Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
PAndy
Guest
Mon May 08, 2006 7:17 am
"szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> wrote in message
news:e3mqo8$1m2$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
PAndy wrote:
Jeszcze może dzisiaj sprawdzę czy układ wystawia normalne napięcia ale
pewnie wystawia. Jaki symbol może mieć taka drabinka oporników,gotowa?
Dale, Vitrohm, Beckman - popatrz na oferty tych firm - robia one mase
takich rzeczy... (Dale to teraz chyba Vishay)
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 08, 2006 7:18 am
Quote:
no wiem, można rozszerzyć pytanie, ale generalnie chodzi o dźwięk, więc
chodziło mi o to żeby nie było różnicy w dźwięku między odtworzeniem z
kompa a z procka
w kompie masz DAC 16 lub 24 bit...
tolerancja R powinna byc w 1 przyblizeniu < 1/256, czyli 0.5% to jeszcze
wciaz za duzo
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 08, 2006 7:20 am
Quote:
hmm, najpierw robiłem na pająka na 8 opornikach. Doszedłem do wniosku że
źle gra bo jednak musza być dokładne wartości no i 16 oporników już na
pająka się nie da łatwo zrobić. Więc zrobiłem płytkę i przez dzielnik 10k
i 40k dałem na tda1013. Możliwe że wzmacniacz się wzbudza. Jeszcze może
dzisiaj sprawdzę czy układ wystawia normalne napięcia ale pewnie wystawia.
a czemu tak kombinujesz?
ja odtwarzalem dzwiek na AT90S8515 przy uzyciu 2 kanalow PWM, nagrywalem
przy uzyciu timera i komparatora
chodzilo calkiem dobrze
na wyjsciu trzeaba byl odac filtr aktywny min 2 rzedu by nie slyszec pisku
PWMa
J.F.
Guest
Mon May 08, 2006 8:10 am
On Mon, 8 May 2006 05:35:43 +0000 (UTC), szlovak wrote:
więc chodziło mi o to żeby nie było różnicy w dźwięku między odtworzeniem z kompa a z procka
Tak dobrze to sie nie da. masz 16 bitowy przetwornik i 44kHz ?
Na swoim ukladzie to mozesz uzyskac "jakosc telefoniczna".
J.
J.F.
Guest
On Mon, 8 May 2006 05:33:01 +0000 (UTC), szlovak wrote:
Quote:
tak, więc to musi być ten brak wzmacniacza prądowego że nie działa skoro może to tak łątwo zadziałać
A ty ciagle uparcie nie chcesz podlaczyc woltomierza...
podaj jakie napiecie masz na wyjsciu drabinki przy wpisie
0,255,128,127,192,191,64,63,32,31 .
J.
Tomasz Piasecki
Guest
Mon May 08, 2006 8:27 am
J.F. wrote:
Bez przesady, nie takie rzeczy się robiło - vel słynne niegdyś w
pecetowym półświatku covoxy
Jakość jak na tamte czasy i koszmarne
ceny kart dźwiękowych była całkiem fajna, na pewno nie telefoniczna.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Marcin Kulas
Guest
Mon May 08, 2006 8:40 am
Radek wrote:
Quote:
Inny pomysł to może dałoby się wykorzystać PWM?
http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html :)
Marcin Kulas
jid: hit@jabbed.org
szlovak
Guest
PAndy wrote:
Quote:
To sie robi na rezystorach z jednej paczki, laczysz po prostu 2 szeregowo (2R) lub 2 rownolegle (R) zalezy jak wolisz, sterowac trzeba toto z jakiegos HC coby napiecie zmienialo sie od 0 do prawie VCC. Popatrz na:
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
to dziala calkiem niezle...
hmm, najpierw robiłem na pająka na 8 opornikach. Doszedłem do wniosku że źle gra bo jednak musza być dokładne wartości no i 16 oporników już na pająka się nie da łatwo zrobić. Więc zrobiłem płytkę i przez dzielnik 10k i 40k dałem na tda1013. Możliwe że wzmacniacz się wzbudza. Jeszcze może dzisiaj sprawdzę czy układ wystawia normalne napięcia ale pewnie wystawia. Jaki symbol może mieć taka drabinka oporników,gotowa?
PAndy
Guest
Mon May 08, 2006 9:03 am
"Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> wrote in message
news:e3mrgr$1g3$1@inews.gazeta.pl...
oporników,gotowa?
nagrywalem przy uzyciu timera i komparatora
pisku PWMa
To mogles dac 4 bit R2R i na to PWM... albo DS...
PAndy
Guest
Mon May 08, 2006 9:05 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:5put52dae36egg808m2oak1qh9bj2u7auq@4ax.com...
Chyba zartujesz - przy odpowiednim sterowaniu mzoe wycisnac naprawde
wiecej, musialby tylko sterowac to z np ukladu ksztaltowania szumu i
korygowac bledy po stronie cyfrowej... ale 12 - 16 bitow wydaje sie byc
realne do wycisniecia w sofcie na uC klasy AVR.
Sławomir Szczyrba
Guest
Mon May 08, 2006 9:26 am
Don't underestimate the power of szlovak...
Quote:
Dawno temu zrobiło się "COVOXa". Kolejne rezystory nie były nawet dokładnie równe kolejnym potęgom 2. Ale działało i brzmiało całkiem ok.
(jak na 8 bitowy DAC)
To była jedna z tych rzeczy po której człowiek czuł się ekstra - niedrogie ale tak efektywne...
Ale w COVOXie nie było wzmacniacza prądowego...
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/lptpower.html >
Sławek
________ Nikt nie jest na tyle bogaty, by odkupić własną przeszłość.
_/ __/ __/ Oscar Wilde
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
szlovak
Guest
Mon May 08, 2006 9:28 am
ja odtwarzalem dzwiek na AT90S8515 przy uzyciu 2 kanalow PWM, nagrywalem przy uzyciu timera i komparatora
na wyjsciu trzeaba byl odac filtr aktywny min 2 rzedu by nie slyszec pisku PWMa
chyba pwm to większa kombinacja, trzeba zrobić w skrócie PID oraz filtrowanie, a drabinka to tylko parę oporników
J.F.
Guest
Mon May 08, 2006 9:37 am
Przy zachowaniu 11kHz probkowania ?
J.
PAndy
Guest
Mon May 08, 2006 9:53 am
news:qo3u52h988gjnbtc5ongqdjmcbmbjqiik3@4ax.com...
byc
przy zachowaniu 11ksps w odniesieniu do danych a nie przetwarzania
cyfrowo-analogowego...dlatego pisze o odpowiednim przetwarzaniu ktore
jest w stanie poprawic znaczaco jakosc takiego DAC.
Radek
Guest
Mon May 08, 2006 11:14 am
Na Atari800 (6502@1.79MHz) dawało się odtwarzać spokojnie sample a co
niektórzy wyciągają coś na wzór modów znanych z Amigi...
Z powiedzmy 20mipsami to już można zrobić wiele. Z tymi 5mipsami ze
zwykłych 8 bitowych PICów też nie tak mało.
Nie wiem czy 11KHz jest realistyczne chociażby z powodu względnie małej
pamięci w C. Jednak odtwarzanie sampli, miksowanie audio czy nawet
prosta interpolacja jak najbardziej tak.
Pozdrawiam,
Radek
