Goto page Previous 1, 2, 3, ... 9, 10, 11 Next
Marek
Guest
Mon Aug 13, 2018 1:06 pm
On Mon, 13 Aug 2018 11:10:07 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ale ... cyna ma dosc spory opor wlasciwy, i sie troche zastanawiam
w
kwestii lutowania.
Zaciski śrubowe też nie są idealne. Miedź jest plastyczna i z czasem
ugina się pod śrubą rozłażąc się na boki. Po roku od ostatniego
dokręcania wszelkicj zacisków w rozdzielni wszystkie śruby mam znowu
luźne. Najlepszy byłby zacisk sprężynowy.
Marek
Queequeg
Guest
Mon Aug 13, 2018 1:25 pm
Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl> wrote:
Quote:
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował. Sobie
to bym polutował połączenia.
Wago były badane i są OK. Przekonuje mnie powtarzalność styku. Złącze
skręcane jest za każdym razem inne. Byle to były Wago a nie podróbki.
https://elektrykadlakazdego.pl/zlaczki-elektryczne/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1944671.html
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Mateusz Viste
Guest
Mon Aug 13, 2018 1:57 pm
Plastyczność miedzi to jedno, ale wibracje 50hz też nie pomagają.
Mateusz
Waldemar
Guest
Mon Aug 13, 2018 2:12 pm
Piotr Wyderski
Guest
Mon Aug 13, 2018 3:20 pm
BQB wrote:
Quote:
Mi też elektryk mówił, że przewodów elektrycznych, w których płynie
większy prąd nie powinno się lutować, przewód może się grzać i cyna się
rozpłynie.
Cyna się rozpłynie w temperaturze 183. stopni, a w niej i tak
Twoim zmartwieniem nie jest kapiący metal.
Pozdrawiam, Piotr
Akarm
Guest
Mon Aug 13, 2018 3:27 pm
W dniu 2018-08-13 o 16:12, Waldemar pisze:
Quote:
Cyna zaczyna "chodzić" od ok 100°C. No i jest to pozytywne sprzężenie
zwrotne. Zwiększa się opór połączenia, przez co się ono więcej nagrzewa,
A trzydziestoletnie połączenia lutowane przeze mnie są jak nowe,
przewody w puszkach wyglądają jakby były montowane przed chwilą.
I to mimo czasem dużych prądów, o czym świadczyły wielokrotne wymiany
poprzypalanych gniazdek.
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
Jakub Rakus
Guest
Mon Aug 13, 2018 5:43 pm
W dniu 13.08.2018 o 09:18, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
Quote:
Nie należy jednak zapominać, że WAGO do pojazdów kolejowych, a WAGO do
budynków to są dwie różne rzeczy - i mówię to dlatego, że miałem okazję
pracować przy jednym i drugim (nawet dokładnie przy takim jak na tym
filmie). Pierwsza podstawowa różnica to taka, że w budynkach instalacje
robi się na drutach, a w pociągach wszystko na linkach, i to bez
zaciskania żadnych końcówek.
I chociaż faktycznie złączki WAGO są solidne, a ewentualne wyciągnięcie
przewodu wymaga niezłej gimnastyki nawet "specjalnym" narzędziem, to
połowa sukcesu to nie złączka tylko umiejętności złączającego. Widziałem
wiele pięknie zrobionych szaf, w których przewody ledwo się trzymały, bo
albo były złapane za sam koniec żyły, albo ktoś postanowił skręcić linkę
przez włożeniem w gniazdo, żeby "było porządniej".
Jakub Rakus
Marek
Guest
Mon Aug 13, 2018 6:19 pm
On 13 Aug 2018 13:57:43 GMT, Mateusz Viste <mateusz@nie.pamietam>
wrote:
Nie śmiej się. Kilka razy widziałem drżące przewody nn na słupie.
Marek
pawel
Guest
Mon Aug 13, 2018 6:23 pm
Quote:
Kiedyś stosowano puszki (przy suficie) w których łączyło się wymagane
przewody rozchodzące się do gniazd. Teraz jest modna instalacja
bezpuszkowa, np. zasilanie jednego obwodu kilku gniazd (na jednym
bezpieczniku) leci z rozdzielnicy od razu do puszki pierwszego gniazda a
stamtąd przewod do drugiego gniazda, trzeciego itd. Najczęściej wymagane
połączenie przewodow zasilających kolejne gniazdo łączone są na zaciskach
samego gniazda. Słyszałem też. że niektórzy stosują szybkozłączki lub
zwykle kostki połączeniowe. Są teraz dostępne tzw. głębokie puszki więc
sporo w nich miejsca na ewentualne połączenia.
Tak jak piszesz. Oświetlenie na szybkozłączki wago, a gniazda na zaciskach
gniazd.
W skręcania itp to możesz się bawić w swoim domku. W budownictwie
mieszkaniowym
nikt się w to nie bawi.
Paweł
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Aug 13, 2018 6:24 pm
Słup był z drewna osiki?
Jarek
jacek
Guest
Mon Aug 13, 2018 6:45 pm
W dniu 2018-08-13 o 11:22, sirapacz pisze:
używam wago (dzwigienkowych i złączek na drut - nie testowałęm jeszcze
ich wersji mini) i mam zaufanie.
Robiłem kiedyś test złączek Wago 3x2,5mm2 2273-203.
Po wsadzeniu 2 przewodów 2,5mm2 w skrajne pola i puszczeniu ok 30A po 10
minutach złączka była już wyczuwalnie ciepła chociaż prąd znamionowy to 24A.
Do łączenia oświetlenia czy sprzętu RTV idealnie się nadaje ale
do zasilania indukcji czy bojlera nie polecam stosować...
Nie tak dawno popularne były oprawy oświetleniowe, włączniki
a nawet i gniazdka sieciowe z zaciskami na sprężynkę a ostatnio
jakoś widzę tylko oświetlenie, gniazdka zaciski na śrubki mają.
pzdr, j.r.
kasik
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:10 pm
Quote:
Łączenia lutowane nie będą się grzały.
Ale przeciążony przewód może.
kasik
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:12 pm
Quote:
Zanim sie cyna rozplynie (olowiowa 180 C), to izolacja sie zwegli.
Co nie zapobiegnie stopieniu cyny.
Ilona
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:35 pm
On 2018-08-13 09:18, Włodzimierz Wojtiuk wrote:
Quote:
On 2018-08-12 23:24, Marek wrote:
(ciap)
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4 przewody
do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego wynalazku.
Prawdziwe WAGO, nie podróbki i OK.
Jak myslisz, czym zrobiono większość połaczeń w tym:
https://www.youtube.com/watch?v=QITHwdBg1Cc&ab_channel=Poci%C4%85giSzymusia
Tu nie ma koniecznosci zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, poprzez "samoczynne wylaczenie zasilania", czyli,
przepuszczenie przez to to, pradu rzedu 300-400 [A].
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/2933/pawbol-listwa-zaciskowa-kolorowa-5-x-4-mm2-e-4003.jpg
Tu przewod jest dociskany, lekko splaszczany i pojawia sie ten wymagany
querschnitt.
Mirek
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:59 pm
A gniazdko się jara najczęściej od poluzowanej śrubki w zacisku.
Trzeba było przylutować ;)
Mirek.
