Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 14, 2006 11:45 pm
Quote:
a jakie napiecie odkladasz na tym tranziaku?
A co to jest ten " trandziaku " ?
zebys jeszcze umial poprawnie zacytowac....
tranziak = tranzystor, tak ciezko sie domyslec?
PAndy
Guest
Sun Oct 15, 2006 2:08 am
"Bwa" <b.was@netmaniak.net> wrote in message
news:egrdpf$75q$1@mainframe.netmaniak.net...
Moglbys spilowac w tym jednym spalonym tranziaku kapsel, odslonic
strukture i powiedziec nam jaki jest jej rozmiar?
Jesli bedzie mneijszy niz 3 x 3 mm to przypuszczalnie masz po prostu
falszywe 2N3055. Chinczycy i hindusi wszystko teraz podrabiaja - co
prawda na pierwszy ogien ida tranzystory Sanken'a a le kto wie mize i
2n3055 juz tluka na strukturach jakiegos 1A tranzystora... - 2n3055 to
jest 15A Ic... nie powinno byc to ubijane w prostym ukladzie...
Pszemol
Guest
Sun Oct 15, 2006 7:02 am
"PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> wrote in message news:egs56p$18t$1@news.onet.pl...
Quote:
Moglbys spilowac w tym jednym spalonym tranziaku kapsel, odslonic strukture i powiedziec nam jaki jest jej rozmiar?
Jesli bedzie mneijszy niz 3 x 3 mm to przypuszczalnie masz po prostu falszywe 2N3055. Chinczycy i hindusi wszystko teraz
podrabiaja - co prawda na pierwszy ogien ida tranzystory Sanken'a a le kto wie mize i 2n3055 juz tluka na strukturach jakiegos 1A
tranzystora... - 2n3055 to jest 15A Ic... nie powinno byc to ubijane w prostym ukladzie...
A jaki on ma Uce przy 15A Ic ?
Nie lepiej jakiegoś mosfeta mocy dać ?
Lub jeszcze lepiej jakąś impulsówkę simple switcher zrobić na LM2695 ?
Desoft
Guest
Sun Oct 15, 2006 7:14 am
2N3055 to były najlepsze tranzystory do tego typu zastosowań, osobiście
robiłem zasilacz 10A na dwóch połączonych równolegle, urządzenie jest
niezniszczalne.
Ta aplikacja jest chyba najlepszą z możliwych do zasilacza labolatoryjnego.
Duży zakres zmian prądu i napięcia i nie wiadomo co będzie podłączane do
niego - nie zawsze impulsowy jest ideałem.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Bwa
Guest
Sun Oct 15, 2006 8:36 am
Bwa napisał(a):
Quote:
Jutro obejrzę przebiegi na bazie tego tranzystora i zdam relacje na grupie.
Obejrzałem przebiegi na bazie 2n3055:
1.Podczas normalnej pracy napięcie na bazie jest stałe - zmienia sie
proporcjonalnie do zmian napięcia na wyjściu.
2.Podczas zadziałania zabezpieczenia prądowego pojawiają cie spadki
napięć (głowy nie dam, ale wygląda to jak napięcie tętniące), mniej
więcej w takt 50Hz.
2a. I tu dziwna rzecz. Z tego co wyczytałem na elektrodzie napięcie po
zadziałaniu zabezpieczenia prądowego powinno spaść do zera, tutaj sie
utrzymuje na poziome zadziałania zabezpieczenia.
3. W ,,okolicach'' przebicia tranzystora na bazie nie dzieje sie nic
ciekawego.
4. Po przebiciu na bazie pojawia sie max. zasilania ~36V (tak jak na +
zasilacza).
pozdrawiam
Bwa
Bwa
Guest
Sun Oct 15, 2006 8:39 am
Spiłowałem kapsel. Struktura ma około 4mm x 4mm i jest zalana jakimś
białym twardym tworzywem (rogi struktury lekko widać więc mogłem zmierzyć).
pozdrawiam
Bwa
J.F.
Guest
Sun Oct 15, 2006 8:41 am
On Sun, 15 Oct 2006 09:14:46 +0200, "Desoft"
Wlasnie dlatego jest - pociagniesz 3V 10A - i masz piecyk.
Ale uzyc impulsowke do laboratoryjnego zasilacza tez nie tak latwo.
