RTV forum PL | NewsGroups PL
Trwałość szybkozłączek i listwy łączeniowe do puszek w nowoczesnych instalacjach
Co nowego w elektryce, czyli jak nowoczesnie podłączać gnia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Trwałość szybkozłączek i listwy łączeniowe do puszek w nowoczesnych instalacjach
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next
sirapacz
Guest
Tue Aug 14, 2018 8:59 am
Quote:
Robiłem kiedyś test złączek Wago 3x2,5mm2 2273-203.
Po wsadzeniu 2 przewodów 2,5mm2 w skrajne pola i puszczeniu ok 30A po 10
minutach złączka była już wyczuwalnie ciepła chociaż prąd znamionowy to
24A.
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
https://www.youtube.com/watch?v=fjNUzd6LDsU
https://www.youtube.com/watch?v=HP2Vcu8pHiU
Zobacz - pójdą pierwsze Ski zanim WAGO puści bo izolacja z kabli odparuje...
sirapacz
Guest
Tue Aug 14, 2018 9:01 am
Quote:
Z mojej wiedzy wynika, że szybkozłączki Wago są zdecydowanie lepsze niż
łączenie na zaciskach śrubowych gniazd.
Na śrubkach często się luzuje przy większych obciążeniach i każdy kto
trochę grzebie w elektryce się z tym spotkał.
do tego dołącz problem z łączeniem przewodów o różnych przekrojach, czy
formach (linka/drut).
Uzytkownik
Guest
Tue Aug 14, 2018 9:48 am
W dniu 2018-08-14 o 11:01, sirapacz pisze:
niż łączenie na zaciskach śrubowych gniazd.
czy formach (linka/drut).
Skąd te przewody o różnych przekrojach? Skąd te linki?
Jak instalację robisz to robisz jednym przekrojem: gniazda 2,5mm2, a
oświetlenie 1,5mm2
Choć linki się nie używa w instalacjach to też z nią nie ma
najmniejszego problemu, pod warunkiem, że nie robił partacz, który nawet
nie wie, że linkę należy zatulekować.
Poza tym co piszesz nie jest prawdą, ponieważ przewody o różnych
średnicach bardzo łatwo można połączyć w zaciskach gniazd i nic się nie
luzuje. Także i nie ma problemów z połączeniem drutu i linki, pod
warunkiem, że linka jest zatulejkowana. Po to właśnie podkładki
dociskowe w tych zaciskach są wygięte, aby dociskały z jednakową siłą
przewody, nawet jak są o różnych przekrojach.
Poza tym odwieczny problem partaczy to jest używanie byle czego do
kręcenia śrubek, a najczęściej jest to kontrolka neonowa. Nie mają
pojęcia, że do śrub osprzętu elektrycznego używa się specjalnych
wkrętaków płasko-krzyżowych
https://profitechnik.pl/files/foto_add_big/foto_add-4772.jpg
Tylko takimi wkrętakami można dokręcić śrubki z odpowiednio dużą siłą.
Guest
Tue Aug 14, 2018 9:55 am
Quote:
Chyba nic gorszego już nie dało się wymyślić jak te złączki (może tylko
złączki typu Krone).
Czytam i mysle, ciekawe kto to napisal, czyzby
W dniu wtorek, 14 sierpnia 2018 01:17:48 UTC-5 użytkownik Uzytkownik napisał:
no tak. Wszystko jasne.
jacek
Guest
Tue Aug 14, 2018 10:03 am
W dniu 2018-08-14 o 00:20, BaSk pisze:
Quote:
W dniu 2018-08-13 o 23:11, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 2018-08-13 o 20:45, jacek pisze:
po 10 minutach złączka była już wyczuwalnie ciepła chociaż prąd
znamionowy to 24A
A co w tym złego, że zrobiła się ciepła?
Robert
No wiesz, po 10 minutach "wyczuwalnie ciepła", to pewnie po następnych
dwudziestu już "bardzo ciepła", a po roku osiągnie milion stopni!
Złączka i drut 2,5mm2 były w powietrzu luzem.
Teraz wyobraź sobie 3 takie złączki w głębokiej puszcze w suchej
zabudowie z wygłuszeniem watą szklaną a na wierzchu podwójne gniazdko
z podłączonym klimatyzatorem lub czajnikiem elektrycznym.
Rozumiem co to jest nagrzewanie się pod obciążeniem ale w/g mnie
takie punktowe rozgrzewanie wcale nie gwarantuje długowieczność.
Pracuję na linii produkcyjnej gdzie WAGO to podstawa ale tutaj
dla prądu 10A stosowane są przewody 2,5mm2 i złączki WAGO na szynę 4mm2.
Powierzchnia styku w takiej złączce jest większa od przekroju przewodu,
natomiast w wspomnianej złączce 2273-203 znacznie mniejsza...
pzdr, j.r.
sirapacz
Guest
Tue Aug 14, 2018 10:20 am
np podłączenie wentylatora - tam wchodzi tylko omy2x0,75.
oświetlenie 1,5mm2
zgadza się
Ale w puszkach gdzie masz napakowane kabli możesz nie móc założyć
skręcanej złączki. Wago też się mogą niezmieścić...
