Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
DJ
Guest
Sun Nov 24, 2013 11:42 am
On 2013-11-24 11:12:50 +0100, "ACMM-033" <valhalla@interia.pl> said:
Quote:
poboru, historią, itd,, a nadawanie uproszczonych paczek samodzielnie
przez moduł jest opcjonalne, można je wyłączyć.
I tym samym oszczędzić baterię... bo w końcu i tak ją trzeba będzie wymienić.
Baterii się nie wymienia. Wymienia się cały wodomierz wraz z modułem
radiowym. po 5 latach, bo taki okres legalizacji ma wodomierz jako
urządzenie pomiarowe. Baterię się tak dobiera aby wymiana w okresie
eksploatacji nie była konieczna.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Piranha
Guest
Mon Nov 25, 2013 7:08 am
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Załóżmy, że mi przyjdzie chęć na posłuchanie. Co mam kupić, gdzie i za
ile (nie chcę dużo wydać), żeby móc sprawdzić co słychać na różnych
zakresach? Fale krótkie, ultrakrótkie, tak oględnie mówiąc. Modulacje
też różne trzeba -- AM, SSB, FM, czy inna cholera.
Dowolny program do SDR (darmowe, ja używam gqrx, SdrSharp też podobno jest
świetny), a do tego FunCubeDongle Pro+ (nie darmowy, z
http://www.funcubedongle.com/?page_id=1073). Taki zestaw daje pokrycie od
150kHz do około 2GHz, z dziurą pomiędzy 260MHz a 410MHz.
Taniej wyjdzie RTL Dongle z transwerterem, ale jakość takiego odbiornika
będzie o wiele gorsza. Jeśli Cię stać na większy wydatek to albo HackRF albo
bladeRF i transwerter. To są już sporo droższe zabawki, za to można z nich
nadawać.
pzdr.
j.
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 25, 2013 10:43 am
Użytkownik "ACMM-033" <valhalla@interia.pl> napisał w wiadomości
news:l6sjf9$4t1$1@node2.news.atman.pl...
Odbiornik czynny cały czas może bardziej zużywać baterię niż nadajnik czynny
z małym wypełnieniem.
Teraz macie kolejne pytanie: jak często i na jakie chwile włączać odbiornik
P.G.
DJ
Guest
Mon Nov 25, 2013 11:44 am
On 2013-11-25 10:43:05 +0100, =?iso-8859-2?Q?Piotr_Ga=B3ka?=
czynny z małym wypełnieniem.
Odbiornik nie musi być czynny cały czas. Też może być czynny "z
wypełnieniem". Nadajnik z handhelda może nadawać zapytanie przez 100%
czasu, nie musi sobie oszczędzać prądu, aż natrafi na czas w którym
jest czynny RX odbiornika. Wówczas zaczynają tradycyjną dwustronną
"gadkę",
Nie robiłem tym konkretnym modułom wodomierzowym reverse-eng, ale np
cc1101 texasa ma tryb WOR
Wake on Radio (WOR) functionality, which enables the radio to
periodically wake up from SLEEP mode and listen for incoming packets
without MCU interaction. After a programmable time in RX, the chip goes
back to the SLEEP unless a packet has been received.
www.ti.com/lit/swra126
DJ
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 25, 2013 12:51 pm
Użytkownik "DJ" <johnny12-WYTNIJTO-@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l6v9n4$qa2$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Wake on Radio (WOR) functionality, which enables the radio to periodically
wake up from SLEEP mode and listen for incoming packets without MCU
interaction. After a programmable time in RX, the chip goes back to the
Kiedyś zastosowałem wybudzanie komunikacji RS485, bo włączony odbiornik
bierze aż 300nA.
P.G.
yorgus
Guest
Mon Nov 25, 2013 10:30 pm
Dnia Thu, 21 Nov 2013 12:33:23 +0100, ACMM-033 <valhalla@interia.pl> napisał:
Quote:
Użytkownik <mx12345678@gmail.com> napisał w wiadomości
news:528dcb33$0$2292$65785112@news.neostrada.pl...
Inkasent ma takie urządzenie odczytowe, które wysyła radiowo paczkę
inicjalizującą do konktretnego wodomierza o konkretnym numerze
i czeka na odpowiedź.
Ty możesz co najwyżej podsłuchać raz na miesiąc kiedy jest inkasent tą
transmisję między czytnikiem a wodomierzem.
Aha, jeśli tak, to insza inszość, nawet, jakby się moje obawy miały spełnić,
to ilość przeszkód jest do przebolenia. Już jestem uspokojony.
caly problem mozna sprowadzic do paradoksu urodzin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dnia_urodzin
dla sygnalu o czasie trwania 10ms nadawanego co 60s, dopiero
92 nadajniki dadza prawdopobienswo nakladania sie 0.5
zreszta sprawdzczie sobie sami
include <stdio.h>
// paradox urodzin
int main()
double a=1.0;
int k=6000,i;
for (i=1; ((i<k)&&(a>0.5)); i++) a*=(1.0-((double)i)/((double)k));
printf ("%i\n",i);
pozdrawia
yorgus
John Kołalsky
Guest
Tue Nov 26, 2013 8:31 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl>
Quote:
Inkasent spokojnie sobie pochodzi na osiedlu i w promieniu 100-200 metrów,
po 10-15 minutach odmeldują mu się wszystkie nadajniki.
Tylko, że oni chcą kontrolować czy ich nie okradasz. Taka policja biznesowa
John Smith
Guest
Tue Nov 26, 2013 9:32 pm
metrów, po 10-15 minutach odmeldują mu się wszystkie nadajniki.
biznesowa
Akurat do kontroli wystarczą liczniki odporne na magnes.
K.
John Kołalsky
Guest
Wed Nov 27, 2013 1:16 am
biznesowa :-)
A są jeszcze liczniki nieodporne na drucik, młotek, wiertło. Pilnować
trzeba.
John Smith
Guest
Wed Nov 27, 2013 5:25 am
biznesowa :-)
trzeba.
Na druciki sa plomby, wiertło zostawi ślad, a historię z młotkiem nie znam.
U mnie na osiedlu kradli wodę na potęgę, sprawę załatwiły nowe liczniki
z radiowym odczytem.
K.
DJ
Guest
Wed Nov 27, 2013 1:10 pm
On 2013-11-27 01:16:27 +0100, =?iso-8859-2?Q?John_Ko=B3alsky?=
biznesowa :-)
A są jeszcze liczniki nieodporne na drucik, młotek, wiertło. Pilnować trzeba.
A są jeszcze mokrobieżne, którym drucik młotek i wiertło zrobią kuku.
DJ
