RTV forum PL | NewsGroups PL
Nieaktywny port COM-1 w Dell OptiPlex i brak komunikacji z UPS Fideltronik
UPS, i martwy COM-1
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nieaktywny port COM-1 w Dell OptiPlex i brak komunikacji z UPS Fideltronik
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Guest
Fri Aug 10, 2018 4:02 pm
W dniu piątek, 10 sierpnia 2018 08:24:09 UTC-5 użytkownik BaSk napisał:
Quote:
W dniu 2018-08-06 o 20:21, tck pisze:
odpal jakiegoś putty na tym rs'ie,
"Jakiegoś"? To jest ich więcej? Hm, ściągnąłem sobie stąd (chyba, o ile
mnie pamięć nie zwodzi):
https://www.putty.org/
putty-64bit-0.70-installer.msi
uruchamiam PuTTY Configuration, zakładka "serial", każę otworzyć COM-1
(klikając "open") i... kicha! Jedyny efekt to piśnięcie w głośnikach,
najwyraźniej sygnał systemowy: "niewykonalne!"
Aha, dotyczy to nie tylko wszystkich COM-ów, ale też i pozostałych
"akcji diagnostycznych". Nie udało mi się w żaden sposób uzyskać od
PuTTY jakiejkolwiek diagnozy.
Co robić, droga Redakcjo?
Wymieniac Smile
Wymien putty na hyperterminal (powinien byc standardowo z windowsem). Ja putty do seriala nigdy nie uzywalem i nie wiem czy sobie dobrze radzi.
Wymien system, mozesz sprobowac z jakims linuxem z usb/cd mozesz na osobnym dysku wrzucic windowsa xp. Przy linuxie czasem trzeba zmienic uprawnienia na pliku urzadzenia ale jak bedziesz testowac z konta root to nie powinno byc z tym problemu.
Ja korzystalem z jakiegos programu okienkowego pod linuxem do tego celu.
Wymien interfejs, kup dongle usb-rs232 i testuj.
Mozesz tez sprawdzic czy ten ups obsluguje transmisje przy 5v. Wtedy tani dongiel ftdi starczy.
Nie chce mi sie watka czytac wiec zakladam ze w biosie byles, powlaczales co trzeba i ustawiles jak trzeba. Zakladam ze w managerze urzadzen widzisz interfejsy i nie maja bledow sterownika.
Jak nie dasz rady to trzeba do serwisu zaniesc. Bo tu za wiele wiecej bez wiekszej wiedzy zrobic sie nie da...
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 5:50 pm
Dnia Fri, 10 Aug 2018 07:02:20 -0700 (PDT), sczygiel@gmail.com
Wymieniac Smile
Juz od dawna go nie ma.
Od tak dawna, ze juz zapomnialem kiedy jeszcze byl
To niniejszym mam mieszane uczucia:
-jak cos, co wybral MS, moze sobie dobrze radzic ?
-hm, a moze jednak HT dobrze sobie radzil, i dlatego go juz nie ma
Tak ogolnie to HT sobie radzil, ale zeby to byl jakis dobry
narzedziowy program, to sobie nie przypominam.
Ja uzywam TeraTerm, ale coraz rzadziej :-(
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 6:05 pm
Dnia Tue, 7 Aug 2018 18:24:57 +0200, BaSk napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-08-07 o 11:50, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz pisze:
Marek pisze:
Jesteś pewien, że testujesz model z pełną komunikacją po rs232?
Nie wiem tego, UPS to Ares 500, konstrukcja zdaje się dość leciwa.
Jednak nie ma znaczenia, jakie ma w zakresie RS-232 ograniczenia, bo
testy robię za pomocą dedykowanego programiku z Fideltronika. Twierdzi
on, że "nie wykryto kabla". Zgaduję, że nie tyle o niego chodzi, co o
"zamykające" kabel {dowolne} urządzenie.
to taki ?
http://fideltronik.com.pl/pl/ares-500,75.htm
Patrzac na
Interfejs komunikacyjny tak (stykowy)
nie spodziewalbym sie tam jakis transmisji.
