Goto page Previous 1, 2, 3 ... , 17, 18, 19 Next
Uzytkownik
Guest
Mon May 07, 2018 5:26 pm
W dniu 2018-05-07 o 18:53, J.F. pisze:
Quote:
Weź nie rób jaj.
Jak połączyć? Normalnie. Połączeniem gwintowym. Kto Ci każe lutować?
A to nie mozna i reszty skrecic na gwint ?
Reszty czego? Reszty rur miedzianych? A jak to zrobić bez lutowania lub
zaprasowywania złączek z gwintami?
Jeżeli zaś chodzi o rury stalowe to przecież można je skręcać. wewnątrz
budynku. Tyle, że spawana instalacja jest pewniejsza i szybsza do
wykonania, a "czas to piniondz".
Quote:
Niestety jeżeli chodzi o gaz to także czasami trafiają mi się takie
rodzynki jak choćby ostatnie przypadki montażu rur miedzianych na
zewnątrz budynków, choć prawo nie dopuszcza miedzi do stosowania na
zewnątrz budynków.
Boja sie korozji ? Stal przeciez tez koroduje.
Raczej boją się uszkodzeń, bo rura miedziana to zazwyczaj 1mm
grubości i jest podatna na uszkodzenia, a stalowa kilka mm.
Ale czy jest w normie wymog, ze stalowa nie moze byc 1mm ?
Oczywiście, że są normy i w żadnych stalowe rury nie mogą mieć mniejszej
grubości jak 2mm
Quote:
Korozja? Przecież rura na zewnątrz musi być zabezpieczona przed
korozją. Powinno się ją pomalować farbą antykorozyjną i/lub owinąć
specjalną taśmą samowulkanizującą, która w 100% zabezpiecza przed
korozją.
Farba dziala, ale ta tasma ... boje sie, ze pod nia moze korodowac
dobrze :-)
J.
Taśma jak złapie to ciężko ją nawet oderwać. Jak przygrzeje słońce to
trzeba ją skrobać nożem, żeby usunąć z rury.
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 6:54 pm
Użytkownik "Uzytkownik" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5af08c5b$0$31349$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Weź nie rób jaj.
lutować?
lub zaprasowywania złączek z gwintami?
Rozumiem, ze tak cienkie, ze nagwintowac jak stalowe sie nie da ?
Ale przepis chyba nie mowi o grubosci, tylko o materiale :-)
wewnątrz budynku. Tyle, że spawana instalacja jest pewniejsza i
szybsza do wykonania, a "czas to piniondz".
A na zewnatrz nie mozna ?
Bo mnie cos chodzi po glowie, ze wlasnie skrecac nie mozna, tzn tak mi
ktos zasugerowal, nie interesowalem sie czy ma racje.
Koniec koncow piec trzeba jednak przykrecic, bo gazowych kuchni to juz
unikaja deweloperzy.
korozją.
dobrze :-)
Miejmy nadzieje, bo IMO - kiedys odejdzie, woda sie dostanie i
skoroduje ...
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon May 07, 2018 6:59 pm
On 5/7/2018 12:27 AM, Uzytkownik wrote:
Quote:
Ale oni się trafiają częściej niż wynikało by to z szacowania na bazie
poczucia patriotyzmu. Az się cisnie na usta ze to kraj debili,
cwaniaczków i kombinatorków.
Także i po stronie inwestorów, którzy z pośród 10 polecanych, dobrych
fachowców wybiorą tego 11-tego tylko dlatego, bo jest tani.
Moi od gazu tani nie byli. Następne kryterium bez sensu.
Quote:
Zamonotali m.in. rure miedzianą do gazu w garazu,
Ale rura gazowa w garażu może być miedziana.
Wydaje mi sie że przepis dopuszcza tylko stalowe. Ale ja się na tym nie
znam, choć kierownik budowy jasno zaznaczył że miedzi w garażach nie
wolno stosować, wyłącznie stal.
Quote:
Wewnątrz budynków prawo
Garaż ma inne przepisy ponoć.
Quote:
zawory na wysokosci centymetrów od podłogi
Zrobili, bo tak sobie wymyślili, czy zrobili, bo się nie dało inaczej?
