Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Jarek
Guest
Mon Jun 14, 2010 1:43 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hv3rkn$rpf$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam!
Poszukuję czegoś, do separacji sygnałów (UART), do urządzenia
medycznego... Wiadomo, nie transoptor ma przechodzić badania, tylko całe
urządzenie
... ale w sumie warto skorzystać z doświadczenia innych
Może ktoś coś polecić co stosuje i jest OK? W sensie "urządzenie
przechodzi badania"? Chodzi o separację sygnałów z komputera...
Trochę nie wiem, jak się do tematu zabrać - jak patrzę na dane
techniczne, to niewielu producentów deklaruje, że tą normę ich układy
spełniają...
Z kolei jak patrzę na parametry - to większość układów moim zdaniem
powinna je spełnić (te o napięciu izolacji >3,5kV).
Więc albo producenci nie chcą pisać, że spełnia, albo ja źle sprawdzam
... Stąd prośba o pomoc
Wujka googla pytałem... ADuM2401 byłby OK, ale trochę to małe, żeby
wzbudzić moje zaufanie
... Cena OK, ale gdyby było coś tańszego, to też
bym się nie obraził
Co z takimi CNY64 65 i 66? Mają napisane niby, że spełniają normę
60601, test 8,2kV przechodzą, ALE w dokumentacji piszą:
Rated isolation voltage (RMS includes DC)
VIOWM = 1000 VRMS (1450 V peak)
Hmmm... czyli co, napięcie izolacji jest mniejsze od 3,5kV? To jak są
zgodne z normą?
A co z jakimiś popularnymi, 4N25, 6N136 itp?? Może mogę zastosować byle co
i bardziej przejmować się prędkością niż normą??
Konop
Poniższy dokument może być pomocny:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-2041EN
Jarek
Waldemar Krzok
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:00 pm
Am 14.06.2010 15:30, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello Konop,
Monday, June 14, 2010, 3:20:51 PM, you wrote:
to jest najczęstszy problem do dyskusji
. Mamy kontakt fizyczny i
kontakt galwaniczny (np. elektrody). Jak masz urządzenie takie, że
pacjent na nim stoi, to możesz mieć max. 10mikroA prądu upływności, w
razie jakby pacjent stanął na mokrych osolonych (znaczy spoconych) nogach.
No ok, czyli część aplikacyjna typu B.
Już ci pisałem, że mamy USB<>RS232 po stronie komputera i jest
odseparowane toto od strony pacjenta przez sprzęg optyczny 6N137 na
RS232. Wygląda to tak, że mamy płytkę z FT232R, gniazdem USB,
przetwornicą TRACO i sprzęgami przykręconą do płytki czołowej i
kabelkiem idzie RS232 i zasilanie do "strony gorącej". Międzymordzie do
pacjenta (elektrody) są po drugiej stronie pudła.
Tak, pisałeś wtedy (od razu zajrzałem do archiwum) jednak wtedy nie
podałeś konkretnego transoptora
Ale OK, choć nie wiem, czy Ciebie dobrze zrozumiałem:
PC-USB-FT232-IZOLACJA-ELEKTRONIKA-PACJENT
tak? Izolacja to Traco + 6N137...
6N137 nie spełnia normy odstępów izolacyjnych...
jako widebody spełnia. Szerokość obudowy 9mm, minimalny odstęp między
padami 9.6mm. Nazywa się on wtedy HCNW137-26X1. Normalny ma 7.1/7.4mm.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:17 pm
Hello Konop,
A jak widać jest stosowany i badania zapewne przeszedł ;>...
CHYBA, że ktoś założył, że skoro pochodzi zasilanie z PCta (pojedynczy
środek ochrony), to w urządzeniu wystarczy zapewnić drugi pojedynczy
środek chorny... wówczas limity są mniejsze...
Ale co Ty z tym pojedynczym środkiem ochrony? Od dawna w jakimkolwiek
sprzęcie powszechnego użytku obowiązuje izolacja wzmocniona
(reinforced). A problem jest z odstępami izolacyjnymi - ich się nie
sumuje. W medycynie są szersze.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:21 pm
Hello Konop,
Monday, June 14, 2010, 3:39:02 PM, you wrote:
Quote:
Dokumentacja w TME z 11 stycznia 1999 roku...
W tej nowszej dokumentacji też piszą, że spełnia 60601. Tylko nie podają
w jakich przypadkach
... odstęp spełnia, pojemność - też. Pytanie co z
napięciem? Niby do 8,2kV przechodzi test, ale jest do 1,45kV... piszę o
CNY65 bez Exi... łeb od tego boli :/...
To bierz Exi - ten spełnia wszystko ;)
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:23 pm
Hello Waldemar,
Ale powyżej mamy napis "6N137" a to nie to samo ;P
7.62mm
Best regards,
Nowa strona:
Waldemar Krzok
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:39 pm
Am 14.06.2010 16:23, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello Waldemar,
Fuckt. 6N137 mieliśmy do testów i dlatego tak jeszcze stoi na schemacie.
