RTV forum PL | NewsGroups PL
Tolerancja oporników w drabince R-2R: Czy to rzeczywiście działa?
Drabinka R-2R zamiast DAC , beznadzieja
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Tolerancja oporników w drabince R-2R: Czy to rzeczywiście działa?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
szlovak
Guest
Sun May 07, 2006 12:40 pm
Gregor wrote:
Quote:
"szlovak" napisal:
R-2R ale wiadomo że te oporniki 1k i 2k nie sa równe idealnie, więc
aby np 80h było większe niż 7Fh lepiej chyba żeby opornik od MSB był
mniejszy, od MSB-1. No ale wynika z tego że to nie wystarczy, bo
inny rozkład oporności jest wśród oporników 1k i 2k. Właściwie
chyba w
A nie prosciej by bylo kupic paczke op. 1k i "2R" skladac z dwoch 1k?
takiej sytuacji będzie łatwiej zrobić drabinkę na 8 oporników 1R,
2R, 4R, 8R, 16R itd. ale słyszałem że R-2R jest prostsza do
zrobienia, chyba teoretycznie.
I praktycznie tez - pamietaj tez o tym ze wyjscie drabinki R-2R jest
typu pradowego - jesli bezposrednio do wyjscia drabinki przypniesz
typowy wzmacniacz akustyczny bedziesz mial paskudne znieksztalcenia -
przyklad jak sie to powinno robic:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/3.html GRG
rzeczywiscie to moze byc to, bo dalej jest tylko dzielnik na dwóch
opornikach i idzie to do wzmacniacza mocy tda1013b, z czego dzielnik
jest na opornikach 10k i 40k. Więc wtórnik chyba konieczny
szlovak
Guest
Quote:
Tu nie chodzi o to czy tyle wydoli, ale o ile napiecie przy tym
spadnie.
żadnych danych nie mam na ten temat z pdfa do tego pica, więc przy
obciążeniu <12 razy maksymalnego nie powinno byc jakiegokolwiek spadku
skoro maksymalny prąd to 25mA
Quote:
te oporniki sa 1% ale nic z tego nie wychodzi.
Co znaczy "nic" ?
no nie gra nic tylko jak "krókofalówka" ze śladowymi śladami dźwięku
Quote:
Chyba skombinuje ten oscyloskop
A po co ci oscyloskop ? Woltomierz.
fajnie widać wtedy błedy przetwornika
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun May 07, 2006 4:58 pm
Quote:
sterowane PICem. Tu nie chodzi już o wartości oporników, chyba po
zastosowaniu wtórnika za dzielnikiem 10/40k powinno ruszyć żeby było
coś zrozumiałe
jakiego wtornika?
na wyjsciu MUSI byc wzmacniacz odwracajacy pracujacy jako sumator pradowy
jak dasz zwykly wtornik to dostaneisz jakas funcje neiliniowa..
Zbych
Guest
Sun May 07, 2006 7:44 pm
Greg(G.Kasprowicz) przemówił ludzkim głosem:
Nieprawda. Wyjście takiego przetwornika może być obciążone dowolną
rezystancją (od 0 do oo). W idealnym przypadku rezystancja wyjściowa
takiego przetwornika jest niezależna od słowa sterującego i liniowa
(wynosi R), więc na wyjściu można dać zarówno wtórnik napięciowy jak i
przetwornik prąd-napięcie.
Guest
Sun May 07, 2006 8:17 pm
szlovak wrote:
Quote:
Zrobiłem taką drabinkę na opornikach 2k i 1k, poustawiałem je od
najmniejszych do największych kolejno dla MSB do LSB . I tak nic z tego
Nie wiem jaka rozdzielczosc chcesz uzyskac, ale budowanie drabinek >8
bitow jest bezsensowne przyz tolerancjach rezystorow dostepnych w
handlu (>0.1%)
Quote:
nie wyszło. Więc jaka jest tolerancja wartości tych oporników w
Powinno byc napisane na rezystorze, lub podane przez producenta.
Rezystory ceramiczne SMD maja zwykle tolerancje 1%, weglowe przewlekane
nawet 5%, metalizowane - nawet tylko 0.1%. Sprawdz.
J.F.
Guest
Sun May 07, 2006 8:24 pm
coś zrozumiałe
jakiego wtornika?
R-2R bardzo dobrze dziala napieciowo.
