Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
J.F.
Guest
Sat Mar 22, 2014 5:17 pm
Dnia Sat, 22 Mar 2014 16:13:38 +0100, Maciek napisał(a):
Quote:
Przy archaicznych instalacjach proponuję sprawdzenie tablicy
bezpiecznikowej. Jeżeli są bezpieczniki tzw. "eski", z dźwigienkami, to
OK. Jeżeli jakieś stare "korki" topikowe lub okrągłe automaty, to warto
zlecić administracji ich wymianę. Koszt niewielki a działają znacznie
lepiej.
W jakim sensie ?
Bezpiecznik to bezpiecznik, dlaczego "eska" mialaby by lepsza od
"okraglego automatu" ?
Czyste topiki to oczywiscie inna klasa.
J.
janusz_k
Guest
Sat Mar 22, 2014 6:04 pm
W dniu 22.03.2014 o 17:00 Tomasz Wójtowicz <sorry@nospam.com> pisze:
Quote:
W dniu 2014-03-22 15:56, Maciek pisze:
Użytkownik Mario napisał:
Zmostkowanie bolca PE z neutralnym powoduje owszem, że przy upaleniu
przewodu N masz na obudowie (sprawnego urządzenia 1 Klasy) fazę.
Jednak z kolei odłączenie bolca powoduje, że masz na obudowie fazę gdy
nastąpi uszkodzenie izolacji w zasilanym urządzeniu.
Jeszcze jedno - jest problem z filtrami, które prawidłowo działają tylko
gdy mają podłączony styk ochronny. Bez bolca robi się dzielnik
pojemnościowy i kopie. Niegroźnie ale i nieprzyjemnie.
Telewizory CRT nie miały bolca, kopały po masie anteny i jakoś się żyło
Mylisz pojęcia, kopały stare tel lampowe bo nie miały tranformatora
sieciowego, dlatego miały gałki plastikowe, śróbki schowane a na wejściu
antenowym transformator. ale jak się wilgotną ręką dotkło gałki to i
schowana śrubka szczypała po palcu, sam to pamiętam bo mieliśmy szmaragda
902. Z nowszymi już nie było tych problemóww ale za to bardzo często
kablówka kopie, sam tak miałem w bloku, takwięc kopanie może wynikać z
różnych przyczyn.
Pozdr
Janusz
Jakub Rakus
Guest
Sat Mar 22, 2014 7:26 pm
On 21.03.2014 19:04, PiteR wrote:
Quote:
Jakub Rakus pisze tak:
Nie kombinuj tylko zrób tak jak się należy - przewód PEN *DO
BOLCA*, a dopiero potem mostek do zacisku neutralnego w gniazdku
Upalenie na wejściu do mieszkania.
Policz sobie jaki prąd i czas jest potrzebny żeby upalić 4mm^2 Al.
Jakub Rakus
Jakub Rakus
Guest
Sat Mar 22, 2014 7:29 pm
lepiej.
W jakim sensie ?
J.
Mają trochę inne charakterystyki, tzw. automat jest też gorzej wykonany
mechanicznie.
Jakub Rakus
PiteR
Guest
Sat Mar 22, 2014 7:35 pm
potem w pawlaczu jest 1.5mm2
Piter
Jakub Rakus
Guest
Sat Mar 22, 2014 7:41 pm
Być może w Twoim mieszkaniu tak jest, ale to tylko świadczy o Twoim
zainteresowaniu swoim bezpieczeństwem. Ja mam 4mm^2 od tablicy
bezpiecznikowej w piwnicy gdzie jest zabezpieczenie przedlicznikowe w
postaci topika. Dalej w mieszkaniu na gniazda 2,5mm^2 Cu i 1,5mm^2 Cu na
oświetlenie. Na początku roku był elektryk ze spółdzielni na przeglądzie
5-letnim budynku. Zmierzył rezystancje pętli zwarcia i się zdziwił,
powiedział że w klatce nikt nie ma tak dobrze zrobionej instalacji. Jak
na biurku robię zwarę przy jakimś dłubaniu wylatuje albo zabezpieczenie
w listwie albo to i eska. Śpię spokojnie.
Jakub Rakus
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Mar 22, 2014 7:53 pm
Pan Jakub Rakus napisał:
Dokładnie policzyć może być trudno, ale oszacować się da, zwłaszcza czas.
Po dwudziestu czy trzydziestu latach połaczenia w domowej instalacji
zrobionej z aluminium potrafią być tak luźnie, że kontaktują kiedy chcą.
