Goto page Previous 1, 2, 3, 4
J.F.
Guest
Thu Aug 23, 2018 1:48 pm
Dnia Thu, 23 Aug 2018 15:09:49 +0200, BaSk napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-08-11 o 00:47, J.F. pisze:
Dnia Sat, 11 Aug 2018 00:04:10 +0200, BaSk napisał(a):
a dodatkowo, dla różnych badań, odpalam też ichni program
"Tester".
Tester odpalasz, jak poprzednie zainstalowane ? To port zajety.
Przyszedł kabel, sprawdziłem omomierzem, kontakty są na odpowiednich
pinach, tak jak to W dniu 2018-08-16 o 13:25, Grzegorz
Brzęczyszczykiewicz pisze:
Tu masz pinologię zrysowaną { opis }
Odpalam teraz tester, i on widzi UPS-a, odczytuje jego stan,
sygnalizuje, gdy odetnę prąd, cacy. Ale UPS-monitory (dwa, "serwer" i
klient) z zasilaczem żadnego połączenia nie widzą, sygnalizują, że nie
ma!
A Tester cos mowi, ze UPS jest ?
W tym UPS nie ma imo nic, co by moglo sprawdzic "obecnosc" UPS.
Ot, sygnalizuje stan na pewnych liniach RS-232.
No chyba, ze przez reakcje na zmiane innych lini.
A jesli nie ma takiej mozliwosci ... to moze ten komunikat co innego
mowi. Albo jest od innej wersji UPS. Albo wymaga podania nr portu.
Z ciekawosci mozesz sprawdzic, czy na wtyczce od strony komputera piny
2 i 3 wygladaja na zwarte - to by mozna uzyc do sprawdzenia, a wymaga
tylko jednej zworki w UPS.
Quote:
Dodam, że ich wersja pochodzi z 7 XII 2011, nowszych już nie ma. Na
dostarczonej z kablami płycie wersja z roku ~ 2003
Ta z 2011 powinna jeszcze chodzic, ta z 2003 ... nie upieralbym sie.
Quote:
Port wolny.
A jak odpalisz "serwer" a potem Tester ?
Czy Serwer sie konczy i nie zajmuje ?
Quote:
I za każdym razem system uprzejmie acz namolnie dopytuje się o to,
czy łaskawie pozwolę tym 3 programom na "wprowadzenie zmian na tym
urządzeniu". Czy nie można jakoś tak "generalnie" tym programom
nadać statusu "zaufany", aby system przestał dopytywać się o mój do
nich stosunek?
Prawy klik i wlasciwosci.
Próbowałem najróżniejszych zmian, nie pomaga. Przy każdym restarcie
systemu dopomina się on o moją zgodę na uruchomienie tych programów.
Gdzies tam jest "uruchom jako administrator".
Quote:
Uzywalem winnut, ale UPS mial USB.
Tak czy inaczej - link byl raczej do tego, zeby pokazac na jakiej
linii jest co.
J.
BaSk
Guest
Thu Aug 23, 2018 8:59 pm
W dniu 2018-08-23 o 15:37, BQB pisze:
Quote:
Coś mi się zbiesiło, i ten Twój post stał się z nagła pusty, a chciałem
pójść za Twoją radą!
Czy mógłbyś (albo ktokolwiek tego posta widzi) ponowić / zacytować go w
całości, bardzo będę wdzięczny!
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
Quidqiud agis prudenter agas et respice finem
BaSk
Guest
Thu Aug 23, 2018 9:22 pm
Zerknąłem tu:
https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.elektronika/IfQ5sqJADtE
i wyczytałem:
W dniu czwartek, 23 sierpnia 2018 15:37:41 UTC+2 użytkownik BQB napisał:
Quote:
stwórz sobie plik tekstowy z rozszerzeniem *.cmd i w nim uruchamiaj
te programy za pomocą komendy runas z przełącznikiem /savecred to
spowoduje zapamiętanie uprawnień i nie pytanie o nie za każdym razem.
Tylko musisz znaleźć w jaki sposób są te programy odpalane
(prawdopodobnie w rejestrze w gałęzi run) i zmienić na swoje
stworzone.
