Goto page Previous 1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19 Next
Marek
Guest
Mon May 07, 2018 6:34 am
On Sun, 6 May 2018 22:59:05 +0200, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Kierownik budowy łapał sie za
głowę będąc 2x na odbiorze.
Kierownik odwiedził budowę dopiero przy odbiorze?
Kolejny raz rysujesz obraz budowy bez żadnego nadzoru i narzekasz na
partactwo....
Marek
Marek
Guest
Mon May 07, 2018 6:38 am
On Sun, 6 May 2018 21:29:39 +0200, Sebastian
Quote:
Od ludzi wymaga się pewnego poziomu posługiwania się
cudzym doświadczeniem w celu ochrony przed tymi samymi błedami.
Dobre, czy to ma też zastosowanie do tej historii o superpozycji w
hydraulice? :)
Marek
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 7:18 am
Dnia Mon, 7 May 2018 00:27:26 +0200, Uzytkownik napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-05-06 o 22:59, Sebastian Biały pisze:
Albo ianczej: zatrudniłem fachowców w postaci firmy do zrobienia
gazu. Prosta sprawa, kilka rurek i piec. Kierownik budowy dwukrotnie
kazal robierać i robić na nowo bo niezgodne z przepisami. Twierdzili
że 20 lat praktyki w zawodzie. Jakie sa więc metody dobierania
fachowców przed wykonaniem pracy gwarantujące wybranie faktycznych
fachowców?
Fachowców to się bierze z polecenia? Dzięki temu jest znikome
prawdopodobieństwo natrafienia na partaczy.
Z polecenia byli i to nie byle kogo. I 20 lat praktyki mieli.
Zamonotali m.in. rure miedzianą do gazu w garazu,
Ale rura gazowa w garażu może być miedziana. Wewnątrz budynków prawo
dopuszcza stosowanie rur miedzianych, lutowanych lutem twardym lub
łączonych złączkami zaprasowywanymi, które posiadają odpowiedni
certyfikat odporności ogniowej EI
Hm, tylko jak ja polaczyc z rurami stalowymi ?
lutem twardym ?
Quote:
Niestety jeżeli chodzi o gaz to także czasami trafiają mi się takie
rodzynki jak choćby ostatnie przypadki montażu rur miedzianych na
zewnątrz budynków, choć prawo nie dopuszcza miedzi do stosowania na
zewnątrz budynków.
Boja sie korozji ? Stal przeciez tez koroduje.
J.
Uzytkownik
Guest
Mon May 07, 2018 7:38 am
W dniu 2018-05-07 o 09:18, J.F. pisze:
fachowców?
lutem twardym ?
Weź nie rób jaj.
Jak połączyć? Normalnie. Połączeniem gwintowym. Kto Ci każe lutować?
zewnątrz budynków.
J.
Raczej boją się uszkodzeń, bo rura miedziana to zazwyczaj 1mm grubości i
jest podatna na uszkodzenia, a stalowa kilka mm.
Korozja? Przecież rura na zewnątrz musi być zabezpieczona przed korozją.
Powinno się ją pomalować farbą antykorozyjną i/lub owinąć specjalną
taśmą samowulkanizującą, która w 100% zabezpiecza przed korozją.
SW3
Guest
Mon May 07, 2018 9:38 am
W dniu 03.05.2018 o 12:02 HF5BS <hf5bs@t.pl> pisze:
Quote:
Po prostu chcę, aby Pan Inżynier nie zapomniał rzeczywistej wartości.
Ale pamiętasz, że 9,81 to nie jest rzeczywista wartość? Bliższa
rzeczywistej niż 10 czy 9,8 ale dalsza niż 9,807.
SW3
Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych.
/Bastiat
Guest
Mon May 07, 2018 11:47 am
W dniu poniedziałek, 7 maja 2018 01:31:56 UTC-5 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Czyli wniosek z tego taki że każde pokolenie anuluje poprzednia kreskę
bo kazała się nie mieć sensu. Po co więc je stawiać?
Ropa sie skonczy i sie okaze, ze pradziadek mial racje z tym koniem
A widzisz, ojciec mi opowiadal jak koniem wegiel wozili z kopalni.
Ze wsi do kopalni bylo ze 25km. Ale ten kon wiedzial ze jak na skrzyzowaniu za wsia w prawo to na kopalnie jedziemy. I sam se prowadzil. Dziadek o 3 rano wstawal. Konia zaprzegal i prowadzil do skrzyzowania. Tam mu nadawal kierunek i kon juz do miechowic sam jechal. Na szosta byl pod kopalnia i do kolejki stawal. A dziadek sie wtedy budzil na furze.
Spowrotem wogole mu nie trzeba bylo nic wskazywac. Po zjezdzie z wagi jak dziadek siadal to kon wiedzial gdzie do domu jechac.
Dlugo trzeba bylo czekac aby tesla miala podobna ilosc rozumu
A i tak chyba bym jej nie ufal tak jak temu koniowi
Piotr GaĹka
Guest
Mon May 07, 2018 11:52 am
W dniu 2018-04-29 o 20:25, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Np. takie z matematyki:
wpisac kolejne 9 liczb tak aby po zsumowaniu uzyskac nastepujace wyniki:
a b c =10
d e f =-1
g h j =0
-2 8 1
I kombinuj...
