Goto page 1, 2, 3, 4 Next
BaSk
Guest
Mon Aug 06, 2018 4:07 pm
Komputer Dell, OptiPlex, port nr 1 wydaje się martwy. Fizycznie jest
jeden tylko, zaś w BIOSie można ustawić 1, 3, lub Auto. Jakbym nie
ustawił, to program "Tester" od UPS-a Fideltronik twierdzi, że zachodzi:
"Błąd otwarcia -> invalid_handle_value"
Próbowałem zmieniać ustawienia w BIOS-ie, nic to nie dało. COM-1 nie da
się otworzyć
Próbowałem też i podpinać UPS-a za pomocą przejściówki RS232-USB, ale
komp nadal nie widzi tego Fideltronika. A ten nie ma portu USB, tylko RS232
Co może być przyczyną dwóch dolegliwości:
1. COM-1 jest martwy (tak twierdzi "Tester")
2. Komp nie widzi UPS-a, ani po RS-ie, ani po przejściówce.
J.F.
Guest
Mon Aug 06, 2018 4:29 pm
Użytkownik "BaSk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5b68724c$0$586$65785112@news.neostrada.pl...
zachodzi:
da
się otworzyć
RS232
I dlatego trzeba bylo kupic z USB :-)
IMO - uszkodzeniu portu szeregowego tak, ze nie bedzie widziany, to
jest niezbyt prawdopodobne.
A co mowi menedzer urzadzen ?
"Tester" do jakiej wersji Windows jest ?
A moze jakis inny program startuje i blokuje port ?
Np driver myszy :-)
Linuxa zastartuj ...
Dalej - UPS czesto nie mialy port RS-232 i transmisji szeregowej,
tylko cos uproszczonego.
Np dwie linie przylaczone do transoptorow.
Wiec nawet jak sie do portu dobierzesz, to dopiero polowa sukcesu.
No ale po Fideltroniku spodziewam sie wiecej.
J.
tck
Guest
Mon Aug 06, 2018 6:21 pm
Użytkownik "BaSk" <piszcie.sobie.n@berdyczow> napisał w wiadomości
news:5b68724c$0$586$65785112@news.neostrada.pl...
się otworzyć
RS232
odpal jakiegoś putty na tym rs'ie, zewrzyj tx z rx czyli pin 2 i 3 i sprawdź
czy to co napiszesz zobaczysz
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
BaSk
Guest
Mon Aug 06, 2018 7:50 pm
W dniu 2018-08-06 o 20:21, tck pisze:
Zassałem, ale nie wiem, w którym miejscu jest "wysyłanie / odbieranie"
Śrubsztakiem dość to niewygodne. Jutro zajrzę do sklepu, i kupię "wtyk
kontrolny"
Quote:
sprawdź czy to co napiszesz zobaczysz
Czy przyczyną tego, że połączenie nie działa, może być zbyt długi kabel?
Kupiłem, że się tak wyrażę: "na zapas", 5 metrowy...
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
Quidqiud agis prudenter agas et respice finem
Adam
Guest
Mon Aug 06, 2018 9:35 pm
W dniu 2018-08-06 o 18:07, BaSk pisze:
się otworzyć
Jak nic nie pomoże, to zadzwoń do Roberta W. z Fideltronika. Znajdziesz
namiary na ichniej stronie, w grupie Zasilacze awaryjne UPS - Serwis.
Adam
Marek
Guest
Mon Aug 06, 2018 9:48 pm
On Mon, 6 Aug 2018 18:07:42 +0200, BaSk <piszcie.sobie.n@berdyczow>
zachodzi:
UPS y Fidela używały com nie jako port komunikacyjny (w sensie
transmisji szeregowej) ale jako sygnalizacje onOff zwierając jedną
linię sygnałową (co było bardzo upierdliwe czasami). Jesteś pewien,
że testujesz model z pełną komunikacją po rs232?
Marek
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Aug 06, 2018 9:50 pm
BaSk <piszcie.sobie.n@berdyczow> napisał(a):
Otwierasz port COM i masz okienko terminala. Co wpiszesz to się wyśle, co
przyjdzie to się wyświetli.
http://www.grzegorz.net/
tck
Guest
Tue Aug 07, 2018 5:45 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.629143602017935063@news.neostrada.pl...
UPS y Fidela używały com nie jako port komunikacyjny (w sensie transmisji
szeregowej) ale jako sygnalizacje onOff zwierając jedną linię sygnałową
(co było bardzo upierdliwe czasami). Jesteś pewien, że testujesz model z
skoro tak to może przyczyną jest okrojony kabel?
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Guest
Tue Aug 07, 2018 8:48 am
To wskazuje na problem w samym systemie operacyjnym. Podejrzewam, że wystąpi
niezależnie czy coś podłączysz czy nie.
