Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Guest
Fri Nov 17, 2023 7:24 pm
Mirek
Guest
Fri Nov 17, 2023 8:21 pm
On 17.11.2023 16:19, heby wrote:
Quote:
Rzecz w tym, że oryginalny zasilacz jest niebezpieczny. Doprowadził do
wielu katastrof (powoli piecze układy zwiększając napiecie). Ogólnie
nigdy nie używa sie oryginalnego zasilacza bo to gwarancja uszkodzenia.
Ludzie więc budują zamienniki.
No to albo retro i oryginał albo zamiennik.
Równie dobrze można przerobić układ Komodorka i zasilać go z dwóch
zasilaczy 5 i 12VDC plus generator 50/60Hz - będzie prościej.
Jak oryginał to oryginalny zasilacz i autotrafo robiące maks 220V w
szczycie.
Aha i na schematach jest wszędzie 9VAC - mam gdzieś nawet papierową
serwisówkę do C64.
Mirek.
heby
Guest
Fri Nov 17, 2023 9:26 pm
Nie. Kolekcjonerzy, a tych jest najwięcej, potrafią miesiącami szukać
kondensatorów identycznych z oryginalnymi, a Ty mówisz o przerabainiu
obwodów. Z resztą to przerabianie jest dość skomplikowane, wymaga
ingerencji w płytę główną.
Istnieje niepisana zasada, że zasilacz-zamiennik to nie wstyd, ale
przerabianie sprzętu własciwego nie jest mile widziane (są też tacy co
przerabiają wszystko co się rusza, ale kolekcjonerów ciągle jest najwięcej).
serwisówkę do C64.
To 12V to taki zapas. Mam tu jeszcze retro zegarek z identyczną
przypadłością (wymaga separacji napięcia, bodaj 6V DC i 12V AC) a po
rozmowie ze znajomym dowiedziałem się że np. u niemców była popularna
przeróbka kamperowa w latach 90 (zegarek, oświetlenie, sterowanie). Nie
zgadniesz jakich wymagała napięć, z separacją
Tak że rozglądam się tak... bardziej ogólnie.
Jak by chodziło o mojego C64 to bym po prostu wstawił trafo.
ptoki (ptoki)
Guest
Sat Nov 18, 2023 5:54 am
heby
Guest
Sat Nov 18, 2023 10:35 am
To nie dramat. Do ogarniecia. A co do kolekcjonerow to sie nimi nie sugeruj.
Kolekcjonerzy decydują o cenach. Kupią za więcej zaplombowany komputer
niż bez plomby. Oryginalny za więcej niż przerabiany. Itd.
Quote:
IMHO w tym przypadku pozytku z trzymania sie oryginalu jest zero.
Raczysz waść żartować. Uszkodzone Amigi dobijają do 2kzł, Spectrumy
1.5kzł, C64 1kzł.
Zrób w takim dziurę i cena spada o 30%. Nie działa? No i co z tego.
Ważne, że oryginał.
Ja swoje sprzęty moduje bo to nie jest inwestycja, tylko sentyment. Ale
pozostałe 80% ludzi zastanowi się 2x zanim cokolwiek zobi.
Kolega prowadzi w UK po godzinach serwis retro złomu. Od kilku lat
podstawowym warunkiem naprawy jest "brak jakiejkolwiek przeróbki" i
ilość takich zleceń narasta. Ludzie nawet nie chcą composite w ZX
Spectrum choć to 1 rezystor. Dają absurdalne ceny za ULA z epoki,
zamiast wsadzić współczesny zamiennik na FPGA. Kanibalizują inne
sprzęty, tylko po to aby zdobyć oryginalny faceplate zamiast zamiennika.
Ja bym po prostu kupil zasilke z internetu. Wrzucilem w gugle i podalo mi dwa tropy, oba w kolicy 150pln.
Bez dlubania i cudowania.
No ale przeciez ja w klimacie hobby. Tam nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. To tylko fun. Zaprojektować coś, zrobić, wydać
bezsensownie kupę kasy i czegoś się dowiedzieć.
Ta, jeden z tych co znalazlem ma po prostu 24->9V trafo.
No chyba ze sie uparles ze calosc ma z powerbanka dzialac.
Tak. To by była nowa jakość.
Quote:
Trudno bedzie cos lepszego niz te gotowce znalezc. Bo albo chinczyzna z ali albo dlubanie samemu.
Ale tu nie ma rachunku ekonomicznego albo "trudnościowego". To takie
małe wyzwanie. Z tych samych powodów, dla których ludzie wciskaja
sprzętowy emulator do Amigi dajacy ekwiwalent setki MHz. Prościej by
było nie wciskać, bo to służy tylko do pokazywania paska wydajności w
SysInfo.