Ale jak sprawdziłem na lejaucie, to mamy ten HCNW. Żeby było śmieszniej,
to są też 6N137 w obudowie widebody jakiegoś producenta, tylko nie
pamiętam już którego.
Waldek
Konop
Guest
Mon Jun 14, 2010 2:59 pm
OK, nie zrozumieliśmy się do końca, ja się z tego wycofuje i nie będę
już o tym mówić :)
Konop
Konop
Guest
Mon Jun 14, 2010 3:02 pm
OK, jeszcze spróbuję się zorientować, ale jak nie dojdę z tym do ładu i
składu, to serio wezmę Exi
Konop
Konop
Guest
Mon Jun 14, 2010 3:03 pm
Oki, spróbuję się zorientować jeszcze co i jak, ale jak nie dojdę z tym,
do jakiegoś ładu, to wezmę Exi i tyle
. Dzięki za pomoc!! :)
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 14, 2010 3:35 pm
Hello Konop,
. Dzięki za pomoc!!
Tak czytam te dokumentacje i mam wrażenie, że mylisz stale napięcie
nominalne pracy z napięciem próby. Ciebie interesuje deklaracja
zgodności z aktualną normą medyczną. Jak jest, to znaczy, że normę
spełnia i koniec.
Best regards,
Nowa strona:
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 14, 2010 4:02 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
I jeszcze drobiazg - czy wolno ci uzyc elementow z adnotacja producenta
"do not use in life support application" czy podobnym dupochronem.
Wolno - zawsze może pozbyć się tej klauzuli kupując jednorodną partię
technologiczną i przepuszczając ją przez dodatkowe badania
niezawodnościowe we wlasnym zakresie. Certyfikowane oczywiście badania.
Partia rzędu tysięcy sztuk, setka albo dwie elementów na badania rzędu
dziesięciu tysięcy godzin - i za rok nie ma zastrzeżeń.
Darek
J.F.
Guest
Mon Jun 14, 2010 4:09 pm
Quote:
te adnotacje bywaja rozne, a ja jestem ciekaw czy mozna je
zlekcewazyc "na wlasna odpowiedzialnosc", czy nie mozna ..
Wiesz, urządzenie ma przejść badania i tyle... To jest jak z CE -
nieważne, czy do swojego urządzenia wsadzisz podzespół z CE czy
bez - urządzenie w całości ma przejść badania....
No ale potem jakis wypadek sie zdarza, i jak jakis biegly zwroci
uwage to sie okaze ile lat przypadlo na wlasna odpowiedzialnosc,
czy mozna sie wykpic "zgodnie z procedura zakladowa dodatkowo kazdy
egzemplarz testowalismy czy naprawde wytrzymuje 5kV".
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 14, 2010 4:12 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Waldemar,
Monday, June 14, 2010, 11:26:18 AM, you wrote:
W TME mają CNY65Exi, który na pewno normy medyczne spełni.
14.90PLN netto/sztukę w detalu.
Jest jeszcze 1.5pF pojemności między obwodami.
To chyba pomyłka - nie da się zrobić takiego transformatora. A parę
dla zastosowań medycznych zaprojektowałem i certyfikację przeszły.
Da się - transformator z ekranowanymi uzwojeniami. Pierwotne na swojej
sekcji karkasu nawinięte w rynience metalowej uziemionej (oczywiście
przeciętej żeby nie tworzyła zwoju zwartego), wtórne tak samo - a
szczeliny w rynienkach się mijają. Powinno się dać uzyskać pojemność
wzajemną tego rzędu - pojemność doziemna może być, jak rozumiem,
dowolna. Fakt, trudno taki transformator w hurtowni kupić - nie wiem
nawet czy na zamówienie się go dostanie z certyfikatem. Od ręki można
zamówić u dobrego producenta, klient nasz pan - tylko to będą dodatkowe
kłopoty z certyfikacją.
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 14, 2010 4:19 pm
Hello Dariusz,
Nawiń i zmierz.
[... ja naprawdę znam techniki obniżania sprzężenia pojemnościowego ...]
Best regards,
Nowa strona:
Konop
Guest
Mon Jun 14, 2010 4:29 pm
spełnia i koniec.
Tak, mylę. Albo inaczej - nie wiem, które stosować
Rozumiem, że te
4kV, to napięcie probiercze i jeśli transoptor przechodzi test >=4kV to
będzie OK. A napięcie robocze to w moim urządzeniu maksymalnie napięcie
sieciowe, tak?
Co do zgodności z normą - norma definiuje różne poziomy napięć, jakie ma
wytrzymać układ, w zależności od typu ochrony (pojedyncza, podwójna),
napięcia roboczego, miejsca zastosowania (między siecią a urządzeniem,
czy między elementami urządzenia) itp. I co to znaczy, że transoptor
spełnia wymagania normy. Wszystkie? Czy tylko część? Po prostu tego
tematu nie czuję, dlatego się tak pytam
... Obawiam się, że taki
element owszem, spełnia wymogi, ale w jakimś zakresie, który mnie nie
dotyczy
... i tym uzasadnię swoją upierdliwość ;>...
Konop