Bo mieli akurat gotową rurkę 20cm a nie 40cm a cięcie i gwintowanie to
roboty na 10 minut.
Zawsze warto zopytymalizowac robotę.
Quote:
i rurę zatynkowaną w ścianie.
Jaką rurę zatynkowaną w ścianie?
Ano rura ma przechodzić przez przepust pozwalający jej swobodnie i bez
napręzeń przemieszczać się w środku. Chłopaki uznali że będzie wiało,
więc zrobili ładny przepust stalowy i zatyknowali w cholerę. Innymi
słowy robili przepust bez zrozumienia po co on tam jest.
Quote:
Kierownik budowy łapał sie za głowę będąc 2x na odbiorze.
Czasami też trafiają się i niedouczeni kierownicy i projektanci.
Projektant zrobił dobrze: zawory miały opisana wysokość, rury w garazu
były stalowe.
Natomiast projektant okazał sie imbecylem z innej przyczyny: uznał że
najlepszym miejscem na zamontowanie licznika gazu bedzie podjazd dla
samochodu na wprost garażu, centralnie na środku. Jak potem tłumaczył
pierwsza wersja projektu może posiadac małe błędy. A taki miał ładny
stół kreślarski ... profesjonalny ...
Gdzie nie wdepniesz, zawsze gówno.
Quote:
Niestety trudno jest mi się odnieść do konkretnej sprawy nie znając
szczegółów.
Nie odnoś się. Wszystko odkręcone, tyle że wiecej siwych włosów.
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon May 07, 2018 7:01 pm
On 5/7/2018 8:34 AM, Marek wrote:
Kierownik odwiedził budowę dopiero przy odbiorze?
Odwiedzał ją kilka razy kiedy wykonywano roboty ziemne, montaż skrzynki
na zewnatrz itd itp. Problemy pojawiły się kiedy juz kończyli robotę.
Quote:
Kolejny raz rysujesz obraz budowy bez żadnego nadzoru i narzekasz na
partactwo....
Nie rysuje kolejny raz. Ewentualnie pokaż te "kolejne razy".
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon May 07, 2018 7:08 pm
On 5/7/2018 8:28 AM, Marek wrote:
Quote:
Jakie sa więc metody dobierania fachowców przed wykonaniem pracy
gwarantujące wybranie faktycznych fachowców?
No teraz to ja nie rozumiem. Kilka postów wcześniej w historii o
superpozycji i oceny pracy fachowca, jaką wystawiłeś można by wysnuć
wrażenie, że mając odpowiednią wiedzę (no bo świadomość superpozycji w
hydraulice to w kij nie dmuchał) nie kontrolowałeś wykonywanych prac i
dopuściłeś do tego, że coś spieprzył.
Kontrolowanie prac wymaga nadzoru w pełnym wymiarze czasu ponieważ
mnotaż dwuch pomp przeciwsobnie to dla sprawnego hydraulika godzinka.
Innymi słowy zakładasz że powinienem siedzieć na budowie, wczesniej
doktoryzując się z hydrauliki i gapić się na łapska miszcza. Nie, to tak
nie działa, ktoś musi zarabiać, spać, jeść. Dodatkowo perspektywa
"nadzoru" na fachowcami przez jakiegoś programistę-nerda oznacza że to
dupy nie fachowcy.
Quote:
Pytasz o metody i kryteria doboru
fachowca mając w ręku podstawowe narzędzia kontroli (wiedzę i domyślam
się, doświadczenie)?
Ani wiedzy ani doświadczenia z zakresu hydrauliki w momencie budowy
domu. Ale mam coś tam z zakresu fizyki i elektroniki. Dlatego
natychmiast widzę błędy i protestuje ponieważ *wiem* jak zachowa się
układ hydrauliczny widząc analog elektroniczny. Fachowiec tego nie wie.
Dla niego to jakieś hujowizny bo podstawa bycia fachowcem w tej branzy
jest pogarda dla wiedzy teoretycznej i wywyższanie doświadczenia.
Pozwolisz że wyjawię jeszcze jedną złota myśl tego człowieka, dla
potomności: "ciśnienie jest tam gdzie płynie woda".
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon May 07, 2018 7:09 pm
On 5/7/2018 8:38 AM, Marek wrote:
Quote:
Od ludzi wymaga się pewnego poziomu posługiwania się cudzym
doświadczeniem w celu ochrony przed tymi samymi błedami.