Grzegorz BrzÄczyszczykie
Guest
Tue Aug 07, 2018 9:50 am
Marek pisze:
transmisji szeregowej) ale jako sygnalizacje onOff zwierając jedną linię
sygnałową (co było bardzo upierdliwe czasami). Jesteś pewien, że
A ichni kabelek do tego UPS-a posiadasz?
Nie jest to ani 1:1, ani nullmodem z tego co pamiętam.
G.B.
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 10:20 am
Pewnie nie widzi portu. Sprawdź czy widzisz ten port w managerze urządzeń.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
BaSk
Guest
Tue Aug 07, 2018 4:24 pm
W dniu 2018-08-07 o 11:50, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz pisze:
Quote:
Marek pisze:
Jesteś pewien, że testujesz model z pełną komunikacją po rs232?
Nie wiem tego, UPS to Ares 500, konstrukcja zdaje się dość leciwa.
Jednak nie ma znaczenia, jakie ma w zakresie RS-232 ograniczenia, bo
testy robię za pomocą dedykowanego programiku z Fideltronika. Twierdzi
on, że "nie wykryto kabla". Zgaduję, że nie tyle o niego chodzi, co o
"zamykające" kabel {dowolne} urządzenie.
Quote:
A ichni kabelek do tego UPS-a posiadasz? Nie jest to ani 1:1, ani
Kabel kupiłem osobno, w innym źródle, ale nie jest na pewno żaden tam
"zubożony": wszystkie linie są OK. tzn. przenoszą sygnał.
W dniu 2018-08-07 o 10:20, Queequeg pisze:
urządzeń.
Tam port jest, a nawet dwa porty (logiczne), plus kolejne 2 wirtualne,
związane z BT-tem.
Mam jeszcze kabel z wtyczką USB, i męską wtyczką RS-232, niby taka
przejściówka powinna się nadać. Ale podpięcie tego do kompa w żaden
sposób nie uwidacznia się w menadżerze urządzeń, chyba jakiś bubel mi
sprzedali?
i jeszcze: raczej mało prawdopodobne jest padnięcie UPS-a, bo mam 3
identyczne, póki co sprawdziłem 2, trzeci chwilowo zasila urządzenia,
których nie chciałbym odcinać od prądu, nawet chwilowo. Ale może się
przemogę w tym zakresie...
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
J.F.
Guest
Tue Aug 07, 2018 6:17 pm
dyskusyjnych:5b69c7d8$0$606$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Marek pisze:
Twierdzi
Niekoniecznie dowolne - sporo UPS wykorzystywaly RS-232 nietypowo.
Ale czy to jest kabel do Fideltronika Ares 500 ?
Bo jak juz pisalismy - kable bywaly specjalne.
APC to je kiedys uzywal jako forme klucza do zabezpieczania programu.
urządzeń.
wirtualne,
związane z BT-tem.
Ale najpierw pisales, jakby program nie znajdowal portu, a teraz to
kabla.
mi
sprzedali?
Chyba tak, ale czy dobrze patrzyles ?
Wstrzymaj sie.
Predzej rozkrec UPS i zobacz ktore piny sa podlaczone.
I poszukaj dokumentacji/schematu kabla.
J.
Marek
Guest
Tue Aug 07, 2018 7:51 pm
On Tue, 7 Aug 2018 11:50:45 +0200, Grzegorz
Kurcze, gdzieś miałem ale na pewno piny obciąłem we wtyczce*... W
sieci nie ma pinout"a? Kojarzę też że w instrukcji był pinout.
Ostatecznie można zadzwonić na serwis Fidela, tam pracują w porządku
chłopaki, pomagają bez problemu.
*- Z tego co pamiętam komunikacja odbywała się rak, że w UPS
sygnalizował PC zwarciem (rozwarciem) któryś z linii a PC
sygnalizował możliwość wyłączenia zasilania (po zamknięciu systemu)
też zwarciem/rozwarciem jakiś lini. W użyciu z FreeBSD musiałem
obcinać te piny we wtyczce sygnalizujace mozliwosc wyłączenia UPS,
bo driver szeregowy FreeBSD podczas bootowania robił jakiś reset
portu, który UPS traktował jako wyłączenie, starsznie upierdliwe to
było
Marek
BaSk
Guest
Fri Aug 10, 2018 1:24 pm
"Jakiegoś"? To jest ich więcej? Hm, ściągnąłem sobie stąd (chyba, o ile
mnie pamięć nie zwodzi):
https://www.putty.org/
putty-64bit-0.70-installer.msi
uruchamiam PuTTY Configuration, zakładka "serial", każę otworzyć COM-1
(klikając "open") i... kicha! Jedyny efekt to piśnięcie w głośnikach,
najwyraźniej sygnał systemowy: "niewykonalne!"
Aha, dotyczy to nie tylko wszystkich COM-ów, ale też i pozostałych
"akcji diagnostycznych". Nie udało mi się w żaden sposób uzyskać od
PuTTY jakiejkolwiek diagnozy.
Co robić, droga Redakcjo?
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
