RTV forum PL | NewsGroups PL
Szukam przetwornicy z 12V DC na 9-12V AC 15W 50Hz, najlepiej gotowa
Przetwornica DC12 na AC9-12
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szukam przetwornicy z 12V DC na 9-12V AC 15W 50Hz, najlepiej gotowa
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
J.F
Guest
Wed Nov 22, 2023 2:53 pm
On Wed, 22 Nov 2023 13:17:30 +0100, heby wrote:
Quote:
On 22/11/2023 12:24, J.F wrote:
A do czego uzywane te AC w C64 ?
Już było w wątku.
1) Zegar w CIA
2) napięcie VIC
3) napięcie do SID
Ale to musi byc jakos połaczone z masą ...
Choc np tu widzę
http://c64power.com/elektronika/251469-2.gif
że jest doprowadzone do mostka CR4, którego "-" jest podlączony
do masy komputera, wiec jak jeszcze gdzies podłączysz, to efekty będą
nieciekawe ... musi być izolowane.
Quote:
4) Zasilanie magnetofonu
5) Nieznane modyfikacje, mogące na tej separacji polegać bardziej
https://tinyurl.com/yam3b7w7
Bo izolacja moze być bardzo ważna ...
Nie jest "bardzo".
smiem twierdzic, ze jest.
Np jak bys uziemil pin 6 z gniazda zasilania, to przestaje działać
podwajacz przy +12 na VR1.
A jak uziemisz pin 7, to mostek CR4 robi zwarcie przez diodę gdy na
pinie 6 jest ujemne napięcie.
Quote:
Zapewne łatwiej było zrobic zasilacz izolowany, bo to
tylko odczep od trafo.
Dodatkowe uzwojenie. Moze nawet łatwiejsze.
Quote:
Ale majac izolowane, resztę kompa obudowano na
tej koncepcji i "jakoś tak wyszło".
Tylko ze po podłaczeniu komodorka przestaje byc takie izolowane, i
zaczynają sie cuda. Az dziwne, ze nad tym zapanowali w tych
dodatkowych peryfefiach.
Musi tam byc dokladnie taki sam mostek jak CR4, albo całkowicie
izolowany obwód ... silnik w magnetofonie chyba może zasilać.
J.
heby
Guest
Wed Nov 22, 2023 2:58 pm
On 22/11/2023 13:53, J.F wrote:
Nie jest "bardzo".
Nie jest. Obserwowane kłopoty są wyłącznie wynikiem decyzji
inzynierskich z okolicy "bo można", a nie zamierzoną "izolacją", bo ta
nie jest do niczego potrzebna.
Tak jak mówię, jesli łatwiej było zrobić zasilacz z zaizolowanym AC, to
inzynierowie wykorzystali to.
To nie było tak, że ktoś *musiał* miec napiecie izolowane w C64 i
dlatego tak zaprojektowano zasilacz. Nie musiał. Tak wyszło.
Teraz albo robimy druciarstwo, albo musimy to emulować to dziwadło.
J.F
Guest
Wed Nov 22, 2023 3:07 pm
Nie jest "bardzo".
Nie jest.
Patrz przykłady które opisałem - chocby zwarcia na mostku
prostowniczym (w tej wersji schematu, który podałem.
Ale podłączyli w srodku jak podłączyli, i teraz musi być używany
izolowany.
Musimy.
Przy czym ... jesli potrzebowali kilku napięc DC, to taka konstrukcja
była w zasadzie normalna, a nie dziwaczna.
I dzisiaj tez jest normalna, tylko trzeba zwykły transformator
sieciowy :-)
J.
M M
Guest
Wed Nov 22, 2023 3:47 pm
środa, 22 listopada 2023 o 10:18:11 UTC+1 heby napisał(a):
Quote:
Myślę, że przeoczyłeś cel: celem nie ma być działanie. Bo wtedy
wystarczyło by przerobić w środku i reszta dnia wolnego.
Zakładam że celem jest działanie bez przerabiania w środku. Chociaż jak piszą o problemach że często oryginalne zasilacze się uszkadzają dając za duże napięcie, to warto by w środku dorzucić zabezpieczenie +5V z tyrystorem robiącym zwarcie.
Quote:
Sam widzisz, że wymyśliłeś śmierdzący workaround powodujący skutek
uboczny inny niż chciał projektant.
Dlaczego śmierdzący - nic nie powinno się spalić, z mostka tak samo wychodzi niestabilizowane około +12V, straty na mostku nawet mniejsze, cały układ ma szansę zmieścić się w małych wymiarach i niskiej cenie co też było w założeniach. Chyba, że istnieją wykonania C64 (lub inny model) współpracujące z takim samym zasilaczem, ale inaczej rozwiązane w środku - np. bez tego mostka, jeden koniec tych izolowanych 9V AC zwarty do masy, a z drugiego robione inne napięcia. Tego nie wiem, nie znam się.
Guest
Wed Nov 22, 2023 10:43 pm
Guest
Wed Nov 22, 2023 10:51 pm
heby
Guest
Thu Nov 23, 2023 9:25 am
heby
Guest
Thu Nov 23, 2023 9:26 am
Guest
Thu Nov 23, 2023 11:43 am
heby
Guest
Thu Nov 23, 2023 12:11 pm
Guest
Thu Nov 23, 2023 12:35 pm
heby
Guest
Thu Nov 23, 2023 2:51 pm
Robert Wańkowski
Guest
Thu Nov 23, 2023 3:31 pm
W dniu 15.11.2023 o 14:50, heby pisze:
Quote:
50Hz (i to dokładne 50Hz)?
To może i 60 Hz. Większy rynek zbytu.
Robert
heby
Guest
Thu Nov 23, 2023 4:34 pm
To rozwiązuje problem Wink
Guest
Thu Nov 23, 2023 10:27 pm
NOWY TEMAT