Dobre, czy to ma też zastosowanie do tej historii o superpozycji w
hydraulice?
Nie ma żadnego ponieważ cudze doświadczenia redukowaly się do "no grzeje
i leci woda, dobrze zrobił".
Marek
Guest
Mon May 07, 2018 8:15 pm
On Mon, 7 May 2018 21:09:58 +0200, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
grzeje
Nie odwijaj kota ogonem, wymaganie było w kontekście nie cudzej ale
własnej wiedzy.
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon May 07, 2018 8:20 pm
On 5/7/2018 10:15 PM, Marek wrote:
grzeje i leci woda, dobrze zrobił".
własnej wiedzy.
Nie wiedzy a doświadczenia. I nie o hydraulice tylko o kreskach. Widzę
że znowu widzisz potrzebę przyczepienia sie czegoś kurczowo i
potrolowania sobie.
Uzytkownik
Guest
Mon May 07, 2018 8:30 pm
W dniu 2018-05-07 o 20:54, J.F. pisze:
Mówi zarówno o materiale jak i grubości, a także i o sposobie łączenia.
W przypadku miedzi grubość ścianki nie może być mniejsza jak 1mm. Jeżeli
chodzi o grubość rur stalowych to grubości określa Polska Norma
dotycząca stalowych rur przewodowych.
Co do łączenia to prawo mówi konkretnie o sposobach łączenia i gdzie
można/powinno się stosować oraz gdzie nie stosować.
Na zewnątrz tylko spawana. Wewnątrz spawana lub skręcana. Jeżeli
instalacja przechodzi poprzez pomieszczenia mieszkalne to musi być
spawana lub wykonana z miedzi lutowanej lutem twardym oraz zastosowania
rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do
gazu, a ta dopuszcza systemy zaprasowywane. Pomieszczenia mieszkalne są
topokoje w mieszkaniu,sypialnie oraz pomieszczenia do dziennego pobytu
ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego np. jadalnia czy sala
telewizyjna itp.
j.w.
skoroduje ...
Jak odejdą wody to będzie poród
Swoją drogą to skąd ona miałaby odejść?
Wiesz, że woda nie powoduje korozji stali?
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 8:50 pm
dyskusyjnych:5af0b761$0$672$65785112@news.neostrada.pl...
zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur
miedzianych do gazu, a ta dopuszcza systemy zaprasowywane.
Pomieszczenia mieszkalne są topokoje w mieszkaniu,sypialnie oraz
pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania
zbiorowego np. jadalnia czy sala telewizyjna itp.
Modny kuchnio-salon.
Ciekawe o co tu chodzi - boja sie, ze czlowiek zaiskrzy ?
Czy ze CO go zatruje w czasie snu ?
mi ktos zasugerowal, nie interesowalem sie czy ma racje.
j.w.
Czyli jednak nie mozna, chyba ze gdzies w piwnicy/komorce/kotlowni ...
to trzeba ją skrobać nożem, żeby usunąć z rury.
skoroduje ...
Od stali tak na pol mm ..
Woda nie, powietrze nie, a razem tak :-)
J.
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 8:55 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pcq87l$7qb$1@node2.news.atman.pl...
wysnuć wrażenie, że mając odpowiednią wiedzę (no bo świadomość
superpozycji w hydraulice to w kij nie dmuchał) nie kontrolowałeś
wykonywanych prac i dopuściłeś do tego, że coś spieprzył.
Twoj dom, to powienienes, bo inaczej takie cuda wychodza :-)
Quote:
Nie, to tak nie działa, ktoś musi zarabiać, spać, jeść.
Hydraulik musi, to w i ty wtedy mozesz :-)
Quote:
Dodatkowo perspektywa "nadzoru" na fachowcami przez jakiegoś
programistę-nerda oznacza że to dupy nie fachowcy.
Budowlancy !
Oni caly czas cos pieprza, wystarczy ich na minute bez nadzoru
zostawic :-)
Quote:
Pytasz o metody i kryteria doboru fachowca mając w ręku podstawowe
narzędzia kontroli (wiedzę i domyślam się, doświadczenie)?
wie. Dla niego to jakieś hujowizny bo podstawa bycia fachowcem w tej
branzy jest pogarda dla wiedzy teoretycznej i wywyższanie
doświadczenia.