Teraz to tu wpisuję dla swojej pamięci...
i pytam o składnię, bo mi coś nie chodzi. Ma być:
runas /savecred nazwa-programu.exe
czy odwrotnie:
runas nazwa-programu.exe /savecred
Od razu zaznaczę: wypróbowałem obie, i żadna efektu nie dała.
Mógłbyś tak, jak chłop krowie na miedzy?
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BaSk
Guest
Thu Aug 23, 2018 9:26 pm
W dniu 2018-08-23 o 22:59, BaSk pisze:
już sobie poradziłem, wystarczyła chwila namysłu...
BQB
Guest
Fri Aug 24, 2018 8:37 am
W dniu 23.08.2018 o 23:22, BaSk pisze:
Quote:
Zerknąłem tu:
i wyczytałem:
stworzone.
czy odwrotnie:
runas /?
i masz wszystko opisane - co gdzie i jak, a jak chcesz uruchomić z
innymi uprawnieniami, no to jeszcze user trzeba dodać - w helpie jest to
opisane
BaSk
Guest
Fri Aug 24, 2018 1:14 pm
W dniu 2018-08-24 o 10:37, BQB pisze:
Quote:
coś nie chodzi. Ma być: runas /savecred nazwa-programu.exe
{a potem w tym pliku wsadowym daję "pause", żeby podejrzeć "co się
dzieje"}
Quote:
wypróbowałem (...), i (...) efektu nie dało. Mógłbyś tak, jak
runas /? i masz wszystko opisane - co gdzie i jak, a jak chcesz
uruchomić z innymi uprawnieniami, no to jeszcze user trzeba dodać -
w helpie jest to opisane
Gdy uruchamiam tak, jak w 2 linii, to jedynym zauważalnym efektem było
wyświetlenie... helpa. Czyli opisu ustawień. Próbuję coś-tam pozmieniać,
ale bezskutecznie. Jakich jeszcze "wytrychów" / przełączników mam użyć?
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BQB
Guest
Fri Aug 24, 2018 1:41 pm
W dniu 24.08.2018 o 15:14, BaSk pisze:
dzieje"}
runas /savecred /user:
tu nazwa użytkownika wpisana razem z domeną windows. Jak komputer nie
jest podłączony do żadnej, to jest to nazwa komputera, którą w windows
10 home znajdziesz w Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu
sterowania\System. I wpisujesz tak jak w helpie jest podane: USER@DOMAIN
or DOMAIN\USER (osobiście preferuję drugą wersję)
A na końcu nazwa pliku który uruchamiasz wraz ze ścieżką dostępu, chyba,
że katalog w którym jest program jest w path w systemie wpisany (pełna
ścieżka nie przeszkadza) jak w nazwach plików lub katalogów masz spację,
to całą ścieżkę musisz wpisać w "" np.
"C:\Program Files\Common Files\microsoft
shared\WF\amd64\WorkflowDebugHost.exe"
wyskoczy Ci pytanie o hasło - wpiszesz i uruchomi się dany program.
ZTCP to hasło musi być jakieś - nie może być puste. Jak nie masz hasła,
to zrób sobie użytkownika z uprawnieniami administratora z hasłem i za
pomocą niego uruchamiaj.
BaSk
Guest
Fri Aug 24, 2018 2:22 pm
W dniu 2018-08-24 o 15:41, BQB pisze:
Wygląda na to, że do przodu się posuwam, ale... w tempie Achillesa,
który ściga żółwia, a jak przekonywali antyczni Grecy:
- nie dogoni go nigdy!
Zmiany, pod wpływem Twoich wyjaśnień, doprowadziły mnie do sytuacji
takiej, że "jedyną przeszkodą" jest komunikat:
RUNAS ERROR: Unable to run - "ścieżka-i-nazwa programu"
740: Żądana operacja wymaga podniesienia uprawnień.
Mam, jako użytkownik, uprawnienia administratorskie, a dodatkowo
odpalając plik *.cmd wskazuję, aby był uruchomiony "jako administrator".
Nie pomaga, ten sam komunikat.
Usiłuję wysondować, czy może trzeba by zmienić "trustlevel", badam jakie
są dostępne, przez "showtrustlevels", i dowiaduję się:
The following trust levels are available on your system:
0x20000 (Użytkownik podstawowy)
Kropka!