Co ciekawsze - z dowolnym obciazeniem
Mimo wszystko proponuje zaczac od woltomierza i stacjonarnie pomierzyc
co sie dzieje ..
J.
Zbych
Guest
Sun May 07, 2006 8:49 pm
szlovak przemówił ludzkim głosem:
Quote:
hehe, oczywiście nie o to mi chodzi. Pytanie brzmi jaka powinna byc
tolerancja tych oporników [ciach]
Powinieneś dołączyć jeszcze drugą część tego pytania (np.
"żeby ch-ka przetwornika była monotoniczna", albo "żeby błąd wartości
wyjściowej był mniejszy niż xx%"), bo inaczej to można odpowiedzieć
tylko "odpowiednio mała".
PAndy
Guest
Sun May 07, 2006 9:36 pm
To sie robi na rezystorach z jednej paczki, laczysz po prostu 2
szeregowo (2R) lub 2 rownolegle (R) zalezy jak wolisz, sterowac trzeba
toto z jakiegos HC coby napiecie zmienialo sie od 0 do prawie VCC.
Popatrz na:
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
to dziala calkiem niezle...
szlovak
Guest
Sun May 07, 2006 9:41 pm
przewlekane nawet 5%, metalizowane - nawet tylko 0.1%. Sprawdz.
tolerancja tych oporników a *nie* *jaka* *jest* *ich* *dokładność*
szlovak
Guest
coś zrozumiałe
jakiego wtornika?
pradowy jak dasz zwykly wtornik to dostaneisz jakas funcje
neiliniowa..
racja, teraz sie przyjrzałem Kulce Smile i tam są dwa rysunki, z czego
drabinka R-2R jest cześcią następnego schematu.Dzięki
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun May 07, 2006 10:24 pm
masz racje, pomylilo mi sie z inna drabinka..
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun May 07, 2006 10:28 pm
masz racje, pomylilo mi sei z inna drabinka..
kiedys w ten sposob robilem regulacje amplitudy dla sygnalu 100MHz w
generatorze funkcyjnym
8 przekaznikow i rezystory SMD dobierane by mialy 100.10 ohma:)
watosci 100.00 z oczywistychh wzgledow w szeregu 5% nei znajdziesz Smile
funkcja wyszla monotoniczna, wiec to musi dzialac..
Radek
Guest
Mon May 08, 2006 12:50 am
Quote:
PIC16F872 i słychać trochę muzykę, ledwo, lepiej mowę , próbkowanie
11050Hz. Ale dając przebieg "/" nie jest to ten przebieg. Tym razem
sprawdzałem "na słuch" i słychać kilka trzasków co świadczy że jest to
przebieg postrzępiony, w wyniku niedokładności oporników.
W tym PICu chyba nie ma generatora napięć odniesienia? W tym, którego
dręcze jest 16 stopniowy, który można wykorzystać jako 4 bitowy DAC.
W sumie do odtwarzania sampli to trochę zamało ale jest. Smile
(choć zrobić oversampling i później przepuścić przez filtr
dolnoprzepustowy?)
Inny pomysł to może dałoby się wykorzystać PWM?
Pozdrawiam,
Radek
szlovak
Guest
Mon May 08, 2006 6:40 am
Radek wrote:
Quote:
BartekK napisał(a):
Nic nie wychodzi = nie zasilasz ukladu ?!
wez w koncu powiedz (lub sie dowiedz) co ci nie dziala, to bedzie mozna myslec, a nie "nie wychodzi" i badz tu madry
Dawno temu zrobiło się "COVOXa". Kolejne rezystory nie były nawet dokładnie równe kolejnym potęgom 2. Ale działało i brzmiało całkiem ok.
(jak na 8 bitowy DAC)
To była jedna z tych rzeczy po której człowiek czuł się ekstra - niedrogie ale tak efektywne...
Pozdrawiam,
Radek
tak, więc to musi być ten brak wzmacniacza prądowego że nie działa skoro może to tak łątwo zadziałać
szlovak
Guest
"żeby ch-ka przetwornika była monotoniczna", albo "żeby błąd wartości wyjściowej był mniejszy niż xx%"), bo inaczej to można odpowiedzieć tylko "odpowiednio mała".
no wiem, można rozszerzyć pytanie, ale generalnie chodzi o dźwięk, więc chodziło mi o to żeby nie było różnicy w dźwięku między odtworzeniem z kompa a z procka
NOWY TEMAT
