RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór wyłącznika nadprądowego B25 do instalacji 1-fazowej - szybsze działanie niż topik
Wyprzedzić bezpiecznik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór wyłącznika nadprądowego B25 do instalacji 1-fazowej - szybsze działanie niż topik
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Feb 14, 2011 6:28 pm
Pan Waldemar Krzok napisał:
Quote:
Tobie mogę tylko doradzić (oprócz wyszkolenia żony) zainstalowanie
stycznika wyłączającego obwód czajnika, jak działa piekarnik.
"O, gniazdko od czajnika się zepsuło, ten Adam w ogóle nie dba o dom,
muszę gotować wodę na kawę w sypialni" -- jak żona zdolna, to sobie
i z tym poradzi.
Czajnikowi sprawić gniazdko angielskie, japońskie etc i już sprawa się
utrudni Wink
W Japonii mają takie samo badziewie jak w USA, więc ja bym się trochę bał.
Poza tym wszędzie mnóstwo przejściówek do tego się poniewiera. Angielskie
trochę lepsze. Jeszcze lepsze australijskie -- podobne do angielskiego,
tylko skośne. Ale i tak problem przejściówek pozostaje, zwłaszcza jeśli
żona podróżująca. Być może trzeba będzie uciec się do rozwiązań radykalnych
i podłączyć kabel od czajnika na siecher i na durch wprost do ściany.
Jarek
Nie angielskie, nie kreolskie,
Ale nasze, nasze polskie,
Nie austriackie, nie jakieś inne,
Ale rodzinne! Ale rodzinne!
Wojtek
Guest
Mon Feb 14, 2011 6:56 pm
Quote:
na taki sam prąd znamionowy - bez szans. S na 16A - też różnie może być,
zależnie od przeciążenia. Oczywiście cały czas rozmawiamy o przeciążeniu
niewiele ponad prąd znamionowy, bo przy zwarciach to już w ogóle nie da
się nic zrobić (raczej topik będzie pierwszy albo np. zadziała wszystko po
drodze). Może i niegłupim pomysłem byłoby zastosowanie zabezpieczenia
silnikowego tylko wymiarowo jest ono ciut większe :)
Albo zmontuj coś elektronicznego Smile
A może coś takiego!!!
Mały przekładnik prądowy, układ komparatora napięcia z regulowanym progiem
zadziałania, elementy wykonawcze (stycznik, przekaźnik).
Poskładać to razem i będzie odcinać zasilanie w ułamku sekundy. Czy dorobisz
do tego układ czasowy po
którym zasilanie powróci, czy układ samoblokady to zależy jak bardzo nerwową
masz żonęSmile))))
Można też taki układ
OM611, przekładnik prądowy 100/5, s-ka zabezpieczająca B20, stycznik i
przekaźnik, kawałek obudowy i masz ogranicznik mocy regulowany do 100A
Koszt całości około 300-400 zł
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 14, 2011 9:48 pm
Aż taki zdesperowany nie jestem.
W obecnym stanie za tym topikowym 25A znajduje się licznik a potem obwód
jest rozdzielony na dwa obwody, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi
starego typu (wkręcanymi okrągłymi) 10A (oświetlenie, spokojnie by tu
wystarczył nawet 6A) oraz 20A.
No i jak już pisałem zabawy kuchenne mojej małżonki powodują dość częste
rozłączanie (średnio raz w tygodniu) tego bezpiecznika automatycznego
20A. Jest wtedy całkiem gorący. Myślę, że z powodu prądu nie większego
niż 30A ale za to w dłuższym czasie. Czy zamiana na nowoczesny wyłącznik
nadprądowy B20 zmieni sytuację?
Mam w planach wymianę puszki bezpieczników i dlatego sonduję, co by tu
do niej wsadzić aby tak często nie wywalało. Zapewne też przy okazji
wyodrębnię oddzielny obwód na kuchnię aby zabawy kuchenne nie wyłączały
prądu w całym mieszkaniu (tu się pewnie przyda różnicówka 20A zamiast
zwykłego nadprądowego).
Na wkładkę topikową 25A przed licznikiem nie mam zbyt dużego wpływu. Ona
tam po prostu jest i od bardzo dawna się nie przepaliła (bezpiecznik 20A
za licznikiem daje radę i odcina zasilanie).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:09 pm
Nie.
Obejrzyj ta skrzynke, pomacaj po wylaczeniu pradu - aluminium potrafi
sie grzac na stykach.
Ty kable sprawdz. Jak jestes pewny ze wytrzymaja to mozesz zwiekszyc
bezpieczniki, a jak nie to nie ..
J.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:13 pm
Potrzebujesz 20A do kuchenki, czy wystarczy 16?