A jak masz pojedyncze gniazdo a z puszki od tego gniazda lecą dalej
szeregowo w dwie strony kable? to masz już 3 komplety a w gnieździe
miejsce na parę. Poza tym bardziej ufam złączce wago niż złączce w gnieździe
do dużych używałem płaskiego lub ph2/3. z tym ze zdjęcia się ine spotkałem.
Potrafiłem zerwać gwint przykręcając... Wolę WAGO. Odkąd to odkryłem
pakuję to wszędzie, gdzie się da.
Uzytkownik
Guest
Tue Aug 14, 2018 3:09 pm
W dniu 2018-08-14 o 09:55, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Czytam i mysle
Nie przesadzaj.
ń
Guest
Tue Aug 14, 2018 3:53 pm
W sumie tulejkowanie niewiele daje, bo tuleje są bardzo cienkie.
Jak już muszę tulejować linkę, to staram się zalać w środku cyną.
> linkę należy zatulejkować.
Uzytkownik
Guest
Tue Aug 14, 2018 4:07 pm
W dniu 2018-08-14 o 12:20, sirapacz pisze:
Ten przewód podłączasz bezpośrednio do zacisków gniazda?
Poza tym wentylatorów nie powinno się podłączać do obwodów gniazd, które
chronione są zabezpieczeniami 16A.
Wtedy sprawdzają się lutowane barany.
Po pierwsze nie mogą lecieć szeregowo.
Quote:
to masz już 3 komplety a w gnieździe miejsce na parę. Poza tym
 Po drugie to już wcześniej opisałem co trzeba zrobić.
spotkałem.
Czasami mam niezły ubaw, kiedy widzę jak elektrycy się męczą. Wręczam im
jakieś narzędzie, albo przyrząd, a ci nawet nie wiedzą do czego to
służy, ani jak się tego używa. No to demonstruję, wykonując
błyskawicznie to z czym oni się męczyli. Widok min bezcenny.
Kup odpowiedni wkrętak to nie będziesz urywał. Po prostu używając
odpowiedniego narzędzia jest lepsze wyczucie. Jak narzędzie jest
nieodpowiednie to nie dość, że uszkadza łeb śruby to przyczynia się do
zbytniego siłowania się ze śrubami i zbyt mocnego ich dokręcania.
t-1
Guest
Tue Aug 14, 2018 4:33 pm
W dniu 2018-08-13 o 11:10, J.F. pisze:
Quote:
Ale ... cyna ma dosc spory opor wlasciwy, i sie troche zastanawiam w
kwestii lutowania.
Bedzie sie ta cyna sporo mocniej grzala niz miedz.
Ale tez ma dobre odprowadzenie ciepla :-)
No to porównaj przekrój cyny w połączeniu i przekrój miedzi w kablu.
100 razy większy?
pawel
Guest
Tue Aug 14, 2018 4:35 pm
Czyli jak? Dajesz w puszce trzy złączki wago (L,N,PE), do nich dojście,
jedno odejście na gniazdo i kolejne odejście do następnego gniazda?
Skoro się luzuje to przy większym obciążeniu tego gniazda też się poluzuje.
W kawalerce 10 gniazd i 30 potrójnych złączek. Gdzie tu logika i
oszczędności?
Paweł
Marek
Guest
Tue Aug 14, 2018 4:57 pm
On Tue, 14 Aug 2018 18:07:28 +0200, Uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
które
Bo?
Marek
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Tue Aug 14, 2018 5:12 pm
W dniu .08.2018 o 18:57 Marek <fake@fakeemail.com> pisze:
Quote:
które chronione są zabezpieczeniami 16A.
Bo?
Bo masz omy2x0,75
TG
ń
Guest
Tue Aug 14, 2018 5:21 pm
A wewnątrz żyrandola to jak myślisz jakie przewody wiodą od kostki do żarówek?
Swojądrogą dawno nie widziałem na tablicy mieszkaniowej eSa 10A - zwykle są 16A - podczas gdy w czasach zabezpieczeń wkręcanych tzw. 'korków' to 10 A było bardziej niż powszechne (i zwykłe topikowe i automatyczne) - mam na myśli obwody górne oświetlenia sufitowego.
> Bo masz omy2x0,75
Marek
Guest
Tue Aug 14, 2018 5:31 pm
On Tue, 14 Aug 2018 19:12:15 +0200, "Tomasz Gorbaczuk"
<gorbi@adres.pl> wrote:
Quote:
Bo masz omy2x0,75
Przeciez instalacja gniazd ma najczęściej 2.5mm2. A zwarcie na 0,75
wentylatora też wywali bezpiecznik, w nim jest wybijak
elektromagnetyczny.
Marek
NOWY TEMAT