No ale są też sukcesy: po 137 restarcie PC-ta, i wypróbowaniu
najróżniejszych kombinacji, doprowadziłem do tego, że UPS jest widziany
przez odpowiadające za jego obsługę programy, "UPS-monitor", oraz
"~serwer". Radość jak za PRL-u, gdy udało się kupić papier toaletowy!
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BQB
Guest
Fri Aug 24, 2018 2:50 pm
W dniu 24.08.2018 o 16:22, BaSk pisze:
[ciach za dużo tego]
Najpierw to:
http://bfy.tw/JZ0e
a potem to:
http://swuve.com/?p=82
BaSk
Guest
Fri Aug 24, 2018 4:25 pm
W dniu 2018-08-24 o 16:50, BQB pisze:
Wygląda na to, że opcji sporo, to i jest gdzie pobłądzić
Quote:
Najpierw to:
http://bfy.tw/JZ0e
"The resource you are looking for has been removed, had its name
changed, or is temporarily unavailable."
Quote:
a potem to:
Próbuję, i znów kroczek w przód, ale czeka mnie jeszcze zabawa z rejestrem.
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BaSk
Guest
Fri Aug 24, 2018 5:54 pm
W dniu 2018-08-24 o 18:25, BaSk pisze:
rejestrem.
Do której zupełnie nie wiem, jak podejść, bo w tym temacie to jestem
(jak mawia znajomy) "kompletnym lajkonikiem"
A co osiągnąłem dotąd, próbując nadążyć za radami BQB-a, w miarę swej
skromnej wiedzy z danego zakresu?
Było: program "chciał" się uruchomić, a system pytał o moje
pozwoleństwo, które wyrażałem jednym kliknięciem.
Jest: system pyta mnie o... hasło (z mojego profilu), no i muszę wklepać
z klawiatury te kilkanaście znaków (a co?! Jestem ostrożny!).
Myślałem, zasugerowany opinią BQB-a, że tak będzie tylko za pierwszym
razem, a potem już OS "będzie wiedział" (że program jest przeze mnie
"generalnie" zaakceptowany). Guzik prawda! Tzn. *być może* jest tak, że
owa akceptacja pozostaje w mocy w danej sesji systemu, ale po restarcie
to już ewidentnie - nie!
Coś źle robię?
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BQB
Guest
Sat Aug 25, 2018 8:13 am
W dniu 24.08.2018 o 19:54, BaSk pisze:
rejestrem.
Coś źle robię?
No coś jest nie tak, bo właśnie tak to powinno działać - zapisać sobie
hasło do uruchomienia programu z danym użytkownikiem i jego hasłem.
A sprawdź jeszcze w trybie awaryjnym, czy zadziała?
zerknij też w monitor zdarzeń (narzędzia administracyjne) co tam system
zanotował
BaSk
Guest
Sun Aug 26, 2018 1:52 pm
BaSk
Guest
Sun Aug 26, 2018 4:12 pm
W dniu 2018-08-25 o 10:13, BQB pisze:
No ale co by mi to miało dać, czy wtedy by system miał to "raz na
zawsze" zapamiętać? Hm, jakoś nie sądzę. A póki co mam trochę otwartych
prac, i restartu systemu robić nie chcę.
system zanotował
Zaglądam do zakładki "narzędzia administracyjne", i widzę:
"Monitor wydajności" & "Monitor zasobów" natomiast "monitora zdarzeń"
nie widzę. Natomiast jest "Podgląd zdarzeń", no a w nim kilka kart,
"dzienników" etc. - ale nie widzę jak znaleźć zdarzenie polegające na
próbie zmiany uprawnień danego programu.
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
BQB
Guest
Mon Aug 27, 2018 7:02 am
W dniu 26.08.2018 o 18:12, BaSk pisze:
system zanotował
Właśnie podgląd zdarzeń - uruchom, zapisz godzinę i minuty i w nim
szukaj w tych okolicach we wszystkich logach, można ręcznie, można
automatycznie, ale automatycznie to trzeba znać składnię poleceń np
powershella, a skoro nie zaglądałeś wcześniej w logi, to szukaj ręcznie
i potem google na wpisy w logu, jak nie wiesz, co ono oznacza. Trochę to
potrwa.
