nazwy.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Oczywiście, że tak. Tylko asynchroniczność nie ma nic do tego.
Współczesne procesory (np. x86) potrafią przestawiać kolejność
wykonywanych rozkazów.
x86 od czasów pierwszego pentium wykonują równolegle kilka instrukcji
(pod pewnym warunkami oczywiście).