Jak wyodrębniasz, to możesz rozdzielić na więcej obwodów. W obecnym
mieszkaniu mam chyba 8 obwodów (nie chce mi się dupska podnosić), w
poprzednim było ich 30 Smile.
No i różnicówka nie zamiast, tylko dodatkowo.
Waldek
Quote:
Adam Dybkowski
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:36 pm
Do samej kuchenki wystarczy 16A. Ale na tym samym obwodzie wisi jeszcze
obok czajnik elektryczny, lodówka, okap (wiatrak+oświetlenie) i
opiekacz. Najczęściej przypadki "wywalenia" bezpiecznika to włączenie
_różnych_ urządzeń w różnych pomieszczeniach, np. czajnik, pralka i
żelazko. Już nauczyłem żonę, aby chociaż w kuchni nie wszystko na raz
pracowało ale to nie wystarcza.
Hmmm, obecnie różnicówki mają wbudowany wyłącznik nadprądowy chyba? Na
przykład taka:
http://megastore.pl/31961,Bezpieczniki_Wylaczniki-roznicowo-pradowe_Wylacznik-roznicowo-pradowy-Legrand-nadpradowy-16A-P-312B-008402.html
Wszędzie mam instalację 2-przewodową (L, N+PE) aluminiową więc do tego
wydzielonego nowego obwodu kuchni i tak muszę pociągnąć cały nowy
przewód np. YdY 3x2.5 (PE połączone z N przed różnicówką).
Adam Dybkowski
Grzegorz Krukowski
Guest
Mon Feb 14, 2011 11:23 pm
On Mon, 14 Feb 2011 22:36:44 +0100, Adam Dybkowski
wrote:
Ty pierw sprawdź, czy jest możliwość zmiany mocy dostarczanej do
mieszkania, lub przejścia na trzy fazy. Masz za dużą moc zainstalowaną
w mieszkaniu i albo się ograniczycie albo będzie możliwość
dostarczenia więcej. Bo rozdzielisz na obwody i pójdzie ci wkładka
topikowa - na razie nie przepala się gdyż jest o 5A większa i pewno
zwłoczna (ma ślimaczka na korpusie).
Grzegorz Krukowski
entroper
Guest
Mon Feb 14, 2011 11:51 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał w wiadomości
ewentualnie może pogorszyć co najwyżej :)
cokolwiek tam wsadzisz, jeśli przestanie wywalać przy 20A, prędzej czy
później spali się topik. Powiedziałbym nawet, że masz sporo szczęścia, że
ciągle wyskakuje Ci ta 20-tka a topik ciągle dobry Smile - nie zawsze się
udaje osiągnąć taką selektywność.
Zalecam różnicówkę bez wyłącznika nadprądowego - będziesz miał większą
swobodę doboru zabezpieczenia, szczególnie w sytuacji, gdybyś za pierwszym
razem z nim nie trafił :)
e.
spa
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:56 am
Użytkownik "entroper" <entroper-pocztaonetpeel> napisał w wiadomości
Topik będzie ostatni
Szybsze będą elektromagnetyczne i wszystkie wywala razem
entroper
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:35 pm
Użytkownik "spa" napisał w wiadomości
szybki? no nie wiem :)
Że wywalą razem to się zgadzam. "Zniszczenia" w topiku będą zależeć od
rezystancji pętli zwarcia.
e.
spa
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:42 pm
Quote:
szybki? no nie wiem Smile
Prąd zwarcia znacząco ograniczą druty "domowe"
Topik będzie się topił dłużej niż 20ms
Elektromagnetyczny zadziała w ćwierć okresu (5ms)
entroper
Guest
Tue Feb 15, 2011 1:48 pm
w teorii wygląda to ładnie, jednak praktyka nie do końca to potwierdza,
szczególnie w przypadku zwarć następujących w czasie pobierania prądu
bliskiego znamionowemu, gdy rezerwa I2t w topiku jest dużo mniejsza.
e.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Feb 15, 2011 1:49 pm
Am 15.02.2011 12:42, schrieb spa:
Teoretycznie masz rację, praktyka niestety jest czasem inna. Zdarzyło mi
się parę razy, że poszły i topik 35A, i automat 16A, choć szeregowo były.
Waldek
Grzegorz Krukowski
Guest
Tue Feb 15, 2011 2:18 pm
On Mon, 14 Feb 2011 23:23:02 +0100, Grzegorz Krukowski
PS. A nie, napisałeś że szybka, a nie zwłoczna.
Grzegorz Krukowski
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 17, 2011 10:15 pm
wszystko po
I o to chodziło, dzięki.
Czyli jak wyłączą się elektromagnetyczne to topikowy przed licznikiem
jednak przeżyje. Smile Jak obecnie.
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
