Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
badworm
Guest
Mon Dec 23, 2013 10:12 pm
Dnia Sat, 9 Nov 2013 12:47:54 +0100, Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
Mnie kopnęło 1200V anodowego oscyloskopu który sam konstruowałem (dobrze, że
odchylanie zrobiłem na tranzystorach i aby lampa była bardziej czuła anodowe
było znacznie niższe od katalogowego tej lampy).
E tam Piotrze, to nie napięcie zabija lecz prąd. Chwyciłem ostatnio za
końcówkę miernika rezystancji izolacji dającego akurat 2500V na badany
wyłącznik SN - lekkie szczypanie w palce i nic więcej. Już 220V DC w
obwodach sterowania automatyki (niby układ IT ale czasem izolacja
doziemna siada) potrafi znacznie bardziej po łapach dawać.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Piotr Gałka
Guest
Fri Dec 27, 2013 12:21 pm
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:1rshf5m2ey045.dlg@badworm.pl...
że
anodowe
To anodowe miało chyba dość dużą wydajność prądową (nie chce mi się liczyć).
Oscyloskop robiłem na bazie zepsutego oscyloskopu lampowego (wykorzystałem
obudowę, lampę i transformator).
Na transformatorze (z wymiarów jakieś 100W) zostawiłem uzwojenie anodowe
(coś tam poprzewijałem z żarzeniem aby mieć to co mi było potrzebne). Z
anodowego zrobiłem powielacz (razy kilka - ile to musiałbym sprawdzać w
papierach w domu) za pomocą 1N4007 i kondensatorów 1uF.
P.G.
badworm
Guest
Sat Jan 04, 2014 6:46 pm
Wczoraj złapałem w pracy 220V DC (zasilanie automatyki w układzie IT) i
_kompletnie_ nic nie czułem - o tym, że kabel był jednak pod napięciem,
zorientowałem się gdy podczas wyciągania go przez przepust w obudowie
zwarły się dwie żyły, lekko błysnęło i poleciał bezpiecznik 10A. Nie
byłem przy tym jakoś specjalnie odizolowany od ziemi - stałem w butach
roboczych na wykładzinie dywanowej, przykrywającej goły beton i kanał
kablowy przykryty metalową pokrywą.
AlexY
Guest
Sun Jan 05, 2014 1:03 am
Oj tam, policytujmy się
W skrzynce żeliwnej dołączałem dodatkowy obwód do BM'ów, klucz płaski
bodajże 17 i kręcę śruby, jak klucz wyspawał dziurę w żeliwie to się
zorientowałem że nie ten budynek odłączyłem w rozdzielni głównej.
Żadnych rękawiczek nie miałem siedziałem na gołym betonie, ze 2 minuty
zajęło mi dojście do siebie po szoku że "tak nie powinno być, przecież
odłączyłem".
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
J.F.
Guest
Sun Jan 05, 2014 12:46 pm
odłączyłem".
Ze beton slabo przewodzi to sie domyslam, zreszta plastikowe podeszwy
butow raczej slabo przewodza.
Ale ze sie w czasie roboty ani razu nie dotnales tej skrzynki ...
J.
stary grzyb
Guest
Sun Jan 05, 2014 2:49 pm
Nic w tym dziwnego - doświadczony elektryk pracuje jedną ręką (druga w
kieszeni).
stary grzyb
(tnijto z adresu email)
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
AlexY
Guest
Sun Jan 05, 2014 5:34 pm
kieszeni).
Aż tak to nie (mimo że to zima była a pomieszczenie bez ogrzewania),
puszka co dłubałem była tuż nad posadzką więc robota na klęczkach, nie
mam pojęcia czemu to przeżyłem, dałbym se rękę uciąć że przynajmniej się
opierałem o tą rozdzielnię, może za gruba warstwa farby była.
AlexY
ACMM-033
Guest
Mon Jan 06, 2014 1:47 am
news:yhydxsxu6ojt$.dlg@badworm.pl...
Na swojej centrali często brałem w ręce 110@50, potrzebne do sygnalizacji na
łączach analogowych do central pod Warszawą. Jeśli ręce miałem suche, nie
czułem absolutnie nic. Jeśli jednak było choć trochę wilgoci, to zaraz
szczypało.
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!
Maciek
Guest
Mon Jan 06, 2014 4:20 pm
Może zainwestuj w jakiś bezdotykowy wykrywacz pola? Np próbnik Fazer 777
lub miernik elektryka z tą funkcją, np. Brymen BT-69. Przesuniesz
wewnątrz puszki i już wiesz, czy naprawdę wszystkie obwody wyłączyłeś.
Tylko zawsze testuj obok, na innej, włączonej.
AlexY
Guest
Mon Jan 06, 2014 10:41 pm
Ta, użyłbym może ze 2 razy, mogłem po prostu sprawdzić neonówką, tyle że
byłem pewien że odłączyłem co trzeba, żaden inny przyrząd nic by tu nie
zmienił bo zwyczajnie bym go nie użył
Inna sprawa gdyby to była nowoczesna rozdzielnia z kontrolkami fazy a
nie produkt powojenny..
AlexY
J.F.
Guest
Mon Jan 06, 2014 10:52 pm
.... to by sie okazalo ze kontrolka sie wyswietla na komputerze w
rozdzielni :-)
J.
Maciek
Guest
Tue Jan 07, 2014 6:47 pm
Twoja sprawa ale neonówką lub miernikiem musisz po prostu sprawdzić
wszystkie widoczne zaciski. To chwilę trwa i zniechęca do sprawdzania.
Wykrywaczem pola przesuniesz i już wiesz (no powiedzmy masz 99%
pewności) że nie ma zasilania. Czy nigdy nie trafiłeś na pajęczarstwo,
lewe podłączenia? Nigdy w życiu bym nie zaufał tylko odłączeniu w
rozdzielni. Ludzie są bardzo pomysłowi w indywidualnym modyfikowaniu
instalacji.
AlexY
Guest
Tue Jan 07, 2014 11:07 pm
instalacji.
Nadal jest to "coś" co trzeba z kieszeni lub skrzynki wyciągnąć
urządzeniom indukcyjnie za bardzo nie dowierzam, jak to się zachowa
jeśli kabel odłączony idzie jakieś 50m tuż obok kabla pod napięciem? nie
zaindukuje się tam nic co aktywuje taki próbnik, neonówka też potrafi
wtedy się żarzyć ale to widać że jest słabe. Jak już pracuję w elektryce
to jest to raczej przemysł, tam nie ma lewych podłączeń.
AlexY