Zadanie w odpowiedniku 7 klasy naszej szkoly.
Suma wierszy jest 9 a suma kolumn 7. Chyba niemożliwe.
P.G.
Marek
Guest
Mon May 07, 2018 12:06 pm
On Mon, 7 May 2018 02:47:30 -0700 (PDT), sczygiel@gmail.com wrote:
A
i tak ch
Wiesz, koń dreptał średnio 5km/h. Gdyby zasady ruchu drogowego
dopuszczały max prędkość 5km/h ( i społecznie byłbho to
akceptowane)) to autonomiczne pojazdy byłby już dawno.
Marek
HF5BS
Guest
Mon May 07, 2018 12:50 pm
Użytkownik "SW3" <sw3.spam.stop@poczta.fm.invalid> napisał w wiadomości
news:op.zim01417ctg864@hopeit.linksys...
Ależ oczywiście! Zawsze ostatecznie rozbije się o "przyjęto, że jest
<wartość>", Wolałbym jednak, aby przyjęcie tej wartości było w miarę jej
bliskie, a nie dowolnie oddalone, bo tak wygodniej. Cal też nie jest
dokładnie 2.54, a za tym stopa (30.48 cm), jard (91.44 cm), co tam
jeszcze... Ale już nie zapodaję, ze cal ma 2, czy 3 cm, bo tak łatwiej. Nie
podaję 2.5, bo tak nieco mniej, ale też latwiej. 2.54 wydaje sie ca
Pamiętam też, że zależy także od tego, z której strony są Księżyc i Słońce,
do tego zależy od wysokości npm, oraz szerokości geograficznej, gdzieś nawet
tabele widziałem, coś w tym stylu. Wektory kłują...
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
HF5BS
Guest
Mon May 07, 2018 12:52 pm
Użytkownik "HF5BS" <hf5bs@t.pl> napisał w wiadomości
news:pcpi2n$3cc$1@node1.news.atman.pl...
Proszę pominąć poprzzednią wiadomość, nagle się zestaw znaków przełączył i
zamiast napisać "ś", wysłało...
HF5BS
Guest
Mon May 07, 2018 12:55 pm
(poprawiona wiadomość)
podaję nawet 2.5, bo tak nieco mniej, ale też łatwiej. 2.54 wydaje sie
całkiem rozsądnym przybliżeniem, przynajmniej dla prostszych przeliczeń.
tabele widziałem, coś w tym stylu. Wektory kłują... Nie wiem też, na ile
zjawisko Coriolisa ma znaczenie...
Adam
Guest
Mon May 07, 2018 3:31 pm
W dniu 2018-05-07 o 14:06, Marek pisze:
A i
tak ch
yba bym jej nie ufal tak jak temu koniowi :)
dopuszczały max prędkość 5km/h ( i społecznie byłbho to akceptowane))
To już było: Red Flag Act.
Adam
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 4:45 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pcpibr$3oi$1@node1.news.atman.pl...
wiadomości
wartości.
jej
No i te 9.81 takie bylo, bo skoro w zaleznosci o miejsca wynosi 9.764
do 9.833, to zaokraglanie ma sens, szczegolnie w naszych szerokosciach
geograficznych.
Quote:
Cal też nie jest dokładnie 2.54, a za tym stopa (30.48 cm), jard
(91.44 cm), co tam
jeszcze...
W zasadzie jest dokladnie, bo kiedys usiedli i ustalili ze cal to
dokladnie 25.4 mm.
Tylko amerykanskim geodetom nie pasowalo
https://en.wikipedia.org/wiki/Inch#US_Survey_inches
sie całkiem rozsądnym przybliżeniem, przynajmniej dla prostszych
przeliczeń.
A byly kiedys gniazda w rozstawie 2.5 mm ... nie pasowaly przy
wiekszej ilosci stykow :-)
J.
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 4:51 pm
Użytkownik "SW3" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:op.zim01417ctg864@hopeit.linksys...
wartości.
W Warszawie blizsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie_ziemskie
Podane zakresy pieknie uzasadniaja zaokraglanie do 9.81, ale nie do 10
J.
J.F.
Guest
Mon May 07, 2018 4:53 pm
Użytkownik "Uzytkownik" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5af00284$0$31364$65785112@news.neostrada.pl...
prawo
lutem twardym ?
Weź nie rób jaj.
A to nie mozna i reszty skrecic na gwint ?
takie
na
zewnątrz budynków.
grubości i jest podatna na uszkodzenia, a stalowa kilka mm.
Ale czy jest w normie wymog, ze stalowa nie moze byc 1mm ? :-)
korozją. Powinno się ją pomalować farbą antykorozyjną i/lub owinąć
specjalną taśmą samowulkanizującą, która w 100% zabezpiecza przed
korozją.
Farba dziala, ale ta tasma ... boje sie, ze pod nia moze korodowac
dobrze :-)
J.