Mieszkałem kiedyś w mieszkaniu wybudowanym za Gomułki, więc wiem. Światło
mogło zgasnąć po trzaśnięciu drzwiami.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 22, 2014 8:27 pm
Hello Jarosław,
Za Gomułki była jeszcze miedź - aluminium, to gierkowy wymysł...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sat Mar 22, 2014 9:08 pm
W dniu sobota, 22 marca 2014 16:13:38 UTC+1 użytkownik Maciek napisał:
Quote:
Użytkownik Dariusz K. Ładziak napisał:
Przy połączeniu N do bolca jakiekolwiek przerwanie
ciągłości obwodu N *czy już na bolcu czy dalej na mostku) po prostu
uniemożliwia pobór energii z gniazdka i powoduje wezwanie elektryka....
Przy minimum wiedzy o elektryczności można sobie samemu testować
instalację elektryczną. Przejście się po wszystkich gniazdkach z
próbnikiem w postaci żarówki i sprawdzenie czy świeci między fazą i
ochronnym oraz oczywiście neutralnym (dziurką) znacznie poprawia
bezpieczeństwo. Poza tym przy okazji nastąpi sprawdzenie stanu gniazda,
czyli ruchomość, osmalenie itp.
Wczoraj jeszcze padła podpowiedź z czajnikiem i woltomierzem. Jeszcze
lepsza metoda, tylko mniej wygodna.
lepiej.
Zaraz mniej wygodna metoda. Niekoniecznie musi być czajnik. Dowolne w miarę duże obciążenie rezystancyjne wystarczy. Czajnik dobry bo znana jest moc i się nie zgrzeje w czasie pomiaru. Z powodzeniem można użyć żelazka albo suszarki do włosów. Za 5 zyli można kupić wtyczkę co ma z drugiej strony gniazdko. Z wtyczki wystarczy wyprowadzić dwa przewody do woltomierza. Reszta to banał polegający na prostym liczeniu.. Można też sobie policzyć jaki może być maksymalny spadek napięcia w sieci żeby jeszcze było dobrze. Komuś wyjdzie że dwa wolty.. Wpina ustrojstwo w gniazdko i mierzy o ile spada napięcie pod obciążeniem w stosunku do napięcia bez obciążenia. Pomiar jest wystarczająco dokładny i bardzo szybko można zlokalizować usterkę.
Guest
Sat Mar 22, 2014 9:16 pm
Policz sobie jaki prąd i czas jest potrzebny żeby upalić 4mm^2 Al..
Piter
Zabezpieczenia dobiera się do najgorszego przypadku a nie do najlepszego.
PiteR
Guest
Sat Mar 22, 2014 9:53 pm
Ty się moim bezpieczeństwem nie martw :)
Mówię o mieszkaniach w blokach z wielkiej płyty w których naprawiałem
instalacje.
Piter
J.F.
Guest
Dnia Sat, 22 Mar 2014 13:41:45 -0700 (PDT), Zachariasz Dorożyński
Quote:
W dniu sobota, 22 marca 2014 20:27:35 UTC+1 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Ta miedź za Gomułki to często było aluminium powleczone miedzią.
Jakas skomplikowana technologia.
I po co - zeby klienta oszukac ?
Natomiast kabelki telefoniczne ... owszem, nitka owinieta miedzia.
ciekawe czemu ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 22, 2014 10:04 pm
Hello J.F.,
Bzdura. Za Gomułki było jeszcze sporo instalacji w bawełnie - miedź
cynowana, brana za aluminium. Dość paskudne, bo cyna się utleniała
szybciej niż miedź i styki marniały.
Ostatni kawałek takiego badziewia dwa lata temu spod licznika
wyciągnąłem - łączył licznik z bezpiecznikiem.
ciekawe czemu ...
Żeby się nie łamało. Genialny wynalazek ale nielutowalny - trzeba było
zaciskać. Trwalsze od zwykłej licy
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Mar 22, 2014 10:21 pm
Stal miedziowania, to owszem, technologia dość prosta, ale w kablach
eksploatowana chyba dopiero przez Chińczyków (za komuny kupiłem kiedyś
stalowy drut miedziowany, ale bez izolacji). Ale Al-Cu, to już faktycznie
jakiś hi-tech.
W mieszkaniu ze środkowego Gomułki instalację miałem z aluminium, przewody
w puszkach skręcane na jakieś śruby, które z czasem puszczały. A druty
łamały się przy próbie wymiany gniazdka czy wyłącznika (oryginalne były
z jakiegoś twardego tworzywa w bladym kolorze, które w trakcie używania
pękało). Z czasem instalcja była coraz bardziej połatana dosztukowanymi
kawałkmi miedzianych przewodów dokręcanych na kostki zaciskowe.
Natomiast miedź założyli mi za Gierka. Późnego, można rzec schyłkowego,
bo z sierpnia 1980.
ciekawe czemu ...
To akurat wiadomo -- dla elastyczności.
Jarek
Guest
Sat Mar 22, 2014 10:41 pm
Quote:
Hello Jarosław,
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