W sensie ? No bo racje ma - napiecie (roznica potencjalow/cisnien)
jest tam, gdzie plynie prad :-)
J.
Uzytkownik
Guest
Mon May 07, 2018 9:36 pm
W dniu 2018-05-07 o 20:59, Sebastian Biały pisze:
nie znam, choć kierownik budowy jasno zaznaczył że miedzi w garażach
nie wolno stosować, wyłącznie stal.
To kierownik niedouczony?
Chyba, że nie dyskutujemy o domu jednorodzinnym.
O jakim garażu dyskutujemy?
Jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne to prawo nie zabrania stosowania
miedzi zarówno lutowanej lutem twardym jak i złączek zaprasowywanych.
Ale sprawa nieco się komplikuje w budownictwie wielorodzinnym i w
zależności od wysokości budynku.
Prawo nie zabrania zatynkowania przepustów, a rury powinny być tak
prowadzone, aby zapewnić kompensację. Ba.... czasami nawet nakazuje
stosowanie uszczelnienia takiego przepustu. Dla przykładu prawo mówi
wprost o przepustach ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu muszą być
zabezpieczone przed wnikaniem gazu z zewnątrz do wnętrza. Ponadto jeżeli
przepusty mają średnicę większą jak 4cm znajdujące się w ścianach i
stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej minimum
EI60 muszą być uszczelnione i muszą zapewniać taką sama klasę odporności
ogniowej.
były stalowe.
Czyli wykonawcy zrobili samowolę, bo niezgodnie z projektem.
Kiedyś współpracowałem z gościem, który mając UB do projektowania
instalacji elektrycznych, robił mi projekt modernizacji instalacji w
budynku wielorodzinnym. Zrobił mi projekt w którym w WLZ zastosował
przewód z żyłami 6mm2 w układzie TN-C. Zwróciłem mu uwagę, że popełnił
błąd i poprosiłem, aby poprawił, a on na to "a jaki błąd?". No to mu
tłumaczę, że jeżeli jest TN-C to żyły przewodu WLZ-u muszą mieć
przekroje minimum 10mm2 w przypadku przewodów miedzianych. Jeżeli WLZ
pozostanie w projekcie z przewodem 6mm2 to musimy zrobić podział PEN już
w RG i poprowadzić jako TN-S. Gość na to: "taaaaak? niech pan robi po
swojemu, bo pan się na tym zna, a ten projekt to jest tylko taka
formalność". Po czym złożył ten projekt do energetyki z WLZ-em 6mm2 w
układzie TN-C, a energetyka tego nawet nie zakwestionowała.
szczegółów.
Niestety prawo jest zbyt mocno zagmatwane, a przy tym niedostępne dla
obywateli, którzy muszą się do niego stosować.
Największym skur....stem jest to, że każdy obywatel musi się stosować do
wymagań prawnych, które są co prawda ogólnie dostępne, ale odwołują się
do norm, które już są płatne i przez to niedostępne dla ogółu.
Produkowane są za pieniądze podatników, a przy tym kurewsko drogie, bo
za kilka kartek na których są odnośniki do kolejnych norm płaci się po
100-300zł, a tych odnośników są tysiące. Zmieniają się tak często, że
trudno nadążyć, zarówno merytorycznie jak i finansowo. Jest to system
nastawiony tylko i wyłącznie na duże zyski. Niby stosuje się je
dobrowolnie, ale spróbuj się nie dostosować. Przywoływane są przez
ustawy i rozporządzenia, dlatego nie da się robić odstępstw.
Gdyby były dostępne dla przeciętnego obywatela tak samo jak ustawy i
rozporządzenia, każdy obywatel mógłby się z nimi zapoznać i skontrolować
wykonawców, czy aby nie popełniają błędów, a tak mamy do czynienia z
wykonawcami i kierownikami oraz projektantami, którzy mają braki w wiedzy.
