RTV forum PL | NewsGroups PL
TN-C w bloku - Czy bezpieczniej odpiąć bolec, gdy brak uziomu?
TN-C - odpiąć bolec?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - TN-C w bloku - Czy bezpieczniej odpiąć bolec, gdy brak uziomu?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
uzytkownik
Guest
Thu Mar 27, 2014 10:49 pm
W dniu 2014-03-27 18:54, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
W dniu 2014-03-24 22:59, uzytkownik pisze:
W dniu 2014-03-24 08:11, Adam Wysocki pisze:
Jest sobie blok, w którym jest mieszkanie. W mieszkaniu jest
instalacja
TN-C (dwużyłowa, ale w kuchni i łazience bolec zmostkowany z
neutralnym).
To nie jest instalacja TN-C i nie należy jej utożsamiać z TN-C,
ponieważ
nie spełnia ona wymagań dla TN-C.
To jest instalacja z "zerowaniem" i tylko takiego nazewnictwa należy
używać.
Czym się różni?
Tym, że w TN-C nie istnieją takie połączenie, ponieważ są niemożliwe
technicznie do wykonania aby spełniały wymagania prawne i normatywne,
określone dla układów TN-C.
Możesz podać coś bliżej? Jakie połączenia są niemożliwe?
Połączenia bolca ochronnego ze stykiem neutralnym w standardowych
gniazdach 1-fazowych.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Mar 27, 2014 11:05 pm
W dniu 2014-03-27 22:49, uzytkownik pisze:
instalacja
neutralnym).
ponieważ
używać.
Czym się różni?
Jeśli nie zauważyłeś, to w sieci TN-C jest jeden przewód
ochronno-neutralny, więc połączenie jednej z dziurek i bolca ochronnego
jest jak najbardziej prawidłowe.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Mar 27, 2014 11:08 pm
W dniu 2014-03-24 09:38, PcmOl pisze:
Quote:
Nie tak! Przerobić instalację w mieszkaniu na 3-przewodową TN-C-S,
założyć RCD i podłączyć do dwuprzewodowej TN-C. Tak byłoby najlepiej.
Tak było by zgodnie z normą wydumaną przez pewnego profesora.
W przypadku przerwania ciągłości N przed RCD sytuacja pozostaje bez zmian.
A kto powiedział, że TN-C-S ma nie mieć takiego mankamentu? TN-C-S to
wciąż jest podtyp sieci TN-C. Tylko że w sieci sensu stricto TN-C nie da
się założyć różnicówki.
http://www.edwardmusial.info/pliki/babel.pdf
Rozdział drugi, RCD w TN-C. Jest tam rysunek, dlaczego w sieci TN-C nie
może być różnicówka.
uzytkownik
Guest
Fri Mar 28, 2014 12:02 am
W dniu 2014-03-27 23:08, Tomasz Wójtowicz pisze:
zmian.
da się założyć różnicówki.
nie może być różnicówka.
Bo PE musi być uziemiony, a do tego objęty połączeniami wyrównawczymi?
uzytkownik
Guest
Fri Mar 28, 2014 12:14 am
W dniu 2014-03-27 23:05, Tomasz Wójtowicz pisze:
instalacja
neutralnym).
ponieważ
używać.
Czym się różni?
ochronnego jest jak najbardziej prawidłowe.
Czytałeś normy, czy tylko tak teoretyzujesz?
Normy jednoznacznie określają, że w układzie sieci TN-C, PEN nie może
mieć mniejszego przekroju jak 10mm2 w przypadku przewodu miedzianego
oraz 16mm2 w przypadku przewodu aluminiowego.
Wytłumacz mi więc w jaki sposób podłączysz ten PEN o przekroju 10mm2 lub
16mm2 zgodnie z normą najpierw do zacisku bolca, a następnie do zacisku
neutralnego, standardowego gniazda jednofazowego?
Jak dasz przewody o mniejszym przekroju to taki odcinek sieci nie
spełnia wymagań normatywnych i prawnych dla sieci TN-C. Skoro nie
spełnia to taka sieć nie jest siecią TN-C.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Mar 28, 2014 1:01 am
W dniu 2014-03-28 00:14, uzytkownik pisze:
instalacja
neutralnym).
ponieważ
używać.
Czym się różni?
Mówisz o współczesnych normach. A budynek został zbudowany w czasach
komunizmu, kiedy normy były inne. Ale mimo wszystko jest to sieć o
topologii TN-C. "Zerowanie" to jest termin majstruff po zafodufkach.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Mar 28, 2014 1:04 am
W dniu 2014-03-28 00:02, uzytkownik pisze:
zmian.
Nie. Bo jak postawisz urządzenie z metalową obudową na ziemi, to
różnicówka wybije. Dlatego różnicówka nie działa w TN-C. To znaczy
działa, tylko sieć wtedy nie działa :)
Natomiast wszystko funkcjonuje prawidłowo w podtypie TN-C-S, o ile
różnicówka będzie wpięta w trójprzewodowej części sieci.
uzytkownik
Guest
Fri Mar 28, 2014 8:35 am
W dniu 2014-03-28 01:01, Tomasz Wójtowicz pisze:
instalacja
neutralnym).
ponieważ
należy
używać.
Czym się różni?
normatywne,
Kolego, po pierwsze nie jestem "majstrem po zafodufce", a z prądem mam
styczność zawodowo od 28 lat. Poza wykształceniem, posiadam także
stosowne uprawnienia.
Oczywiście masz rację, że budynki wybudowane kiedyś, były budowane wg
starszych norm i to jest właśnie klucz do nazewnictwa "TN-C" lub
"zerowanie".
W tamtych starych normach nie istniały pojęcia TN-C czy TT, ale istniały
adekwatne pojęcia "zerowanie" i "uziemienie", które niestety miały nieco
inne wymagania normatywne.
Jeżeli powołujesz się na starą normę to nie możesz napisać w protokole
orzeczenia:
" instalacja wewnętrzna w układzie TN-C spełnia wymagania normy .....",
bo takie orzeczenie byłoby nieprawdziwe i niezgodne ani ze starą normą,
ani z normą nową.
Dlatego też należy używać prawidłowego nazewnictwa, zgodnego z normą, do
której się odnoszą badania.
Wobec czego prawidłowy zapis powinien brzmieć:
" instalacja wewnętrzna w układzie zerowania, spełnia wymagania normy
......", bo jest to zgodne z nomenklaturą normy, do której odnoszą się
dane badania.
Oczywiście jeżeli sieć zasilająca spełnia wymagania nowych norm dla TN-C
to można używać takiego nazewnictwa, jednocześnie odwołując się do
nowych norm i nowych wymagań.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Mar 28, 2014 10:41 am
"zerowanie".
Ja mam schematy rozdzielnic budynkowych z początku lat 80 i tam jest
napisane "schemat TN-C" mimo, że przewód PEN na pewno nie miał 10 czy 16
mm2.
uzytkownik
Guest
Sat Mar 29, 2014 6:30 am
W dniu 2014-03-28 01:04, Tomasz Wójtowicz pisze:
zmian.
A co ja napisałem? Smile
uzytkownik
Guest
Sat Mar 29, 2014 6:53 am
W dniu 2014-03-28 10:41, Tomasz Wójtowicz pisze:
16 mm2.
Schemat czego?
Instalacji wewnętrznej czy sieci zasilającej?
Kiedy powstał ten schemat?
NOWY TEMAT
