Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
J.F
Guest
Mon Nov 27, 2023 7:45 am
On Wed, 22 Nov 2023 13:53:09 +0100, J.F wrote:
Quote:
On Wed, 22 Nov 2023 13:17:30 +0100, heby wrote:
On 22/11/2023 12:24, J.F wrote:
A do czego uzywane te AC w C64 ?
Już było w wątku.
1) Zegar w CIA
2) napięcie VIC
3) napięcie do SID
Ale to musi byc jakos połaczone z masą ...
Choc np tu widzę
http://c64power.com/elektronika/251469-2.gif
że jest doprowadzone do mostka CR4, którego "-" jest podlączony
do masy komputera, wiec jak jeszcze gdzies podłączysz, to efekty będą
nieciekawe ... musi być izolowane.
Pomyslalem jeszcze raz ... jak bedzie nieizolowane napiecie ~12V DC,
o wspolnej masie z 5V, do tego mostek który zrobi AC, czyli potencjaly
0-12V na kazdym z wyjsc, to powinno byc dobrze.
A jak jakies peryferium bedzie chciało inaczej ... nie moze, bo w
oryginale takie potencjaly wymusza C64.
Tylko pytanie powstaje - wystarczy zwykle wahlowanie 50/60Hz,
czy lepiej sinus liniowy, czy jakis chopper.
Quote:
https://tinyurl.com/yam3b7w7
J.
J.F
Guest
Mon Nov 27, 2023 10:52 am
On Wed, 15 Nov 2023 14:50:57 +0100, heby wrote:
Quote:
Jest obecnie jakaś prosta metoda zrobienia przetowrnicy z 12V DC na
9-12V AC (regulowane jednorazowo), całkowicie izolowanej, o mocy
pixdrzwi 15W, 50Hz (i to dokładne 50Hz)?
PS. Zadałem AI bard.google.com pytanie
jak zrobic izolowana przetwornice DC-AC
"Aby stworzyć izolowaną przetwornicę DC-AC, potrzebujesz następujących
elementów:
-Transformator izolacyjny
i tu fotka transformatora izolacyjnego
-Moduł przełączający DC-AC
i tu fotka z podpisem "Moduł przełączający DCAC " i linkiem
https://www.dacpol.eu/pl/10981-seria-dcm010/product/48851-modul-przelaczajacy-dcm-010
-Kontroler
kontroler do gier, o taki
https://www.mediaexpert.pl/gaming/kontrolery-pady/kontroler-xbox-series-ms-pad-wireless-bialy
-Kondensator wyjściowy
https://www.amazon.pl/Xkc-Y25-Npn-bezdotykowy-interfejs-wyj%C5%9Bciowy-Kondensator/dp/B088PGKPJ4
Schemat połączeń przetwornicy DC-AC wygląda następująco:
DC IN --------- > Transformator izolacyjny -> Moduł przełączający
DC-AC -> Kontroler -> Kondensator wyjściowy -> AC OUT"
No i co - zaslużył student na 3- ?
A uczen w technikum ? Tam teraz chyba "2" to "dopuszczający" czy
"mierny".
J.
J.F
Guest
Mon Nov 27, 2023 12:09 pm
J.F
Guest
Mon Nov 27, 2023 4:31 pm
io
Guest
Mon Nov 27, 2023 5:14 pm
Mirek
Guest
Tue Nov 28, 2023 12:26 am
Ja bym zaczął od "sinusa modyfikowanego", czyli co ~1/4 okresu dajemy
+12V, 0, -12V, 0 - jak nie będzie zakłóceń na obrazie albo dźwięku to ma
prawo działać.
Mirek.
ada...@poczta.onet.pl
Guest
Tue Nov 28, 2023 9:21 am
poniedziałek, 27 listopada 2023 o 15:31:24 UTC+1 J.F napisał(a):
Quote:
Schemat blokowy izolowanej przetwornicy DC-AC przedstawia się
następująco:
Zasilacz DC
Układ prostownikowy
Układ falownikowy
Zasilacz DC dostarcza napięcia stałego do transformatora izolacyjnego.
Transformator izolacyjny zapewnia separację elektryczną między
zasilaniem DC a wyjściem AC.
Układ prostownikowy przekształca napięcie zmienne z transformatora na
napięcie stałe.
Układ falownikowy przekształca napięcie stałe z układu prostownikowego
na napięcie zmienne o żądanej częstotliwości i napięciu.
Co to za tajemnicze urządzenie "Transformator izolacyjny" zasilany prądem stałym ?
Z opisu niżej wynika że to dodatkowy falownik czyli masz na myśli układ:
DC -> falownik "izolacyjny" -> prostownik - > falownik "zwykły" -> urządzenie AC.
A nie prościej:
DC -> falownik -> zwykły transformator izolacyjny -> urządzenie AC
Adam
heby
Guest
Tue Nov 28, 2023 10:02 am
On 28/11/2023 08:21, wrote:
Quote:
A nie prościej:
Ten trafo izolacyjny bedzie mial 50Hz, więc będzie ogromny.
Guest
Tue Nov 28, 2023 10:39 am
wtorek, 28 listopada 2023 o 09:03:22 UTC+1 heby napisał(a):
Quote:
On 28/11/2023 08:21, adam wrote:
A nie prościej:
Przy 15W i 12V to chyba nie jakiś kolos, a i przy okazji będzie wygładzał sinusoidę z falownika :)
Adam
Guest
Tue Nov 28, 2023 11:30 am
A nie prościej:
Dodatkowo, może prościej przy zasilaniu 12V DC zrobić falownik dający 8V AC (szczytowe 11,5V)
i tym transformatorem izolacyjnym podnieść do wymaganych 12V AC
Adam
J.F
Guest
Tue Nov 28, 2023 12:59 pm
heby
Guest
Tue Nov 28, 2023 2:15 pm
Kolos. W porownaniu z przetwornicą tej mocy, to jest kilkunastoktrotnie
większy i cięższy. Nie będzie sie istotnie różnił od obecnej cegły,
pomijajac już że kupno trafo 1:1 o tej mocy, na niskie napięcie, nie
jest prostą sprawą.
Ona jest dostatecznie gładka.
Guest
Tue Nov 28, 2023 5:31 pm
heby
Guest
Tue Nov 28, 2023 5:37 pm
Guest
Tue Nov 28, 2023 7:01 pm