Uzytkownik
Guest
Mon May 07, 2018 9:56 pm
W dniu 2018-05-07 o 21:08, Sebastian Biały pisze:
Tu masz rację. Ja dla przykładu znam hydraulikę lepiej od większości
hydraulików, bo nie jestem hydraulikiem, lecz elektronikiem-automatykiem. :)
Quote:
Fachowiec tego nie wie. Dla niego to jakieś hujowizny bo podstawa
bycia fachowcem w tej branzy jest pogarda dla wiedzy teoretycznej i
Często błędne.
Ostatnio słyszałem jeszcze lepszy tekst. Mechanik, który mi naprawia
auta ma spore doświadczenie, ale brakuje mu podstaw praw fizyki.
Zmówiliśmy się na temat podgrzewania wody przy myjce ciśnieniowej.
Zapytał mnie czy nie mam na zbyciu jakiejś nagrzewnicy od gazowego
podgrzewacza przepływowego lub kotła gazowego. Zapytałem po co mu to, a
on, że chce w ten sposób podgrzewać wodę i chce ją zamontować pomiędzy
myjką, a lancą. Ja mu tłumaczę, że tak nie może tego zrobić i jeżeli już
chce to musi ją podłączyć przed myjką tzn. pomiędzy myjką, a kranem.
Tłumaczę mu dalej, że jak podłączy przed lancą to ciśnienie mu rozerwie
tą nagrzewnicę i jeszcze może krzywdę zrobić, bo tam ciśnienie ponad 150
barów. On na to, że wytrzyma. Ja mu powtarzam, że tam jest zbyt duże
ciśnienie, a on na to (i tu hit sezonu) "nic się nie stanie z
nagrzewnicą, bo ciśnienie to jest tylko w dyszy na końcu lancy
Guest
Tue May 08, 2018 5:45 am
W dniu poniedziałek, 7 maja 2018 06:52:40 UTC-5 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
W dniu 2018-04-29 o 20:25, sczygiel@gmail.com pisze:
Np. takie z matematyki:
wpisac kolejne 9 liczb tak aby po zsumowaniu uzyskac nastepujace wyniki:
a b c =10
d e f =-1
g h j =0
= = > > -2 8 1
I kombinuj...
Zadanie w odpowiedniku 7 klasy naszej szkoly.
Suma wierszy jest 9 a suma kolumn 7. Chyba niemożliwe.
P.G.
Poprawka. Pisalem z glowy. Chodzilo mi raczej o klase zadania.
Czyli ze albo jakies fikusne uklady rownan albo pracowite ukladanie tego na piechote. I te dzieci ukladow rownan jeszcze nie przerabialy a pracowite ukladanie rozwiazania jest nieedukujace jak im nikt nie wytlumaczy jak strategie sobie ulozyc.
W zadaniu nie bylo powiedziane od jakiej liczby nalezy zaczac (mialy byc kolejne).
Ja ogarnalem przez excela
Zeszlo mi chyba z 10 minut z przerwami.
Stanowczo zadanie nie na dzieci w wczesnej podstawowce.
a b c =10
d e f =-1
g h j =0
= = -2 3 8
Rozwiazanie:
2 5 3 =10
-3 -2 4 =-1
-1 0 1 =0
= = -2 3 8
HF5BS
Guest
Tue May 08, 2018 6:01 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5af082a1$0$31372$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
No i te 9.81 takie bylo, bo skoro w zaleznosci o miejsca wynosi 9.764 do
9.833, to zaokraglanie ma sens, szczegolnie w naszych szerokosciach
geograficznych.
Wiadomo. Jeśli to miało by znaczenie przy projektowaniu, wystarczzyło by
założyć, że możze mieścić sie w tym zakresie i nic nie powinno się stać.
Quote:
Cal też nie jest dokładnie 2.54, a za tym stopa (30.48 cm), jard (91.44
cm), co tam
jeszcze...
W zasadzie jest dokladnie, bo kiedys usiedli i ustalili ze cal to
dokladnie 25.4 mm.
Ale co jakiś czas się trafia, ze jednak nie...
Quote:
W polskiej wiki też są różne cale. Więc siłą złego... przegłosujemy. W symie
to chyba dobrze... skoro 1 cal odchyłki na ponad 12 kilometrów...
Quote:
A byly kiedys gniazda w rozstawie 2.5 mm ... nie pasowaly przy wiekszej
ilosci stykow
Mówisz o scalakach, itp?
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