A kabel moze byc bardziej skomplikowany, niz Ci sie wydaje.
Srubokret prawde ci powie :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 7:31 pm
Dnia Fri, 10 Aug 2018 10:55:45 -0700 (PDT), sczygiel@gmail.com
A to zalezy co tam za system ma nasz problemant Smile
Ponoc ostatnio byl z XP.
HT dzialal w sensie takim ze jak sie odpalilo i wybralo port to nie bylo problemow ze cos sie nie otwieralo, nie dzialalo czy wywalalo bledy.
Po prostu byl i dzialal.
No chyba ze port byl zajety.
A nie pamietam - uzywalem z jakimis usb, czy nie uzywalem ...
J.
Guest
Fri Aug 10, 2018 7:55 pm
Wymieniac Smile
A to zalezy co tam za system ma nasz problemant :)
Quote:
Ja putty do seriala nigdy nie uzywalem i nie wiem czy sobie dobrze radzi..
No w sumie to HT byl glownie interfejsem miedzy klawiatura ekranem a com-em..
On nawet chyba zbytnio nie mial wielu ficzerow ponad to...
BaSk
Guest
Fri Aug 10, 2018 8:10 pm
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 8:34 pm
BaSk
Guest
Fri Aug 10, 2018 9:14 pm
W dniu 2018-08-10 o 21:31, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Fri, 10 Aug 2018 10:55:45 -0700 (PDT),sczygiel@gmail.com
napisał:
Dnia Fri, 10 Aug 2018 07:02:20 -0700 (PDT),sczygiel@gmail.com
windowsem).
Odpaliłem Win-XP w wirtualce, uruchomiłem ten cały hyperterminal, i...
nadal jestem ciemny, jak ta tabaka w rogu. Nie zauważyłem tam opcji dla
mnie użytecznych. A poza tym to nie wiem, czy COM-1 jest tam pełną gębą,
czy też jakoś wirtualizowany?
A co do PuTTY, to czy ktoś wie, czemu mi pod Win-10 nie chodzi? Ani jego
wersja 64, ani 32 bit... Zero działania!
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
Quidqiud agis prudenter agas et respice finem
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 9:28 pm
windowsem).
W wirtualce to zwirtualizowany :-)
A moze jednak masz problem z portem i dlatego sie wiesza ?
J.
P.S
www.meditronik.com.pl/doc/komp/a_700_1000_pl.pdf
inny model ... ale na 13-tej stronie opis sygnalow.
BaSk
Guest
Fri Aug 10, 2018 10:04 pm
J.F.
Guest
Fri Aug 10, 2018 10:47 pm
Guest
Sat Aug 11, 2018 1:31 am
windowsem).
Strasznie sie plączesz.
Jak ci com nie dziala na hoscie to raczej nie zadziala na wirtualce pracujacej na tym hoscie.
Miales napisane aby zainstalowac xp od zera na innym dysku albo uzyc linuxa z livecd lub pendrive.
Tam nie ma byc opcji uzytecznych. Tam ma byc weryfikacja czy ci com dziala i jakos gada z tym ups-em.
Opcje tam sa, musisz ustawic ktory com ma byc uzyty i jakie parametry transmisji maja byc ustawione. Najczesciej uzywa sie 8N1 - osiem bitow brak parzystosci i jeden bit stopu plus predkosc 9600 19200 lub 57ilestam lub 115200(pisze z pamieci).
Nie wiemy. Ale po tym co czytam to albo ty wogole nie wiesz co robisz albo po prostu masz uszkodzone porty i dlatego nic ci nie dziala.
Zacznij dzialac metodycznie. Najpierw sie upewnij ze ci com dziala.
podlacz dwa komputery kablem krosowanym i sprawdz ze dzialaja, nastepnie podlacz Twoj komputer w miejsce jednago z nich.