Tez zasilacz, dla przeciętnego suwerena, nie miał by sensu. Dla
entuzjasty - pewnie tak.
ptoki (ptoki)
Guest
Sun Nov 19, 2023 6:42 am
Janusz
Guest
Sun Nov 19, 2023 12:58 pm
W dniu 19.11.2023 o 05:42, ptoki (ptoki) pisze:
Quote:
Mysle ze cos tam zmontujesz zeby z 5V dzialalo.
Jak masz zasilacz warsztatowy to zobacz czy te 9-12VAC moze z dc
dzialac. W praktyce nie ma duzo sprzetow ktore maja z tym problem
(obecnosc transformatora).
Moze sie okazac ze starczy prosty arduinowaty modulik dc-dc 5->9V i
bedzie dzialac ok.
Ale w bebechach c64 nie siedze wiec ci nie powiem czy sa jakies
przeciwwskazania.
Nie będzie, to 9VAC musi być oddzielone od 5V DC, w środku na 9V jest
mostek diodowy i dopiero jego minus jest połączony z minusem 5V. ponadto
jest powielacz napięcia na 12V, stąd 9VAC musi być AC i musi być oddzielone.
Janusz
Janusz
Guest
Sun Nov 19, 2023 12:59 pm
Tu jeszcze schemat wewnętrznego zasilania C-64
http://c64power.com/elektronika/wstep2.gif
Janusz
M M
Guest
Sun Nov 19, 2023 7:30 pm
niedziela, 19 listopada 2023 o 11:59:53 UTC+1 Janusz napisał(a):
Quote:
To właściwie 9V AC nie musi koniecznie być izolowane, jeśli jest wytwarzane przez wzmacniacz w układzie mostkowym (liniowy lub PWM) to ten wzmacniacz może być zasilany z +12...15V ze wspólną masą z +5V DC. Najwyżej 2 dolne diody w mostku nie będą przewodzić ale powinno działać poprawnie. Być może trzeba by wykrywać zanik poboru prądu z +5V DC i wtedy wyłączać nasze 9V AC, by znikało po wyłączeniu SW1 - nie wiem czy obecność 9V AC przy braku +5V DC w czymś szkodzi, no ale tak czy tak teraz dbamy o klimat bo kWh na wagę złota. Pytanie jeszcze skąd wymóg dokładnej częstotliwości - z tego schematu to jasno nie wynika, jest do czegoś wykorzystywana?
heby
Guest
Sun Nov 19, 2023 10:31 pm
On 19/11/2023 18:30, M M wrote:
Z poganiania zegara czasu rzeczywistego.
Mirek
Guest
Sun Nov 19, 2023 10:32 pm
On 19.11.2023 18:30, M M wrote:
50/60 Hz jest wykorzystywane do synchronizacji układu VIC - generującego
obraz PAL/NTSC.
9VAC idzie jeszcze na user port - OIDP do zasilania magnetofonu.
Mirek.
heby
Guest
Sun Nov 19, 2023 10:42 pm
obraz PAL/NTSC.
Nie. Wytwarzanie obrazu w całości realizowane jest z kwarców taktujących.
Rutkowski, Jacek
Guest
Mon Nov 20, 2023 10:29 pm
heby
Guest
Mon Nov 20, 2023 11:04 pm
On 20/11/2023 21:29, Rutkowski, Jacek wrote:
Quote:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004850678487.html
Taki modulik z 4 MOSFETami i do tego trafo 2x12V 30VA
Własnie o to nie chodzi ;)
To nie sztuka wygenerować sinusa 50Hz i wsadzić w trafo. Dam radę to
AVRkiem wysterować.
Ja bym chciał trafa impulsowe, pracujące w w.cz., ale po drugiej stronie
dopiero formowanie 50Hz. Tak, aby to miało wielkośc paczki papierosów.
Tak, chodzi o gabaryt.
Na razie najprościej wychodzi izolowana przetwornica + formowanie sinsua
wprost po izolowanej stronie. Ale taka izolowana przetwornica-gotowiec,
to majątek. Może powinienem poszukać jakiś rozwiązań właśnie takiej
przetwornicy, bardziej DIY.
Rutkowski, Jacek
Guest
Mon Nov 20, 2023 11:14 pm
W dniu 20.11.2023 o 22:04, heby pisze:
AVRkiem wysterować.
Możesz dać przetwornicę izolowaną DC i za nią ten modulik z 4xMOSFET
oraz dławik wyjściowy.
W wersji jaką mam 230VAC też jest robione z +350V i po filtrze
1,3mH + 2,4uF jest piękny sinus.
pzdr, j.r.