J.
gib
Guest
Sun Oct 15, 2006 9:10 am
Quote:
Przebija tranzystor mocy 2n3055 (robi sie zwarcie miedzy
emiterem a kolektorem).Po wymianie tranzystora zasilacz działa znów.
Jedynym odstępstwem od oryginalnego projektu jest zastąpienie 2n2219
tranzystorem BD139. Jaka może być przyczyna takiego dziwnego zachowania?
Co mógłbym jeszcze ewentualnie pomierzyć?
sprawdz uklad na innym tranzystorze.
ja urzywam tego
http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL4315.pdf i chodzi
idealnie.
Desoft
Guest
Sun Oct 15, 2006 9:49 am
Użytkownik "Bwa" <b.was@netmaniak.net> napisał w wiadomości
news:egsrv1$h9v$1@mainframe.netmaniak.net...
Quote:
grupie.
więcej w takt 50Hz.
Podaj ile wynosi amplituda. I ma być stałe, nie może tętnić.
Tak ma być, w tym układzie prąd nie maleje. Po dojściu do ograniczenia
zasilacz przechodzi do pracy jako źródło prądowe. W takim zasilaczu to
zaleta.
ciekawego.
Hmm, tylko Ty wiesz co się dzieje :-)
Desoft
Bwa
Guest
Sun Oct 15, 2006 10:49 am
Bwa napisał(a):
tranzystorem BD139.
Zapomniałem o jeszcze jednym odstępstwie. Kondensator C5 ma wartość
nie 200nF tylko 220nF. Ma to jakieś znaczenie ?
pozdrawiam
Bwa
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Oct 15, 2006 11:39 am
Dnia Sun, 15 Oct 2006 12:49:38 +0200, Bwa napisał(a):
nie ma.
Jacek
Bwa
Guest
Sun Oct 15, 2006 12:16 pm
Bwa napisał(a):
Quote:
grupie.
Zauważyłem, jeszcze jedną dziwną rzecz. Przy obciążeniu +- 400mA
występuje spadek napięcia na wyjściu zasilacza tj. przy maksymalnym
rozkręceniu potencjometru napięcie na zaciskach wynosi ok 26V.
pozdrawiam
Bwa
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Oct 15, 2006 12:24 pm
Sprawdź to wzbudzanie. Jak nie masz pod ręką oscyloskopu to choćby
podłączając miernik uniwersalny na pomiarze napiecia zmiennego.
Wskazywanie nie-zera wyraźnie sugeruje oscylacje, choć nie każde
wzbudzenie się w ten sposób można wykryć.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Bwa
Guest
Sun Oct 15, 2006 1:47 pm
TP.
Odpowiem na tego posta, ale odpowiedź dotyczy również postów Desofta o
oscylacjach.
Zmieniłem metodę pomiaru tj:
1.Ustawiłem napięcie na max.
2.Ustawiłem ograniczenie prądowe na minimum
3.Zwarłem wyjścia zasilacza rezystorem ok. 30R
4.Stopniowo zwiększałem ograniczenie prądowe.
W pewnym momencie przy około 0.5A pojawiły sie oscylacje na bazie tego
2N3055, amplituda oscylacji zwiększała się wraz ze zwiększaniem
ograniczenia prądowego aż do przebicia tranzystora. Niestety był to
ostatni tranzystor, dalsze próby będę mógł przeprowadzić po wizycie w
jakimś sklepie jutro.
Co może powodować te oscylacje, jak im przeciwdziałać ?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc wszystkim
Bwa
wrr
Guest
Sun Oct 15, 2006 1:58 pm
news:egte57$nai$1@mainframe.netmaniak.net...
Czyli koniec eksperymentów zanim nie będziesz miał oscyloskopu
Nie zakładaj następnych tranzystorów bo je tez ubijesz
Przyczyn oscylacji zawsze jest mnóstwo
Zacznij od sprawdzenia czy nie wzbudzają się wzmacniacze operacyjne
"Z braku lepszych koncepcji" miedzy wejście odwracające i nieodwracające
każdego operacyjnego wlutuj kondensatory 1nF
Inna koncepcja: kup inne operacyjne, np. LM318, LM741 (chodzi o to, by mieć
rożne serie -im starsze tym lepsze)