Jak zadziala to juz bedziesz wiedzial co nieco. Aktualnie nawet chyba nie napisales czy masz tego com-a w urzadzeniach w managerze urzadzen i czy to urzadzenie uruchomilo sie bez bledow.
Sprawdz czy masz tego com-a skonfigurowanego w biosie.
Daj znac czy ten com jest na dodatkowym kabelku czy przylutowany do plyty.
I tak dalej. Ale ja na Twoim miejscu bym po prostu zabral tego kompa do serwisu i tam ci kumate ludki za 50pln sprawe ogarna...
Adam
Guest
Mon Aug 13, 2018 10:30 am
W dniu 2018-08-11 o 00:04, BaSk pisze:
Quote:
W dniu 2018-08-10 o 23:28, J.F. pisze:
jego wersja 64, ani 32 bit... Zero działania!
PuTTY nie testuje też klawiatury, i w ogóle, co bym nie próbował "open",
to jedynym efektem jest dźwięk: ding-dong... A żadnej innej akcji niet!
inna sprawa: do obsługi UPS-a zainstalowałem dwa (może o jeden za dużo?)
programy zassane od Fideltronika:
UPS Monitor Serwer 3,0
UPS Monitor Klient 3,0
a dodatkowo, dla różnych badań, odpalam też ichni program "Tester".
I za każdym razem system uprzejmie acz namolnie dopytuje się o to, czy
łaskawie pozwolę tym 3 programom na "wprowadzenie zmian na tym
urządzeniu". Czy nie można jakoś tak "generalnie" tym programom nadać
statusu "zaufany", aby system przestał dopytywać się o mój do nich
stosunek?
a) czy oba te programy (serwer i klient) mam uruchamiać, czy tylko jeden
z nich, który?
Serwer instalujesz na komputerze, do którego fizycznie jest podpięty
UPS. Tenże program wysyła dane do klientów.
Klienta instalujesz na dowolnym (tym samym lub innym, lecz widzianym
przez sieć) komputerze. Klient przepytuje serwery, zarządza nimi, daje
raporty, zamyka komputery itp.
Nie dubluj programów, bo RS jako taki działa na wyłączność, tzn. że
pierwszy program, który się do niego dobierze, nie pozwoli na obsługę
tego portu z innego programu.
Nie jest to reguła - nowsze programy "wiedzą" o tym, i zajmują port
tylko na czas transmisji. Przykładowo mogę używać równocześnie dwa lub
więcej programów do obsługi drukarki lub kasy fiskalnej, ale też nie zawsze.
Adam
J.F.
Guest
Mon Aug 13, 2018 11:38 am
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pkrmku$meq$1$Adam@news.chmurka.net...
daje raporty, zamyka komputery itp.
lub więcej programów do obsługi drukarki lub kasy fiskalnej, ale też
nie zawsze.
To moze zadzialac przy wysylaniu, ale nie przy czekaniu na dane z UPS.
Tylko ze ten UPS prawdopodobnie nic nie wysyla - sygnalizuje stan
liniami sterujacymi,
to sie wydaje zasadniczo mozliwe do zwielokrotnienia.
Ale jesli jakis program ma problem dostepem do portu - to moze go ten
"serwer" zajmuje.
Albo driver myszy.
Te programy sa chyba dosc stare - praca pod windows 10 raczej nie jest
gwarantowana.
J.
Guest
Thu Aug 16, 2018 11:19 am
BaSk pisze:
Quote:
Kable mam o konstrukcji nierozbieralnej, ale, jak już wspominałem,
posprawdzałem jaki jest kontakt elektryczny na pinach in/out, i nie ma
tam żadnego "przeplecenia", sygnały są 1-do-1
I tutaj jest problem - bo jak pisałem kabel nie jest 1 do 1.
Tu masz pinologię zrysowaną z kabla dołącznego do UPS-a
PC -> UPS
1 -> 1
4 -> 9
5 -> 6
7 -> 3
8 -> 2
Zrób taki kabelek i jeżeli wszystko sprawne - to powinno ruszyć !
G.B.
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
